На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  281  282  283  284  285  ...  300  301  »»Поиск в теме
termak
Дата: 26 Апр 2010 20:43:01 #
Уважаемые Колеги, и уважаемый LODE
СПАСИБО ВАМ, что откликнулись на мою головную боль....
Кончилось тем, что в сердцах подрезал шлейф "в разъём" - И ВСЁ ГУД - перед этим проверял, проверял...
дело было так:
светодиод "сетерео"-SSB перестал светится - при комутации кнопркой на выводах светодиода (выводы физически выходят на внешнюю сторону) напряжение так же комутировалось.
Аккуратно снимаю плату - выпаиваю светодиод (он там как гриб т.е. без проблем) -Конечно не паяльной станцией, но и не утюгом.
Дальше решил перепроверить где анод где катод - подключаю шлейфы.......
Приёмник сразу включается и ВСЁ (рабочий шип, громкость которая регулируется кнопкой "FINE" регулирется, время идёт, сброс времени проходит, можно набрать цифры частоты - но они не "ввдятся").
Между корпусами платы прёмника и платы упраления измеряю напругу
termak
Дата: 26 Апр 2010 20:58:56 #
Не по теме (не анекдот) - Читал статью как выбрат фотоаппарат - в конечном итоге всё свелось к фотографам
Так вот все фотографы реально делятся на три типа
1. Я купил фотоаппарат ***, а кто такой не купил тот лох ... и не умеет фотогрпфировать и т.д.
2. Я купил фотоаппарат ***, но сейчас появился фотоаппарат ***+1, он круче я обязательно куплю и т.д.
(1. и 2. как правило снимки не делают)
3. Я фотграфирую таким фотоаппаратом - снимки вот ...
И поверте мне дело часто (очень часто) не фотике
А кому не нравится DEGEN, могу, перефразировав М.М.Жванецкого, сказать:
-Легче всего бороться с запахом; не нравится - отойди...
Дата: 26 Апр 2010 22:40:27 #
termak, поменяйте вообще весь шлейф на косичку из тонкого МГТФа. Будет удобней ковыряться и искать неисправность.
Taxman
с сен 2008
Дата: 27 Апр 2010 08:36:38 #
Питер_AM
zmegan
TUL
Спасибо за советы!
пломба
В принципе да.. покупал на Савёле, в павильоне нефига не послушаешь.. Поэтому так и решили, продавец дал "гарантию" на полгода по чеку. Но всё равно хорошо, что не схватил первый попавшийся, какой-то он замызганный был.. видимо демонстрационный.. "на посмотреть".
Finist
с июн 2008
Дата: 27 Апр 2010 14:06:15 · Поправил: Finist (27 Апр 2010 14:06:43) #
Вопрос.Тапками не кидайте только если не в тему.Где в Москве можно отремонтировать Деген? Вставил аккумуляторы,включил,динамик пискнул и сдох.Всё работает,звука нет.В наушники тоже. :(((
zmegan
Украина Донецк
Дата: 29 Апр 2010 10:52:24 #
Вопрос к тем кто применял длинную антенну к Degen 1103.
У меня при длине антенны 6 м, начинаю лезть зеркалки. Очень сильно идут от 1600 до 2100. И приу величении до 10 м побочные каналы появляются и на 3Мгц.
Соединение с антенной через РК-50 и ферритовое кольцо.
( Один виток РК-50 через ферритовое кольцо с распайкой центральной жилы на медный экран. И три витка провода антенны через ферритовое кольцо). Проницаемость феррита 600.
Как у Вас в данном случае?
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 29 Апр 2010 12:05:09 #
zmegan Я пробовал на разных кольцах-желтых от БП компьютера, черных от шнура монитора, результат такой как у вас-интермодуляция лезла на 160 м и т. д. Потом сделал преселектор на ферритовом стержне от Вэф 400 нн 3 витка-антенна, 3 витка-петля связи к приемнику, посередине катушка с отводами параллельно ей КПЕ.
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 29 Апр 2010 18:49:35 #
Может не по теме...спасибо вам дорогие форумчане...А особенно Ирису...После покупки DE1103, а он у меня уже 2 год трудится. Я открыл для себя мир КВ, очень интересный мир радиолюбителей...Всего вам хорошего и поздравляю с майскими праздниками. Ваш Vitaborrr...
zmegan
Украина Донецк
Дата: 29 Апр 2010 20:13:37 #
vovan777
А какая длинна антенны?
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 29 Апр 2010 21:43:53 · Поправил: vovan777 (29 Апр 2010 21:44:32) #
zmegan метров 40, использую кабель от старого КТВ с 9-ти этажки на 5-ти.
termak
Дата: 30 Апр 2010 21:40:09 #
ur3cad
в конечном итоге думаю никак - теоретически (игра в четыре руки) уменьшить длину усиков подставки, подкладываем спичку посередине, нажимаем по краям, сначала вдвигаем сломанную Оську потом "здоровою", резко выдёргиваем спичку при удерживании всей подставки.
Сам поступил проще (мне мой "Ведущий" ещё в студенческие годы запретил пользоваться клеевыми соединениями и плоскими пружинами ... )
согнул из красивой скрепки (возле входа в корпус специфический изгиб - будете вставлять поймёте).
Не так, может эстетично, зато "дёшево, удобно и практично" - держит хорошо. Теперь если какой-то гад опять сядет скрепку можно поменять.
Если будет болтаться, приклейте в центре занижения под подставку осколок магнита - только именно осколок, а не магнит от динамика в 100 Ватт.
Удачи.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 30 Апр 2010 22:22:07 #
ur3cad и termak
Предвкушая подобный исход, вообще на не пользуюсь штатной подставкой. Вырезал из пенопласта подставку треугольного сечения на которую кладу приемник. Резиновыми ножками он упирается в стол, а задняя стенка лежит на подставке. При стационарном использовании надежно и безопасно, а при переноске она вообще не нужна.
werter12007
с авг 2009
Дата: 01 Май 2010 17:59:24 #
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ И ПРОСЬБА ЕСТЬ ЛИ У КОГО ПОЛЕВИК КАЖЕТСЯ BF862 СГОРЕЛ ОТ СТАТИКИ КАК МНЕ СКАЗАЛИ МОГУ ЗАВТРА ПОДЪЕХАТЬ МОЖЕТ СРАЗУ И ЗАПАЯТЬ МОЖНО?
пломба
с апр 2008
Дата: 02 Май 2010 07:56:53 #
купите лучше новый приемнег, а старый на запчасти будет, вдруг еще что-то поломаецо или сгорит :)
KZdx
с янв 2009
Алмата
Дата: 07 Май 2010 21:02:04 #
Вчера ночью, во время прослушивания приемника, внезапно он "выключился", продолжая при этом работать. Т.е. частота, громкость регулируются в обычном режиме, открываются ячейки из памяти и т.д. Звуков никаких он не издает.
Вкл./Выкл. и перезагрузка ни к чему не привели.
Сейчас работает только диапазон FM, как от сети, так и от аккумуляторов. На КВ/ДВ/СВ слышно только шум приемника от прокрутки валкодера - характерное "блим-блим".
В чем может быть причина?
(Degen 1103 - mark IV)
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 11 Май 2010 02:47:32 #
Мужики, тут такое дело: нужно купить Degen 1103.
Есть продавец, нет проблем с покупкой, в сопроводиловке написана одна интересная деталь.
Я её раньше не встречал. а именно:
Empfang von 147.3kHz und Navtex möglich (mit Software und PC)
дословно это так: приём от 147 кгц и возможен Navtex при наличии софта и компа.
Это ещё что такое?
Может кто знает?
http://cgi.ebay.de/DEGEN-DE1103-Digital-Weltempfanger-Radio-SSB-/260599771657?cmd=ViewItem&pt=Radios_Recorder&hash=item3cacf4f209
morze
Offline5.1
Дата: 11 Май 2010 19:26:11 #
Navtex это navtex, поищите по форуму
А 147 кГц Таблица частот: 0.1473 МГц
Все передачи идут в sitor-е имея компьютер сообщения можно декодировать, ничего удивительного
Просто маркетинговый трюк :)
still
с апр 2009
Дата: 11 Май 2010 21:17:15 #
Boris. а не лучше его в Германии купить? Да дороже выйдет раза в два, но гарантия будет. Да и так они изредка б.у на ебей появляються.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 11 Май 2010 21:41:08 #
Так я же в германии и собираюсь купить.
still
с апр 2009
Дата: 11 Май 2010 21:47:52 #
Борис этот продавец из Китая, почитайте внимательней. И это пока у него написана пересылка 7 евро, а в конечном итоге может дороже оказаться. Да и на растоможку можно попасть, на немецком радиолюбительском сайте писали про это, были приценденты.
still
с апр 2009
Дата: 11 Май 2010 21:51:59 #
dizelist
Самара
Дата: 12 Май 2010 12:51:22 #
У меня была ситуация, когда прием на КВ пропадал напрочь. Однако блимканье при этом оставалось. Причиной оказался переключатель полосы узкая-широкая, застывший в нейтральном положении.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 12 Май 2010 16:26:01 #
+1 тоже такое было.
termak
Дата: 13 Май 2010 10:48:32 #
Всем доброе время суток.
Уважаемые колеги,
Через месяц идём в Карелию.
Подскажите, пожалуйста, частоты вещания погоды в т.ч. морских портов.
Заранее спасибо.
termak
Дата: 15 Май 2010 20:24:49 #
Уточняю - район приблизительно между Кемью и Мурманском (Ближе к Кеми).
Дата: 17 Май 2010 17:53:49 #
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Поломался Degen 1103 - не воспроизводит КВ-диапазон (шум при перестройке частоты), при этом FM-диапазон и все остальные функции работают. Перезагрузка и отключение от батарей не помогают. Я не компетентен в радиосхемах, поэтому буду благодарен советам по направлению поиска неисправности - есть специалист, который посмотрит приемник, однако он не знаком с ним, поэтому желательна помощь. Возможно взять в сети осциллограммы?
Есть ли ремонт Degen в Донецкой области Украины?
Заранее спасибо за ответ!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 17 Май 2010 18:25:27 #
termak
послушайте участок 8000-9000, там всякая погода морская и береговые станции попадаются. а вообще - в таблицу частот:))
Валериевич
с окт 2007
Дата: 18 Май 2010 22:30:28 #
Друзья,подскажите,пожалуйста,может у кого уже такое было. При приёме АМ на узкой полосе работает нормально,а на широкой станции еле слышны,даже шума ефира нет. Иногда прорывается,но потом опять пропадает.
Что там могло вылитеть?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 18 Май 2010 23:59:33 #
Алексей
На радиорынке "Маяк" надо поспрашивать.
Дата: 19 Май 2010 00:15:42 #
Валериевич, в первую очередь переключатель, а долее по схеме ( фильтр ПЧ2).
Время загрузки страницы (сек.): 0.304; miniBB ®
