На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ CDMA, Darko_swl, andory, mikhalych, dndz-sat]
 Страница:  ««  1  2  ...  283  284  285  286  287  ...  300  301  »»Поиск в теме
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 04 Июл 2010 17:01:02 #
Бензин я бы тоже не советовал. Он также разъедает многие лаки и пластмассы. И раз Вы новичек, то не следовало сразу лезть в новый приемник не выяснив истиных причин его неудовлетворительной работы. Сначала посоветовались бы со знающими людьми. А теперь неизвестно, что с ним делать, толи Вы его испортили, толи это заводской брак.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 04 Июл 2010 23:41:47 · Поправил: Олегыч (04 Июл 2010 23:44:54) #
Большое спасибо за внимание!
К примеру, попади он в разьем для наушников и разьема не стало, ну и еще куча примеров.
Надеюсь, что такого не натворил. Прочистил аккуратно только плату радиотракта, плату управления и разъёмы не трогал, результат смотрел под лупой. Субъективно изменений в работе в худшую сторону не замечено. Надеюсь, корпуса/оплётка всех деталей в порядке.
В принципе, всё более-менее устраивает, но хотелось бы проверить конкретно:
1. настройку контуров (опыта нет);
2. полевые транзисторы;
3. м/с СХА1622.
Из измерительной техники только мультиметр Mastech M8222H. Кстати, прозвонка (2,8 В) не убьёт полевики? Для ясной картины нужно будет сделать замеры тока потребления?
И ещё "пара вопросов" по существу - имеет ли смысл (так сказать, будет ли эффект):
1. заменить все электролиты на новые (мне не сложно), например фирмы Jamicon, или это нужно только после 5-ти лет эксплуатации?
2. заменить полевые транзисторы 2SC2394 на BF862 или как говорится пока "гром не грянет"?
3. заменить родной телескоп 0,9м на аналогичный 1,0..1,2м (цена вопроса 100руб. - не жалко отдать) или такой прирост в длине ничего не даст кроме дополнительных шумов или перегрузки по входу?
4. изменить постоянную времени АРУ заменой конд. С206 на 3,3...4,7 мкФ вместо 1 мкФ как в статье Iris`а?
5. при использовании "внешней антенны" только в виде провода ~5...10м нужно ли сделать отключаемый антенный усилитель и "приведение входа "внешней антенны" к общепринятым 50-75 Омам".
Статью Iris`a и частично данную ветку форума читал (особенно стр. 95 про 4-ю версию платы и м/с СХА1622, а также стр. 245 про статистику модификаций), но самостоятельно все доработки сделать не смогу (особенно экранирование + подстройка контуров, переделка входного фильтра, навыка паять чип-элементы нет, могу только обычные), так что спрашиваю то, что могу сделать самостоятельно.
Прошу прощения за объёмные сообщения, глупые вопросы и повторы (ещё прочитал не все 285 страниц), но кто же кроме Вас, уважаемые радиолюбители, поможет очередному обладателю "китайского конструктора для души".
Дата: 04 Июл 2010 23:53:27 · Поправил: ats52 (05 Июл 2010 00:00:37) #
Олегыч, так что не нравится-то?
При работе на внешнюю антенну подключайте антенну через 10дБ аттенюатор ( три сопротивления разпаянные прямо на разъеме приведут к 50...100 Омам вход приемника и входные сигналы ослабят до удобоваримой величины ).
У себя в Питере именно так и подключаю антеннуи не только к де1103.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 05 Июл 2010 00:26:27 #
ats52, спасибо, понял, вопрос про "внешнюю антену" снят.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Июл 2010 01:54:23 · Поправил: TUL (05 Июл 2010 02:00:16) #
Олегыч
Для SSB желательно проверить и подстроить по характерным поражёнкам . Были ранее рекомендации .
Если с опытом плохо , лучше не трогать .
В СМ проверить полевики на идентичность и при необходимости подобрать пару и истоки в схеме закоротить вместе . Чувствительность улучшится и шумы уменьшатся . Было ранее .
В моём 1103 в СМ полевики с завода пришли близнецами .
В УВЧ можно заменить наBF862 , у них крутизна выше .
При желании.
Нет смысла . А зашунтировать С102 или С103 ( точно не помню какой , шунтировал со стороны больших элементов , проводник выходит удобно ) электролитом 10-50 мкФ нужно . Было сообщение ранее.
По вкусу .
50 Ом нужно только !!! для " 50 " Ом-ных антенн , т. е. согласованных - "резонансных" .
Можно "приводить "шунтированием входа УВЧ 50 Ом - ами прямо на выходе антенны - входе приёмника . Динамики УВЧ хватает .
Меньше проблем и в приёмник лезть не надо .
На входе для " защиты " надо ставить минимум три пары диодов !!!
Эфир меньше "скрипеть-шуршать" будет !!!
Было ранее в сообщениях и отзывы .
Олегыч
с июл 2010
Дата: 05 Июл 2010 02:56:49 · Поправил: Олегыч (05 Июл 2010 12:33:39) #
TUL, большое спасибо за ответы!
Можно уточнить:
То есть параллельно уже имеющимся допаять ещё по одному. Или вообще просто заменить на другие (посоветуйте какие, может КД512) + резистор 100 кОм ( или 75 Ом ? ) параллельно антенному входу/телескопу (так сказать для противовеса)? И ещё нужно ли делать RC-фильтр для подавления 50-100 Гц или конденсатор для отсекания постоянки на входе (если надо, можно схему)?
Кстати, насколько опасен кривой монтаж чип-элементов и оплавленный паяльником краешек керамического фильтра LPP450H (скорее всего при сборке на заводе)? Есть ли замена этому фильтру, например фирмы Murat.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Июл 2010 00:59:08 · Поправил: TUL (06 Июл 2010 01:02:46) #
Олегыч
Можно уточнить:
К имеющимся двум встречно-параллельным добавить ещё две пары встречно-параллельных , и все пары последовательно , на место одной пары .
Страниц 50 назад обсуждалось . В теме о 600 - ом тоже было .
Никаких противовесов . 100 кОм не нужно . Статика "стечёт" по диодам .
75 Ом
Вмонтировать в штекер , зашунтируется вход приёмника при необходимости для согласования 75 Ом-ных антенн . Для 50 Ом-ных антенн нужно 50 Ом.
Не обращать внимания , если живые-работают .
Будут наработки-опыт , можно доработать ФНЧ и перемотать Тр. на входе СМ .
В двух темах по YB-80 приводил как переделать Тр. и с какими результатами .
Олегыч
с июл 2010
Дата: 06 Июл 2010 02:15:47 #
TUL, спасибо, всё понял.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Июл 2010 16:50:21 · Поправил: RegRX (11 Июл 2010 17:40:50) #
Друзья,здравствуйте!
Вот и я обзавёлся "Дегеном" недавно. Работает потрясающе,но есть-таки один вопрос. У меня какая-то ерунда с индикацией состояния батареи. Почему-то когда тычу "Vol",независимо от состояния батареи в символе батареи на табло всего один сегмент,а на S-метре горят все. Что бы это могло такое значить? Зарядка идёт (правда,первый раз заряжал неродным зарядным аккумуляторы. Может калибровка не произошла?),при полном разряде батареи радио самоотключается как положено. Никто не сталкивался с подобным?
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 11 Июл 2010 19:21:58 #
RegRX
Так и должно быть, степень заряда показывает S-метр, а символ батареи он всего лишь отображает что в данный момент информация на экране выводится о ней.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 11 Июл 2010 21:04:16 · Поправил: Олегыч (12 Июл 2010 01:45:27) #
Остались ещё вопросы, про остальное всё уяснил.
Подскажите, есть ли смысл:
1. зашунтировать электролит по питанию (использую только аккумуляторы) конденсатором 0,1...0,47мкФ К73-17 или аналогичным для фильтрации ВЧ помех по питанию;
2. заменить в цепи УНЧ проходные электролиты (10 мкф и 47 мкФ) на 0,33...0,47мкФ К73-17 или аналогичные для улучшения АЧХ;
4. В цепи питания УНЧ восстановить дроссель L501 (100мкГ), т.к. вместо него стоит перемычка.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Июл 2010 22:40:33 #
А почему даже перед самоотключением,при полном истощении батареи, S-метр показывает полный заряд? Сейчас попробую зарядить полностью аккумуляторы,если индикация не заработает,придётся лезть внутрь.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Июл 2010 22:50:27 #
Олегыч
Вместо 100 Гц ( примерно ) получится 1000 , по низким . На любителя , как и всё остальное.
Лучше раскрыть до 40мГц и переделать ФНЧ .
С переделанным ФНЧ меньше будут мешать вещательные по побочным каналам .
Дата: 12 Июл 2010 01:20:03 #
Олегыч, имеет смысл менять только С224 и С225, ставить на порядок или на два меньше.
Т.о. на УНЧ будет поступать меньше НЧ ( Герц) , кот. все равно динамик не воспроизводит, как надо, а искажений добавляет.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 12 Июл 2010 02:20:10 · Поправил: Олегыч (12 Июл 2010 03:17:17) #
TUL, ats52, спасибо, с этим ясно.
ФНЧ пока оставлю как есть, опыта мало + приборов нет, кроме мультиметра.
PS Дорабатывать ФНЧ в точности по статье Iris'a?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Июл 2010 05:27:14 · Поправил: RegRX (12 Июл 2010 07:13:02) #
Индикация батареи не работает. Надо полагать,сэкономили-таки китайские товарищи пару-тройку резисторов в схеме индикации. Как примерно в тестерах BUZ-830 любили это делать когда-то.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 12 Июл 2010 05:57:14 #
глядя на фотографии внутренностей этого вашего дегена, я начинаю жалеть, что продал Realistic DX-300. интересно, деген это хобби или религия?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Июл 2010 06:34:30 #
Олегыч
Можно по статье Iris'a , можно и с моими данными ФНЧ .
Стр. 243 .
На следующих страницах вся история , и уточнены данные .
Что понравится .
Топология с разрезом одного проводника как сделал Iris.
Делать можно не вынимая платы из задней половины корпуса .
У меня сделано так : откусить повыше ненужное и на оставшиеся кончики выводов припаять элементы . Удобно потом менять - подбирать , если понадобится .
Лучшие результаты получаются с катушками-индуктивностями с ферритовыми сердечниками . Можно использовать и покупные малогабаритные .
Точности элементов в 5-10% хватит для начала .
В районе 10-14 мГц пропадёт плюсовой подъём на АЧХ , а завал сдвинется с 20 -25 к 35-40мГц . И лучше закроется сквозной канал приёма по первой ПЧ .
После доработки станет менее шумный эфир .
Такой ФНЧ можно ставить и в 600-ый , и им подобные .
RegRX
В 1103 экономии не наблюдалось , пока .
Возможно грязь замкнула . Вскрыть , промыть внутренне , ну и с наружи .
Главное начать прОцесс , а там видно будет что и где .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Июл 2010 06:40:46 #
ВЕТЕР
Сначала вино , водка , потом 3*** , 4**** , 5***** , виски , бренди , пиво , самогонка ... запой .
"Каждому своё" - кусок из древне-римского .
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Июл 2010 07:33:08 · Поправил: RegRX (12 Июл 2010 07:34:33) #
Надо бы R 505,R 518 проверить. Хотя,ума не приложу,как оно может измерять напряжение батареи,когда между измерительным входом микрухи и батареей запертый диод. Или я что-то не так понимаю в схеме измерения?
"Возможно грязь замкнула"
А откуда там грязи взяться? Радио только распаковано. Из-за такой ерунды даже жалко вскрывать,хотя, "для всестороннего", любопытно было бы понять причину.
А по поводу:
ВЕТЕР
"интересно, деген это хобби или религия?"
Подозреваю,Degen,это приблизительно как покойный Siemens mobile. Кажется,вот оно счастье,рядом,надо только слегка прошивку поменять и кое что пропатчить. Но после оказывается,что счастье,как линия горизонта :)
А вообще,очень интересный приёмничек. Я повода ковырять (за исключением злополучной и не слишком нужной индикации) не нашел пока. Антенна у меня 3-х метровый вертикал на базе пластикового удилища на крыше,нагруженный на резистор и согласованный трансформатором с кабелем. В сделанный для подключения антенны переходник (прямо в штеккер) впаял резистор 51Ом и никаких проблем с перегрузкой,а тем более статикой, не испытываю. Тем не менее 5910-Marfil Estereo-2010.07 слышу в "шумном городе". В поле можно верхом на "лисапеде" часами слушать американских коротковолновиков на 20-ке без всяких подстроек. Чего же мне ещё желать? Зачем колупать? Ведь "лучшее-враг хорошего".
Куплю приличное зарядное устройство и второй комплект аккумуляторов и вот оно,счастье.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Июл 2010 07:52:47 #
RegRX
После вскрытия и будет видно , сколько . Достатачно для промывки .
Внутри у всех одинаковая грязь от производителя . И всякие оплеухи-сопли-шарики припоя .
Чистых не было ни одного . Это не ВП ( воен. пр. ) .
Дата: 12 Июл 2010 09:51:00 #
RegRX, лучше вскрыть и промыть.
З.ы. У меня процессорная плата вооообще мною воском залита на всякий случай :).
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Июл 2010 10:59:03 · Поправил: RegRX (12 Июл 2010 11:43:29) #
Не устоял. Открыл. Причина проста. Оказывается,в современных Дегенах очень развитая экранировка между платами. Так вот,китайские монтажницы слишком плотно усадили экран на плату синтезатора,вероятно замкнули измерительный вход процессора или что-то в этом роде. Перепаял,сейчас всё правильно работает. А грязи не нашел,всё помыто спиртом,о чём красноречиво свидетельствуют белые разводья. Надеюсь,флюс-то у них не активный? Не съест всё через год?
Конструкция радио довольно хорошо продумана,но система у китайцев потогонная,девочки-монтажницы мечут припой на скорость,часто кучами. Работаю на заводе,нахожу много общего. Тут сейчас те же принципы,качество отступает на задний план перед потребностью максимальной прибыли. Очень похоже,что у них даже автомата установки поверхностных элементов нет. Сплошное рукоделие. Посмотрел недавно фото поточной линии сборки Tecsun PL-310. Минимум оборудования. Даже сидят монтажницы на грубо сработанных,некрашеных табуретках. Без слёз не взглянешь!
Дата: 12 Июл 2010 12:53:23 #
.....белые разводья. Надеюсь,флюс-то у них не активный? Не съест всё через год? - белые разводья ,ИМХО, остатки флюса, Это у нас спирт оставляет белый налет по известным причинам :).
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Июл 2010 13:12:23 · Поправил: RegRX (12 Июл 2010 13:43:16) #
Это похоже на следы промывки паяльной пасты спиртом или ещё чем-то. Паяльная паста-такая штуковина,в которой уже и припой и флюс. Выдавили какашку,прилепили детальку,в печку положили,спекли. Но так можно припаять отдельные "чипы",а вот всякие колодки шлейфов и плату с процессором,вероятно паяют паяльниками. Как,можно только догадываться. Но значит от этого много. Забыл плату лизнуть,не кислая ли? Вредный,но надёжный способ узнать какой флюс применялся.
Дата: 12 Июл 2010 13:18:12 #
У меня на плате разводов не было. Приемники были куплены более трех лет назад.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Июл 2010 13:47:48 · Поправил: RegRX (12 Июл 2010 14:09:03) #
Вообще-то вероятность кислотного крайне низкая. С этим даже у нас борются. Пускай себе работает,время всё покажет.
Могли использовать нечто подобное. Тоже не фонтан,но получше простого активного.
Индикаторный флюс-гель ТТ
пломба
с апр 2008
Дата: 12 Июл 2010 14:02:23 #
мой дегенерат тоже был спаян явно вручную и кривыми руками, я открыв его вообще удивилсо, что он как-то работает ... когда промывал плату, долго выколупывал отовсюду шарики припоя, короче, сплошная шляпа - эти дешевые кетайцкие приемнеги :(
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Июл 2010 14:21:13 #
Нет,ну у меня не так всё плохо. Возможно,я насмотрелся всякого на своём "заводе",трудно напугать,но китайские работники мне показались даже лучше наших.
Конечно,китайское трудно назвать лучшим,но что поделать,своего-то нет и не будет,а на добротное от "флагманов" денег нет. Придётся терпеть,сколупывать шарики,паять,мыть и лачить по мере надобности :)
Дата: 12 Июл 2010 22:53:02 #
Нервным лучше не смотреть.
Стоит мыть или не стоит? Понимайте, как хотите.
Это не 1103, но похожий по монтажу ПЛ310 ( кроп платы ВЧ)
Время загрузки страницы (сек.): 0.622; miniBB ®
