Дата: 13 Июл 2010 01:16:16
Доброй ночи .
Стоит мыть или не стоит?
Шарики собрать , пригодятся .
Ацетоном - только быстро . Только им и промывали макетные платы в своё время или бензином , а спирт шёл по прямому назначению . Даже умудрялись из спиртобензиновой смеси спирт вытаскивать .
Сосудорасширяющее внутрь , с пустырником . В жару помогает .
Дата: 13 Июл 2010 11:29:37
Вот именно, только осторожно, а то разъест, что не надо, к примеру разъёмы и корпус (имеется печальный опыт)!
Из того, что сделал в первый же день покупки: почистил/промыл плату ацетоном от всякой гадости (остатки флюса и ещё какие-то белые разводы)
Дата: 13 Июл 2010 11:57:22
Я предпочитаю промывку спиртом через х/б ткань при помощи зубной щётки. Никуда не протекает, а эффект тот же, как после погружения.
Ацетон и воняет и разьедает то , что не нуна , после него, говорят, глюки м.б..
В место спирта лучше коньяк или его аналоги , если по назначению, глюки тоже бывают :) , зависит от дозы.
Дата: 13 Июл 2010 12:39:03
ats52, спасибо. Ацетон может разъесть корпуса/оплётки радиодеталей?
Дата: 13 Июл 2010 13:08:00 · Поправил: RegRX (13 Июл 2010 13:17:49)
Да,дозатор у них щедрости необычайной.(А может они через трафарет пасту накладывают? Очень на то похоже. Но всё-равно щедро) Это же надо,сколько припоя! А мыть..,ну можно и помыть,хотя,в принципе,толку от мытья не слишком много. Всё равно печатный монтаж,там где будет промываться,защищён маской,а флюс из под чипов и мелкосхем никакая промывка не вытащит (разве только в автоматической стиральной машине? :) ). Так он там,с тыльной стороны и будет воздействовать на них всю жизнь этого "радива". Остаётся уповать на качество самого флюса и деталек. И беречь от сырости! Из-за этой особенности поверхностного монтажа и не люблю его. Очень уж требования к выполнению всех технологических условий высоки. На ножках было "дубовей" на порядок.
Дата: 22 Июл 2010 15:11:21
Подскажите пожалуйста конструкцию простой но хорошей антенны на диапозон 1-250 khz (раскрыл degen) и
как можно избавится от шумов в этом диапозоне.
Спасибо.
Дата: 28 Июл 2010 12:06:46
Такое дело. Приятель слушает 1103-й через шнурок, выброшенный в окно на дерево. Есс-но, имеет место перегруз и пролезание всякого мусора помимо нужной частоты. Практически полностью удовлетворяет включение аттенюатора переключателем "DX/Local", однако он (приятель) просит меня доработать антенный вход по методу Ириса, чтобы предусилок выключался в гнезде.
Подскажите, пожалуйста, заметно ли это улучшит ситуацию с помехами? Насколько ослабляется сигнал атенюатором, и усиливается (и искажается?...) предусилителем? Потеряет ли деген в чутьё?
Шнурка у него выброшено метров 6-7 из окна четвёртого этажа.
Спасибо заранее.
Дата: 28 Июл 2010 18:18:06
overton
Пусть шнурок укорит до3-4м.
Дата: 28 Июл 2010 23:28:00
:) радикальное решение. В крайности - слушать на телескоп вовсе. Хотя планировалось как раз увеличение длины шнурка.
Я рассчитывал получить более конкретный ответ, но, всё равно - спасибо.
Дата: 28 Июл 2010 23:42:42
Преселектор нужен к веревке, сразу меньше мусора станет.
Дата: 09 Авг 2010 14:20:02
Уже столько об этом говорено... Не любит деген длинных веревок. Варианты:1.Слушать вне дома (можно и на длинуюю веревку,но в резумных пределах исключая перегрузку по входу ).2. Выключить во всем доме електричество HI-HI. 3. Как уже выше сказано, на вход преселектор,антенюатор никаких заземлений на батарею и водопровод. И никаких в сети компьютеров, енергосберегающих ламп зарядок к мобильникам и прочего имеющего преобразователи и создающего "електронный смог".
Дата: 10 Авг 2010 00:14:37
Сердечно поздравляю всех участников конференции с шестилетием темы!
Дата: 10 Авг 2010 00:58:03
Однажды поехал устранять неисправность выделения звука 1ТВ в отдалённую деревню. Включил паяльник и тут ЛЭП пропала по всей деревне. ДЕГЕН был с собой. Вот тогда я послушал "девственно" чистый эфир. Даже просто на собственный телескоп приём был просто красота...
Дата: 10 Авг 2010 02:46:01
overton
Пусть подумает , зачем ?
Зачем уродовать универсальность ?
Давным давно , как в сказке , всё опробовали и неоднократно многими принято решение . Например :
RegRX
Дата: 05 Авг 2010 20:05:20 #
Цитата
Ну если есть "особо одарённые",включающие кабель без нагрузки его резистором,пусть страдают от наводок-это им кара господня за глупость. :) А шумы,ну да,конечно,свой 1дБ шума ИП добавит. Ну и кто его заметит? Даже с ним слышно менее мкВ,а реально с наружней антенны чуть не на порядок больше прёт. Я лично,даже с такой антенной,как у меня (трёхметровое вертикальное пластиковое удилище с проводом,нагруженым на резистор 1кОм и трансформатором 1/4) никаких проблем с шумами ИП не испытываю. Даже аттенюатором часто пользуюсь. Если и мешают шумы,то городские,а не внутренние. Зато никаких страхов на тему статики,убитых смесителей и т.п. Кстати,этот 1 дБ легко компенсировать трансформатором на входе и плавным аттенюатором,только смысла нет. Не зря китайцы отказались от отключения ИП при подключении внешней антенны. А уж "разутюживать" весь приёмник,чтоб вернуться к тому,от чего ушли и подавно бестолково.
Соседние темы надо почитывать .
Нагрузку для антенны в штекер ( при необходимости и транформатор согласующий туда же ) и вся проблема .
Антенну желательно полноразмерную и не одну .
Пусть приятель антенны изучает сам .
Дата: 10 Авг 2010 02:58:05
Ребята может у кого было такое с Дегеном...?Работал раньше без проблем , а вот взял на юг,решил так сказать там послушать,не получилось..нажимаю на кнопку sleep- не включается,подсоединяю внешний блок питания -такая же самая картина,подсветка шкалы -не горит,на шкале показывает 5:26 и половина зарядки батареи .И так и сяк пробовал нажимать кнопки- бесполезно.Питание с бп.- есть.Сделал reset-индикация исчезла.Не включается.Где копать?
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 10 Авг 2010 12:40:42
М-да... Во время уборки помещения жена временно и заботливо положила всё самое ценное на шкаф. )) Самое ценное - это непрочитанные ею пара свеженьких журнальчиков, ну и Деген, на который я давно цинично запретил капать полиролями.
Короче - Деген в родном чехле из искусственного коричневого меха спинок панды съехал по скользкому журналу со шкафа на пол. Высота два метра, полёт нормальный. Грохот был ещё тот. Внешних повреждений не выявлено. Работает. Трясу его по всякому - на приём не влияет. Но проблем ожидаю - вдруг надломалось что - подокислится - услышу...
Не ложите приёмник в чехле на скользкие журналы. )))
Дата: 15 Авг 2010 15:17:22
Люди помогите!!! У кого есть ручка валкодера от DEGEN 1103. Моя потерялась (спасибо ребенку). Пробовал сделать из эпоксидного клея-- но что то не совсем хорошо получается. Может поскажете где можно купить.
Дата: 17 Авг 2010 14:23:54
Купил, начитавшись форума))) - и, что характерно - не жалею!). Девайс достаточен для приема в условиях похода, из доделок - только экранировка , но по собственным лекалам. На плате присутствует надпись 1103 МКIIIV. Плата чистая, добротно спаяна. Лишь в одном месте вылезшая непонятно откуда SMD емкость касалась экрана - водрузил на место, сняв экран и убрав лишний слой олова из под емкости))). Подсветку менять не стал - коль шкала под старину заточена - решил: нехай напоминает о лампах накаливания подсветки, как раньше. Хотя яблочно-зеленая так и просится... Со второго раза приемник разбирается быстрее кстати))) - пришлось, ибо один из экранов нечаяно припаял к левому каналу выхода на наушники, в результате чего получил FM только на правое ухо. Меньше в жару квасу надо было пить))). В 30км от Москвы эфир без городских помех идет замечательно, штатный шнурок, выкинутый из окна второго этажа на крышу (дача!) делает свое дело, так что доволен. Спасибо всем участникам, всем, кто писал статьи и высказывал дельные мысли, вообще ветка форума очень интересная и познавательная.
С Уважением RD3AVJ
Дата: 23 Авг 2010 02:21:35
Приветствую!
Если кому интересно - мои наблюдения по поводу раскрытия приёмника 1103 на УКВ. Ячейка без частоты с точкой (".") появилась всего 1 раз, когда я включил НОВЫЙ приёмник, где в памяти не было ничего, ввёл 21951 и просканировал его до 60 кгц на ДВ (то есть раскрыл на сверхдлинный диапазон), сохранил раскрытую частоту в ячейку FE (последнюю) и нажал m/f, хотел вызвать её из памяти.... но вызвалась пустая ячейка (и шипело явно как диапазон FM), по видимому по той причине, что к памяти ещё ни разу не обращались. по глупости не успел сохранить, задев кнопку и переключив диапазон, теперь после этого уже вместо "." выскакивает просто FM-частота. Сброс простой (самого приёмника ресетом) и сброс ячеек через HOLD + TIME + SLEEP + RESET тоже не помогает, так как приёмник ячейки-то сбрасывает вроде, но сами частоты диапазонов, на которых он был оставлен - помнит всё равно, их сбросить по видимому нельзя.... досадно, что не сохранил!
Может кому-то это как-то поможет, кто ещё не запоминал в память ни одной частоты и желает попробовать раскрыть на УКВ - попробуйте вышеописанный способ. То есть сохраняешь из АМ частоту (предположительно раскрытую) в ячейку FE а потом через m/f вызывается первый раз в жизни приёмника информация из памяти, и почему-то он всплывает на FM. Более чёткий алгоритм увы уловить не удалось:(((( одно ясно - если уже что-то в памяти было (даже если сделан сброс и всё удалено), то вместо "." при повторении всего этого выскакивает простая не запомненная нигде фм-частота, то есть та, на которой был последний раз приёмник в режиме FM.
Дата: 23 Авг 2010 10:23:05
DE1106 здесь обсуждать? соседнюю ветку закрыли..а владельцы уже появляются. Я вот тоже захотел купить. Владельцы отмечаю снижение фоновогошума. Радио красивое на вид..
Дата: 26 Авг 2010 16:29:07
Кто знает номинал подстроечного резистора FINE? Чем его заменить, никто не сталкивался?
Дата: 26 Авг 2010 16:30:06
С чувством глубокого недоумения :)) читал восторги по поводу очередного приемникоподобного , ловящего кишками .:))
Верю , что за 50-100 баксов лучше нету карманника . Но восторгаться ЭТИМ :) , имеющим 40-50 дБ по соседу ? Не говоря про преселектор незаэкранированный ) из трех деталей в полосе 30 мгц .
Нет , я не злой , я - очень добрый :)). И у меня есть тексанчикоподобное :)). Вот только называть его радиоприемным устройством у меня язык не поворачивается :)).
Дата: 26 Авг 2010 16:32:06
Кто знает номинал подстроечного резистора FINE? Тестером замерить его и исходить из результата!
Дата: 26 Авг 2010 18:17:08
константин71
Мерять уже нечего, при попытке выпаять его он рассыпался..
Дата: 26 Авг 2010 23:19:20
mister Flud, номинал не критичен, можно ставить любой от 1кОм до 100кОм ( в районе 10к - самое то)
Дата: 10 Сен 2010 00:50:13 · Поправил: Олегыч (10 Сен 2010 00:50:32)
Подскажите пожалуйста: какая из версий плат 1103 новее - MKIV или MKIIIV ?
И какие принципиальные различия между этими версиями?
Дата: 12 Сен 2010 12:10:45
Решил начать ознакомление с радио с покупкой Degen 1103. Интересует прослушивание в основном дальней радиосвязи.
1)Как выбрать Degen 1103? Т.е. на что обращать внимание чтобы не купить бракованное радио? Что проверять при покупке?
2) Может есть различные версии Degen 1103? Какую из них выбрать?
Дата: 12 Сен 2010 13:19:26
Прежде чем купить Деген, наверное, надо научиться пользоваться поиском
Дата: 12 Сен 2010 13:24:32
KOCTET
Я им пользовался и много прочитал как в этой ветке так и в других. Но вопросы все же остаются, поэтому и задал.
Дата: 12 Сен 2010 13:49:03
Так же интересует:
3) Есть ли версии Degen 1103 которые на которых не удается раскрыть частоты ниже 100 кГц и выше 30 МГц ? Если да , то какую версию купить чтобы иметь возможность раскрытия частот?
