Дата: 06 Окт 2010 19:06:53 · Поправил: TUL (07 Окт 2010 01:47:42)
240-6/82
330-24/82
510-7/68
С этими данными ФНЧ стоит в моём .
Вещалки FM в 20км , не пролезают , раньше лезли .
Дата: 06 Окт 2010 22:15:24
Какой сейчас самый современный 1103, имею ввиду партия самая доработанная.
Дата: 07 Окт 2010 08:30:24
Nabludatel
1106
Дата: 07 Окт 2010 11:48:17
на какой частоте на зеркалку проверить можно после переделки?
Дата: 07 Окт 2010 19:34:11
использую на работе Degen 1103 при работе на штатный штырь (и изредка на штатный наклонный луч или DE31MS) в качестве мерила чувствительности
на счету дегена уже была победа над отечественной радиостанцией за полтора миллиона рублей, причем у станции была фора – я сложил телескоп дегена против двухметрового штыря радиостанции, но победа все равно была безоговорочной, причина заключалась в том, что в радиостанции штатный штырь подключается на вход 50 Ом
сегодня деген одержал очередную победу – одновременное прослушивание любителей в диапазоне 40 метров на дегена со штатным телескопом и одиннадцатиметровом объемном вибраторе, подключенном к отечественному приемнику за 900 тысяч рублей, выявило несколько большую разборчивость слабых сигналов на дегене
Дата: 08 Окт 2010 05:38:13
Доброе время, коллеги!
2provi:
http://www.cqham.ru/notch.htm Как насчет использования данного устройства в DEGENe.
Использовал устройства подобного типа... И готовые схемы ( на cqham их множество) и самопридуманные... Остановился, в конечном итоге, на max7400... Особых чудес от использования фильтров по НЧ не ждите - ЭМФ они не заменят :) IMHO, интереснее работать с фильтрами программными... Но это совсем другая история...
Хотя... Я могу и ошибаться... :)
73!
Дата: 08 Окт 2010 13:50:59
К своему великому стыду сошел за лоха при покупке дегена год назад в известном месте на Рижской, но возвращать не стал - улетел сразу после покупки надолго из города, да и драма не серьезная:
на УКВ сбит то ли частотомер, то ли синтез на 50 кГц, не беда, на КВ жалоб нету.
Ну и да, часы просто безбожно бредят, за неделю разница в час .. два - это нормально.
Кто-нить сталкивался? Что не так, лечить надо или ладно?
Кстати, первый деген свой покупал в 2006 еще, или даже в 2005, тогда заметно крепче держалась краска и кнопки :(
Дата: 08 Окт 2010 14:31:11
ijk=на УКВ сбит то ли частотомер, то ли синтез на 50 кГц - Вы слушайте 1103 или только на частоты смотрите? Если последнее, то попробуйте подстороить детектор ЧМ, установив правильно частоту по шкале. Синтезатор ( частотмера в 1103 нет) должен быть не причем, т.к. на КВ ошибок нет.
Дата: 10 Окт 2010 19:57:05
ijk
Это обычно фильтры 10,7 - у них разброс в пределах 50 кГц, особенно если не лучший производитель.
Дата: 10 Окт 2010 20:00:16
Купил два дня назад 1103 в зеленной коробке, сравнивал с другим 1103 старой партии, новый оказался чувствительней старого 1103. в магазине два перепробывал 1103 оптимус нашел. Значит каждая модель индивидуальна.
Дата: 10 Окт 2010 20:46:47
Технологический разброс-допуск .
Дата: 10 Окт 2010 23:59:50
В статье написано что чувствительность Дегена , например на 4 МГц в АМ - 0,90в мкВ.
В Вэф-202 чувствительность по инструкции 80 мкВ.
Разница умопомрачительная. Может методика разная?
Поясните пожайл.ста в этом случае , какая чувствительность Дегена и ВЭФа измеренная по одной методике
Дата: 11 Окт 2010 00:27:13 · Поправил: TUL (11 Окт 2010 00:28:33)
У 1103 20 мкВ по описанию на КВ .
Общая - единая методика не срослась .
Дата: 11 Окт 2010 11:07:58
Приветстую всех форумчан!
Расскажу как я лечил чёт-нечёт. Может кому-нибудь пригодится. Года полтора назад появилась эта проблема. Замена подстроечника не помогла.Восстановилось подкручиванием сердечника Т1,но через
пару недель кварцевый генератор совсем заглох. Менял транзистор-нет не работает.При кратковременном
прогреве жалом паяльника корпуса кварца начинает работать,но через минуту генерация прекращается.
Собрал на макетнице схему-работает.Схема была другой и питание 9В. Запаял обратно на место кварц и
подбором резисторов изменил режим транзистора по постоянке.Заработало.Правда со сдвигом частоты на
3кГц вниз.
Дата: 11 Окт 2010 14:46:19 · Поправил: TUL (11 Окт 2010 14:47:57)
Копать ТС3 и чистить вокруг него и под экраном сместе с контуром . Посмотреть- измерить режим транзистора .
Спирта не жалеть .
В моём расшевелил -восстановил подстроечник так , что перья из него полезли и всё встало на место без смещения частоты . Почти год не беспокоит больше.
Дата: 11 Окт 2010 15:14:10
TUL А Вы внимательно прочитали то что я написал. Плата была промыта в ультразвуковой ванне.
В моём случае виноват кварц.
Дата: 11 Окт 2010 15:23:24
Если с элементами , то всё остальное очевидное-вероятное .
Как только остальные пьезо-кварцы уцелели .
Дата: 11 Окт 2010 15:29:40
TUL Я знаю что делаю. 40 лет профессионально занимался ремонтом радиоаппаратуры.
Дата: 11 Окт 2010 15:43:39
Одно дело заниматься ремонтом , другое дело знать устройство элементной базы и что элементы могут выдержать .
За 5 лет темы ни у кого кварцы просто так не рушились .
Грязь-перемычки , замыкания , обрывы в контурах -обычное явления. Иногда керамика-конденсаторы чудят.
А менять транзистор не обмерив его режим и его обвязку - это на удачу .
Дата: 11 Окт 2010 15:51:42
Теоретикам только книжки читать-парктикам и паять читать.Много аппаратуры было угроблено
теоретиками.
Дата: 11 Окт 2010 15:56:05
А в ультразвуковой ванне ещё и сотовые промывают.Утопленников час-полтора.
Дата: 11 Окт 2010 15:56:40 · Поправил: TUL (11 Окт 2010 16:02:21)
Каждый учится на своих ошибках.
Не повалявши не поешь .
Если с динамиком и микрофоном , то тогда можно и 1103 вместе с динамиком .
Дата: 11 Окт 2010 16:01:01
Похоже,что Вы ничего не поняли.Больше отвечать не буду.
Дата: 11 Окт 2010 16:12:08
Telemaster
Род занятий теперь у меня такой же , что и у Вас . Обижаться не надо . Если чем обидел - извиняюсь.
Просто ультразук для 1103 это перебор . Хиловат он для такой операции . А вот замыкания всякие для 1103 , это обычное дело .
Удачи Вам ,и не только в ремонте .
Дата: 11 Окт 2010 19:06:46
чувствительность у дегена заметно лучше паспортной, я с ним ни раз на трассовых испытаниях сидел (деген в качестве индикатора был), была возможность сравнить с профессиональной аппаратурой
можно уверенно говорить, что порядка микровольта чутье у него, если измерять в полосе 3100 Гц при SNR 10 дБ
а главный плюс – входной каскад хорошо с телескопом согласован, и наклонный луч редко приходилось разворачивать, хватало и телескопа
здесь в теме были данные, кто-то не поленился, и измерил чутье своего дегена по приборам, вышло меньше микровольта
Дата: 12 Окт 2010 21:52:07 · Поправил: Краснофлотец (13 Окт 2010 19:58:51)
Всем привет,вот сегодня и у меня полностью пропал прием на всех диапазонах и на фм тоже,частота на дисплее меняется,все переключается,лишь по промежутке иногда что то лезет, с антены реагирует,шумит как обычно,видно что то с гетеродином,еще не искал и не вникал.Может у кого было пишите.
Дата: 12 Окт 2010 23:46:25
Краснофлотец, у меня аналогичное было в приемнике знакомых. Заменил транзистор-ключ по питанию. Виноват был электролит , кот. изредка становился коротышом (К.З.). Еле вычислил.
Дата: 13 Окт 2010 09:33:24
Если ползунковый переключатель находится между узкой и широкой полосой вот та именно и будет. Подвигайте его .
Дата: 13 Окт 2010 12:42:49
Ребята, спасибо за советы, может сегодня займусь,переключатель полосы работает,шумы меняются,проверю ключи.После длительного времени,когда конкретно занимался доработками,лень опять вникать,но придется,спиртом все промыто.ats52,а не подскажите,что за "С" коротило?.Всем спасибо.
Дата: 13 Окт 2010 21:50:01
транзистор q24, а С407. Вычислил только после того, когда вместо 5880 поставил кт307. Первый вылетал периодически, а второй выдержал, нагрел электоролит ( большая утечка появилась, вот и грелся) и по его температуре он был вычислен.
Но у вас может быть и другая ситуация
