На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ alexogeo03, vinipu, Vangog, Silent, Greenland, TevatroN]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  288  289  290  291  292  ...  300  301  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 15 Окт 2010 03:15:49 #
Пришлось повозиться,ОКАЗАЛОСЬ Q-21 под ЭКРАНОМ,ВОТ И НЕТ ПРИЕМА НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ.Поставил любой,что попал под руку, СМД,все заработало.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 03:18:16 #
Вопрос к тем кто открывал свой приёмник:В Дегене внутри, на задней стенке корпуса, есть общий экран?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 11:22:17 #
есть общий экран?
Нет .
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 11:54:42 #
TUL
Спасибо за ответ!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Окт 2010 13:48:24 #
Все то заработало,НО НАЧАЛИ ТВОРИТЬСЯ ЧУДЕСА, заметил на ФМ плавает настройка, или даже вверху диапазона пропадают станции,сильнаяя нестабильность приема,то есть-то нет, скорее всего такое и на других диапазонах.А ПО ЭТОМУ У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ?. ПИШИТЕ.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 14:08:18 #
Краснофлотец
Вы бы проверили на всех диапазонах настройку и тогда сделать конкретный вывод!Причин куча,если плавает настройка,то возможно напряжение настройки виновна.Или варикапы хондряд.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 14:12:23 · Поправил: TUL (15 Окт 2010 14:19:35) #
Питание варикапов поплыло .
ОКАЗАЛОСЬ Q-21
Изъятый проверить .
Проверить стабильность цепи +3V , питание преобразователя .
Скорее всего чудит С 409 .
И проверить С 410-13 и дальше по цепи питания варикапов .
И Q 20 - источник тока .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Окт 2010 15:42:38 #
Краснофлотец -
извините за офф (не пишите заглавными буквами - получите нагайку от модераторов :) )
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Окт 2010 17:18:05 #
спасибо,хоршо.
Сейчас проверю стабилизатор на стабильность и преобразователь,нет полевика подставить,может виноват тот транзистор,что вылетел в преобразователе q-21, ведь заменил не глядя.Я не знаю поднималась подобная тема на форуме или нет, думаю будет в будущем полезной для типичных неисправностей.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Окт 2010 17:43:43 #
Слава богу приемник не мой,знакомый слезно попросил починить,шлейф короткий, одни муки,еще выявил включаешь подсветку -мерцает как плохой контакт,хотя там норма,потом востанавливается свечение,после сброса горит нормально потом опять.Еще- на батареях звук обычный, вставляю исправный блок питания в гнездо,падает громкость,и искажения,как на севших батарейках.На исправном приемнике(моем)все в норме.Ваши предложения?Конечно, мне можно было бы сидеть и работать,всетаки опыта достаточно,но ведь есть тема о дегене и у других может подобное случиться,почему бы не обсудить.Подумаем вместе........ .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 20:13:04 · Поправил: TUL (15 Окт 2010 20:16:11) #
Все пляски с бубном - тестером ( лучше получается с раритетным С1-101 ) я начинаю всегда с питания по каскадам
и по ногам всех и вся . Пока не оттопчу ноги . Тараканы вылавливаются быстро и эффективно . А при наличии исправного аналога ещё быстрее .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 20:22:53 · Поправил: TUL (15 Окт 2010 20:27:44) #
Только по Skype , раз пошла такая "пьянка ". Оперативно и очень увлекает однако , будет не до ремонта .
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Окт 2010 22:19:28 #
Да исправить,то исправим и найдем,но беда в том,что набрал в поисковике по дегену вот такие проблемы,но ответов нет,а как быть тем кто ждет помощи в подобной ситуации7Форум есть-давайте разсуждать,если есть желание,вдруг комуто пригодится.
Дата: 16 Окт 2010 02:08:32 #
Краснофлотец, типовая неисправность 1103 и 600 (в 1103 их было меньше) - это шарики олова у меня в обоих аппаратах были, в любой момент могут что-либо коротнуть ( у кого-то было в гетеродине). ;) Постарался всех вычистить.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Окт 2010 20:44:54 · Поправил: Краснофлотец (17 Окт 2010 00:28:29) #
Спасибо.
мсэ
SvZol
с апр 2010
Воронеж
Дата: 18 Окт 2010 01:24:52 #
Приветствую!
Подскажите пожалуйста:
Взял приемник с рук, внешне все отлично, крутилки живы.
Выставляю на приемнике частоту(скажем 14100), на этой частоте по договоренности кричит человек. Я его не слышу(находимся в одном городе). Второй товарищ с другим дегеном такой-же модели слышит кричащего на 14100. Еду к товарищу с дегеном, кладем их рядом. Третий товарищ кричит. Мой деген не ловит, деген товарища ловит. Начинаю крутить ручку настройки - нахожу кричащего товарища на 14058. Такая расстройка наблюдается на протяжении всех диапазонов КВ, в фм-вещалках не пробовал(они мне малоинтересны).
В чем причина несоответствия отображаемой частоты и действительной? Можно-ли это исправить и как?
Если уже был подобный вопрос и ответ на него - не пинайте пожалуйста, читать 290 страниц долго....
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 03:07:10 · Поправил: TUL (18 Окт 2010 03:12:08) #
Проверить настройку приёмника по собственным точкам свиста -поражёнкам в режиме SSB при среднем положении резистора плавной подстройки .
Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 280
SvZol
с апр 2010
Воронеж
Дата: 18 Окт 2010 12:11:17 · Поправил: SvZol (18 Окт 2010 12:12:00) #
TUL , насколько понял точки свиста - 27022 и 27472
На указанных частотах шум эфира, а одна точка нашлась от 27420 - 27423, вторая 26970 - 26973. Cвист и 2 балла по с-метру.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 13:30:33 · Поправил: TUL (18 Окт 2010 13:34:48) #
SvZol
Проверить таким же способом 450 и 900 кГц .
Потом крутить контура ПЧ , если опыт есть .
Вначале ориентироваться на 450 и 900 ( они ярче-заметней ) ,
потом и по 27022 и 27472 .
На шум эфира не обращать внимания , и лучше антенну отключить - сложить .
Всё делать в режиме SSB .
SvZol
с апр 2010
Воронеж
Дата: 18 Окт 2010 13:50:23 · Поправил: SvZol (18 Окт 2010 13:50:54) #
Свист в районе 417кГц +- и в районе 863кГц +- и полная шкала с-метра.
А если нет? Можно фото с указанием того, что надо крутить?
Дата: 18 Окт 2010 13:57:20 #
SvZol, по вашим данным получается, что второй гетеродин не на частоте ( такое с кварцами бывает) , частота сбита на 50кГц.
Если приемник гарантийный, то сдать обратно. Если такой возможности нет, то попробовать подкрутить сердечник контура или конденсатор ( про него уже много писано). Все крутить надо отвертками с хорошими шлицами.
Дата: 18 Окт 2010 14:15:49 #
SvZol, Свист в районе 417кГц +- и в районе 863кГц +- и полная шкала с-метра. - продолжите ряд аккуратно определяя нулевые биения не торогая ручку ТЛГ гетеродина, у вас должно быть: 450; 900; 1350....и т.д. или у вас =417; 834; 1251; 1668 и т.д?
Здесь непонятки т.к. 27420 -26970 = 450 кГц , что сооооответствует ПЧ в 450 кГц ( в ПЛ 600 разница в 455, а там ПЧ 455). Расстановку гетеродинов можно проверить, принимая их на другом приемнике.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Окт 2010 19:04:59 #
Срывается настройка в фм выше 104мгц-до 108,ниже 104 работает как обычно.Ловим станцию(если получится) выше 104,ее начинает качать как на( гкч )с частотой 1-2гц,к примеру- последнюю ловлю на105.300,дальше нет,и ее качание могу принять на 105.00 до105.60,по бокам, конечно, с малым уровнем,или станция может уплысть,или даже появиться аж в конце на 107-108,хотя ее место на 105.300примерно такие чудеса.На остальных всех диапазонах вроде нормально и срыва настройки не наблюдал.Скоро опять придется открывать 1103.
Дата: 18 Окт 2010 20:02:06 #
Краснофлотец, в последних версиях схема источника питания варикапов упрощена, не соответствует имеющейся схеме. Электролиты опять же имеют нестабильные параметры. НЕ просто так у вас вылетел транзистор в генераторе.
Мой старый де1103 имеет только мах. частоту около 34МГц из-за низкого напряжения варикапов
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Окт 2010 22:26:54 #
Транзистор вылетел в преобразователе для варикапов,а пеобразователь видимо на все диапазоны один,думаю на других бы влияло.Завтра поменяю С электролит.в этих цепях,пока заочно размышляю.Да если бы у меня в голове был один деген,тогда другое дело.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Окт 2010 21:25:35 · Поправил: Краснофлотец (19 Окт 2010 21:38:12) #
Победил я эту неисправность тупой перестановкой транзисторов- Q21 поменял на Q23,а Q23 наQ21 и все прекрасно заработало.Вывод:параметры транзистора Q21 в преобразователе влияют на граничную частоту работы синтезатора дегена1103,или нет?????????.А если подобрать козырный транзистор- следовательно можно разширить принимаемые границы ????????Оставляю этот вопрос открытым,максимальное выходное напряжение, у меня на 107мгц было около 10.7 v в контрольной точке,что на плате.
Дата: 19 Окт 2010 23:20:28 #
Краснофлотец, частота генератора в районе 2...2,5 МГц. ПРичем у проверенных мною трех 1103 она значительно не отличалась. Напряжение на входе стабилизатора тока 13,66 В.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Окт 2010 12:17:51 #
ats52 Я измерял цифровым на выходе после резистора R 409,и говорю приблизительно,было интересно что когда не работало пол диапазона фм напряжение не поднималось выше 10.4v, и было нестабильно-это примерное напряжение для той частоты,где еще был прием,все совпадает.Я особо не вникал в цифры,может следует поэкспериментировать- попробовать увеличить v преобразователя??.Ну это на любителя,я аппарат закрыл, нужно возвращать.
Дата: 20 Окт 2010 19:46:44 #
Для УКВ большого напряжения не надо. При приеме КВ выше 30МГц верхнее напряжение определяет верхнюю частоту. У меня же в одном экземпляре мах около 34МГц, в другом выше возможно, что и 40МГц.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Окт 2010 21:17:17 #
Верно,до 108мгц хватает этого,там вели разговор о разширении диапазона(я у себя лично этого не делал)может этот вариант бы пригодился,открыл сейчас схему,элементарно можно сделать удвоение,добавить диод и емкость,интересно,что б было???.Это я теоретически-кто желает пробуйте??????
Время загрузки страницы (сек.): 0.605; miniBB ®
