На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Simon, Drug, andory, Power 1978]
 Страница:  ««  1  2  ...  289  290  291  292  293  ...  300  301  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Окт 2010 03:17:40 · Поправил: TUL (22 Окт 2010 03:30:32) #
открыл сейчас схему,элементарно можно сделать удвоение,добавить диод и емкость,интересно,что б было???.
Получили бы АВИА , только с ФМ .
А теперь ложка дёгтя , как всегда .
На прошлой неделе подобрал Россию 303 , приютил , обогрел , почистил , вынул потёкшие батарейки , поставил новые , включил - работает !
Только хрипела . Подумал на динамик . Открыл , нормальный .
Внимательней посмотрел и вот она засада .
1985 г.
Рационализаторы на заводе в первом и втором каскадах УНЧ установили КТ361Д без изменения режимов . Как 25 лет назад он-она проскочила ОТК и как владелец слушал с хрипами-загадка .
И вместо ФП1П-2 стоит ФП1П-01Х какой-то .
Заменил кремний на германий , включил - нормально работает , только что-то шумит эфир маловато на всех диапазонах . Контура не подстраивал .
Включил рядом 1103 и ...
При одинаковой средней чувтвительности по диапазонам Россия оказалась тишайшей между станциями .
1103 шкварчит .
Вот вам и преимущество перестраиваемых резонансных цепей на входе .
Осталось найти ФП1П-2 и заменить ФП1П-01Х , есть отверстия в плате под оба варианта .
И получить + 4дБ чувствительности . И сделать утерянную крышку отсека питания .
SvZol
с апр 2010
Воронеж
Дата: 22 Окт 2010 12:09:55 #
- продолжите ряд аккуратно определяя нулевые биения не торогая ручку ТЛГ гетеродина, у вас должно быть: 450; 900; 1350....и т.д. или у вас =417; 834; 1251; 1668 и т.д?
Прослушал частоты от 400 до 3000кГц
Свист слышен на следующих участках:
412-417
735-743
861-867
1310-1317
Далее до 3000 ничего найти не удалось.
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 24 Окт 2010 15:10:31 #
Уважаемые колеги-дегенолюбы! Пользуюсь 1103 около года. Сделал следующие переделки: отключаемый ИП при подключении внешней антенны, защита от статики - две цепочки из трех диодов встречно-параллельно, в ИП R103 100 Ом в истоке Q1 уменьшил до 10 Ом, входной фильтр переделал по Ирису, в смесителе перед В1 поставил ШПТ 20 витков двойного эмалированного провода AWG#30 (d=0,255 мм) на кольце Т25-6 (из материала №6 - от 3 до 40 МГц), между затворами Q7, Q8 1200 Ом, в истоках в паралель R604, R605 (1,5 кОм) еще 1,5 кОм, в стоках R606, R607 (10 Ом) закоротил, 10 Ом поставил в затворы; вместо перемычки П1 по второй ПЧ поставил ЭП на кт3102 заодно вывел 450 МГц ПЧ2 через разъём линейного выхода для DRM конвертера (12 кГц); убрал блимканье, изменил постоянную времени АРУ; сделал принудительно включаемую кнопкой встроенную магнитную антенну (МА) - у Q3 замыкется коллектор с эмиттером, при этом от большой обмотки МА второй парой контактов кнопки подключается только половина витков (слушаю паравозы), соответственно (как в статье уважаемого ats52 входные цепи приемников - работа над ошибками) вместо переключательного диода D2 стоит кт3102 и R111 уменьшен с 10 кОм до 1 кОм. В цифровой части заменил часовой кварц 32,768 мГц - часы стали идти точнее.
Сравнивать могу только с SDR приёмниками softrock9.0 и soft66. На одну и ту же внешнюю антенну 75 Ом degen принимает также отлично и разборчиво как и программные SDR приёмники.
Но при работе на открытой местности на встроенные антенны (МА и телескоп) у Degena наблюдается следующее: от 100 кГц до 4000 кГц приём однозначно лучше на МА - ночью радиолюбителей на 160 м на телескоп вообще не слышно, а на МА запросто, на 5000 кГц МА и телескоп ловят почти одинаково (напомню, что МА у меня подключается кнопкой), 7000 кГц приемущество уже у телескопа и на 14000 кГц телескоп вне конкуренции.
Вопрос в следующем: это нормальная работа штатного телескопа и входного ИП? Ведь без переделки МА отключается и включается телескоп при приёме выше 1700 кГц. Телескоп и (или) входной ИП не обеспечивают приемлемую работу в НЧ части КВ диапазона? При работе на внешнюю антенну такого провала нет, то есть входной фильтр и ШПТ эти частоты пропускают. Но 1103 носимый приёмник - хочется использовать его на природе без дополнительных антен. Либо у меня Q1 в ИП пробитый или D3 не переключается в результате моих переделок?
Расскажите, как у вас работает degen 1103 на штатный телескоп в НЧ части КВ диапазона.
Дата: 24 Окт 2010 16:20:14 #
andrustepan, на природе телескоп должен принимать лучше МА на любом диапазоне.
В городе из-за наличия ДН отличной от круговой МА может давать преимущество перед телескопом.
У меня МА нормально работает до 2,5МГц , а далее неоспоримо - телескоп.
МА и телескоп на СВ и ДВ должны работать примерно одинаково.
Проверьте режим ИП ( напряжения на И и С). Дроссель в ИП лучше поставить при уменьшении сопротивления до 10 ом не менее 100мкГн, либо вернуть на 50...100 Ом .
Дата: 24 Окт 2010 17:34:14 #
Простая проверка работы телескопа - касание основания - сигнал должен упасть; если коснуться верхушки телескопа, то сигнал, как правило, не меняется ( работает АРУ) либо становится чуть сильнее.
Какова проницаемость вашего кольца? У моего не менее 1000. Нижняя частота работы ШПТ зависит именно от величины проницаемости.
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 24 Окт 2010 17:45:28 #
Ммм... да. На стоке Q1 всего 2,6 В. Буду копать.
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 24 Окт 2010 17:57:34 #
ats52 Какова проницаемость вашего кольца?
Кольцо Т25-6 6,25х2,9х2,5 желтого цвета из набора ДПФ фильтров к SDR приемнику, по характеристикам, взятым у производителя MICROMETALS (AMIDON) resonant frequency range для Т25-6 3-40 МГц. На внешнюю антенну такого провала нет. Копаю ИП.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2010 19:06:32 #
Извиняюсь за банальный вопрос, а как сделать, чтобы Деген принимал нижнюю часть коротких волн (а не ДВ/СВ) магнитной антенной?
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 24 Окт 2010 19:09:38 #
Вернул обратно R103 100 Ом. Параметры пришли в норму . На стоке 6,4 В, на истоке 0,47 В. Завтра полевые испытания.
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 24 Окт 2010 19:18:29 #
Принудительно включать МА кнопкой, которая замыкала бы эмиттер и коллектор Q3.
Дата: 24 Окт 2010 19:25:46 #
andrustepan, на внешняя антенна более эффективна, работает АРУ и "выравнивает " качество приема в начале и в конце диапазона.
Если пишется , что диапазон резонансных частот 3...40МГц (resonant frequency range для Т25-6 3-40 МГц), то кольцо точно не годится в качестве ШПТ в диапазоне ДВ...КВ.
2,6В на стоке, а сколько падает на резисторе 132 ( 100 Ом) ?
ПРи внешнем питании на коллекторе Q1 может быть 7В, т.о. на R132 может упасть 7-2,6= 4,3В , ток = 4,3/100 = 43мА. Что великова-то для транзистора.
Резистор ставится меньшего номинала , если начальный ток используемого транзистора мал. У вас же похоже с ним все в порядке. Ток транзистора для нормальной работы должен быть не менее 6...10мА при напряжени И-С не менее 2,5В. ПРи меньшем токе нагрузочная способность ИП мала и для его разгрузки надо ставить доп. ЭП, что не выгодно с точки зрения экономичности по питанию. Это я про схему 1103.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 25 Окт 2010 21:50:43 #
Так и хочется спросить:"Кто же сделал все полезные доработки и модефикации, которые были на форуме и получил "Супер Деген1103" ,или таких людей нет?,Если есть -опишите все по порядку,для модернизации, для всех,с пояснением каждого эпизода,Было бы очень здорово.Можно было бы сделать выводы.
ur3idt
с мая 2009
Донецк
Дата: 25 Окт 2010 23:09:36 #
"Так и хочется спросить:"Кто же сделал все полезные доработки и модефикации, которые были на форуме и получил "Супер Деген1103" ,или таких людей нет?,Если есть -опишите все по порядку,для модернизации, для всех,с пояснением каждого эпизода,Было бы очень здорово.Можно было бы сделать выводы."-Спасибо краснофлотец.
Я сделал шлейф-огромное спасибо.Переделывал смеситель но вернулся к каскаду УПЧ на BF998 между кв.фильтром и М/C-поднялось чутье(естественно)и ушла зеркалка-900кГц.Заэкранировал.Слушал в августе в Москве в Биберево-оболдел.Год назад слушал непеределанный-земля и небо-сплошные помехи.
СПАСИБО ВСЕМ за идеи!!!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Окт 2010 23:39:33 · Поправил: TUL (25 Окт 2010 23:42:40) #
Минимальный набор переделок :
1. Три пары последовательных защитных диодов на входе . Иначе интермоды замучают .
2. ФНЧ обязательно , как сделал Iris , только не с его данными . С его данными элементов ФНЧ подзванивает из-за неудачной фазовой характеристики , и не работает до 40 мГц .
3. Закоротить истоки в смесителе , при условии хорошей пары полевиков . Уменьшатся шумы-побочные продукты преобразования .
4. Настроить ПЧ по знаменитым точкам свиста ( особенно на 27022,Х и 27472,Х ) в режиме SSB для обеспечения качественного приёма .
Остальное на любителя .
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 26 Окт 2010 15:36:25 #
Все ближе к цели,особенно интересны пояснения и коментарии,спасибо всем,кто принимает участие.Может соберем побольше всего на одной странице,что б как бы при месте.Если есть побочные явления -пишите обязательно.Не забывайте указывать источник откуда взялась доработка.А тем,кто захочет повторить,как быть?.опять листать все страницы,это не очень,или давайте активные ссылки и т.д.Просто привести бы все доработки в какой то порядок пригодный к исполнению всем,без потери времени на поиски. Будет польза всему миру.Всем спасибо.Пишите и описывайте.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 26 Окт 2010 16:19:43 #
И за орфографией, заодно... Понятнее будет.. ;)
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 26 Окт 2010 18:17:24 #
Можно здесь подробнее, пожалуйста?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 18:57:41 #
andrustepan
Можно и подробней .
Стр. 275
Дата: 21 Фев 2010 20:34:14 · Поправил: TUL (21 Фев 2010 20:53:06) #
( 55845 : 2 ) - 450 = 27472,5
( 55845 : 2 ) - 900 = 27022,5
Обе на втором положении , выше первого на половину торчащей ручки подстройки при показаниях индикатора 27472 и 27022 .
Обе на втором положении с небольшой неточностью были до всех переделок-настроек.
Настраивать обязательно после прогрева .
Предельная, допустимая ошибка в частоте восстановленной несущей при приёме в случае высокого отношения сигнал/шум составляет 200 Гц .
При таком несинхронизме разборчивость речи всё ещё остаётся высокой , но естественность голоса искажается.
При малом соотношении сигнал/шум несинхронизм в 100 Гц сказывается на разборчивости сигнала .
Дата: 26 Окт 2010 21:46:43 #
andrustepan, т.к. у вас стоит ЭП в разрыве перемычки , то настройка контуров ПЧ однозначна - по махимуму сигнала, что соответствует махимальной чувствительности и избирательности по ПЧ1 , определяемой фильтром. При отсутствии ЭП настройка контуров ПЧ1 неоднозначна, вполоть до перекоса и сдвига Полосы Пропускания (ПП) , может наблюдаться провал АЧХ за полосой пропускания, кот. можно улучшить подавление вне ПП, но это в ущерб общей чувствительности.
Т.к. Чувствительность 1103 для городских условий избыточна, то уменьшение общей чувствительности поспринимается , как уменьшение шумов и уменьшение паразитных частот приема ( что логично, т.к. ПЧ1 меньше перегружается).
Все, что я написал выше проверено по приборам , а не теоретические выкладки. Фотографии АЧХ со входа до выхода второго смесителя ( вход ПЧ2) есть в топике Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 206
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 21:55:50 · Поправил: TUL (26 Окт 2010 22:18:08) #
( 55845 : 2 ) - 450 = 27472,5 =27472500 +/-200 Гц
( 55845 : 2 ) - 900 = 27022,5 =27022500 +/-200 Гц
( 55845 : 2 ) - 450 = 27472,5 =27472500 +/-100 Гц
( 55845 : 2 ) - 900 = 27022,5 =27022500 +/-100 Гц
Вот где скрывается чувствительность и качество приёма в режиме SSB - зависит от точности настройки ПЧ и держится на грани стабильности синтезатора .
Для 600-ого другие частоты .
Дата: 26 Окт 2010 22:45:25 #
TUL, я не понял последнее сообщение.
Если про установку частот ( как определить погрешность или реальную центральную частоту приема?), то думаю , что можно выставить частоту какой-нибудь известной станции, в SSB режиме добиться нулевых биений; далее не трогая ручку ТЛГ гетеродина установить частоту кратную ПЧ2 ( 450хN , к примеру 450х4=1800кГц) неточность установки частоты приемника определится , как частота биений деленная на N ( в моем примере / 4).
ИМХО , даже ошибка в 0,5 кГц не играет никакой роли, т.к. ПП ПЧ2 (6 или 4 кГц) достаточна для приема сигналов с расстройкой в 1кГц.
А как Вы думаете?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 00:50:16 · Поправил: TUL (27 Окт 2010 01:01:35) #
Меня это не интересует вместе с частотой какой-нибудь известной станции, и с её станции
квадратным лаптеп .
Не у каждой вещалки частота ХХХХх,000кГц .
Я настроил приёмник в режиме SSB
по его собственной опоре ( синтезатору ) и убрал погрешности ПЧ , ни более , ни менее .
Заморочно настраиватся на оператора со сбитым нулём на точной настройке на 0,5 кГц , да и ещё в неизвестную сторону .
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Окт 2010 02:14:27 #
А," фиксация нуля" сделана на регуляторе?Вообще интересный диалог.Думаю,люди будут подключаться и продолжать эту тему.Обовсем для пользы дела.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 04:02:30 · Поправил: TUL (27 Окт 2010 04:14:03) #
Краснофлотец
Сделана , сделана .
Так , что стереть не могу .
Паяльником , да ещё так , что эта " фикса " теперь в прорезь не лезет . Застревает .
Оно меня и устраивает . Угол регулировки ограничился и его хватает с избытком .
Больше и не нужен .
1103 у меня теперь только для SSB .
Для ДВ и СВ " Россия 303 ". Тишайшая бестия , когда перестраиваю между станциями .
Дата: 27 Окт 2010 09:52:14 #
=27472500 +/-200 Гц
=27022500 +/-200 Гц
=27472500 +/-100 Гц
=27022500 +/-100 Гц
Так и не получил расшифровки вышенаписанного Вами. К чему этот весь пост?
"Синтезатор" в 1103 работает отлично и стабильно, в 600 значительно хуже. Других стабилизаторов там нет, разве, что напряжения питания мс синтезатора.
SvZol
с апр 2010
Воронеж
Дата: 27 Окт 2010 10:19:49 #
Может кто-нибудь словесно описать где располагаются регуляторы контуров ПЧ ?
Или дать фото с указанием этих элементов.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 27 Окт 2010 10:28:13 #
Старенький Деген второй версии при отключенном кнопкой питании шипит из динамика. Куда копать? Ток пока не мерил.
Дата: 27 Окт 2010 11:07:14 #
Pavel_KhlСмотреть исправность Q24 , Q27. При закорачивании Э и Б любого из этих транзисторов питание должно отключаться . Если управляется по базам , то виноват сигнал управления этими транзисторами "PWR_CTRL".
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 13:04:33 #
SvZol
Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 4
SvZol
с апр 2010
Воронеж
Дата: 27 Окт 2010 17:58:04 #
TUL, там речь про чувствительность, но у меня проблема не в чувствительности, а частота реальная отличается от частоты на дисплее. Какая крутилка является подстроечным элементом опорного генератора синтезатора частот?
Время загрузки страницы (сек.): 0.616; miniBB ®
