На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Simon, Rock-n-roller63, Drug]
 Страница:  ««  1  2  ...  290  291  292  293  294  ...  300  301  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 20:37:33 · Поправил: TUL (27 Окт 2010 21:26:03) #
SvZol
проблема не в чувствительности, а частота реальная отличается от частоты на дисплее.
Возможно частотометр сбит . Не знаю к чему он привязан . Или к часовому кварцу , или к кварцу 75 кГц . Можно попробовать тронуть подстроечный конденсатор ТС1 , если точность часов в приёмнике в пределах разумного .
И посмотреть какая будет реакция от ТС1.
Если не поможет , тогда крутить контура . Если и этим не нащупать , то где-то что-то с элементами . Без приборов трудновато будет найти , только случайно . Т. к. многовато сбито .
В простых мыльницах частотометр привязан к часовому кварцу .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 22:19:23 · Поправил: TUL (27 Окт 2010 22:22:57) #
SvZol
Я бы начал с контуров , неисправность ближе к ним . Крутануть влево -вправо и посмотреть реакцию от каждого на показания частоты при настройке на любую станцию .
Дата: 28 Окт 2010 00:11:51 #
там речь про чувствительность, но у меня проблема не в чувствительности, а частота реальная отличается от частоты на дисплее. Какая крутилка является подстроечным элементом опорного генератора синтезатора частот?
Начнем с печки.
Частота первого гетеродина чтобы сбита была мало вероятно. Могла уйти частота второго гетеродина или центральная частота ПП ПЧ1 после кручения контуров каким-нибудь умельцем.
Для определения, что к чему надо проверить , что на самом деле частота не соответствует действительности.
Проверить по приему частоты 4996кГц ( я в Питере ее слышу в Ж/Б доме у окна на сложенный телескоп) погрешность, если она не превышает +-1кГц, то попробовать подстроить контура ПЧ2 ( настройка контуров взаимосвязана - настройка одного контура взаимосвязанна с настройкой другого,т.ч. есть сложность) лучне по махимуму шумов на диапазоне около 30 МГц.
Если больше , чем 1кГц , то по приему прораженок на 27022 (27472) кГц попробовать подстроить второй гетеродин ( крутить сердечник тот, что в экране с пружинкой, но без фанатизма). После этого подстроить ПЧ1 на мах. чувствительность.
Постарался не ошибиться с методикой, может кто поправит т.к. я больше по приборам работаю?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Окт 2010 00:58:00 #
Эххх, раньше я тоже маньячил с дегеном.... пока трансивер не купил и не пошел забивать гвозди дегеном. А ведь раньше не любил тех кто называл деген дровами и предлагал купить трансивер....
Романтика однако!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 01:12:46 · Поправил: TUL (28 Окт 2010 01:38:27) #
SvZol
Припоминая дела минувших дней .
В YB-80 пришлось устранять перекос +6 с лишним кГц . У других было до 12 ( данные по переписке ) . Настроил по его поражёнке 3000кГц в режиме SSB . Было 3006,х кГц с завода .YB-80 очень чувствителен к тряске . Этот же перекос был и на вещалках . Поражёнки удобней использовать и точнее получается .
Настраивай по поражёнкам 450 или 900кГц ( шаг влево-шаг вправо должен засвистеть ) в режиме SSB синтезатор , потом 1 ПЧ . Только потом остальное .
На двух на 27ххх потом . Они должны автоматом почти сойтись . Их в последнюю очередь . Делал на своём 1103 такое . Примерно на 0,5 кГц было сбито . Какие контура крутил уже не помню .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 01:20:29 · Поправил: TUL (28 Окт 2010 01:35:36) #
radioW
Купил портативку , но 1103 оставил пока . Подарю брату на день варенья .
Романтика однако! Точнее наркотик для центра наслаждений в мозгу .
Lecs
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 10:59:59 · Поправил: Lecs (28 Окт 2010 11:04:04) #
Недавно стал обладателем этого приёмника, купил к нему активную антенну kestrel w31ms, de31 снята с производства, как мне объяснили в магазине, но приём как с ней, так и на верёвку одинаковый , то-есть не какой, как я понял самое лучшее это телескоп выдвигал с балкона приёмник ожил,но долго не мучил, так попробовал для проверки, холодно! Живу в Москве дом бетон на 2 этаже может в этом вся причина, приёмник не вскрывал, частотные настройки сделал, на 272182 поймал службу спасения, таксистов, SSB-Чисто, УКВ нормально, но при громкости выше 35 явные искажения, передняя панель приёмника пластик, сверху через маленькую щель пробивается свет подсведки, но проблема в другом приёмник сам включается через час после отключения, reset не помог , может что подскажите?
Lecs
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 18:48:55 #
Всё проблема решена всем спасибо!
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 30 Окт 2010 23:32:36 #
Может у кого есть информация,как победить жк дисплей,когда еле горят символы в нижней части,явно плохой контакт на стекле в соединении,но беда в том,что контакты жесткие, вмурованы в стекло,или как то кнему приклеены чем то, может светлой эпоксидкой, а другой стороной впаяны в плату?Может кто делал, отрывал от контактной площадки- поделитесь насколько вероятно исправить,или оставить как есть?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Окт 2010 23:52:03 #
Помыть спиритусом и оставить как есть
Иначе будет как вчера .
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 31 Окт 2010 02:07:57 #
Промыто было- выводы прцессора и всю пайку выводов дисплея,вдруг утечка между выводами на плате,как я помню, каждый контакт с двух сторон обхватывает стекляную пластину дисплея т.е. площадку на стекле,как прищепкой и все это залито с двух сторон типа эпоксидки.Неужели там может быть нарушение контактов,скорее нарушен какой то общий вывод,что влияет на нижнюю часть,хотя там один символ зажигается,а когда он зажигается,то остальные символы в этой части тухнут еще сильнее,как будто он нагружает цепь ихнего питания.А может прцессор химичит?.У кого было подобное пишите.Это дисплей с рации Мирай.Хоть не по теме, но может произойти у каждого и в любом аппарате.
Дата: 31 Окт 2010 12:29:04 · Поправил: ats52 (31 Окт 2010 12:30:13) #
Краснофлотец, просто так ничего не случается. У меня было такое (аналогичное) после неаккуратной промывки спиртом валкодера. Сабж сох несколько дней.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Окт 2010 14:10:16 #
Бывает и хуже .
Середина страницы :
http://monitor.espec.ws/section14/topic143994.html
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 31 Окт 2010 18:12:57 #
Я спиртом "жк" не мыл,какой смысл,ведь контакты всеравно загерметизированы эпоксидкой.Вобщем понятно,пусть будет как есть.А все выше описанное призошло само по себе,были бы там резиновые проводники -все бы решилось,а с металлическими контактами опасно связываться,да и никто ничего и не предложил.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Окт 2010 22:46:04 #
Вечного ничего не бывает . Пошли микротрещины , отслоения всякие и от всякого . Смирится или менять .
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 01 Ноя 2010 00:45:04 · Поправил: Advin (01 Ноя 2010 00:45:57) #
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой! Громкость на нуле, звук всё равно есть достаточно громкий, что может быть?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 00:56:18 #
Сделать RESET .
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 01 Ноя 2010 12:03:07 #
1103 у меня теперь только для SSB .
Для ДВ и СВ " Россия 303 ". Тишайшая бестия , когда перестраиваю между станциями
таже тема только пользуюсь ленингладом 010 и россией 303-1, особенно убивают несколько кусков на которых приема вообще нет
v255
с окт 2004
Дата: 01 Ноя 2010 13:30:43 #
Недавно стал обладателем этого приёмника, купил к нему активную антенну kestrel w31ms, de31 снята с производства, как мне объяснили в магазине, но приём как с ней, так и на верёвку одинаковый...
Что-то у Вас не так... Расположите петлю антенны как моджно ближе к окну или вообще за окном, а потом настройте ее на частоту. Выигрыш рамочной активной антены по сравнению с телескопом или "веревкой" в этом случае будет значительным (особенно по снижению шумов).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 21:59:29 #
Приёма или станций ?
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 02 Ноя 2010 13:48:44 · Поправил: kuzma (02 Ноя 2010 13:49:14) #
именно приема, например кусок в ДВ диапазоне тишина гробовая ни шумов ни тресков, ни на внутреннюю, ни на телескоп, ни на внешнюю, а там Казахи обитают - обидно, музыка у них прикольная
Дата: 02 Ноя 2010 14:47:39 #
kuzma, именно приема, например кусок в ДВ диапазоне тишина гробовая ни шумов ни тресков, ни на внутреннюю, ни на телескоп, ни на внешнюю, а там Казахи обитают - обидно, музыка у них прикольная - у всех помехи , а у вас их нет. Пора задуматься.
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 03 Ноя 2010 09:37:38 · Поправил: kuzma (03 Ноя 2010 09:38:41) #
на помехи грех жаловатья - частный дом, в частном районе города.
но вот дырка там всетаки есть вчера проверил еще раз, 185-195кГц и мертвые с косами стоять :)
Дата: 03 Ноя 2010 10:03:12 #
Черные дыры ,думал, бывают только в космосе.
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 03 Ноя 2010 11:24:11 · Поправил: kuzma (03 Ноя 2010 11:31:45) #
Грамотный? Да? :-)
Объяснение есть феномену или как там его назвать?
извиняюсь за обращение на ТЫ но слово "грамотные" сюда не подходит.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 03 Ноя 2010 11:29:14 #
kuzma, проверь КПЕ , возможно на этих участках коротят пластины , это часто бывает.
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 03 Ноя 2010 11:32:29 #
на дегене? :-)
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 03 Ноя 2010 11:57:38 #
kuzma 1103 у меня теперь только для SSB .
Я понял что Вы про россию 303-1.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Ноя 2010 13:29:22 #
Для не цифровых приемников-не стабильно работает гетеродин,на отдельных участках срыв генерации(не правильная настройка приемника,дефект в схеме).Возможно такое может быть и в дегене1103,если уж никакого присутствия эфира нет??? на отдельных участках-Это для обсуждения.
riaria
с ноя 2010
Дата: 04 Ноя 2010 02:08:42 #
Всем доброй ночи.
Приобрел приемник DEGEN DE1103 наклейка с цифрой 3.
Приемник нравится, особенно при мысли, что все это счастье за 3000рублей.
Кроме того, на форуме много информации по DE1103. Спасибо всем авторам.
Планирую сделать доработки по антенному разъему и синтезатору.
Испытывал в квартире и на природе. Принимал на КВ в АМ и SSB, УКВ.
Чувствительность и избирательность хорошая.
Но потом появились вопросы.
При прослушивании АМ в районе более 22 мГц, принимались АМ станции которые плавно плыли по частоте (приходилось каждые 5 -10 секунд прибавлять или убавлять1 кГц показалось что влияет окружающая температура ?).
Причем при включении режима SSB станция пропадала и не было биений с несущей.
Что это за фантомные каналы приема или станции? (первый вопрос)
Сразу появилось подозрение, что плывет какой-то гетеродин.
Почитав форум нигде не нашел сообщений о плохой стабильности гетеродинов,
послушал пораженные частоты, они были немного сдвинуты вместо 450кГц - 463кГц тоже вызвало подозрение.
Решил послушать гетеродины сканером АОR 8000.
Fг2=55,3945мГц - точно как в схеме.
При перестройке частоты приемника были кратковременные расстройки данного гетеродина, проявлялись как появление тона в сканере при настройке в нулевые биения (наверно на время входа в синхронизм Fг1) - это нормально ? (второй вопрос)
Fг1=55,845 + F приема
частоты гетеродина были ниже расчетных на 13-18 кГц при приеме 200 до 25000 КГц, т.е. расстройка росла с увеличением частоты приема? (почему и чем корректировать третий вопрос)
Кроме того выяснилась особенность синтезатора гетеродина. Частота не менялась при переходе от несчетной к четной частоте, а после прыгала сразу на 2 кГц. (Т.е. гетеродин перестраивается только по нечетным частотам с шагом 2 кгц) ? (вопрос за счет сдвижки чего обеспечивается перестройка радиоприемника с шагом 1 кгц ?)
При приеме с антенны шаг ровно 1 кГц.
Стаял маячок из кварцевого генератора OSC 20.0000 мГц (батарейка, генератор, проволочка вместо антенны)
Degen его принимает на 20017кГц (положение настройки 3 гетеродина в среднем положении).
АОR принимает на 20001 кГц
Итак вопросы:
1) За счет чего принимаются «фантомные» станции на КВ
2) Почему у них изменяется частота.
3) Откуда берется неточность частоты в синтезаторе.
4) Как формируется шаг перестройки в 1 кГц.
5) Прыгание частоты гетеродина 2 на 200-1000гц в момент перестройки.
Заранее спасибо за ответы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.634; miniBB ®
