Дата: 19 Дек 2010 22:55:22
В SSB, после точной настройки, блимканий не заметил. Приём чистый.
Дата: 19 Дек 2010 23:25:03
ОБРАЩАЮСЬ К СПЕЦАМ !!!!!!!Вот все ждут,но ответа нет,кто же соберет все хорошее и полезное проверенное и скажет- сделайте 1,2,3,4,5,6,7,..........и все это улучшит работу приемника вцелом,и цель достигнута,ТОМУ БОЛЬШОЙ ПЛЮС И ПОЧЕТ, а дальше будет дальше,чтоб человек сел и сделал, сказал большое спасибо,что будет далее добавим.Напишите- ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕГЕНА 1103.Есть такие люди?Проанализируйте и напишите.Польза всем.Подведите какой-нибудь ОБОБЩЕННЫЙ полезный итог из 300 страниц форума.
Дата: 20 Дек 2010 02:17:41
По моим наблюдениям в основном всё в сабжах работает, если он добросовестно на заводе настроен и не попадал после ни к какому "умельцу".
1. В меру блимкает, он должен блимкать, а как без этого перестраивать скачком на 1 кГц ( в 600 -ом не блимкает, так быстро крутить настройку нельза - пропустишь станции, гетеродин не успевает за валкодером, ИМХО, пускай блимкает, но станция будет там, где я остановил валкодер)?
2. Запаян электролит, улучшающий тон ТЛГ на ВЧ частотах -.
3. Защита входного каскада от статики работает (вылетали транзисторы только в первых вариантах).
4. Там , где нужно запаяли экраны.
Из дороботок сделанных мною можно отметить:
5. Приняты меры по устранению паразитного самовозбуждения (есть ли самовозбуждение смесителя в новых версиях не известно; это , похоже, замечали только я и еще пара человек), .
6. скорректирована АЧХ НЧ тракта ( сделан завал НЧ ) - на любителя , можно не делать.
7. Переделан входной фильтр - можно не переделывать, если лишние сигналы не лезут.
8. Переделан вход внешней антенны - на любителя , можно не делать, т.к. если подключать внешнюю антенну в сабже без переделки через аттенюатор 10дБ, то разницы не заметно.
9. В разрыве перемычки у меня стоит ЭП с него же выводится сигнал ПЧ 450кГц наружу ( с ним АЧХ тракта ПЧ на мой взгляд значительно лучше) - на любителя , можно не делать.
10. Установлен ЭП после каскада ФА - на любителя , можно не делать , если вход смесителя не 50...75 Ом и на ДВ чувствительность устраивает.
11. Убрана АРУ в каскаде ФА ( с ним ДД значительно хуже) - на любителя , можно не делать.
12. Сделано принудительное включение ФА на КВ ( можно сделать просто переключение "ФА-телескоп") - на любителя , можно не делать.
Из своих переделок может, что упустил, но они в основном на работу не влияют.
НЕ упоминаю о привязке входа смесителя к 50...75 Омам, т.к. это входит в меру по устранению самовозбуждения и переделке вх. фильтра.
При работе с наружной полноразмерной антенной, еще раз отмечу, на входе немодернизированного сабжа надо ставить резистор или аттенюатор, ИМХО, -это "убивается два зайца" : - 1. защита от статики, 2. согласование.
Краснофлотец, можете еще чего добавить из необходимого на ваш взгляд.
Дата: 20 Дек 2010 02:44:50
Пришла - дошла Очередь за трансформатором .
Предпринял три попытки - варианта .
Из-за С134 пришлось вернуть всё обратно , но с небольшой доработкой . Намотал обмотки скрученными из трёх проводов и добавил виток . Возможно из-за скутки эфир стал заметно прозрачней , что позволило вторую ногу микросхемы в этом случае вернуть тоже обратно ( резистор R 209 снова 10 кОм ).
Можно пробовать мотать 3Х15 витков и более кому ДВ важнее .
Дата: 20 Дек 2010 11:56:44 · Поправил: Шофер (20 Дек 2010 12:18:12)
TUL
Безработный
Спасибо за ответы, получается моему агрегату не больше года со дня сборки.
Так что наклейки - это не показатель, может просто корпусы поставляются возможно с разных сарайчиков, где их делают или старые запасы комплектующих откуда-нибудь вынули.
А кстати кто-нибудь знает, что там написано на этой наклейке?
А вот что у меня на подставке, может 10 в кружке это 2010 год?
Дата: 20 Дек 2010 13:35:38 · Поправил: TUL (20 Дек 2010 13:42:46)
Это не год , похоже на какую-то утилизацию через 10 лет .
Почти шутка с долей правды .
Год в серийнике , 3 и 4 позиция считая слева , внутри бумажка узенькая приклеена на боковой стенке в отсеке под батарейки .
На моём приёмнике всё на английском . Ваш для китайского рынка .
И почему столько пустяковых вопросов ?
Работает ? Работает .
Не работает ? В топку
на обмен .
Дата: 21 Дек 2010 19:30:27
АI024467 - это что получается 2002-й год ?! Что-то не верится. Купил 4-5 лет назад, новый. Работает отлично.
Дата: 21 Дек 2010 20:08:28 · Поправил: TUL (21 Дек 2010 20:16:08)
dum
Очевидное и вероятное .
Информация к действию .
После последнего эксперимента - перемотки трансформатора на входе смесителя подстроил контура Т601 и Т602 . Подстроились с лёгкостью .
Раньше было трудновато настроить их .
Шумы значительно уменьшились .
Стало комфортней слушать и настраиваться .
_____
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Июн 2007 20:05:04 · Поправил: Iris (09 Июн 2007 20:07:12) #
Подстройка контуров по первой и второй ПЧ ничего не дала, крутиш сердечтик туда-сюда а четкого резонанса не видно.
Нет серьёзно, настройка очень тупая по первой ПЧ, такое впечатление, что добротность этих контуров очень низкая. Если это так, то плохо. Будет потеря избирательности по 1-й ПЧ. Хотя фильтр на 55,845 мГц
имеет полосу всего 15 кГц. Почему же контура такие тупые, мне непонятно...
Подстройка контуров кварцевого фильтра первой ПЧ нужна не столько для поиска ощутимого "резонанса" (которого не получится), сколько для достижения правильности согласования и получения нужной формы АЧХ фильтра. Это лучше делать по приборам, но можно на слух. В последнем случае лучше ориентироваться не только на достижение лучшей чувствительности, но и на максимальное подавление зеркального канала +900 кГц. А эта настройка не совпадает с настройкой "в лоб" по максимальному приему на основной частоте.
____
На Fстанции +900мГц ничего не слышно . Проверял на мощных .
За 5-6 оборотов сердечников в Т601 и Т602 проходится полоса пропускания ПЧ . Настраивал на центр .
Дата: 22 Дек 2010 00:55:29 · Поправил: ats52 (22 Дек 2010 01:01:55)
TUL, вот ссылка на ЭП в ПЧ, кот. выправляет АЧХ Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 206 . После установки ЭП настройка будет однозначной на слух ( по махимальному шуму на выходе). До него на самом деле наблюдался перекос, кот. слегка улучшал подавление зеркалки 900кГц, но это просто крохи, т.к. полоса контуров значительно шире 1МГц. ИМХО лучше иметь правильную АЧХ, обусловленную фильтрами селекции, а не неизвестно откуда просачиванием. Делов -то "кот наплакал" - три-пять деталюх впаять, настройки не требуется.
Выше про другие плюсы ЭП писАл. |
Дата: 22 Дек 2010 09:08:11 · Поправил: TUL (22 Дек 2010 09:43:03)
У меня наверное 1103 другой национальности .
Всё наоборот . Настройка За 5-6 оборотов сердечников в Т601 и Т602 проходится полоса пропускания ПЧ . Настраивал на центр .
по минимуму шума и сердечники заняли положение почти как были с завода , всё получилось в соответствии настройка не совпадает с настройкой "в лоб" по максимальному приему на основной частоте.
Если в 1103 квадратичный детектор , настройка на max , если синхронный то на min шумов .
Настройка туповатая возможно из-за низкого Rвх IС6 ( 6 нога ) . В приёмниках подороже после Т602 полевик стоит .
Будет время , попробую С 613 в 2 раза уменьшить .
Дата: 22 Дек 2010 09:41:37 · Поправил: ats52 (22 Дек 2010 09:50:07)
TUL,я тоже заметил, что у нас с Вами 1103 другой национальности, т.е разной, так же и методика настройки радиоприемной аппаратуры значительно отличается.
У меня настройка цепей согласования фильтра ПЧ1 четкая, соответствует максимальному Кпер тракта.
Дата: 22 Дек 2010 14:43:44 · Поправил: TUL (22 Дек 2010 15:02:07)
Согласен с Iris-ом ,подтвердилось .
После перемотки В1 ( стоит теперь своей плоскостью вертикально относительно платы и перпендикулярно ферритовой антенне ) и подстройки контуров , было впечатление , что 1103 потерял чувствительность , т. к. шумы - потрескивания между станциями существенно уменьшились . Но главное - в спектре шумов ( без сигнала станции , только эфир ) на выходе значительно уменьшились надоедливые СЧ и ВЧ составляющие относительно НЧ .
Снова сравнил 1103 со своей знаменитой Спидолой , теперь 1103 легко вытаскивает такие станции ( сравнивал на 25м ) , которые у Спидолы в шумах еле-еле различимы . Раньше было превосходство 1103 , теперь это явно выражено в разы .
Оказалось , что чувствительность увеличилась .
Аналочичная ситуация была с YB-80 , когда его "модернизировал" . У него обмотки трансформатора были намотаны вообще внавал .
В нём тоже стоит ТА 2057N .
Дата: 22 Дек 2010 16:53:10 · Поправил: TUL (22 Дек 2010 16:54:27)
Что-то Спидола сдаёт свои позиции 1103 -ему , только на СВ и ДВ держится вместе с YB-80 . Спидола первее в части малошумности .
Дата: 23 Дек 2010 23:56:38
Господа дегеноводы! Есть ли кто нибудь из Ярославля, у кого будет желание встретиться в удобном для обоих месте и времени с целью сравнить Ваш 1103 и мой Tecsun PL-660?
Предложения можно в личку
Дата: 24 Дек 2010 16:48:38
Вот и ко мне деген приехал. Внешний вид такой же как и у Шофер(а). АI104647. Слышит 4996 и 9996. Любителей пока не слушал, попробую позже 6675 кГц - где-то погода должна быть. 10 - на подставке.
Дата: 24 Дек 2010 17:13:21 · Поправил: TUL (24 Дек 2010 17:14:30)
Нашёл винчестер , наковырял ёмкостей .
И наконец избавился от " блимканья ".
Первая ёмкость уже стояла с завода на проводнике из под экрана , маркирована С8 .
Вторую на 0,01 мкФ навесил наверх на С 404 . Рекомендованную на 0,015 мкф не нашёл . Номинал не критичен в разумных пределах .
1103 совсем притих . Стал как все . Непривычно и неприлично , привыкать приходится .
Дата: 24 Дек 2010 17:24:42
Егор 76
На шестёрках нужна внешняя хорошая антенна .
А вот на 3000+/-(150-200) Урал и Сибирь часто слышу , соответственно тех самых , без SSB .
Дата: 24 Дек 2010 17:54:27 · Поправил: Егор 76 (24 Дек 2010 18:01:45)
TUL, сейчас Радио Мария 3 Анна 3660.
Дата: 24 Дек 2010 18:09:13
TUL
А какую из Вашего опыта посоветуете?
Дата: 24 Дек 2010 19:55:37
Привет участникам!
Более полугода по семейным обстоятельствам отвлёкся от радиолюбительства и мой DE 1103 сиротливо стоял полуразобранным на полочке за стеклом...главное забыл на каком этапе доработки бросил...учитывая отсутствие маркировки на SMD-конденсаторах...ладно, разберусь. Главное - форум живёт и пополняется ежедневно, значит ещё не всё из "Коробочки" радиолюбители выжали!
Свой возврат в радиомир начал с полок магазинов - забыт ли уже 1103 и какие там шедевры взамен? Оказалось - 1103 живёт и побеждает во многих торговых точках(сред цена 3200р.), рядом с ним появился DE 1121 (5635р.) - показалось заманчивым наличие "цифрового магнитофона" , нормальной компоновки клавиатуры и строгое приборное табло вместо чисто декоративной КВ-шкалы у 1103. Но диапазон - с разрывом (150...1700 - 3000 и далее), "нижний" УКВ опять отсутствует - мне обязательно надо 65,8 МГц, неясны возможности "раскрытия" в непрерывном диапазоне... говорят что DE 1107 лучше брать. И ещё мне стали активно навязывать TECSUN S-2000 (18 650руб.) - как "профессиональный" - но почитал в Интерне: довольно примитивнная техника - избирательность 40-60 дБ, УКВ опять с 76 МГц, бесполезные 2000 ячеек памяти (нет присвоения имён) - для больших габаритов мой самодельный не хуже - пока остался при DE 1103. Да - ещё есть "карманник" DE 1123 - держал в руках и заметил интересное явление в сравнении с 1103 - но это потом, не буду злоупотреблять обьёмом сообщения.
Дата: 24 Дек 2010 21:52:08
Егор 76
Наверное Радио 3 Мария Анна .
Недалеко от меня в 10км работает часто Радио 3 Павел Ольга .
SotaW86
На этот ворос однозначного ответа никто не даст , как и на вопрос , какую машину лучше купить .
Зависимость от многих неизвестных : размещение-место положение , с какого направления , где расположить-установить антенну и т. д..
Посмотрите в разделе
Антенны и фидеры
множество тем , может что и подберёте -сделаете .
Для дальнобойности нужна резонансная , и перестраиваемая ,т. е. узкополосная . |
Дата: 24 Дек 2010 22:10:32 · Поправил: TUL (24 Дек 2010 22:16:19)
грибник
В портативном не нравится и одни цифры тоже .
Цифирки тоже есть , а аналоговая шкала очень! помогает . Если бы не аналоговая , то не купил бы 1103 .
И вообще шкала должна занимать вторую половину корпуса , после динамика .
Думал замахнуться , только на 750 -ый .
Вовремя опомнился и главное вовремя брат подарил мне портативку хх-F7E ( первые закрыл , чтобы поисковик не цеплялся ) .
Диапазоны все и т. д. . Есть теперь чем заняться.
Дата: 24 Дек 2010 22:37:01 · Поправил: Егор 76 (24 Дек 2010 22:44:11)
Дата: 24 Дек 2010 22:39:48 · Поправил: Егор 76 (25 Дек 2010 06:37:24)
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь замерял реальный ток выдаваемый штатным зарядником ?
Дата: 25 Дек 2010 09:29:12
Я замерял когда-то. Родные аккумы он начинал от 130 мА, к концу заряда ток падал до 80. Так себе зарядка в дегене, использую специалицированную, которая заряжает каждый аккум отдельно.
Дата: 25 Дек 2010 09:39:05
overton, спасибо.
Дата: 25 Дек 2010 22:36:22
TUL (24 Дек 2010 22:16:19) #
Цитата
грибник
Ну-у, в общем-то, есть резон в крупной шкале вещательных диапазонов: ориентация в "пространстве длин волн" как в традиционных приёмниках, меня только немного коробит что нельзя продолжить работу переключением с "ошкаленного" вещательного участка на примыкающие частоты - происходит только "прыжок" на следующий вещательный участок. С другой стороны это сделано удобно именно для рядового радиослушателя, а мы-радиолюбители покрутим непрерывно настройку...
А вот о какой модернизации я помечтал - это сблокировать бы ручку "FINE" соосно с основной ручкой "TUNE" и оперировать "грубо-точно". Но просверлить ось валкодера невозможно (места нет) да и накладная ручка будет слишком выступать, цепляться-сбиваться.
Дата: 25 Дек 2010 23:30:09
грибник...А вот о какой модернизации я помечтал - это сблокировать бы ручку "FINE" соосно с основной ручкой "TUNE" и оперировать "грубо-точно" - можно реализовать, но при помощи электроники. Есть по этому поводу целая тема и демонстрационные звуковые файлы. попробуйте поискать на сайте.
Дата: 26 Дек 2010 01:08:01
Кто сказал , что в 1103 синхронный
детектор ?
Признавайтесь , а то будет как вчера .
Дата: 26 Дек 2010 04:16:43
TUL
А что было вчера? :-)
