На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator]
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  300  301  »»Поиск в теме
v255
с окт 2004
Дата: 03 Июн 2005 12:16:18 #
Никак не полусилось раскрыть приемник DE 1103 "вверх" (вниз раскрыл еще пару месяцев назад).
Пользовался алгоритмом из статьи 21951 и т.д. запомнить выше 29950 - все получается, но после этого после запуска сканирования вверх частота меняется с шагом 5 кГц. В статье написано остановить сканирование между Б0001 и Б0009. Так вот "остановить сканирование между Б0001 и Б0009" не получается, тк. есть только Б0000 и Б0005. Остановить на Б0000 - получилось, но потом сканирование уходило в FM 76 МГц. На Б0005 остановка также приводила только к дальнейшему переходу на 76 МГц. Пробовал раз 20, результат один и тот-же.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 03 Июн 2005 12:30:55 #
V255
У меня тоже не сразу все получилось, а остановить сканирование проще нажатим клавиши "STORE" (она как раз находится под пальцем)!
А на "верхнем" диапазоне кроме радиотелефонов толкового пока ничего услышать не получилось:(
v255
с окт 2004
Дата: 03 Июн 2005 12:34:20 #
пробовал и через "store" - явно на миг останавливается на Б0005, а потом скачет на 76 МГц...
Буду "целкость" стренировать...
Дата: 03 Июн 2005 12:36:44 · Поправил: FaCus #
"Остановить на Б0000 - получилось ..."
V255
Если на Б0005 удалось остановиться, то записать это в память, потом вызвать из памяти, а потом не сканировать, а валкодером
v255
с окт 2004
Дата: 03 Июн 2005 12:44:03 #
да я понял, оно останавливается на Б0005 и СРАЗУ после этого само сваливается на 76 МГц я ничего не успеваю сделать. Ясно, что не сканированием.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 03 Июн 2005 12:49:25 · Поправил: dovalep #
v255
Вот именно этот миг и нужно "поймать" остановив сканирование а потом, внести в память- Б0005. Затем, вызывая Б0005 из памяти, вращая ТОЛЬКО валкодер, получите желаемый диапазон выше 30МГц.
Дата: 03 Июн 2005 13:04:32 #
Irisu не нашел дросселей 330 мкГн. Можно ли их намотать самому например на резисторе 1 мом? А у Дегена - нового - завал на 20 мгц и выiе меньше чем у старого? Кондюки если вместо 15 пф поставить 16?
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 03 Июн 2005 14:15:59 #
Iris
Присоединяюсь ко всем, выразившим благодарность за проделанный и предоставленный Вами на общее рассмотрение ТРУД.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! и дальнейших успехов в усовершенствовании и модернизации радиоаппаратуры!
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Июн 2005 18:46:24 #
Игорь_М
индуктивность должна быть 330 наногенри (нГн) что равно 0.33 мкГн. Возможно, Вы опечатались выше.
Можно намотать и самому, конечно. Но если нет уверенности в результате (получении необходимой L) , лучше взять готовую.
15 пФ заменить можно на 16 пФ. В крайнем случае.
bat, спасибо!
Желаю и Вам удачи!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 03 Июн 2005 22:08:00 #
Чтоб я ёщё раз что-то купил в "Чип и Дип" -е....
Сделал доработку входного фильтра секции ДВ-СВ-КВ и потерял чувствительность практически до 0. Пропали даже мощные вещательные станции.Так, приводной авиационный радиомаяк словил, который от меня в километре расположен, и всё на этом. Полдня пробился в поисках ошибки, пока не одолжил у товарища LC-метр. Оказалось, что под видом smd кондёров на 68pF мне продали на 100nF(!) А я их ещё попарно впараллель, чтобы примерно 130pF получить...
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Июн 2005 22:36:06 #
sergsher
да уж. Сочувствую Вам. Придется проделывать двойную работу...
Я покупал СМД емкости с рук на рынке, человек при мне аккуратно вскрывал катушку-кассету. Я и продавец вместе внимательно читали номиналы на этикетке кассеты.
В такой покупке/продаже человеческий фактор очень важен. Ошибится легко.
Дата: 04 Июн 2005 10:20:22 · Поправил: bajnik #
Решил купить приёмник для дома, рыбалки и т.д.. .
Лазил по сети не мало - Degen DE1103 однозначно, (качество приёма, цена).
Купил, расширил диапозон, всё пашет, наверно переделаю со временем
по практическому руководству Irisа (вот голова у парня).
Вопрос у меня такой - аккумуляторы то какие надобно купить для этого
приёмника? Ёмкость? NiCd или NiMH? Здесь я дилетант, что выбрать не
знаю. И может быть отдельно устройство зарядное взять?
Помогите советом (можно материально :)).
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 04 Июн 2005 11:28:54 #
bajnik
Безотносительно к Дегену - всегда для бытовой радио берите только NiMH.
В отношении емкости и зарядного дополнительного - посмотрите ветку эту внимательно - где-то это все уже было разъяснено..
Дата: 04 Июн 2005 12:11:30 · Поправил: bajnik #
Спасибо, понял, "будем искать".
Дата: 04 Июн 2005 12:21:51 #
А-ах какая штучка эта Интернет - нашёл!
PaulNewmanу персональное мерси, лично.
RA6ALS
с апр 2005
Краснодар
Дата: 05 Июн 2005 11:01:45 #
А можно ли сделать трансиверную приставку к Дегену,а то у нашего друга намечается юбилей.Хотелось бы удивить его.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 05 Июн 2005 13:13:33 · Поправил: PaulNewman #
RA6ALS
Я думаю, что можно. Немцы-любители разрабатывали такую приставку для ATS909. (в CW -QRP)
Там выводится частота первого гетеродина + генератор(ы) подставки + смеситель+выходной каскад на одном транзисторе.
Iris
с мая 2003
Дата: 05 Июн 2005 15:50:20 #
RA6ALS
Сложно, но можно сделать и трансиверную приставку. В принципе все есть для получения частоты "на передачу" (все три гетеродина).
Дата: 06 Июн 2005 10:06:21 #
У меня такой вопрос. Можно ли использовать детали демонтированные из приёмника для доработки приёмника :). Например С1, С404, и т.д. Какие их номиналы? Кто нибудь пробовал,замерял?
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Июн 2005 11:10:09 #
Ящерка Билл
C4 - около 200 пФ (не помню точно, 180 или 220 пФ).
С1 - не измерял. Думаю десятки нФ.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 07 Июн 2005 12:23:57 · Поправил: Sovengener #
Добрый день уважаемые участники Форума!
Пишет вам бывший Просто гость (V1.0). :)
В общем, вот и на нашей улице наступил празник и я стал счастливым обладателем 1103.
Что хочу сказать: уважаемый Iris в своей статье описывает способ раскрытия
1103 выше 30 МГц. Мне удалось раскрыть приемник несколько более простым способом (текст статьи в момент раскрытия был очень далеко). Может быть эта методика уже публиковалась в этой ветке, так что прошу не судить меня строго. :)
Итак, переходим на частоту 29996 кГц и запоминаем её в любую ячейку памяти
(у меня была 3-я). Затем переходим к любой другой ячейке памяти и снова возвращаемся к 29996. После этого жмем M/F и BAND+ для осуществления сканирования вверх по частоте. На короткий промежуток времени появляется легендарное Б0001 и затем сразу идет переход на 76 МГц. Естественно, на Б0001 надо крутануть валкодер и запомнить эту частоту в вашу любимую ячейку памяти. :) У меня получилось с третьего раза.
В смысле, успеть крутануть получилось с третьего раза.
Собственно, после этого у меня возник вопрос: означает ли прекращение "блимканья" при перестройке валкодером срыв работы синтезатора? Если да, то у меня 1103 работает до 34300 кГц. И то, на границе "блимканье" уже напоминает протяжные звуки колокола. :)
Заранее благодарен за ответ! 73!
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Июн 2005 12:32:33 #
Да, пропадание "блимканья" свидетельствует о срыве синхронизации PLL. Владельцы DE1103 с доработанной по статье схемой синтезатора не смогут определять этот момент - "блимканья" у их приемника нет. Тогда только по пропаданию фактического приема выше 30 МГц.
mapper
за МКАДом
Дата: 07 Июн 2005 14:18:42 #
Знал, что подставка у портативных приемников вещь слабая, и всё равно не уберег - отломился один рожок. Еще более актуальным встал вопрос чехла наподобие кожаного полукейса YB80. Без подставки очень неудобно стало.
До этого отломилась у Реалистика, на пятом году эксплуатации.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 07 Июн 2005 14:32:58 #
Iris
Ясно, спасибо за разьяснения.
Дата: 08 Июн 2005 11:19:45 #
Господа, а вот тут говорят о том, что 1103 можно "за рубежом" приобрести за 55. А не подскажете где? (живу в Германии). Если действительно цена такая, готов наладить посредничество (например, DHL <-> WU).
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июн 2005 11:33:03 #
wanderer
Врядли Вы найдете там за такую цену.. Сам искал и ногами по Берлину и по Франкфурту и по Инету.. Тогда его там вообще небыло нигде..
А сейчас смотрите сюда - это он уже появился по цене в 139 Евро!!
http://www.thiecom.de/shop1/index.html?target=WeltempfaengerTHIEKING.html
Thieking 1103 - это и есть DE1103 для немецкого рынка..
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 08 Июн 2005 13:35:43 #
Народ, тут вот такой вопрос возник:
Каково качество напряжения на выходе штатного сетевого блока питания 1103? А то вчера слушал от сети, обнаружил что в режиме АМ при настройке на станции КВ-диапазона, возникает этакое гудение с чатотой герц 100. Причем, чем лучше принимается станция, тем гудение мощнее. Переключение на узкий фильтр заметно уменьшает уровень помехи. А если взяться за телескоп примерно на расстоянии трети его длинны (со стороны приемника), то гудение пропадает практически совсем. При питании от батарей - сигнал чистый. Да, и в режиме приема ОБП тоже ничего такого не наблюдается.
В общем, куда копать?
Заранее благодарен за ответ.
Дата: 08 Июн 2005 14:07:24 #
Iris, здравствуйте!
Можно ли включать 1103 со штатным БП без аккумуляторов? Так было бы намного проще в разобранном состоянии.
И ещё. В каких пределах изменяется напряжение VOL, подаваемое по кабелю (3-й вывод сверху от МА). У меня получается какая-то белиберда.
Зачем нужен резистор 3к3 в новой цепи упр. громкостью? Или переменник включен не штатно для СХА1622?
Natasa
с мар 2005
Дата: 08 Июн 2005 14:15:22 #
IRIS!!!
А знаете, что будет если внешнюю антенну посредством 3.5 джека воткнуть в линейный выход 1103? Я наблюдаю довольно сносный прием, особенно если переключатель DX ВВЕРХ!
Kran
с апр 2005
Дата: 08 Июн 2005 14:27:49 #
Natasa
С добрым утром-)))))))))
Эта прелесть обсуждалась как одно из преимуществ первой версии ...по моему это было давно-)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
