На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ autosat, spbtvmaster, sergsib, AOR]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 15 Июн 2005 16:29:39 #
Эх!!! А мы-то думали..
Дата: 15 Июн 2005 19:40:57 #
Вчера доработал свой Деген по полной программе. Трудно сказать, насколько и что стало лучше по части зеркалок и приема выше 15 МГц, но отсутствие блимканья и обмен функций VOL<->FINE радует. Кроме того, при сканировании, слышать эфир кажется более правильным. Кстати, блимкание местами бывает на СВ, но это не напрягает.
Касаемо входного фильтра, хотел бы снять АЧХ, т.к. на слух оценить сложно, а элементы, которые я применял, вызывают сомнение. Iris, если не трудно, укажите точку, где Вы смимали АЧХ или кусок схемы (входной части).
И еще, ток заряда получился 280мА (аккомуляторы родные). Не опасно ли для схемы приемникаБП?
С уважением,
Сергей.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Июн 2005 22:11:32 #
Sergey_SVS, здравствуйте.
Подключался следующим образом. Выход анализатора (вых.ГКЧ) - на антенный разъем приемника (изготовил для этого мероприятия кабель с моноджеком 3,5 мм на конце), а вход анализатора на затвор одного из транзисторов смесителя. Это место удачно расположено и почти не вносит влияния на ФНЧ ввиду развязке через трансформатор смесителя.
На этой фото ближе всего к теме,
но эта точка не видна - транзистор находится в верхнем правом углу,правее и сразу за трансформатором на кольце. Не забудьте тут же рядом хорошо "заземлится" щупом. Я делал это на корпус экрана (справа на фото). Опыт показал, что даже 5см земляной хвост щупа с "крокодилом" изменяет картинку, поэтому я заземлялся (прислонялся к экрану) сразу металлическим основанием щупа.
Думаю что нет. Потрогайте корпус Q26 при зарядке.
Если сильно греется - нужно будет снизить ток.
Дата: 16 Июн 2005 08:38:36 #
To Iris. Спасибо, все понятно.
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Июн 2005 17:27:42 #
Наш сайт упоминают за рубежом, что очень приятно. Причем с прилагательным excellent.
http://www.radiointel.com/
Оказывается, мы одни из первых поместили изображение нового DE1106 в Инете (отдельное спасибо AOR-у :)
Будем и далее передовиками виртуального радиосообщества, ура!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 16 Июн 2005 17:37:52 #
NIKa:
А я уже думал, что у меня крыша едет :-) С момента покупки Дегена, в процессе доработки и т.д. не покидало стойкое ощущение, что где-то я всё это уже видел.. Теперь вспомнил - ремонтировал такую Соньку год назад :-)
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 16 Июн 2005 20:18:11 #
Граждане, тут такой вопрос возник:
После продолжительного прослушивания диапазонов Дегеном 1103 обнаружил, что свыше 20 МГц на телескоп практически ничего не принимается. Только кое где слышны таксисты на 27 МГц, причем самих таксистов слышу достаточно редко и тихо. Зато базу слышно - аж динамик выпрыгивает. :)
Ладненько, кручу дальше. На "десятке" мне еще ни разу не удалось принять на телескоп кого либо. Вещательный диапазон 13 метров - то же самое.
Скажите пожалуйста, нормально ли это?
QTH - Харьков. Попытки приема велись как на открытом воздухе, так и в помещении.
Сам приемник - из "новых", доработки пока не делались.
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ: Пробовал подключать штатную дегеновскую внешнюю антену - громкость приема возросла незначительно, зато полезли интермодуляционные помехи.
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Июн 2005 20:33:04 #
Sovengener, приветствую Вас.
Это нормально. Нормально для заводского (недоработанного) DE1103. На верхнем участке КВ происходит потеря чувствительности в 15 дБ и более из-за неудачного заводского фильтра на входе.
Подробнее об этом говорится в статье "DE1103: Работа над ошибками"
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Июн 2005 20:39:14 #
А где почитать про параметры 1104 ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 16 Июн 2005 22:41:53 #
Sovengener
Нормального в этом конечно мало, особенно если ничего не слышно на 13-метровом вещательном диапазоне. В дневное время там железно должны быть станции, ну хоть одна-две-три. Лично у меня 1103 днем там всегда что-то из вещалок принимает. Да и даже сейчас вот в 0,40 ночи на 21470 на телескоп довольно хорошо слышна какая-то забугорная вещалка.
Дата: 17 Июн 2005 01:40:43 #
Гриша
Всем привет! Вопросик по ДЕГЕНУ 1103. Какая чувствительность на 26-28 мгц.
Реально ли на Дегене послушить СВ связь в Москве, местных и дальных СИбистов.
Кто мониторил 27 мгц ДЕГЕНОМ, поделитесь впечатлением, интересует прием на комнатную антенну и внешнюю. Спасибо.
mapper
Гриша
Проблема в том, что в Дегене только АМ в этом диапазоне. Нормально на телескоп ловятся только таксисты и локальные корры. Чувствительность после 20 МГЦ просто никакая.
не далее,как в позапрошлые выходные, слушал на 27.555 пол европы при относительно ближнем прохождении.правда,на внешние антенны.
слышно все.
на телескоп он у меня внутри зданияничего не принимает,больно уж я, хорошо экранирован)
Дата: 17 Июн 2005 03:08:10 #
Iris
кстати.встречный вопрос.
пожаловался мне один коллега,на начавшееся "проскакивание" валкодера.
где-то мельком видал ваш комментарий посему поводу.
возможенли ремонт валкодера? или его замена?реально ли найти в продаже такой же?
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Июн 2005 09:37:16 · Поправил: Iris #
FM
Посмотрите ссылки на наши обсуждения (они в статье "Работа над ошибками" в разделе про валкодер).
Кстати, совсем скоро после опубликования второй статьи стал сбоить валкодер и у моего приемника. Пришлось разобрать, промыть. Подогнул упругие контакты, капнул смазки.
Пока работает. Посмотрим как надолго хватит.
Но принципиально валкодер контактного типа в DE1103 недолговечен в сравнении с оптическим типом. А оптики с такими габаритами мы пока не нашли :(
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Июн 2005 12:20:38 #
Iris
Я приобрёл подходящий оптический валкодер, работающий на 3.3V, для замены механического. Писал ранее об этом в форуме. Фирма Grayhill. Модель 62V18-02-020C. Стоимость с доставкой была 41 у.е. .
Собирался устанавливать в выходные, но нагрянули гости :( .Проект откладывается. Когда будет готов, выложу фото, если интересно.
Дата: 17 Июн 2005 12:32:38 #
Irisu: не нашел нигде в моем городе 0,33 мкГн. Хотел намотать на резисторе но не нашел ни одной измерялки - менее 1 мкГн не меряет. Есть готовые на 1 мкГн. Дайте схемку вх.фильтра. чтоб пересчитать кондюки для среза на 40 Мгц.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 17 Июн 2005 12:40:33 · Поправил: Sovengener #
Iris
Доброго времени суток Iris!
Спасибо, обнадежили. :) Я внимательно изучал все Ваши статьи, и про завал в 15 дБ знал. Просто не ожидал что это будет столь чувствительно. Думал, хоть что ни будь, да на "десятке" и пролезет. Ну что же, близятся выходные, буду вырезать заготовки на экраны. Все остальное уже купил.
Еще раз хочу выразить Вам благодарность за столь замечательный материал!
Владимир RA9SZ
Здравствуйте Владимир!
Насчет 13 метров - каюсь, несколько сгустил краски. Пару вещалок там все же слышно. Но я думал, что их там должно быть намного больше и уже начал подозревать грабли в ВЧ тракте приемника.
Дата: 18 Июн 2005 04:41:55 #
Iris
dovalep
merci, братцы)
доведем до коллег.
Дата: 18 Июн 2005 05:02:32 #
ай-яй-яй...( а ссылка из статьи то,просто выбрасывает прям на начало этого поста( вот бы было здорово,если бы на тот вопрос про валкодер...
весь пост листать с модема- это ж часа два(
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 18 Июн 2005 07:26:50 #
Sovengener
А еще нужно учитывать такой мощный фактор, как отсутствие прохождения на ВЧ диапазонах. Порой ведь абсолютно ВЧ диапазоны бывают пустые, поэтому не нужно спешить с оргвыводами насчет своего приемного устройства. Более или менее объективную картину могут нарисовать только лишь лабораторные замеры параметров, которые доступны далеко не каждому радиолюбителю.
To ALL!
Помнится мне кто-то рассказывал здесь про свой опыт использования приемника DEGEN DE-105. Прошу владельца этого приемника отозваться на ra9sz@mail.ru. Есть несколько маленьких вопросов.
Дата: 18 Июн 2005 21:24:30 #
Просто небольшое наблюдение...
Посреди Мещеры ;-) , с середины Оки (с борта теплохода "Василий Чапаев", участок Кочемары-Лашма) уверенно и качественно принимал на 1103 радиостанцию "ОК" на 101 МГц (вещает из Мосолова Ряз. обл) и еще 2 неопознанные (т.е. не-рязанских) станции (видимо, Владимирская или Горьковская обл.) - увы, юзал совсем недолго. С учетом расстояния под (или за) 100 км от места приема до передатчика... приятно. Впечатляить.
RA6ALS
с апр 2005
Краснодар
Дата: 18 Июн 2005 22:08:12 #
Владимир Минаев
Нахожусь между Краснодаром(144км) и Ставрополем(170км) . Принимаю по 2-3 FM станции из обоих точек на родной телескоп.
RA6ALS
с апр 2005
Краснодар
Дата: 18 Июн 2005 22:10:13 #
Приёмник Деген 1103-2ой вариант,пока не доработанный.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 18 Июн 2005 23:34:59 #
Вы не парьтесь насчёт УКВ, любая автомагнитола будет по-крайней мере не хуже Дегена. Диапазон вообще до кучи добавлен, как реализация имеющихся возможностей. Кто там искал приёмник с чутьём 0,7 мкв на ФМ? При данной полосе (свыше 150 кГц) не найдёте, фантастика ето. Хоть чё на вход поставь - круче 1,5-2 не будет. Пройдено.
RA6ALS
с апр 2005
Краснодар
Дата: 19 Июн 2005 22:45:29 #
Redisych
Я вообще-то не парюсь насчет УКВ , просто сравнил Sony XR-C213 с 1103 и у услышал как минимум вполовину меньше стаций.А о "любых автомагнитолах"-
так есть такие дубовые...А покупал я его для КВ диапазонов, а хороший УКВ- неплохой довесок.
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Июн 2005 00:15:39 #
Redisych
а почему "круче 1,5-2 не будет. Пройдено"?
Есть все основания верить измерительному оборудованию. На ант. входе сигнал 0,7 мкВ (или даже меньше - надо посмотреть записи или раздел измерений в "Работе над ошибками" ) с девиацией 30 кГц. Отношение с/ш на НЧ выходе 12 дБ.
Поправьте, если в чем-то ошибка.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 20 Июн 2005 12:10:27 #
Iris
В СССР было принято измерять чутьё на УКВ при с/ш 26 дБ, ежели исходить из других стандартов, то не спорю.
RA6ALS
Я имел в виду отечественные (читай-не китайские) магнитолы с чутьём 3-6 мкв. Обычно все конструкции с перестраиваемым преселектором и твердотельным ФСС попадают под определение.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 20 Июн 2005 16:24:49 · Поправил: RadioFanat #
Доработал синтезатор дегена 1103 и антенный вход, работает отлично, Iris-у огромное спасибо за труды. Правда есть в моём экземпляре глюк: на высоких частотах выше 14 МГц в режиме приёма SSB, если сигнал радиостанции мощный, начинает "подплакивать" при звучании, как бы девиация частоты. На слабых сигналах и ниже 14 МГц такого эффекта нету. Глюк был с нова, и проявлялся до доработок по статье Iris-а и после доработок.
Есть еще у кого такая хрень и можно ли вылечить?
ivb
с мая 2005
Новосибирск
Дата: 20 Июн 2005 17:10:40 #
Таже фигня и у меня в DEGENe. Может смеситель/детектор плохо развязан от генеретора 7
v255
с окт 2004
Дата: 20 Июн 2005 17:32:03 #
Владимир RA9SZ
готов ответить по DE 105-му.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 20 Июн 2005 21:41:20 #
v255
1. Цена?
2. Как он по чутью по сравнению с 1103?
3. Какой ток потребляет от батарей?
4. Где можно посмотреть на его ТТХ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
