На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ AndreyNDB, AOR, GUS, rw6hrm, DangerAlex, parauoz]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 27 Июн 2005 15:51:24 #
Купил недавно "с рук" приемник Degen DE1103, практически новый. Старый
хозяин продавая предупредил, что сделан ряд доработок - установка экранов,
доработка антенной цепи. На днях решил "раскрыть" диапазоны ниже 100kHz
и выше 30MHz. Записал 50kHz в память, вызвал эту ячейку, зафиксировал и стал крутить ручку валкодера вниз до нулевой частоты.
При переходе через ноль на дисплее высветилось Б9999. При дальнейшем
уменьшении частоты стали приниматься какие то радиовещалки AM явно не этого диапазона. Попробовал покрутить вверх от записаной частоты 30005
т.е. Б0005 ничего подобного не наблюдалось, вначале были пойманы местные радиотелефоны а далее практически чистый эфир.
Это что фича такая? И как понять на каком диапазоне происходил прием...
Дата: 27 Июн 2005 20:01:30 #
Здравствуйте Ирис! И другие опытные радиолюбители.
Вопрос по Degen de 1103. повторный.
Я произвел «раскрытие» диапазона ниже 100 кГц. Нормально функционирует.
«Раскрытие» диапазона выше 30 МГц по предложенной методике у меня не получилось, проделывал операции несколько раз, безрезультатно.
Тогда я пошел другим путем, взял частоту ниже 100 кГц и пошел вниз по диапазону, достигнув на дисплее 000, перешел этот рубеж и получил показания на дисплее в виде русского «Б» зеркально перевернутого и 9999 кГц. (Б9999)
Вопрос, возможно ли таким методом переходить рубеж 30 МГц, на сколько выше он будет, это под вопросом, этот диапазон (Б9999) можно пройти вниз по частоте волкодером или на автомате плоть до 000 и перейти опять на эти показания (Б9999) или это просто игра цифр на дисплее???
Кто сможет подтвердить или опровергнуть, эту идею прошу ответить.
С уважением начинающий радиолюбитель, Борис Леонидович.
Дата: 27 Июн 2005 20:02:00 #
Дата: 27 Июн 2005 20:02:41 #
Дата: 28 Июн 2005 09:42:08 #
Аккумуляторы GP 2300. Заряжаю 30 часов согласно расчёту по прилагаемой формуле.
Первые 26 часов зарядки аккумуляторы холодные на ощупь, затем начинают греться.
Заканчивая зарядку по истечении 30 часов они тёплые. Вопрос такой - о чём "говорит" повышенная температура:
1. Зарядка завершена?
2. Зарядка ещё не закончена?
3. Перезаряд аккумуляторов?
bajnik
Дата: 28 Июн 2005 13:27:14 #
Никак пока не могу найти этот интересный приемник, в Нижнем Новгороде радиорынок не работает пока, а в магазинах не предлагают похоже :(
Вот тут на итальянском есь про замену пьезофильтров и хорошие фотки платы для коллекции http://www.bclnews.it/html/filtridegen/filtridegen.htm, больше я там правда ничего найти не смог :(
А никто еще не смог изменить программу PLL что-бы нормально расширить диапазон приемника а не через заднее кирильцо(С) ? Хакеры, Ау-у! Или там всё жестко зашито?
Счастливые обладатели, сфотографируйте чип синтезатора частоты/процессора/памяти или что там есть программного. можно там программно что нибудь улучшить?
Если у него такой огромный ЖК дисплей было-бы неплохо в зоне аналоговой шкалы панорамный индикатор организовать... как вам идейка? ;) или он там не матричный?
misk
Дата: 28 Июн 2005 14:32:11 #
To bat. Приготовил фотки для Вас по ФНЧ МАХ7400 в АТС-909, но не пойму, как поместить их в копилку,поэтому прошу хэлп ми или дайте своё мыло для перекачки напрямик. С ув. misk.
kcher
с мар 2005
Дата: 28 Июн 2005 17:13:58 #
energobazis
Перейдите рубеж указаным способом. дойдите до 30.050 и сохраните в ячейку памяти...
Дата: 28 Июн 2005 17:20:34 #
misk
АТС-909
Причем тут АТС-909 ????????
Pinus
с апр 2005
Дата: 28 Июн 2005 18:09:57 · Поправил: Pinus #
Работает! На 33 до предпоследней остановки почти у Печёр, там по указателям радио рынок Герц туды.... Или до Верхних Печёр (до автостанции) на Двойке(2,182,157...) - это от Маскаля. А там 15 мин. хотьбы (мимо инернет клуба Прогресс к гаражам и через гаражи по раздолбанной дороге). Там в одном павильоне (не помню номер, но рядом с тем что был раньше на втором этаже и торговал телефонами, дешёвыми кит. приёмниками, батарейками etc.) мужик сидит. Он торгует Тексунами и Витьками, мне сказал что скоро едет в Москву и на заказ может привезти DE1103...
В магазинах точно нет - сам искал...
Mixa
с окт 2004
Дата: 28 Июн 2005 19:01:29 #
Эта, к итальяшкам, оказывается, тоже измазанные флюсом поставляются! Маркировка мелкосхемы заляпана:
http://www.bclnews.it/html/filtridegen/degen4.jpg
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 29 Июн 2005 09:18:56 #
misk
bat_99@mail.ru или через Radioscanner.ru
Жду с нетерпением!!
Дата: 29 Июн 2005 12:21:04 #
Уважаемые господа!(особенно те, кто препарировал Degen 1103).
Может кто подскажет, не высвечивает S-метер, какие контакты проверить.
Все остальное светится.
Заранее благодарю.
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Июн 2005 13:17:47 #
Controler
а индикатор батареи работает (показывает "плавник") при нажатии кнопки VOL?
misk
Дата: 29 Июн 2005 14:43:46 #
Носил переделанный ДЕ проверять его работу от полномерной хэм - антенны ( треугольник с высотой точки запитки 43м). Работает после переделки заметно лучше, перегрузов не было, НО...в полной мере проявился эффект искажения звука на ССБ, зависящий не от громкости, а от частоты и уровня принимаемого сигнала, с увеличением которых он усугубляется, переходя от журчащего звука на 40 м до "плача " на 10м. При мощном сигнале на 10-ке приём совершенно нецензурный. Такую же фичу имеет и соня-55. Владелец её говорит:"...плачет так, что самому хочется плакать.ССБ на десятке не послушаешь." Похоже на то, что плохо сбалансированный 1-й смеситель пропускает мощный вх. сигнал на небуферированный гетер., где этот сигнал детектируется и производит паразитную ЧМ. Орешек может оказаться по крепости соизмеримым с работой над ошибками...
Дата: 29 Июн 2005 14:47:28 #
Да, этот аппарат явно не предназначен для работы на "взрослые" антенны. И даже после переделки очень слабые сигналы выше 20мгц в usb хрипят.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Июн 2005 15:02:10 #
Если так, может есть смысл подбалансировать этот плохо сбалансированный смеситель? Есть несложные методы это сделать в домашних, так сказать, условиях?
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 29 Июн 2005 16:16:47 #
misk
Все получил, спасибо!
А чего это у Sangean ats 909 название Philips ats 909?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 29 Июн 2005 16:20:10 #
bat
Выложите если можно плз.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 29 Июн 2005 18:14:12 #
PaulNewman
Завтра выложу
misk
Дата: 30 Июн 2005 19:23:00 #
To bat. Так захотелось хозяину, красиво жить не запретите! Если у Вас проблемы с ШП трансформатором для согласования телескопа в Вашем АТС-909, используйте истоковый повторитель,так будет даже лучше. Схему можно посмотреть в ДЕ, сони-ж-жр. To john_qkk. Это только предположение. Для прояснения вопроса нужно устойчиво воспроизвести ситуацию в непростом, так сказать недомашнем, приборном обрамлении, а затем уже искать, опять же не китайским тестером, причину плача.Так что не всё так просто. Даже включение ДЕ в разобранном пригодном для исследований виде затруднительно из-за короткого хлипкого шлейфа, к тому же растущего из средины соединяемых им половинок. Каждый раз при его стыковке - расстыковке с ужасом жду, что он сейчас кончится, доставив дозу геморра по изготовлению эрзаца.
maxtnt
с июл 2005
Омск
Дата: 21 Июл 2005 08:57:07 #
Здравствуйте!
Заразился идеей покупки Degen-а. Подскажите, пожалуйста, где в Москве/интернете можно приобрести модель 1102 или более новую с FM от _70_МГц? Желательно в лёгкой достуности от ст. метро "Партизанская", "Университет". Если найти подобное уже трудно, возможен вариант: Вы покупаете его (с чеком и гарантией), выдаёте моему доверенному лицу в Москве, показываете, что всё работает, возвращаете стоимость + вознаграждение.
Заранее всем спасибо. WBR.
Дата: 21 Июл 2005 10:36:12 #
To maxtnt:
Воспользуйся поиском в сети, в Москве купить DEGEN реально.
Напиши если не найдёшь по этому адресу:
Yuri Pechenko lmo64@mail.ru
Почитай ветку форума:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=16514&page=0#4
Интернет-магазины, посредники:
http://www.uni-comp.ru
http://www.ebay.com/
http://www.seller-online.com
http://www.biddingexpert.com
http://www.westernbid.com
Дерцюбажник
Semen
с июн 2005
Дата: 21 Июл 2005 16:51:04 #
maxtntНа www.cmon.ru Degen DE-1102 должен появиться 24.07.05, правда их приходит всего 2 штуки. Если есть надобность, регистрируйтесь, и кладите в корзину уже сейчас. Доставка курьером по Москве - 150р. Для зарегестрированных покупателей по прежнему действует система скидок.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 21 Июл 2005 17:42:01 #
Уже писал, что почти вся линейка DEGENов есть в ларьках между Ленинградским и Ярославским вокз в Москве!
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Июл 2005 09:55:09 #
наблюдатель, добрый день. Вот это Ваше прошлогоднее сообщение:
"Дата: 19 Авг 2004 07:47:01 · Поправил: наблюдатель
Ну а теперь я масла в огонь подалью. Вчера вечером слушал ФМ диапазон . Выключил приемник , потом сын схватил , вроде как просто включил его , но грит , что не ловит. Подошел , а он частоту кажет выше 108 МГЦ , ну я валкодер и крутнул , догнал показания до 160 МГЦ , приема не было , но индикатор четко показал частоту 160 с лишним МГЦ. Ну потом выкл и снова вкл и опять родной ФМ диапазон. Так что наверное это не все возможности схемотехники , но приемный тракт конечно под эти частоты не предназначен в данном девайсе".
наделало много шума. Было ли продолжение? Я время от времени пытаюсь сделать такой же финт, но без результатов.
АВД
mapper
за МКАДом
Дата: 22 Июл 2005 10:09:32 #
Я время от времени пытаюсь сделать такой же финт, но без результатов. А практический смысл какой?
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Июл 2005 10:36:35 #
mapper, тот же практический смысл, что и в имеющемся раскрытии
диапазона КВ от 0 до 40 МГц.
Хочется также принимать на УКВ от 60 до 150 МГц.
АВД
mapper
за МКАДом
Дата: 22 Июл 2005 12:28:16 #
Я сам бы не отказался от 60 МГц и выше.
В раскрытии от 0 до 40 как раз никакого практического смысла и нет (IMHO). Так, ради спортивного интереса.
Дата: 22 Июл 2005 12:59:11 #
А вот мне кажется, что это все бред - раскрытие укв диапазона у дегена. Невозможно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.117; miniBB ®
