На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ pacak, DEN, Несущий свет, telefon, Silent, Slavik, Гулливер]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  300  301  »»Поиск в теме
АВД
с дек 2004
Дата: 10 Сен 2005 15:06:36 #
17 Апр 2005 19:34:25 Iris сообщил:
"Kran, не мучайтесь с зарисовкой схемы. Она в будущем появится на нашем сайте".
Что-то изменилось с тех пор?
АВД
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2005 15:15:09 #
У нас в Питере на 101,1 никто не работает, ближайшая частота 100,5 "Европа+"
На 100.0 я лично в Питере ловил пиратское радио. Так что на 100.1 тоже может кто-то быть иногда. Сейчас не слышу там ничего.
Дата: 10 Сен 2005 18:51:42 #
Конечно изменилось. Пропал Iris.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 10 Сен 2005 20:06:18 #
На 100,1 на севере Питера слышно "Дорожное радио". Правда, только на DEGEN слышно.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Сен 2005 10:38:24 #
VX
Пропал Iris.
Не пропал. Он живее всех живых: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=18958&forum=6&page=-1
Дата: 11 Сен 2005 10:43:18 #
muha131, даже судя по этому сообщению - последние известие от него было 9 августа.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Сен 2005 11:04:27 #
VX
Звонил ему с неделю (+/- пару дней) назад. Он только собирался домой. Так что, может, ещё не добрался до компутера.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 11 Сен 2005 11:06:46 #
А не выкрали ли его корейцы и сейчас он сидит под охраной и разрабатывает им супер DEGEN 1120?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Сен 2005 11:12:44 #
PaulNewman
В нашей жЫзнЕ всякое бывает. Дня два назад труба была выключена, а сейчас просто не подходит к телефону.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 11 Сен 2005 20:43:57 #
PaulNewman
muha131
Дайте Iris-у отдохнуть после отдыха ;)))
Дата: 12 Сен 2005 11:36:31 #
Добрый день.
По поводу открытия FM В DEGENE 1103 есть две новости.
Первая - я по частоте вниз спустился до 0.1мГц,дальше он ушел на 76мГц штатного диапазона.
Вверх у меня не хватило терпени ждать ,до каких пор он подымется.
Принять за пределами диапазона мне ничего не удалось-я живу в деревне,УКВстанций рядом нет,а выше 108-мне кажется режет фильтр
на входе.Никто не смотрел его полосу прозрачности?
Приборов нет понюхать частоту гетеродина и подать сигнал на вход,поэтому только гадать пока .
Плохая новость - это все получилось у меня случайно,и повторить не смогу.
Я меня шлейф от процесорной платы к плате вч-пч,и при пайке подкарачивал дорожки,в результате вся память стерлась.
При влючении несколько раз пришлосьделать резет,включать-выключать,и,видимо в это время в память записалась всякая бяка.
Когда обратил внимание на дисплей ,то там было FM . mgz.
Я повернул валкодер появилось FM a60.01 mgz.При сканировании вниз сотни мгц меняли свой вид на квадрат с прочерком сверху,затем двойка,затем еденица и наконец ноль.От двухсот и ниже частота станций вещательных соответствовала действительной в эфире.Переодически до этого появлялись несколько раз станции FM/
Так что реально до какой частоты подняться он может я не могу сказать
Sana
Дата: 12 Сен 2005 11:49:32 #
В разделе про антенны писал о своей проблеме - мешающей близкой станции 105,5 FM. Так вот, Degen`у она пофиг! На крыше дома поймал 19 станций в диапазоне FM из близлежащих городов. А я уже подумывал о покупке спутниковой тарелки, чтоб радио слушать... Теперь сделаю диско-конусную антенну ( вещание из 3 городов с трех направлений - северо-северо восток, юго-запад, юго-восток, направленной антенной не обойтись)на крышу (+ усилитель FM) и жужжать не буду:). Так сказать, малой кровью обошлось.
Где-то на форуме писалось про прием "нашего" УКВ, вроде как по "зеркалке", как это осуществить? У меня не получилось, а то бы "щастье" было полным - у нас еще много таких станций в округе.
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Сен 2005 19:17:06 #
Сигнал по зеркалке должен быть очень сильным и принимается только верхняя часть УКВ диапазона. Остальное срезает входной фильтр, причем очень эффективно. Мощнейший сигнал первого канала ТВ срезает полностью, что подтверждает данные Irisa о селективности входного фильтра.
Sana
Дата: 12 Сен 2005 20:16:44 #
В радиусе 50 км., по крайней мере, два передатчика ок. 4 квт, частоты - 69,62 и 68,42 УКВ. Что-то должно приниматься в районе 90-91 мгц? Но нет ничего...
А как на счет сообщения Sashad? Все-таки можно ниже 76?
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Сен 2005 21:02:59 #
Не должно ничего принимать! В Москве уверенно принимается только одна 10-ти киловаттная станция на частоте 73.820, остальные очень слабо.
inode
с июн 2005
Дата: 13 Сен 2005 12:32:41 #
Месяц назад более-менее увернно принимал на телескоп зеркалку Маяка на 93.25 Мгц (точную частоту его не помню к сожалению). Сейчас не принимает, шипит.
Viru
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2005 23:13:22 #
В последней версии Degen 1103 диапазон 76-100 МГц или есть и 66-74?
АВД
с дек 2004
Дата: 14 Сен 2005 23:18:33 #
76-108 МГц в выпуске декабря 2004 года.
АВД
Viru
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2005 23:28:09 #
Т.е. приемника с 66-74 не существует?
АВД
с дек 2004
Дата: 14 Сен 2005 23:49:38 #
Существует: стоит у меня на балконе "KIPO KB-338"
c 50-73 и 73-108 МГц.
АВД
крестьянин
Дата: 15 Сен 2005 00:21:35 #
а как из DEGENA трансивер сделать?
Viru
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2005 00:23:27 #
Т.е. Degen 1103 с 66-74 не существует?
Я так - и меня есть Sangean-909 с 66-74.
Дата: 15 Сен 2005 00:24:10 #
Снять с приемника лычку "DEGEN" и переклеить ее на какой-нибудь трансивер
крестьянин
Дата: 15 Сен 2005 22:55:41 #
а есть ли другие варианты?
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2005 23:04:58 #
Слава Богу нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maxtnt
с июл 2005
Омск
Дата: 16 Сен 2005 07:42:10 #
Здравствуйте!
Извините, не дочитал статью IRIs-а о модернизации DEGEN-а, но прошу напомнить/намекнуть, можно ли (и где) модернизировать электронный выключатель приёмника, чтобы не было характерного щелчка в динамике во время включения?
WBR
Дата: 16 Сен 2005 10:28:10 #
В свое время на усилителях ставилась временная задержка на подключениезапирание оконечного каскада до окончания переходных процессов в ем.Попробуйте
крестьянин
Дата: 19 Сен 2005 23:53:46 #
а почему слава Богу?
есть же приставки к Р250 и т.д
получился бы изумительный QRP а может и больше трансивер
Дата: 27 Сен 2005 21:41:07 #
Эксплуатирую de-1103 уже два месяца,(по форумной квалификации-две наклейки) отличный обзорный радиоприёмник,
не без недостатков но нельзя требовать от него параметров специально
"заточенных" под связные ТУ аппараты, а уж тем-более серьёзно рассматривать трансиверный режим.Полностью поддерживаю IRISa в его "Работе над ошибками", правда не очень уверен в целесообразности изменения режима "Точной подстроики", у меня лично в интерфейсе управления приёмником затруднений и функциональном алгоритме не возникло ощущения неудобства(личное мнение).И уж совсем личное-не вижу никакого смысла в раскрытии как говорится до и после основного диапазона.
Любит у нас народ послушать, а в основном козырнуть перед друганами в своей крутости (по началу тоже слушал с 1970г.) НУ НЕТ ТАМ НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО.
martest@mail.ru
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2005 22:09:48 #
Господа,
а где IRIS?
Ведь говорили, что он уже должен вернуться?
А IRIS'а все нет...
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
