Дата: 28 Сен 2005 02:08:54
У меня на degen 1103 переодически возникает вот какая странность. На всех частотах кроме FM, при настройке спереодичностью в 2 кГц на пол секунды проваливается звук, как бы затухает. После выключения на пару часов все востанавливается. Ни кто такого не замечал?
Дата: 28 Сен 2005 06:48:34
...при настройке с переодичностью в 2 кГц на пол секунды ...
saha, поясните.
АВД
Дата: 29 Сен 2005 17:54:55
Небольшой вопросик - у меня 1102 - так вот он принимает помехи по сети через адаптер (даже
если подключаться через какой-нибудь "пилот"). Так что FM слушаю по сети, а КВ - только с аккумуляторов.
И еще хуже - если аудиовыход подключить к НЧ входу звуковухи компа, то ловятся помехи по аудио-шнуру с миниджеками - как по антенне. В самом Дегене, похоже не фильтруются входы-выходы. Не знаю как с этим в 1103.
Вам необходимо намотать провода питания и аудиовыходные свозь ферритовые колечки проницаемостью 1000...2000 НН. Витков 10...20 достаточно. После этого приёмник (ловитель) перестанет "ловить" (принимать) помехи.
Дата: 29 Сен 2005 19:30:20
надо через Pilot X-Pro а не через "какой-нибудь"
и всю бытовуху через них включить, особенно комп.
не избавит совсем, но ослабит значительно - до уровня шумов.
проверено на себе, рекомендую.
Дата: 29 Сен 2005 19:49:25
Наши Векторы не хуже, а может и лучше, и дешевле чуть не вдвое.
Дата: 03 Окт 2005 00:18:42 · Поправил: dovalep
Дата: 03 Окт 2005 14:16:55
Когда забарахлил валкодер у DE1103, решил провести профилактические работы заодно и модифицировать радиоприеник согласно советам Iris'а. Раньше была только экранировка сплошным латунным листочком. Валкодер разобрал и вычистил, удалив грязь и начистив контакты ластиком. Силиконой смазки не добавлял. К слову сказать, через месяц валкодер снова закапризничал. В магазине Электроника приобрел "энкодер с кнопкой" за 38 рублей. Понравился ход его, каждое положение хорошо прощупывается и достаточно туговато крутиться, не как родной дегеновский. Укоротив до необходимой длины вал энкодера, долго думал как же его закрепить. Был вариант припаять небольшие гайки к жестяному кожуху, но сделал из стеклотекстолита шайбу и припаял её с обратной стороны, вставив энкодер в приемник. Вариант конечно получился не ахти и редкоразборным, но пойдет. Пробовал переносить фильтры второй ПЧ на обратную сторону платы для простора деятельности, но плата в этом случае в корпус не лезла. По совету с этой ветки, вывел на кнопку валкодера управление точной настройкой SSB. Удобно. Посмотрим как долго он проработает.
Под рукой не оказалось измерителя RCL и не решаясь положится на волю случая и продавцов "Электроники", обошелся КМ-ками и желтыми малогабаритными конденсаторами от китайских магнитол. Катушки намотал на обточенных алмазным надфилем резисторах МЛТ-025, 13 витков ПЭЛШО 0.15. Экранировал локально как и в рекомендациях. Модификации проделал полностью, оставив неизменным только ток зарядки аккумуляторов.
Работа приемника после модификации понравилась. ВЧ диапазоны словно раскрылись, стало удобнее пользоваться им. Правда теперь за один щелчок валкодера настройка изменяется на 2 кГц, но мириться с этим можно да и 1 кГц выставить не такая уж и проблема.
Дата: 05 Окт 2005 23:01:35
Iris, добрый вечер.
Осмелюсь обратить Ваше внимание на следующее:
Дата: 10 Сен 2005 15:06:36
Цитата Правка
17 Апр 2005 19:34:25 Iris сообщил:
"Kran, не мучайтесь с зарисовкой схемы. Она в будущем появится на нашем сайте".
Что-то изменилось с тех пор?
АВД
Дата: 06 Окт 2005 00:01:26
Здравствуйте, АВД.
Да, кое-что изменилось с того времени.
Как только станет возможным, схема появится у нас. Вы со своей стороны не встречали ссылок на схему 1103 в сети?
Дата: 07 Окт 2005 20:54:51
Iris, добрый вечер.
Нет, не встречал. Кроме китайского и английского перевода блок-схемы, которая есть на просторах этой темы.
Но, вообще-то, мы ждём от Вас исполнения обещанного.
АВД
Дата: 10 Окт 2005 10:12:15
Дата: 10 Окт 2005 17:44:53
преобрел малыша.. послушал - радость!
прочел все 44 страницы тут, сознание немного помутилось, по сему вопрос, как раскрыть ниже 0 Hz
Дата: 11 Окт 2005 00:23:32
как раскрыть ниже 0 Hz -сознание немного помутилось
Мнимые числа, отрицательная скорость света или длина волны, приёмник становится передатчиком потустороннего излучения и т.д.
В этом что-то есть...
АВД
Дата: 11 Окт 2005 00:26:03
Мало там про 1105. Даже диапазон не написан. Или я плохо смотрел?
Дата: 11 Окт 2005 00:34:00
Iris
С возвращением!
Ждем интересных рассказов и о себе , и о Великом Дегене!
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Окт 2005 01:01:09
Наконец то избавился от дегеши.Cлишком много отнимал на себя внимания.
Дата: 11 Окт 2005 01:23:06
RN3ZF, с облегчением.
А меня сия ноша не тяготит.
Во все поездки таскаю и ничего.
Люблю радио послушать.
АВД
Дата: 11 Окт 2005 01:38:26 · Поправил: Андрей Заболотный
удалено
Дата: 11 Окт 2005 09:17:29
Дата: 11 Окт 2005 13:51:25
Добрый день...
Проделал с Дегеном все что советовал многоуважаемый Iris. Все отлично работает, доработки оправданы. Ирису еще раз огромное спасибо. Вот только экранировать пока не стал (не нашел подходящего металла). И возник у меня вопрос по экранированию.
Как я понял плату мы экранировали от влияния рук (вообще-то у меня влияние рук практически не ощущается, только если к дну вплотную прижать ладонь). Или от внешних наводок тоже? Тогда надо экранировать корпус сбоку и сверху. Или это нецелесообразно? Кстати передняя панель Дегена металлическая. При прикосновении к ней она начинает переизлучать и звук меняется иногда в лучшую сторону, а иногда и в худшую. Может ее посадить на землю?
Дата: 11 Окт 2005 18:20:33
Дата: 11 Окт 2005 19:51:17
Дата: 11 Окт 2005 22:20:16
Luchs
Она (передняя панель ) контачит с землей через маленькую пружинку, которая должна быть в сквозном углублении из пластика около динамика. Надеюсь Вы её не потеряли и вставили при сборке.
Дата: 11 Окт 2005 23:55:15
В 23:38МСК был удивлен, поймав очень неплохо Русское Международное Радио на 8925 кГц. Быстро выяснил, что это зеркалка от оригинальной частоты РМР 9825 кГц (Юлих, Германия, 100 кВт). Зеркалка звучала с уровнем основного канала, разным был уровень шумов в фоне. Потом прием зеркалки начал стремительно ухудшаться и к 23:45МСК зеркалка перестала приниматься совсем. Основной канал к этому времени сильно ослаб, принимался на грани разборчивости временами перекрываясь совсем шумами и помехой от неустановленной станции.
Дата: 12 Окт 2005 00:27:35 · Поправил: dovalep
inode
На какую антенну, уточните пожалуйста.
ЗЫ- У меня на телескоп слышно прекрасно.
Дата: 12 Окт 2005 00:50:28
Кусочек моей переписки с лаконичным Liypn-ом:
Dear Liypn!
1. Whether my order is sent?
2. Whether there is at you an information about new DEGEN 1106?
3. Whether Make now DEGEN 1103 with a range 60 - 108 MHz?
Regards,
АВД
Hi,
1. sent on Monday, September 19, 2005
2. No
3. No.
Regards,
Liypn
Дата: 12 Окт 2005 01:03:15
АВД
Whether...
Ради бога, не обижайтесь, я помню как Вы "дружите" с английским... Liypn-у надо памятник поставить: он понимает Ваши письма, молодец!
Дата: 12 Окт 2005 01:21:28 · Поправил: АВД
dovalep, а я без задней мысли пишу в промте: отправлена ли моя посылка? Мне переводится в ответ: Whether my order is sent?
А как надо? Поправьте, буду благодарен.
АВД
P.S.
Обратный перевод вполне приличный:
1. Послан ли мой заказ?
2. Есть ли у Вас информация о новом DEGEN 1106?
3. Делают ли теперь DEGEN 1103 с диапазоном 60 - 108 МГц?
Дата: 12 Окт 2005 01:40:48 · Поправил: dovalep
АВД
Для пункта №1, можно вот так:
You accepted payment for this item -**X**- days ago, I'd be curious as to if/when it will ship, thank you.
Дата: 12 Окт 2005 01:47:34
"Аркадий, не говори красиво".
Тургенев.
АВД
