На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  300  301  »»Поиск в теме
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 03 Ноя 2005 14:24:43 #
jalex
Adobe Illustrator
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Ноя 2005 14:37:26 #
jalex, действительно похоже на проблему с пьезофильтром. Попробуйте все же до замены пропаять его выводы.
Дата: 03 Ноя 2005 14:55:17 #
Iris, ваш совет действительно помог! :) но вот только не на долго :( проработал всего минуту и опять тихо стало :( похоже там в самом фильтре контакта нет. Помогает, но не на долго :(
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Ноя 2005 15:09:19 #
jalex, миниразрывы где-то. Проводники дорожек или места пайки выводов резисторов, емкостей и пр. У меня такое было, причем тоже с переключением на узкую полосу. Достаточно было надавить на плату в районе ИМС в раскрытом корпусе, прием на узкий фильтр восстанавливался. Думал экран коротит или еще что. Сделал из тонкого МГТФа дублирование проводников от переключателя к цепям фильтров, поработало и опять повторилось. Спасла пропайка всех проводников и элементов схемы переключения.
Сам фильтр "вылетит" маловероятно, а трещина в SMD элементе скорее случится от удара, деформаций.
Удачи!
Дата: 03 Ноя 2005 16:02:08 #
Выпаял я полностью фильтр из платы. зачистил ему лапки, облудил хорошенько и впаял взад - пока работает!
Дата: 08 Ноя 2005 15:45:54 #
А такой фильтр где нибудь можно найти?
Всетаки этот фильтр оказался бракованым. Вечером он опять перестал нормально работать :( пришлось разбирать DEGEN опять? (я теперь могу норматив по сборке/разборке сдавать на время :-) подключил я его на тоненьких проводочках (МГТФ) и пинцетиком осторожно покачивая выводы по одному выяснил что микрообрыв под входной ногой фильтра :(, прогревание этого вывода помогает не на долго. Запаял я его обратно, а входной вывод перед запаиванием с силой прижал пинцетом в ту сторону где есть контакт... Больше пока контакт не нарушался, сколько он так протянет не известно, буду надеяться на лучшее :)
На крайний случай можно попробовать разфрезеровать зубоврачебным микробором компаунд (похож на эпоксидную смолу) вокруг вывода до керамической гибридной схемы и аккуратно попробовать припаять или "залить" токопроводящим клеем или закрасить токопроводящим маркером.
Начнет опять глючить - так и сделаю :)
Дата: 09 Ноя 2005 23:20:11 #
Про раскрытие диапазона больше 30 Мгц.
1. Раскрыл меньше 100 кгц по инструкции.
2. вращая валкодер вниз достиг 000. Еще поворот - и @9999.
(вместо тройки @).
Это ОНО?
artemium
с фев 2005
Дата: 10 Ноя 2005 06:14:20 · Поправил: artemium #
Подскажите,при настройке на 27022 и 27473 кнz на индикаторе получаеться сигнал на 4ре.деления.Причем ни от положения переключателя дх-лок.ни от убирания-вытягивания антенны "сигнал"не убывает и не растет.Такая-же картина выходила загородом.По моему приемник принимает что-то с себя самого,до экранирования такое то-ж замечал только послабее.Экран у меня на всю заднюю часть платы+экранированно часть жки.индикатора(его платы где на заводе пожалели железяки на экран)и кнопки mf, store ,vol,и шлейф от нх до платы.Экран меж ними и аналоговой частью.Материал экрана медь,0,15мм толщиной.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Ноя 2005 06:49:23 #
artemium, похоже на самовозбуждение схемы. Узкополосное, так сказать. Сейчас проверил - у моего экземпляра приемника ничего нет на этих частотах :(
АВД
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2005 06:53:44 #
(вместо тройки @).
Это ОНО?
Павел Валерьевич, всё-таки было @? Или зеркальная "6"?
АВД
Дата: 10 Ноя 2005 09:01:29 #
АВД, зеркальная 6.
После снижения валкодером на 10 мгц ПЛАВНО перешло опять на Б9999.
Еще через 10 явно на слух перешло через 0, на экране - первый знак стал как 8 без двух верхних боковинок. Как о с надчеркиванием.
Снижаем еще на 20 мгц. Переходим через 0 (на слух).
Получаем 19999, но это не 19 мгц...
Опять снижаемся на 20 мгц. Опять полцчаем Б9999. Теперь на Б0174 (кажется) ловим радиотелефон. Кстати, блимканье появляется на Б4200 где-то.
Затем получается 29999 и все как обычно.
Такое впечатление, что приемник пытался настроиться на 99999, показывая Б9999, а реально было 19999....
АВД
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2005 09:23:13 #
Павел Валерьевич, вопросов больше не имею.
Это уже было.
АВД
мракобесов
с мар 2005
Дата: 10 Ноя 2005 19:08:37 · Поправил: мракобесов #
Идиотская просьба,прошу извинения.Где-то здесь видел фото сразу трёх
возможных цветовых вариантов Degenов. Срочно надо. Помогите найти,
пожалуйста.
АВД
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2005 19:25:15 #
мракобесов, это dovalep знает.
АВД
АВД
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2005 19:25:49 · Поправил: АВД #
АВД
P.S.
Дребезгнуло, извините.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 10 Ноя 2005 21:27:34 #
Это ?
АВД
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2005 21:40:08 #
dovalep, когда-то Вами представлялся ещё третий оттенок.
Кажется, фото-ссылки на e-Bay были.
АВД
Дата: 11 Ноя 2005 00:51:20 #
artemium,27022 и 27473 кнz-Это прораженные частоты в ДЕ1103.Они должны быть у всех Дегенов1103.Большенство немодернизированных дегенов принимают много помех из-за сомовозбуждения смесителя и пораженки маскируются .Проверял прямо в магазине, два экземпряра ловят эти частоты. С ТЛГ гетеродином очень заметно.
artemium
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2005 04:56:24 #
Спасибо.
Дата: 11 Ноя 2005 10:22:28 #
где-то мелькало, да не сыскать никак...
про "ушки" его...
как ни прочны они- скончались у меня( пол года проходили весьма надежно...
может подскажет кто?
где прикупить такие...
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Ноя 2005 10:44:11 #
Еще раз послушал свой Деген с "пустым" штекером ант. разъеме в SSB - слабо присутствует сигнал, действительно. С типичным "грязным" наслух тоном. Эту опять в тему ветки про доводку синтезатора.
Дата: 11 Ноя 2005 20:13:51 #
Fsing=2*Fгет2-Fгет1= =27472кГц=2*(55845-450)-(55845+27472)=27472кГц
=27022=2*(55845-450)-(55845+27472)-900(зеркалка)=270023кГц
=10000кГц=2*(55845-450)-(55845+10000)=44945кГц,поэтому на 10000кГц и нет пораженки(ничего не слышно).
Математике учился очень давно ,извините за неточность во втором расчете.
С типичным "грязным" наслух тономhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2005/de1103_27472.wav,а у меня еще и микрофонит (частота гетеродина близка к верхнему пределу и чувствуется механическая нестабильность катушки).Это еще одно "поле" для деятельных.
weater
какой то
Дата: 12 Ноя 2005 13:43:14 #
Может кому пригодится документация на дегеновский процессор
http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/SystemLSI/Microcontrollers/4_bit/S3C7_KS57Series/S3P72N4X/S3P72N4X.htm
АВД
с дек 2004
Дата: 12 Ноя 2005 15:21:08 #
mike2140
с авг 2004
Дата: 04 Мар 2005 20:48
Цитата
согласен - был неправ, просто вот тут:
http://www.gaw.ru/pdf/Holtek/micros/46x47v130.pdf
этот MCU более широко позиционируется
сейчас внимательно datasheet почитал - похоже что где-то в Дегене еще какой-то более мощный зверь прячется :-)
это все от большого желания надыбать прошивку софта и дизассемблировать - может все-таки удастся и на авиадиапазон китайца раскрыть ;-))
dovalep
с фев 2005
Дата: 04 Мар 2005 22:46
Цитата
Если удастся,без ухудшения других качеств, то я готов быть подопытным кроликом :)))
weater, спасибо.
Может упомянутые в цитате mike2140 и dovalep
сохранили ещё свои прошлогодние намерения?
АВД
Дата: 12 Ноя 2005 18:45:26 · Поправил: ats52 #
To АВД,mike2140,dovalep
АВД,mike2140,dovalep, Зачем так сложно, не достающие диапазоны можно получить:
А) вх. фильтр сделать полосовым с хорошими параметрами на частоты Fн=111690кГц-Fв=141690кГц, сделать диодный коммутатор и пользоваться. (требуется голова и некривые руки)
Б) Выбросить элементы перед первым смесителем и подавать сигнал на него напрямую, используя внешний преселектор (переделка ДЕ1103 минимальная).
Так можно переделать любой супергетеродинный приемник т.к. у него возможен прием на частотах Fsign=Fгет+Fпч и =Fгет-Fпч.
Г)при помощи внешнего конвертера (разбирать ДЕ1103 не надо,достаточно купить или сделать конвертер)
Чуть-чуть разжую , т.к. не все электронщики:
оригинальный прием: Fsign=(0-30000)кГц, это понятно,отсюда Fгет=Fсигн+Fпч1=(0-30000)+55845=(55845- ---85845)кГц
прием по Fзеркальная частота=гет+пч1=(55845---85845)кГц+55845=
(111690---141690)кГц.
Это касается АМ диапазона, с ФМ сложнее.
Еще много вариантов,но это основные ,нетребующие перепрограммирования синтезатора и ,как следствие ,переделки вх. фильтра.
Пожелание к программистам:
ИМХО, лучше направить усилия ,чтобы валкодером была перестройка с шагом 50Гц.
АВД
с дек 2004
Дата: 12 Ноя 2005 19:06:43 #
Зачем так сложно,
ats52, какие бы вы предложили варианты получения раскрытых диапазонов ниже 100 кГц и выше 30 МГц вместо применённых ранее найденных способов?
АВД
Дата: 13 Ноя 2005 00:00:58 #
ТоАВД
Никаких.
Еще много вариантов, но это основные , нетребующие перепрограммирования синтезатора и ,как следствие ,переделки вх. фильтра.
Имел в виду ,что остальные варианты - производные из предложенных и отличаются схемотехникой , а 0---100кГц и 30000---34736 кГц (моем варианте) описаны в форуме. При перепрограммировании синтезатора все равно придется менять вх. фильтр,т.к родной режет частоты выше 30 МГц.
120000кГц подавлена примерно на 60 дБ.Кпер смесителя тоже падает.
ФМ диапазон переделывать сложнее, т.к. кроме BPF нужно переключать еще один контур.
на авиадиапазон китайца можно раскрыть Б) Выбросить элементы перед первым смесителем и подавать сигнал на него напрямую, используя внешний преселектор-самый простой способ.
Дата: 13 Ноя 2005 04:18:14 #
подскажите, плиз в Москве где можно купить этот приемник?
Дата: 13 Ноя 2005 13:48:13 #
есть смысл поехать на царицинский радиорынок?
Дата: 13 Ноя 2005 14:17:58 #
И еще, как внешне отличить новую модель от старой. И на втором этаже "ловить" будет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
