На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ AlexRS, melom, Evpator, muha131, vinipu, Dr.Floid, ivan93, seregamaxonin, Greenland, Бекхан, UA0OAG]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 13 Ноя 2005 15:06:40 #
Sadko,если продаются, то последней модефикации (видел вообше без наклеек).
На укв и св ловит в комнате нормально. на кв надо выбрасывать за окно "верёвку".
Про "где купить" есть отдельная тема.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 13 Ноя 2005 15:36:40 #
Sadko
В ларьках между Яросавским и Ленинградским вокз по-прежнему есть их полный ассортимент!
Дата: 13 Ноя 2005 15:52:57 #
Ну там в основном через ебей, питер. А в Москве то где продается?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 13 Ноя 2005 16:02:57 #
Sadko
Специально для Вас уточняю, что это все в МОСКВЕ!!!
Дата: 13 Ноя 2005 19:03:51 #
Стрелец
Какая цена там? Она соответствует приемлемоЙ?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 13 Ноя 2005 20:07:02 #
Sadko
Точно не помню, что-то около 3-х. Не знаю, какая цена для вас приемлема.
Дата: 14 Ноя 2005 16:32:45 #
Еще много вариантов, но это основные , нетребующие перепрограммирования синтезатора и ,как следствие ,переделки вх. фильтра.
Имел в виду ,что остальные варианты - производные из предложенных и отличаются схемотехникой , а 0---100кГц и 30000---34736 кГц (моем варианте) описаны в форуме. При перепрограммировании синтезатора все равно придется менять вх. фильтр,т.к родной режет частоты выше 30 МГц.
120000кГц подавлена примерно на 60 дБ.Кпер смесителя тоже падает.
ФМ диапазон переделывать сложнее, т.к. кроме BPF нужно переключать еще один контур.
в варианте MKII (новом) B.P.F. вообще в схеме нет, там только бескаркасные катушки залитые компаундом.
на авиадиапазон китайца можно раскрыть Б) Выбросить элементы перед первым смесителем и подавать сигнал на него напрямую, используя внешний преселектор-самый простой способ.
я пробовал подавать сигнал с антенны через кварцованный автомобильный УКВ конвертор (27МГц) на 174ПС1 - появляется возможность принимать сигналы OIRT УКВ станций (64-73МГц), только громкость заметно меньше чем на 76-108, вероятно из-за меньшей девиации после преобразования. Если заменить кварц в конверторе на более подходящий и перестроить контуры в конвертере, думаю можно будет и авиа принимать.
ЗЫ: пробовал слушать ПРС на 2130кГц, голоса не получается разобрать - слышен только не громкий "звенящий" сигнал, похожий на фон, пробовал и в АМ и в УП с расстройкой и в SSB с нулемы биениями... Нет ли у кого мыслей на тему приема УПЧМ и ФМ?
Дата: 14 Ноя 2005 23:07:45 #
to jalex
В B.P.F. стоит примерно то же,что и в МК2 .
mike2140
с авг 2004
Дата: 15 Ноя 2005 16:32:37 · Поправил: mike2140 #
надеюсь, что не баян:
"Деген в Иране":
http://www.livejournal.com/community/rus_hamradio/32665.html
и там кстати по ссылке еще довольно интересная статья:
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=594
Дата: 15 Ноя 2005 16:32:46 #
to ats52 В B.P.F. стоит примерно то же,что и в МК2
а что из себя представляет эта керамическая пластинка с выводами что стоит в "старом" DEGEN'е? У меня "новый" (МК2) в нем проволочная катушка на месте фильтра BPF и топология печати в этом месте у них разная (IMHO), а на фотках выложенных в копилку плохо видно это место :(
АВД
с дек 2004
Дата: 15 Ноя 2005 17:37:02 #
mike2140, во второй ссылке про сало вкусно изложено...
Вспомнил про украинскую антенну.
АВД
artemium
с фев 2005
Дата: 15 Ноя 2005 20:56:53 #
Доброго дня.
Доработа свой деген.
По статьям,Переделка антенного разьема,Доработка синтезатора,Изменение постоянной времени АРУ,и Доработка входного фильтра секции ДВ СВ КВ.
Пока остальное не стал делать.
И вместо повышения чувствительности выше 20 мгц,вышло ее ухудшение.То есть раньше я слышал выше 30 мгц штук 5 радиотелефонов,а теперь 1 и тот на пределе слышимости,на 27 мгц вообще только присутствие чего-то.
Детали все кроме кондера дя АРУ и антенного разьема,СМД(для поверхностного монтажа),индуктивность то-же СМД типа.
Кондеры перед установкой проверялись мультиметром и соответствовали требуемым.Единственное индуктивность не проверял(нечем)
Грешу на замыкание экрана на какую нить деталь,или припайку кондера не туды(хотя врят-ли)Хорошо что все родные детальки не потерялись,а аккуратно припаяны одной ногой(вторая в воздухе ессно)к одному с выводов от которого отпаивались(чтоб точно не потерялись)Так что если что восстановить не проблема.
Вся пайка без соплей,нормальным паяльником,(специальные сменные жала для отпайки и пайки смд элементов,температура паяьника не превышает 200 град.)Корпус паяльника на все время пайки был соединен с экраном одного гетеродина.Так что пробой изоляции и спаливание деталек от паяльника исключено.
Может надо подстроить входные цепи гетеродинов?
Какие мнения будут?
АВД
с дек 2004
Дата: 15 Ноя 2005 21:05:23 #
artemium, это Вас кто научил?
АВД
artemium
с фев 2005
Дата: 15 Ноя 2005 21:49:05 #
А в чем тут подвох?
Паяльник металический ,в корпус плотно вставляеться медный стержень на котором намотан собственно нагреватель.
Соединение корпуса паяльника с массой платы( чем экран гетеродина для этого плох) по идее должно устранить наводки и пр.с паяльника на паяемую схему.И если паяльник пробьет на корпус(перед пайкой проверял мультиметром на 200 М прозванивал на пробой меж одним с выводов нагревателя и корпусом сопротивление было более 200М) то ничего не будет. БП паяьника построено на обычном трансформаторе и гальванически изолировано от сети.Сам паяльник питаеться постоянным током.
АВД
с дек 2004
Дата: 15 Ноя 2005 22:17:21 #
И если паяльник пробьет на корпус... то ничего не будет.
artemium, напряжение какой величины? Регулируемое небось?
Так вот учили меня при пайке чувствительных схем:
пока паяльник на подставке - он греется, снял для пайки - напруга полностью снимается, жало заземлено - паяй, пока не остыл + браслет на руке.
АВД
Дата: 15 Ноя 2005 22:45:55 #
to artemium
У меня тоже до переделки на диапазонах ВЧ было Х.З. что. Скорее всего вы избавились от паразитного возбуждения первого смесителя,т.е. убрались каналы побочного приема.
Т.к. я до переделки померил чутьё, то точно могу сказать, что оно увеличилось,
было около 2мкВ, стало 0,8 мкВ (это на 29000Мгц) на других диап. практически не изменилось.Но есть два "но":1) согласуюший антенный каскад на Q1 закорочен,т.к. пробит транзистор. 2) вся дороботка ВЧ части заключалась всего в установке одного резистора (нашел записи -это 430 Ом,ставил то, что было под рукой).
Результат: равномерное чутьё( 0,45....0,8 мкв) и вх. сопротивление (105 Ом, у оригинала оно выше) во всех диапазонах со вх. антенного гнезда.Остались только 27023 и27472 кГц от, кот. никуда не денешся.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Ноя 2005 22:49:32 #
artemium, здравствуйте.
Чудес не бывает, вроде:
1. Один или несколько номиналов новых деталей не соответствуют рекомендациям (если в емкостях Вы уверены, тогда индуктивности?).
2. Есть контакт там, где не нужно или нет там, где нужно.
3.?
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Ноя 2005 22:55:59 #
2 ats52
Можно подробнее - что поменяли? Только замена резистора позволила поднять чувствительность на "верхах"?
Дата: 15 Ноя 2005 23:22:34 #
2Iris
Закоротил по ВЧ исток с затвором Q1 и установил ,а не заменил, параллельно вторичной обмотке (между затворами) резистор (для получения 50 Ом надо ставить, как оказалось, 200 Ом).
Iris: Только замена резистора позволила поднять чувствительность на "верхах"?. Установка, ИМХО, помогла. самоблуд блокировал ВЧ(на ,что указывал не постоянный собственный по уровню шум на вых. приемника. Сейчас на лин. выходе шумы =7 мв на всех диапазонах (измерено В3-48А).
artemium
с фев 2005
Дата: 16 Ноя 2005 05:43:11 #
Спасибо.
АВД,паяльник питаеться напряжением около 30 вольт.Регулируемое ступенчато(отводы с транса).В момент пайки питание не выключалось.Хотя вырубать напругу пока паяешь,и браслетик на руку это хорошо.Надо озаботиться таким делом.Если полезу в бп.паяльника то релюшечку на выключение и кнопочку на ручке паяльника(иль в другом удобном месте) точно сделаю.Вместо браслетика на руку наверное можно на ручке паяльника приклеить кусочек(по всей длинне)медной фольги и соеденить ее с корпусом паяльника.
Iris буду разбираться.Отпаяю экраны.Послушаю. Потом с схемы уберу индуктивности и поставлю родную,уберу кондер 15пф. Соеденю дорожку.Послушаю.Вобщем поэтапно буду заменять на родные деталюшки.С прослушкой после каждого этапа.
ats 52 а можно фотку или схемку где транзистор Q1 и какие ноги у него соединять,и куда устанавливать резистор 200 ом.
Дата: 16 Ноя 2005 23:47:54 #
2 artemium
На Q1 вам закорачивать ничего не надо.У меня это сделано для прохождения сигнала при работе телескопа (см. мои посты).
artemium цитата: куда устанавливать резистор 200 ом
ответ: параллельно вторичной обмотке трансформатора первого смесителя (между затворами Q7 и Q8) резистор (для получения 50 Ом надо ставить 200 Ом; для получения 75 Ом надо ставить 300 Ом ). http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1st_mixer_i.jpg
Простите ,что опустил случайно пару слов и получилось не совсем понятно куда ставить.
Дата: 17 Ноя 2005 01:31:08 #
То Iris
Имеет ли смысл:1) поставить емкость с точки соединения R403 и С403 на общую точку вместо цепи параллельной С404 ? ИМХО, она еще дополнительно фильтровала б напяжение питания варикапов и служила б интегратором (как в datasheet_е).
2)укоротить по постоянному току провод, идущий на 12 ногу IC4, поставив емкость 10....200 пФ прямо у микросхемы,выполнив рекомендации разработчиков LS72137 (Coupling capacitors must be placed as close as possible to their respective pin).
3) тоже касается и 10 ноги, но в меньшей степени.
ubrus
Дата: 18 Ноя 2005 12:37:26 #
Всех приветствую !
Обьясните вкратце чем отличаются Дегены ,, старый ,, ,,новый,, ,,еще новее,,?Как их различать ? Какой высылает товарищ Liypn ? Или вообще он их высылает или это все лишь трёп . Какой предпочтительней брать чтобы можно было потом с ним ковыряться ? Да и вообще он попадет на украину в связи с ,, птичьим гриппом ,, и растаможкой и в каком виде .
Зараннеее благодарен .
v255
с окт 2004
Дата: 18 Ноя 2005 12:44:54 #
ubrus
а действительно, могут прикрыть границу, сейчас ужесточают всякие правила ветеринарные и фитосанитарные...http://spravki.net.ru/smiles/117.gif
Iris
с мая 2003
Дата: 18 Ноя 2005 12:47:43 #
ats52, имеет смысл делать или нет - покажет только практика :)
Так что надо пробовать и смотреть на результаты.
Рекомендации производителя, конечно, нужно учитывать. Но не всегда они единственные и лучшие.
ubrus
Дата: 18 Ноя 2005 13:27:44 #
Так все таки какой брать с точки зрения переделок и расширения диапазона .?
АВД
с дек 2004
Дата: 18 Ноя 2005 13:31:32 #
ubrus, у Вас есть возможность выбирать?
АВД
ubrus
Дата: 18 Ноя 2005 13:39:06 #
Возможности конечно особой нет но ,, народ хотит разобраться ,, . Обьявления в инете я видел и хотелось бы заиметь то что хочу так как для меня 100 у.е . сумма довольно не слабая .
ubrus
Дата: 18 Ноя 2005 13:39:15 #
АВД
с дек 2004
Дата: 18 Ноя 2005 14:18:22 #
Купите у Liypn-а свежий, а на сдачу антенну к нему у него же.
Без разбирательств. А раскроете его до 60 МГц я Вам $100 верну.
АВД
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
