На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Digital_Man]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  299  300  301  »»Поиск в теме
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Дек 2004 15:53:22 · Поправил: john_qkk #
Извините, а что насчет 64-75 МГц?
Да ничего. Никто еще этого не делал.
Дата: 21 Дек 2004 16:49:04 #
2266.85руб
Дата: 21 Дек 2004 16:52:06 #
цена в питере
spin.com.ru - 4-я колонка :-)
SPIN
с ноя 2004
Дата: 22 Дек 2004 09:47:14 #
zzz
это оптовая цена.
За такие деньги там не каждому продадут.
Розничная цена у них на 1103- 2720руб.
Дата: 23 Дек 2004 08:16:10 #
а где его можно в москве купить?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Дек 2004 10:09:31 · Поправил: PenTod #
универмаг Московский, этаж 4, палатка 38, стОит 3000 р., например. в палатке 55 теперь продают одежду(( вчерась тама был.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Дек 2004 10:11:38 · Поправил: PenTod #
Вот бы к нему еще приделать ЧМ детектор, чтоб ЖД слухать на 2.13Мгц))
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 23 Дек 2004 11:22:30 #
в ам тоже нормально всё слышно))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Дек 2004 11:44:33 #
шум постоянный идет и треск, надо чм, с шумодавом))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Дек 2004 13:00:07 #
Iris
Такого рекламщика в себе погубил :)
А если серьезно - спасибо, очень информативно.
Даже захотелось поигаться с девайсом.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Дек 2004 23:44:30 #
БЕГЕМОТ, спасибо за комплимент.
Может, попробую себя как-нибудь при случае и в этом качестве.
Дата: 24 Дек 2004 00:57:22 #
пентод спасибо! купю поделюсь рассказом!
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 24 Дек 2004 08:34:44 #
да никакого шума, все довольно чисто...
oitss
с фев 2004
Дата: 24 Дек 2004 09:30:18 #
jyly0s
"Электроника на Пресне" , кажется b5 , есть DEGEN , TECSUN PL550, BCL 2000
Дата: 24 Дек 2004 10:51:11 #
На ВДНХ видел в большом количестве дешевле 3000.
Если "меньшие братья" продают, то торгуются охотно и скидки дают ощутимые.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Дек 2004 10:58:08 #
навряд ли - в электричке, да с магнитной антенной, не думаю, что будет комфортный прием
oitss
с фев 2004
Дата: 24 Дек 2004 17:05:17 #
а на http://www.radiointel.com уже есть фото DEGEN 1107
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Дек 2004 18:14:14 #
Интересно знать, а как в нем сделать прямой ввод частоты? Там же кнопок для этого нет!
Дата: 25 Дек 2004 07:15:45 #
PenTod
слухал метрошников на 2.444. приемлимо.
ток полосу лучше широкую включать. в электричке не пробовал, сто лет не катался. если поеду в СПб по жд, попробую)
все равно едешь вдоль того самого провода, по которому сигнал и идет.
наблюдатель
Дата: 25 Дек 2004 14:48:56 #
oitss
Интересно , какова цена будет у 1107 ????
oitss
с фев 2004
Дата: 25 Дек 2004 16:15:41 #
думаю , до 2000 руб - по моему , это аналоговый аппарат
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 26 Дек 2004 22:00:47 #
Degen 1103 на Пражской стоит 2700 руб., а в одном месте продавец даже был не против поторговаться...
На рынке бытовой техники на Рижской - ощутимо дороже, около 3500 руб.
(цены сегодняшние, 26.12.2004)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Дек 2004 22:55:55 #
В торговом комплексе "Новые черемушки" 4200 рэ за 1103.
Дата: 27 Дек 2004 02:43:19 #
ему оптовая цена в мск слыхал- 1900рЭ. правда место- не хотят сдавать...
Дата: 27 Дек 2004 16:04:37 #
Привет всем,
Купил вот Degen 1103, теперь играюсь.
FM
Не понял - метро на Degen принималось? Там на этот диапазон только АМ,
а метро же по ЧМ работает?
ORION52
с мая 2004
Дата: 27 Дек 2004 16:34:12 #
Кстати насчёт опта в Москве - есть подозрение что эта точка на Митьке .
Или где то рядом. Когда я в Питер в spin делал запрос как получить в Москве товар - они ответили что каждый день в 8-00 на рынок кажется в Рождествено
приходит машина из Питера.
наблюдатель
Дата: 27 Дек 2004 17:00:44 #
Хочу дополнить маленький момент. Как то я писАл , что после того , как по рекоммендациям заэкранировал фальгой , собрал приемник , светодиод SSB стал гореть постоянно , а не так , как должно быть , что при включении горит , в режиме АМ не горит. Не знаю , что произошло со временем , я его и обнулял 10 раз , но толку небыло . Спустя три дня все нормализовалось . Так что все стало на свои места ..... Вот такая фича.....
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Дек 2004 20:54:02 #
По поводу приема ФМ. Частотная модуляция на 27 MHz довольно прилично принимается в АМ режиме при расстройке на 2 Килогерца вверх по частоте. Наверное верхний скат ПЧ фильтра в DEGENE более крутой.
Дата: 08 Янв 2005 15:19:04 #
Iris
Уважаемый коллега!
Не пробовали ли Вы, с целью сужения полосы пропускания фильтра 2ПЧ (450 кгц) экспериментировать с подключениями параллельно фильтру, конденсатора в несколько десятков pF?
Это довольно часто применятся для сужения полосы кварцевых фильтров
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Янв 2005 23:08:25 #
infort, здравствуйте.
Не пробовал.
Думаю этого (бОльшего сужения полосы) не требуется в данном приемнике. "Узкий" фильтр в DE1103 имеет полосу 3 КГц с достаточной крутизной наслух. Удачный компромисс как для приема SSB, так и для узкополосного приема АМ.
Какое параллельное включение емкости имеется в виду? С входа (или выхода) фильтра на "землю" или с входа на выход?
