На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ ew2abc, GUS, SARMAT]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 18 Ноя 2005 17:38:56 #
Идиотская просьба,прошу извинения.Где-то здесь видел фото сразу трёх
возможных цветовых вариантов Degenов. Срочно надо. Помогите найти,
пожалуйста.
Держи фотку
http://www.cmon.ru/img/200_de1103_3.jpg . Если ре секрет, зачем надо?
Дата: 18 Ноя 2005 17:40:34 #
Не получилось, попробуем еще раз http://www.cmon.ru/img/200_de1103_3.jpg
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 19 Ноя 2005 01:20:18 #
Один жуй, по моему.
Максимка
Moscow
Дата: 20 Ноя 2005 16:45:46 #
Один жуй, по моему.
Butcher,
купи цветной монитор, будет разный...
v255
с окт 2004
Дата: 21 Ноя 2005 12:13:21 · Поправил: v255 #
Лось
серебристые и "фиолетовые"(у меня "фиолетовый") видел а "серых" - ни разу. http://spravki.net.ru/smiles/084.gif
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Ноя 2005 12:56:57 #
Iris
Поздравляю Вас! Топик по Вашей статье достиг 50-й страницы!!! Это же своеобразный ЮБИЛЕЙ:))) Надо бы отметить. Будем праздновать и 75-ю, и 100-ю страницы, потом 125-ю, 150 и так до бесконечности:)))
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 21 Ноя 2005 13:00:36 #
Самое интересное то, что уже даже и писать нечего... Просто для поддержания темы.. :)
Дата: 21 Ноя 2005 13:52:44 · Поправил: Luchs #
Почему нечего, у меня есть вопрос к Iris.
Я доработал приемник по рецепту Iris, все отлично, автору огромное спасибо. После доработки входного фильтра чувствительность в диапазоне выше 20 МГц значительно возросла. Но появилась одна гадость: на некоторых частотах (которых довольно много) приемник стал возбуждаться на SSB. Возбуждения проявляются в виде свиста и завываний. Причем на возбуждение очень сильно влияет положение рук. При приближении рук у приемнику на расстояние ближе 5 см тон завываний меняется и возбуждение может исчезнуть, а может наоборот появиться. Манипулируя руками можно даже испольнить нехитрую мелодию как на терменвоксе :)
Все элементы перед установкой я проверял измерителем RLC, номиналы емкостей соответствуют указанным, качество монтажа проверял с помощью лупы, все сделано правильно и соплей нет. Что тут можно предпринять? Может зашунтировать емкости высокоомными резисторами чтобы уменьшить добротность контуров фильтра? Если не удасться сбить возбуждение, придется вернуть схему в исходное состояние :(
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Ноя 2005 16:38:50 #
Luchs, здравствуйте.
Действительно похоже на самовозбуждение. Скорее всего в смесителе.
Попробуйте для начала шунтировать вторичные обмотки трансформатора смесителя. Между затворами транзисторов смесителя подключите резистор 200 Ом (или около того, что найдется).
Если возбуждение не пропадет, будем вместе думать дальше.
Дата: 21 Ноя 2005 21:58:42 #
Всё-таки по поводу вариантов Дегена. Их уже 3. Хотелось бы уточнить: 1-й и 3-й варианты внешне не отличимы и их фото выше на странице, а 2-й вариант был с круглой наклейкой «CNR» ? Сейчас все Дегены продаются без круглой наклейки, надо полагать это 3-й вариант и в нём дефект с перегрузкой при работе с внешней антенной уже устранён?
И ещё хотел бы сказать, что почему-то среди недостатков Дегена не упомянута невозможность прямого доступа ко всем настроенным каналам. Конечно, это неустранимо, но существенно, IMHO. У меня настроены все 256 каналов, а непосредственно включить могу только 100. Надо было или делать 16 цифровых кнопок, или 3-х значный номер канала на дисплее.
АВД
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2005 22:52:00 #
...делать 16 цифровых кнопок
YuriN, тогда уж все 268. Только не цифровых, а номерных. Для максимальной доступности.
АВД
Дата: 21 Ноя 2005 23:48:10 · Поправил: YuriN #
Типа смешно. Это было сказано к слову. А по существу вопроса?
А если уж о кнопках, то вместо круглых и плоских наклеек как раз 6 кнопок и поместилось бы. Вам может быть 156 каналов ни к чему, а для меня это самое важное. Хотел сказать - в жизни :-)
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Ноя 2005 10:35:32 #
YuriN, конечно "вместо круглых и плоских наклеек" можно поместить 6 квадратных и объёмных кнопок с надписями от A до F. Не сердитесь. Вопрос в другом: зачем 16-тиричный код использовать? Десятичным нельзя обойтись?
Если предлагать глобальные изменения в "морде" (для совершенно нового приёмника), то добавление этих кнопок меньше всего нужно. Там просится клавиатура как на сотовом телефоне и дисплей меньших размеров с цифровым отображением частоты и аналоговым отображением её места в выбранном диапазоне.
+ строка для RDS к имеющейся отображаемой информации.
+... много чего можно и нужно вывести на гораздо меньшую площадь.
АВД
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 23 Ноя 2005 11:50:32 #
Вот получил в понедельник DE1103, ну и решил
сразу диапазон ему раскрыть, как здесь было
описано.
Ввел 21951 kHz, просканировал вниз до <100 -
все нормально. Да только долго. Дай думаю,
посмотрю - а что за частота 21951 ? Это верхняя
частота диапазона 13м +1 kHz. Проверяю другие
подобные верхние+1 частоты диапазонов:
1711 - работает
4001 - работает
5501 - не работает
6501 - не работает
7501 - работает
10001 - работает
12451 - работает
14451 - работает
15951 - работает
18051 - работает
21951 - работает
5501 и 6501 не срабатывают, тк не попадают между
диапазонами.
Все же с 1711 до 100 kHz сканировать вниз быстрее.
Так что не верю я, что 21951 - это табельный номер
того самого китайского парня...
А в общем удобно - ввел любую из этих частот, нажал
BAND- и BAND+ - пошло сканирование вниз -остановил,
а дальше крути ручкой по диапазонам без границ(только
стрелка пропадает).
atlant
Дата: 23 Ноя 2005 18:17:21 #
Привет любителям Degen.
Каждый день слежу за изминениями темы, начитавшись этой ветки, таки купил себе! Пользую уже месяц, доволен всем, переделок ещё не делал, только расшил, всё получилось. Из того что не понравилось, так,это щёлкание в динамике при переключении каналов. В городе (киев) очень много помех, ещё не придумал хорошую антену, буду експерементировать, может кто что посоветует? (первый етаж) Проводил експеременты с конвертером, перестроить конвертер так и не удалось, конвертер приобретёны на радиорынке на одной микросхеме, преобразовует 88-108 в 62-72, в обратную сторону переделать не удалось. Хочу попробовть собрать конвертер чтоб принимть радиотелефоны на 46-49, 144мгц, и на 62-72мгц. Какую схему выбрать незнаю, может кто что пробовал и посоветует. Пока на етом всё, буду игратся, раскажу о достижениях :), за городом на кв вообще сказка!!!
Может кто есть с украины, посоветут на каких частотах можно послушать всякие службы, аеропорты? Какая версия ещё не разобрался, раберу посмотрю, при вставлении разьёма телескоп отключается, но и увч помоему тоже отключается..
pav1904
Рязань
Дата: 23 Ноя 2005 21:37:43 #
Да, за городом - это точно сказка! Я сам выезжал с DEGENом за город на природу, чтобы ловить КВ-станции. Просто прелесть! В любительских диапазонах столько станций ! Помех нет, чувствительность такая огромная, что не приходится даже внешнюю антенну подключать - и на свой телескоп этот приёмник берёт всё! В том числе и шумы эфира. И это за городом!
Что поразительно, даже днём часов в 13, 14 в диапазоне 160 метров на телескопическую антенну, которая очень короткая для этого диапазона, DEGEN принимает SSB радиостанции! Я насчитал один раз 8 станций! И это в 14 часов дня! Ну они все были конечно не местные. В вещательных КВ-диапазонах остаётся слушать станции только на узкополосный фильтр, потому что через каждые 5 kHz - новая станция, и прёт на всю шкалу S-метра!
atlant
Дата: 24 Ноя 2005 10:49:30 #
До по поводу 160м я сам удивился, в киеве ниразу не принял ни одной станции, а за городом диапазон забит, и слышно просто отлично.
Дата: 25 Ноя 2005 23:41:03 #
Через 2 месяца эксплуатации приёмника у меня вылезла следующая неисправность - на чётных частотах пропал приём на нечётных сохранился в полном объёме Может кто знает что это такое Чесно говоря не хочется покупать из за этого приёмник
Iris
с мая 2003
Дата: 25 Ноя 2005 23:53:05 #
Перестал работать второй гетеродин на одной из двух своих рабочих частот.
Разбирать и разбираться нужно.
Дата: 25 Ноя 2005 23:57:51 #
Чесно говоря меньше всего хочется разбирать Давно я этими делами занимался где всё лежит не помню
Дата: 26 Ноя 2005 06:30:20 #
Iris
oleg_oleg@bk.ru
с пол года назад, встречал новый приемник с подобной неисправностью. отдал в обмен. там еще не включалось укв.
кстати, покупал тут приемник приятелю на днях в подарок, принесли мне серый, без круглой наклейки. при быстром вращении валкодера- зависает на любом КВ диапазоне. на укв нормально. лечился только кнопкой ресет на морде.
поменял на в серебристом корпусе- там все нормально.
4АЛЛ:
повторюсь:
кто может подсказать где можно отдельно прикупить дегеновские ушки?
гикнулись у меня после длительной эксплуатации(
больно уж хороши. оч нравились...
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 26 Ноя 2005 09:18:51 #
В любом магазине, торгующем наушниками Sennheiser.
Присмотритесь к модели MX-250, MX-300. Узнаёте ? Цена около 10$.
artemium
с фев 2005
Дата: 26 Ноя 2005 12:49:22 #
Закопался еще раз в приемник.Оказалось поменял при доработке секции кв.индуктивность Л105,а надо было Л 106.Прикол в том что в тексте статьи Ирис(а)указано поменять индуктивность 105(ю),а на фото показано что менять надо 106(ю) (по крайней мере у меня индуктивность на которую указывает стрелка(верхняя)именно Л106(я).
Я делал по тексту иногда сверяясь с фотами.И заменил 105(ю).
Исправил и все заработало как надо.Все обещанное в статье сбылось.
ubrus
Дата: 26 Ноя 2005 15:10:06 #
Так какого цвета брать Деген ? Неужели от цвета зависит качество ? А то товарищ Липин требует проплаты . Кстати кто как писал ему его страну и город т.к. в ощадбанке в отделении Вестерн Юнион HONG KONG и CHINA у меня на Украине не нашли . Пойду в понедельник в коммерческие банки . Сегодня суббота и они выходные . Может я неправильно требовал у девочек .
Волоха
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Ноя 2005 15:26:57 #
Может я неправильно требовал у девочек :)
Может быть, в вестерн есть почти все страны :) Китай есть точно.
ubrus
Дата: 26 Ноя 2005 15:44:31 #
Так как он называется ? Может Сянганом надо было назвать ? Так это было давно . Может у них прога на компе старая стоит и он назван там по другому . Кто знает подскажите .
Заранее благодарен .
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Ноя 2005 16:29:53 #
artemium, я сам запутался в обозначениях индуктивностей при написании статьи. Сорри.
Дело в том, что эти катушки по-разному маркированы в старой и новой версиях и лучше делать по фотографиям, а не по обозначениям.
Рад, что у Вас все получилось в итоге хорошо.
artemium
с фев 2005
Дата: 26 Ноя 2005 17:52:31 #
Да если производитель еще и по разному их пронумеровывает,тогда ой.Я было подумал что это просто при написании текста к статье, закралась ошибка.Кстати при снятии экрана паразитные частоты(27022 и 27472)"звучат"(уровень сигнала на индикаторе)гораздо тише.То-ли с установкой экранов чувствительность растет,то-ли экран являеться неким собирателем этих частот.
И вам спасибо,с такой статьей где все расписано как по нотам очень трудно чего-нить напортачить.
misk
Дата: 26 Ноя 2005 19:21:22 #
Ув.Iris! В своём обзоре ДЕ Вы писали:" при приеме на телескоп сигнал усиливается дополнительным каскадом УВЧ (около 10дБ)". Откуда взялась эта цифрра для истокового повторителя? Если можно,поясните, pls.
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Ноя 2005 20:21:43 #
misk, все просто.
В то время у меня не было схемы приемника. Но соответствующую разницу в чувствительности (при подключении куска провода длиною с телескоп в разъем антенны) я заметил и объяснил наличием каскада усиления после антенны. Этот транзистор я увидел на плате сразу, но заморачиваться с зарисовкой хемы включения не стал.
Так что Ваша справедливая критика принимается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
