На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  300  301  »»Поиск в теме
pav1904
Рязань
Дата: 26 Ноя 2005 20:24:14 #
misk
Откуда взялась эта цифрра для истокового повторителя?
Он вероятнее всего имел ввиду усиление по мощности 10дБ. Входное сопротивление смесителя маленькое, а УВЧ - большое. Раз речь идёт о приёме сигнала на телескоп, то и надо рассматривать именно этот источник сигнала.
А телескоп этот в КВ-диапазоне является сильно укороченной антенной. А значит и модуль его сопротивления (Re + Im) тоже большой, точнее реактивная составляющая. Вот и эти 10дБ!
pav1904
Рязань
Дата: 26 Ноя 2005 20:25:52 #
Iris
Да всё правильно, всё так и есть!
pav1904
Рязань
Дата: 26 Ноя 2005 20:38:18 #
Iris
Я пока с зарисовкой принципиальной схемы с печатной платы тоже не заморачивался, поэтому хочу узнать, что это за "небольшой участок печатной линии, ведущий под крышку экрана второго гетеродина", который надо зачистить, и припаять к нему конденсатор на 15 нФ ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Ноя 2005 20:54:52 #
А Вы загляните в новости на первой странице, вторая ссылка :)
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Ноя 2005 21:50:52 #
БЕГЕМОТ правильно поведал - на сайте схема выложена.
Это цепь переключения (сдвига) кварцевого гетеродина на 1 кГц.
Щелчки при настройке на КВ с шагом 1 кГц появляются как раз из-за паразитной модуляции этого гетеродина по цепи управления (переключения).
pav1904
Рязань
Дата: 26 Ноя 2005 23:17:20 #
Iris
Спасибо.
Дата: 27 Ноя 2005 01:32:42 #
RADIAN
кто может подсказать где можно отдельно прикупить дегеновские ушки?
В любом магазине, торгующем наушниками Sennheiser.
Присмотритесь к модели MX-250, MX-300. Узнаёте ? Цена около 10$.
мерси.
а часом не знаете, мудрые китайцы еще их не продают отдельно по цене 100 р где нибудь в мск?)
Дата: 27 Ноя 2005 13:33:10 #
с пол года назад, встречал новый приемник с подобной неисправностью. отдал в обмен. там еще не включалось укв.
[i][/i]
бежать отдавать далеко, через EBAY куплено в китае, наверно придётся новый покупать
SerGL
Армения
Дата: 27 Ноя 2005 19:38:38 #
oleg_oleg@bk
а у кого покупали через EBAY[i][/i]
Дата: 28 Ноя 2005 19:51:07 #
Занятно почитать о "фантастическом" приемнике DEGEN-1103(1102),
особенно после приобретения и эксплуатации его в течении полугода.
Ведь чесно сказать - не идет ни в какое сравнение с любительскими
приемниками и трансиверами (на прием) как не подключай к любым антеннам
и как не манипулируй "фильтрами" и аттенюатором. Дешевый-ДА, маленький-ДА,
(хотя T-817 чуть-чуть больше). Вот и все достоинства. А динамика по блокиро-
ванию, по интермодуляциям и по перекрестной модуляции - близка к НУЛЮ!!!
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 28 Ноя 2005 20:51:27 #
matcher
В своем классе (мизерная цена-возможности) этот аппарат наилучший!
Но никто и не сравнивает его с профприемниками класса R75 и выше etc.- у них совсем другое предназначение. Писалось об этом уже множество раз на нашем форуме - а Вы за полгода ничего не читали о нём здесь? Странно..
Дата: 28 Ноя 2005 23:25:49 #
2 matcher
Немножко поточнее на счет динамики, плз.
0 дБ? = близка к НУЛЮ!!!= -это шикарная динамика! Что по забитию, что по другим параметрам. ;))
Раз мы вплотную продолжаем заниматься Дегеном, неплохо бы и с его динамическим диапазоном разобраться. Этот вопрос ещё не поднимался. Можно и другие агрегаты обмерить.
У кого есть два ГССа и желание?
Дата: 28 Ноя 2005 23:26:39 · Поправил: ats52 #
Случайно было отправлено два сообщения. Удалить второе не получилось. Поэтому небольшая добавочка, как правка.
Для измерения "динамики" достаточно двух генераторов с аттенюаторами, сумматора сигналов, и примитивного вольтметра и конечно самого объекта измерения параметра.
pav1904
Рязань
Дата: 29 Ноя 2005 01:18:38 #
matcher
Да, да, это-же прекрасная динамика и по забитию, и по "интермодуляциям", если 0 дБ. На такую вообще грех жаловаться! Или для Вас понятие "близка к НУЛЮ" очень растяжимое или вообще неопределённое ???
Дата: 29 Ноя 2005 02:49:21 #
matcher
а еще я на вас погляжу мол чел, когда вы попытаетесь свой Р-75 или ФТ-817 куда-нибудь ввезти, где НЕЛЬЗЯ иметь при себе СВЯЗНОЙ приемник.
а этот- РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ по документам. его- МОЖНО.
и не забывайте- ФТ-817- не 100 баксов, отнюдь.
если Вы мне ее предложите за подобную цену, не откажусь. но пока- подобных предложений- я не видал.
oleg_oleg@bk
а пошлите письмо продавцу. ежель ему свое имя дорого- то думаю, поменяет с пересылкой за его счет.
а если нет- не примените накатать маляву на ебае на него.
Дата: 29 Ноя 2005 14:33:42 #
Приветсвую всех!
Вопрос по принципиальной схеме DE1103.
Какую роль играет транзистор Q30? Если я не ошибаюсь,
то это вроде бы защита от перенапряжения в схеме усилителя
НЧ.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Ноя 2005 23:20:56 #
Всем привет !
Как думаете , в чем суть доработок
KAITO / DEGENa ? :
http://www.kiwa.com/KA1103.html
Дата: 29 Ноя 2005 23:47:14 #
To ra3tmo
Затрудняюсь, что сказать. Единственное, что я бы сделал - это подрезал НЧ, у меня наблюдается небольшая перегрузка при большой громкости.
misk
Дата: 30 Ноя 2005 11:13:41 #
To matcher, to ats52. Умом Дегена не понять, аршином общим не измерить, в Дегене собственная стать, в Деген мы можем только верить...
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 30 Ноя 2005 11:43:35 #
to FM
Вопрос о наушниках несколько сложнее чем кажется. Проблема в усилителе НЧ, схеме подключения наушников. Для того, что-бы звучание было приемлемым, необходимо использовать наушники с экстремальным уровнем чуствительности, а это достигается применением неодимовых магнитов и катушек изготовленных из алюминиевого провода, с медным покрытием. И то, и другое достаточно дорого, плюс патентные проблемы (расходы), плюс спец конструкция мембраны (вернее технология прессовки и обработки зоны демпф. кольца). И в Sennheiser всё это есть! SPL-114 db, THD<1% -это всё говорит само за себя, ведь фирма "веников не вяжет", они большие специалисты в этой сфере. Конечно, цена в 3$ просто исключена. Так почему же Degen комплектуется перемаркированными MX-250/300 ? Ответ прост - скорее это необходимость (по тех параметрам), чем подарок для нас. А ещё - тот факт, что китайский завод Sennheiser находится рядом с Degen, в Shenzhen, Восточная Экономическая Зона. Любая фирма, производящая аксессуары мечтает всунуть свою продукцию в штатный комплект другого производителя, а если ещё расходы на транспорт и налоги минимальны - результат мы видим - Degen with Sennheiser! Но если Вы хотите в мск за 3$- то это вряд ли. Разве что от бракованного аппарата по личной договорённости с продавцом. Ну и лейбочка м-мм Degen.
АВД
с дек 2004
Дата: 30 Ноя 2005 13:48:28 · Поправил: АВД #
RADIAN, а сколько Sennheiser MX-250/300 стоят отдельно?
АВД
P.S.
Ссылочку на этот факт не пришлёте?
atlant
Дата: 30 Ноя 2005 21:02:07 #
наконец разобрал свой приёмник увидил надпись mk3, это что за версия?
и подскажите как добавит фото[img][/img]
Дата: 30 Ноя 2005 22:26:22 #
2 atlant
Чатайте FAQ, там всё есть ( http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=manual#7 )
Бывалый
4Z5NU
Дата: 01 Дек 2005 00:29:30 #
atlant
Дата: 01 Дек 2005 11:09:24 #
спасибо!
Так мне кто нибуть подскажет чем отличается плата дегена мк3 от остальных?
Дата: 01 Дек 2005 13:37:24 · Поправил: БЕГЕМОТ #
<Безграмотный текст>
Дата: 01 Дек 2005 14:07:05 · Поправил: Орфей #
Странно. Несколько месяцев из-за работы не подходил к Дегену.
Лежал он заряженным эдак процентов на 30. Включаю - работает. Поглядел на индикатор и поставил на зарядку. Аккумуляторы заряжаются, но индикатор зарядки как был на примерно 30% так и остался :-(
Пробовал несколько раз: полностью разряжал, потом полный цикл зарядки, опять разрядка - без толку :-( Где грабли могут быть? Судя по длительности работы приемника после зарядки, аккумуляторы заряжаются полностью. Во время зарядки зарядное устройство теплое, индикатор процесса (мигающий инидикатор уровня звука) работает, таймер отрабатывает как положено...
Дата: 01 Дек 2005 15:02:08 #
To Орфей.
Попробуйте полностью обесточить приемник.
Если не поможет, то посмотрите измерительную цепочку R847,R846 #8 IC10 по схеме de1103_CPU.
Дата: 01 Дек 2005 20:59:48 #
illinoes
Огромное спасибо!
Только что попробовал. Путем извлечения аккумулятора. Не помогло :-(
Общий сброс тоже не помог...
Придется таки вскрывать...
А схема где-то была уже? Вроде бы следил :-( Или по обозначениям на плате?
Дата: 02 Дек 2005 05:15:36 #
Орфей
на основную страницу радиосканера глянь)
Бывалый
о! мерси. буду разбираться как их купить там)
RADIAN
кто бы в этом сомневался?)
но любая дорогая в разработке вещь- на конвейере (тем более-китайском))) становится дешевой.
от того и спросил.
значит, пока никто из наших их контейнерами сюда не возит. ясно.
а про продавца, то идея.) есть один знакомый, поговорю с ним...)
АВД
он там писал выше- около 10$
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
