На сайте: гостей - 79,
участников - 3 [ Leviafan61, yfotik, R1AIT]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  300  301  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 10 Янв 2006 19:41:54 · Поправил: NBFM #
pvv51
слабоват. а что делать? если нет возможности приобрести что-то иное- так хоть его.
слушаю его уже год. да, не всегда стал устраивать. но если брать с собой в поездку- альтернативы вообщем нет. да и если поломаешь- не жалко особо.
и все же- SSB кое-как принимает.) остальные, кто умеет это- от 200 уе и выше. а тут- сотней можно отделаться. а если в "правильном" месте- то и дешевле.
Дата: 11 Янв 2006 09:37:33 #
Согласен. Цена/качество вполне для нашего уровня доходов.
Выяснял причину повышенного шума у 1103, понял, что это из-за неотключаемой АРУ.
На 309 при ручном регулировании усиления входного какада вполне можно добиться приемлемого соотношения сигнал/шум и соответственно разбираемости. Как включаю АРУ - шум, что у 1103.
Бубукин
Дата: 11 Янв 2006 18:43:16 #
Здравствуйте коллеги!
Всех - с праздниками!
Вопрос появился: учитывая нашу жисть, бродить по улице с приемником да еще и с выдвинутой антенной - как бы это помягче выразитья - несколько вызывающе.
Нужен совет: какую антенну поставить на своем автомобиле для работы с Degen-1103, так сказать, в мобильном варианте? Ясен пень, машина легковая, а не "Урал" и двойной квадрат или инвертед ви там не развернешь :-) Так, телескоп простой с виду. А не с виду - какой-нить непростой.
Что посоветуете?
z80
Земля
Дата: 11 Янв 2006 18:43:59 #
Не помню кто, не успел заснять глюк "раскрытия" выше 108мГц. Вот.
Проявился после "дребезга" контактов в акк. отсеке. Ловит что-то на КВ, глохнет, опять ловит. После 299.97 идёт перевёрнутое -Б- 00.00 .
Алилуя :)))
maxtnt
с июл 2005
Омск
Дата: 12 Янв 2006 06:20:46 #
Здравствуйте!
Просветите (или напомните), пожалуйста, куда в DE1102 поставить защитные диоды (и какой марки) для антенного входа и какие там позиционные обозначения у "полевиков", между затворами которых нужно "вешать" согласующее сопротивление?
Как эффективно защитить приёмник от разрядов статического электричества на кнопки управления?
Что хорошего можно сделать с родным источником питания? (в момент выдёргивания из сети резко повышается качество приёма слабой УКВ станции)
Заранее премного благодарен.
P.S. Degen пока на гарантии, корпус не вскрывал.
WBR.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2006 10:25:39 · Поправил: yst #
Здравствуйте!
Недавно купил DEGEN 1103. Буду дорабатывать приемник по рекомендациям IRISa. Хотелось бы узнать на сколько помогает предложенное экранирование для приема в КВ диапазоне, а именно SSB, насколько лучше становится разборчивость слабых сигналов?
yora
с июн 2005
Дата: 13 Янв 2006 13:06:41 #
z80 скажите вы занесли частоту 145,7 в память и еще не пробывали ее
умешать валкодером до нижних значений ,что происходит и можно ли
ввести частоту не с помощью глюка
z80
Земля
Дата: 13 Янв 2006 15:26:12 #
....скажите вы занесли частоту 145,7 в память....
Вот правильно говорят: - Умная мыслЯ приходит опослЯ.
Нет, в память занести не додумался.
.....пробывали ее умешать валкодером до нижних значений.....
Валкодером перестраивалась от 299.7 до 107 и обратно. С шагом 2.5 кГц. При этом на экране хаотично загорались и гасли КВ или FM диапазоны, появлялась и пропадала стрелка. Ниже 107 мГц не крутил. После "выкл - вкл" всё заработало в штатном режиме.
.....ввести частоту не с помощью глюка....
Ввести-то можно, только Err будет :))
Да и практической пользы от этих "не мыслимых" цифр не вижу.
Пошурудите батарейками во включённом состоянии, может и не то будет :)
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2006 20:28:26 · Поправил: yst #
Посоветуйте... В декабре приобрел DEGEN 1103. Ощущение, что не хватает чувствительности, возможно экземпляр такой попался (сравнивал на слух с совковым приемником Россия-303, может кто помнит выпускался такой с 1975 по 1982 год). Можно ли настроить приемник на слух и с чего начать (регулировка контуров ПЧ например)? Поможет ли замена транзистора в усилителе ВЧ на такой же, но с большим коэффициентом усиления? Заранее благодарен за ответы!
Дата: 14 Янв 2006 00:50:15 #
2 yst
Похоже, вы присоединились к компании Victor ,artemium ,ilja и ats52
Если у вас чувство 1103 меньше, чем у России, то надо начать с замены приемника по гарантии. Лучше сравнивать ваш экземпляр с другим Дегеном1103.
Если предыдущее не подходит, то попробуйте начать с того, что закоротите затвор (G) транзистора Q1 с его истоком (S). Таким образом, вы исключаете антенный согласующий каскад, сигнал будет проходить с антенны сразу на смеситель.
По ГССу чувствительность в таком варианте не должна быть хуже 1 мкВ.
На "веревку" 1103 должен принимать кучу станций (не хуже России). На штатный телескоп чувствительность будет не очень высокая.
Далее смотрите форум (хотя бы предыдущую страницу).
mapper
за МКАДом
Дата: 14 Янв 2006 02:21:09 #
Бубукин
И вас с праздником.
В смысле? Вам не всё равно, что о вас подумают?
Я хожу и с Дегеном с выдвинутой антенной, и с GPS приемником, сейчас - с КПК и CFной GPS карточкой. Ну, бывает, встретишь любопытно-подозрительный взгляд. И в Москве и в командировках в России, СНГ, и в европейских странах... Вызывающе- это с бутылкой пива и орущим магнитофоном :)
Как-то остановились в тоннеле метро. Тишина, стоим несколько минут.
Я достаю Де1103, выдвигаю антенну наголо :) (на 30 см) настраиваю на 2144 и слушаю в наушниках причну остановки. В Москве так много странных типажей, что легко растворяешься среди них с дешевым приемником с наклейками на китайском :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Янв 2006 03:48:11 #
mapper
Интересно посмотреть реакцию пассажиров на прослушивание машинюгов через динамик:))
Дата: 14 Янв 2006 04:18:07 #
Pirat
круглые глаза, отвисшая челюсь с капающей слюной, а особо нервные сограждане, учитывая обстановку нагнетания страхов на почве терроризма, могут и начать долбится по поездной связи, просить наряд на платформу=)
artemium
с фев 2005
Дата: 14 Янв 2006 06:12:47 #
Я только был недоволен чувствительностью после доработки.Потом выяснилось что заменил не ту индуктивность.После исправления ошибки все хорошо.Приемник для своей цены действительно хороший.
Про метро интересно,если прослушивать через динамик то точно за террориста примут,но торжественная встреча с приглашением почетных гостей в виде десятка омоновцев будет реальностью.
NickS
г. Волжский
Дата: 14 Янв 2006 11:44:50 #
ats52, а если заменить тот транзистор (Q1) на, к примеру, КП303?
Дата: 14 Янв 2006 15:51:49 #
NickS
Вот параметры транзистора
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/2sk2394i.jpg
Не пробовал.Лучше кп307. Если влезет, то почему бы не заменить. Надо только подобрать по току (5-10мА) при нулевом напряжении затвор-исток. Главное размеры. Рекомендовали транзистор взять из сотового, но у меня они пока все работают.
NickS
г. Волжский
Дата: 14 Янв 2006 17:53:26 #
Это понятно, КП303 - для примера. Мне просто интересно, что вам помешало заменить "полетевший" Q1? Или хотелось поменять на оригинал?
Дата: 14 Янв 2006 18:13:10 #
2 NickS
Нет надобности, 1103 и так хорошо работает на внешнюю антенну.
Полевик нужен только для согласования высокого сопротивления телескопа с низким вх. сопротивлением (у меня 50 Ом, в оригинале не мерил) смесителя.
Оригинала или подобного нет, будет - поменяю.
NickS
г. Волжский
Дата: 14 Янв 2006 19:26:22 · Поправил: NickS #
ats52, всё понял.
v255
с окт 2004
Дата: 16 Янв 2006 12:43:27 #
Небольшое дополнение по работе приемника DE 1103 в "раскрытом" режиме.
Фактически достаточно раскрыть приемник только вверх выше 30 000кГц, т.к. после 39999 (на дисплее Б9999 кГц) (настройка ручкой валкодера) можно сразу попасть в диапазон от 0 кГц и выше. При этом на экране дисплея высвечивается значение 10000 - тождественное нулевой частоте.. 10001 и т.д. Далее, если не полениться и крутить ручку валкодера вверх по частоте приемник успешно работает вплоть до 29999 кГц, но при частотах 1ХХХХ и 2ХХХХ кГц вместо 1 или 2 на экране дисплея индицируется следующий знак:
т.е. в данном случае это может быть частота 10095 или 20095 кГц.
мракобесов
с мар 2005
Дата: 16 Янв 2006 13:40:27 #
Или только вниз.Эффект по раскрытию тот же.
v255
с окт 2004
Дата: 16 Янв 2006 13:57:20 #
Нет, после раскрытия вниз ниже 100 кГц и переходе через 0 кГц на дисплее действительно появляются Б9999, но это точно не частота 39999 кГц (а 19999 кГц). Так по крайней мере у меня получается.
Бубукин
Дата: 16 Янв 2006 14:30:04 #
Вы знаете, нет. Ну, вот Вам стандартная ситуация - жду свое потомство из школы. Припарковался рядом - в авто ничего не слышно, выхожу и "работаю" с Дегеном на улице. Видели б Вы лица других родителей... Как минимум - настороженные, как максимум - порвали б как тузик грелку. И я их, в принципе, понимаю. В метро, кстати, тоже косяки кидали. Поэтому: мой вопрос не празден. Учитывая общую ситуацию и готовность сограждан "завестись" с пол-оборота, нужно адаптироваться к ситуации.
Итого: какие виды антенн можно поставить на автомобиль для работы с Дегеном? Штырь Куликова не принимается :-)
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Янв 2006 19:29:37 · Поправил: NickS #
Коллеги! Готовлюсь стать владельцем DE1103 :). Однозначно буду проводить его модернизацию, может, и не всю, описанную Iris, но доработку входного фильтра обязательно. Столкнулся с отсутствием дросселей, причем не только нужного номинала, но и нужного типа (т.е. в продаже только всякие ДРМ, и то нет нужного номинала). Поэтому прошу, если у кого-то есть доступ к LC-мосту и кому не затруднительно, намотать и замерять, сообщить количество витков для 0,33 mkH на каркасе из обточенного резистора МЛТ-0,25; провод имею только ПЭВ-0,15; ПЭЛШО-0,12 ; ПЭЛШО-0,2. Замерять столь малые индуктивности просто негде.
z80
Земля
Дата: 16 Янв 2006 19:44:14 #
В Чип&Дип этих дросселей ............................
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Янв 2006 20:08:40 #
z80, нет у нас "Чип-Дип" :( Увы, не все живут в Москве и т.п.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Янв 2006 21:01:17 #
NickS
Неужели в Волгограде нет нормальных магазинов радиодеталей? Не верится.
Или дело в основном в каком-то "и т.п."?
Вот был в Ижевске недавно, так там есть магазин поинтереснее Чип и Дипа питерского - по крайней мере, витрины намного богаче оформлены в смысле выбора. И три этажа занимает :)
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Янв 2006 21:15:40 · Поправил: NickS #
john_qkk, Ижевск - это Ижевск, а в своих данных я указал Волгоград только потому, что живу в области. Просто не хотелось лишний раз объяснять при случае, где находится этот н.п., где я живу. Видимо, я ошибся :). До волгограда 30км, но легче попасть из Москвы в Зеленоград, чем мне в Волгоград. Просьба - не развивать тему о доступности для меня комплектующих в Волгограде. Очень прошу отвечать только по существу.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Янв 2006 21:38:44 · Поправил: muha131 #
v255
мракобесов
ЧУШЬ ПОЛНЕЙШАЯ!!!
Либо выше 30 Мгц до уровня, индивидуального для каждого приёмника, либо ниже 100 кГц. Причём ни там, ни там не гарантируется стопроцентное качество приёма на указанных бэндах. Всё остальное, как показывает практика, не работает.
Независимо от индикации на дисплее.
(Из личного опыта).
Дата: 17 Янв 2006 01:01:58 #
NickS
Советую сначала купить ДЕ1103, покрутить, а потом решить какие доработки делать.
Может, мне повезло, или не так измываюсь над 1103, но валкодер работает нормально (тьфу, тьфу, тьфу). Всё остальное после минимальных доработок пашет нормально, и чувство 0.5мкВ в низу и 1,0мкВ на 30МГц, и никакого влияния рук, и не блямкает, как у fluke (спасибо Iris).
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
