На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Crunch, ra1amw, SLB_MN, Несущий свет, Шрек2, muha131, killer258]
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  300  301  »»Поиск в теме
z80
Земля
Дата: 17 Янв 2006 02:22:18 #
muha131
и с 0 сразу на Б9999, и наоборот попадает. А на 30270 радиотрубки хорошо ловятся.
NickS
г. Волжский
Дата: 17 Янв 2006 07:02:53 #
ats52, и без "кручения" мне ясно, что в обязательном порядке буду дорабатывать вход внешней антенны и на 99% входной фильтр (если подскажут параметры самодельных дросселей). А остальное - да, после исследования конкретного экземпляра.
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 17 Янв 2006 07:25:56 · Поправил: Presto #
количество витков для 0,33 mkH на каркасе из обточенного резистора МЛТ-0,25; провод имею только ПЭВ-0,15; ПЭЛШО-0,12 ; ПЭЛШО-0,2
Я наматывал 13 витков проводом ПЭЛШО-0,12 на обточенном МЛТ-0,25, формулы сейчас не вспомню. Мультиметр мой был на руках, а желание модифицировать приемник было сильнее ожидания. Поэтому, решил по формулке рассчитать да сделать дроссели, да и в магазине могли б подсунуть не те - у кого то из модернизаторов такая проблема была уже.
Работает приемник. Чувствительность не измерял, но станций выше 17 МГц стал принимать побольше.
NickS
г. Волжский
Дата: 17 Янв 2006 08:07:08 #
Presto, а ранее вы писали: "...Катушки намотал на обточенных алмазным надфилем резисторах МЛТ-025, 13 витков ПЭЛШО 0.15".
Формула по расчету есть, но результат расчета будет все же отличаться от реально получившейся величины индуктивности. Хотелось бы сделать доработку один раз и чтобы потом не думалось :) .
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 17 Янв 2006 09:32:59 #
Nicks, разницы большой не будет между 0.15 и 0.12, мотайте. Летом делал доработку, точно уже не помню диаметр, 0.12 или 0.15. Кстати, в той упрощенной формуле диаметр провода не фигурировал, только диаметр каркаса, индуктивность да корень с множителем. Согласен, есть более точные формулы. Но, я сделал доработку один раз и мне не думается :-)
ПС измерять катушки мне нечем - мультиметр меньше 1 микрогенри не измеряет.
мракобесов
с мар 2005
Дата: 17 Янв 2006 13:20:28 #
Беру свои слова обратно.Действительно при раскрытии "вниз" индикация Б9999 есть,но частота не 39999,проверил с генератора. Ещё раз извинения за непроверенную реплику.
v255
с окт 2004
Дата: 17 Янв 2006 14:12:42 #
мракобесов
Бывает.http://spravki.net.ru/smiles/087.gif
Дата: 20 Янв 2006 16:38:33 #
Есть тут кто-нибудь из Владивостока? Где там можно приобрести DE1103? Нигде, в том числе и у китайцев в продаже не нашёл
Azab
с мая 2005
Владивосток
Дата: 21 Янв 2006 04:32:27 #
Из Владивостока есть, а вот дегенов у нас совсем в продаже нет.... :(
Дата: 21 Янв 2006 06:36:38 #
да блин, приемники пропали а жаль, может у кого-то и Владика остался резерв? В Китай ехать лень а поручать кому-то не хочеться, купят по незнанию какую-нидудь залепуху
Дата: 21 Янв 2006 16:56:54 #
В Находке на рынке Южный только всего у одного катайца 1200 просит за 1000 отдает,
купил 3 мес назад все нормально ,поменял длительность АРУ АМ нормально
SSB маловато ,экранировал гетеродин пропал фон,на проволоку 7м вдоль балкона слушаю 3й район как рядом на 20м. на время непрохождения приемник немного ломается,пока не доработал входной фильтр но доберусь.
Дата: 22 Янв 2006 19:17:05 #
А что тут объяснять? Деген -сам по себе - принимает в сответствии со своей спецификацией (и немножко ещё). Диапазоны - сами по-себе - вещательные, любительские...
Дата: 22 Янв 2006 23:17:00 #
Доброго времени коллеги!
Прикупил недавно вот Дегенчик, кое чего уже по советам Iris подправил.
Но мне вот, что интересно, на 80м куча любителей, но слышу я нормально
только тех кто работает на прием. А того кто подходит практически нет.
Это почему так?
z80
Земля
Дата: 23 Янв 2006 01:51:19 #
Потому, что далеко или мощность ТХ маленькая.
Дата: 24 Янв 2006 15:29:09 #
Привет всем обитателям форума!
Кто нибудь задавался вопросом, как в DEGEN внедрить частотную модуляцию для прослушивания Си-Би диапазона?
А то в АМ-е совершенно не то...
Если эта тема обсуждалась, дайте ссылку пожалуйста.
Дата: 25 Янв 2006 12:52:56 #
Привезли в декабре из Германии 1103, этот китаец подсунул с круглой наклейкой. Так у него валкодер вращается с трением, от "форточки" точно не закрутится. УВЧ работает только с телескопом, наружнюю антенну подключаю крокодилом к телескопу, не нужно лазить в схему. А вот блимканье раздражает и чутье на вч диапазонах низковато
Дата: 25 Янв 2006 12:57:51 #
Добавлю. Проверял ток заряда. Включенный или выключенный - все одно 106мА, так что время заряда на аккумах 1300 ставлю 16 часов
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 26 Янв 2006 17:22:50 #
Из рассылки "Московский Информационный DX Бюллетень" N 460:
"Вниманию всех владельцев Дегенов-1103!
Леон Хеллер решил создать новую группу по этому приемнику. Она называется просто
de1103; адреса для связи такие:
Post message: de1103@yahoogroups.comSubscribe:
de1103-subscribe@yahoogroups.comUnsubscribe: de1103-unsubscribe@yahoogroups.comList
owner: de1103-owner@yahoogroups.com(Дмитрий Мезин, Казань, через Open_DX)."
Дата: 30 Янв 2006 07:58:40 #
Доброго времени суток коллеги
Ну вот вот свершилось, приятель привез из Москвы DE1103 купленный в Эл.Рае
в том самом павильоне 2Г-38.Коллеги подскажите пожалуйста ссылку о проверке приемника по антен.входу интересно какая модель попалась.
P.S чтото Iris давно невидно
inode
с июн 2005
Дата: 30 Янв 2006 11:30:29 · Поправил: inode #
DE1103 лишился метаалической лицевой накладки. Точнее, она отстала, вздушись вдоль 3 сторон, а я довершил дело. Посоветуйте, чем приклеить назад? Приклеена была клеем, растворящим пластмассу, а вдоль прямоугольных кнопок дополнительно черным пластилиноподобным нетвердеющим компаундом.
Фотки (кроме телефона ничего нет, за качество не бейте)
АВД
с дек 2004
Дата: 30 Янв 2006 12:36:03 #
...она отстала, вздушись вдоль 3 сторон...
inode, а причина, интересно, какова?
А клеить, думаю, можно "Моментом". Не секундным, а классическим, с промазыванием и подсушиванием обеих поверхностей.
АВД
inode
с июн 2005
Дата: 30 Янв 2006 12:49:52 #
Уж и не знаю. Не перегревал, не переохлаждал, не бил/не ронял. Есть ощущение что накладка чуть больше чем паз под нее в пластиковой крышке, она там стояла с напряжением и вот со временем и заняла наилучшее положение.
Тоже склоняюсь к Моменту, но только конечно чистить для него поверхность придется долго.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 30 Янв 2006 13:20:49 #
БФ-2 отличный клей. Мажем, сушим, стыкуем, прогреваем до появления запаха.
Дата: 30 Янв 2006 19:11:39 #
de1103;адреса для связи такие:
Так где же находится новая группа?
Написал письмо по этим адресам, пришло что-то не понятное.
Кто знает, дайте ссылку.
Дата: 31 Янв 2006 07:18:41 #
Доброго времени коллеги. Приемник проверил-вариант №2.Первое впечетление,прием на телескоп-полное разочерование(4 этаж жб здание)-шумы,помехи и т.д .... Сварганил "антенну" несколько витков провода вокруг трубы отоплния-результат:27 Мгц-таксисты,диспетчера и машины.14Мгц-полный"0".7Мгц-две станцииSSB.3,5Мгц-две станцииSSB.3,150Мгц один но очень громкий хулиган.1.8-2.0Мгц-шесть станцийSSB.Раскрыл без проблем выше 30Мгц-Трубок даже много.(Всё принято вечером в течении двух трех часов).Впечетление изменилось но не намного....Для себя делаю вывод,делать антенну и что-то между приемником и антенной,заколебала эта "индустрия" может есть соображения?Ну а так нормальный приемничек-чтото чем ничего для многих.
P.S. Хоть бы Iris чтото новенькое опубликовал...
Дата: 31 Янв 2006 08:02:05 #
Привет всем. Подскажите почему не могу открыть схему (общая схема). Остальные открываются.
v255
с окт 2004
Дата: 31 Янв 2006 09:07:20 · Поправил: v255 #
Изгою
Странный вопрос, посмотрите на свой ник. :))
В жизни нужно больше позитива...глядишь, и она повернется нужной стороной.
Дата: 31 Янв 2006 11:42:51 #
v255
Спасибо. Всё хорошо.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 31 Янв 2006 11:57:36 #
Подскажите,где можно купить на Украине (или откуда выпаять)
транзисторы 2sc2394 (маркировка yj7) или их аналоги (2sk436,2sk2395-не smd,2sk932).Или чем заменить еще?Статикой вышибло....:(
NickS
г. Волжский
Дата: 01 Фев 2006 13:23:19 · Поправил: NickS #
Забрал вчера с почты посылку с DE1103. Да, для замены VEF-201 пойдет, звук, правда, не лучше, чем у советского "Алмаза", Но не беда - я не особенно привередлив, тем более на наушники он мне понравился. И все бы ничего, но наблюдается самовозбуд в районе 3.5-4 МГц.:( Приемник с платой МКIII, выпущен 21.10.2005. Никаких бумажек, кроме листочка с датой выпуска, в коробке не было. Пайка так себе, на выводы от магнитной антенны смотреть не хочется, разлохмачены.
P.S. Опс! А подсветка-то у меня зеленая... :(
Время загрузки страницы (сек.): 0.176; miniBB ®
