На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Ivantey, sedif, Romanbak, Simon, SaDim]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 15 Мар 2006 13:03:33 #
2 ivan_r
16.11.2005 23:42 Был мною загружен файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1st_mixer_i.jpg
Там где-то и описание.Резистор любого типа, у меня стоит МЛТ с откушенными выводами.
С1 равен 10000 пкФ, номинал не критичен в большую сторону.
ra3amj
Дата: 15 Мар 2006 13:35:25 #
NickS
Из собственного многолетнего опыта - ВСЕГДА непосредственно с поля антенны на землю ставил дроссель порядка 150--200 миллигенри,статика в землю -сигнал на вход трансивера.НИКАКИХ коммутаций PX/TX дросселя не производилось правда до мощности TX до 50 W, так что с телескопа на землю я думаю не помешает типовой дроссель, что и реализовано в моём Дегене.
ivan_r
Дата: 15 Мар 2006 15:25:32 · Поправил: ivan_r #
Спасибо за ссылку, постараюсь сделать на досуге.
А по поводу C1 вы уверены? Я нашел-таки его в своих деталях,
но с поврежденной металлизацией. При замерах он показывал
(смотря как схватить щупами) от 100 до 180 пик.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 15 Мар 2006 22:34:03 #
NickS
ra3amj
В некоторых ламповых приемниках так просто стоИт резистор 470кОм с антенны на землю. "Дешево и сердито"
Дата: 15 Мар 2006 23:13:00 #
rw3ar
С лампами и без защиты статика, кот. вышибает транзисторы, ничего не сделает. резистор нужен для того, чтобы стекал эл. заряд.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 15 Мар 2006 23:24:18 #
Так-то оно так, но и дроссель не очень защищает - разряд с крутым фронтом проскочит мимо и не заметит. Не просто так разрядники ставят... Но для Дегена это будет уже, как Матроскин говорил "Эттт - перебооор..." :-)
Дата: 16 Мар 2006 00:24:25 #
rw3ar
Остаётся - либо в церковь - молиться, либо использовать диодную защиту, кот. ограничит напряжение на входе устройства.
ivan_r, С1 в моем ДЕГЕНЕ соответствует С105 в приведенной на сайте схеме.
ivan_r
Дата: 16 Мар 2006 09:11:04 #
C105 -> 103пф. соответственно C1 тоже 103 пф. или все-таки 10000 пф.?
Там, насколько я понял, имеет место RC фильтр, в составе которого стоит C1.
По этому я хотел бы соблюсти его изначальный номинал.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 16 Мар 2006 10:11:33 #
ivan_r
Может эта ссылка Вам поможет:
http://lab.radioscanner.ru/schematics/de1103_main.jpg
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 16 Мар 2006 10:28:17 #
ivan_r 103 = 10x10`3 = 10 000
ivan_r
Дата: 16 Мар 2006 10:44:38 #
Бывалый
Спасибо конечно, но на этой схеме
С1 нет!!! Это схема от "старой версии" Degen 1103.
К стати, на этой схеме еще и 2 C105, которые имеют одинаковый
номинал, но стоят в разных местах схемы!!! Ошибка видимо.
grixa
Не понял, С105 - 103 ПФ!!!
Как это вы умудрились 103 ПФ = 10x10`3 = 10 000 ???
Не понимаю. Это же пики, а не наны.
Дата: 16 Мар 2006 10:47:01 · Поправил: XRay #
Добрый день !!!!
ктото повторял » Контроллер SSB в радиоприемнике DEGEN DE1103 на основе PIC12F629 ? На мой взгляд - решение - превосходное. Долго смотрел на схему, но ничего не понял, куда подключать Х3 - Х9, особенно , где Цепи Enc-A, Enc-B, Enc-C (вход- PIC - выход ) ( на шлейфе, идущего от валкодера - три проводника, окрашенных разным цветом - красный, оранжевый, жёлтый ( я так понял -это Enc-A, Enc-B, Enc-C), но где какой - непонять).
Кто повторял - пожалуйста помогите!!!
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Мар 2006 11:02:40 · Поправил: NickS #
ivan_r, и всё же 103p соответствует 10000пФ,
104p=100000пФ=0,1мкФ, ну и так далее. Т.е., проще говоря, 3-я цифра - число нулей после десятки.
Система обозначений такая :)
ivan_r
Дата: 16 Мар 2006 13:04:21 #
ats52 NickS
Сначала ats52 писал: "С1 равен 10000 пкФ, номинал не критичен в большую сторону"
Потом ats52 писал: "С1 в моем ДЕГЕНЕ соответствует С105 в приведенной на сайте схеме."
В ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ (а не на самой детали, которая к стати имеет чип корпус)
написано, что C105 имеет номинал 103 пф.
Так каким-же образом 103 пф. из принципиальной схемы превратились в 10 000 пф.?
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 16 Мар 2006 13:39:50 #
ivan_r на принципиальной схеме нет букв "пф", да и буржуазная буква "p" стоит по китайской невежественности. а так круто было бы: точность меньше 1%! 102-103-104... пф
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 16 Мар 2006 14:12:41 #
To XRay
Уже во второй раз искажаются материалы статьи по контроллеру SSB. На сей раз со схемы исчезли надписи к линиям разъема X3...X9 и пропала ссылка на прошивку. Возможно запорчена м сама прошивка, хранящаяся в копилке.
Отправил сообщение Администратору.
Дата: 16 Мар 2006 14:46:04 #
ivan_r = ats52 NickS
Перевожу на русский: конденсатор на схеме обозначенный как С105 на плате обозначен как С1.
Номиналы конденсаторов С105 и С107 д.б. 10000 пкФ, аналогично С110 не 104пкФ, а 100000пкФ . Куча таких же незначительных ошибок, я уже на них не обращаю внимания.
ivan_r
Дата: 16 Мар 2006 15:33:45 #
Круто. Не ожидал такого от китайцев.
Понял, спасибо.
misk
Дата: 16 Мар 2006 16:40:41 #
To NickS. Позвольте полюбопытствовать, какое, по Вашему мнению, будет максимальное значение тока при контактном разряде конденсатора, заряженного до 10 - 20 кВ на безындукционный резистор 10 - 20 Ом? ИМХО, в Вашем примере с синтетической шубой Вы не совсем правы, т.к. здесь мизерны не токи, (хотя они и не экстремальны из-за пробойного характера разряда), а время их протекания (десятки - сотни пикосекунд), что обуславливет мизерность выделяемой энергии и мизерность же её воздействия на организм.
Что касается "по теме -не по теме", то давайте условимся, что мы с Вами имеем в виду процессы в Вашем Дегене - 1103 с круглой наклейкой (или без), переделанном (или не) в соответствии с указаниями уважаемого автора заглавной статьи ( опять же см. заголовок), и, полагаю, модератор нас извинит.
Относительно диодов защиты. При их использовании при некоторых условиях возможны побочные эффекты в виде шума или интермодуляции.
Применение ПП разрядников, специально для этого разработанных, не представляется "перебором" для ДЕ-1103, т.к. эти приборы малогабаритны, дёшевы и показывают высокую эффективность в устройствах молниезащиты аппаратуры воздушнокабельных локальных РС-сетей и распределенных инф.-измерительных и управл. систем.
misk
Дата: 16 Мар 2006 16:53:51 #
То XRay. Совершенно согласен с Вами. На конкурсе на лучшую примочку к DE-1103 я бы проголосовал за эту разработку. В статье схема несколько оторвана от текста.
Среднюю точку валкодера следует подключить к Х8, а крайние точки – к Х7 и Х9 (какую к какой – без разницы, сами потом определите по направлению перестройки). Х3,Х4 – к плате процессора, куда раньше подключались крайние выводы валкодера (см. примечание выше). На Х5 подаётся напряжение с переключателя SSB. Х6 – выход напряжения на варикап 3 – го гетеродина. Успеха!
Дата: 16 Мар 2006 17:10:03 #
Спасибо за ответы, буду пробывать...
Насчет кодировки кондеров -
Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, топоследняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра "0".Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ.
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Мар 2006 21:01:30 · Поправил: NickS #
misk, а что, сопротивление тела человека составляет 10-20 ом? Или входное сопротивление DE1103 составляет 10-20 ом? Условия несколко другие, нежели "...при контактном разряде конденсатора, заряженного до 10 - 20 кВ на безындукционный резистор 10 - 20 Ом...". Что касается "...десятки - сотни пикосекунд...", полупроводникам хватает и этого.
Побочные эффекты защитных диодов - да, могут иметь место, как и прямое детектирование мощных сигналов. И что? Я этих эффектов субъективно не наблюдаю (или не замечаю). Надеюсь, как и Ats52.
Что касается ПП разрядников, ставьте их, пожалуйста, если считаете нужным. Приведите свои советы и рекомендации по их установке в DE1103 :). С удовольствием почитаю про практическое их применение в нашем любимом приёмнике.
И, IMHO, долгие обсуждения методов защиты от статики вообще, а не DE1103 в частности, не соответствуют теме.
И при чем тут наклейки?
По поводу "по теме -не по теме", в конце концов, есть "личные сообщения", или откройте свою тему. А то мы тут всё забьём своими спорами :).
...эффективность в устройствах молниезащиты аппаратуры воздушнокабельных локальных РС-сетей и распределенных инф.-измерительных и управл. систем...
А-а-а, вот теперь понятна и область вашей деятельности.
ivan_r
Дата: 16 Мар 2006 23:06:19 #
XRay
Это все понятно, спасибо.
Не понятно только КАКОГО ... это пишут на ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ схемах, а не на детялях.
RK6DL
Сочи
Дата: 17 Мар 2006 01:06:47 #
Всем привет!
Позавчера приобрел DEGEN 1103, сразу полез в инет искать инфу и не ошибся:)
Случайно нарвался на этот форум, прочитал с первой до последней страницы, скачал все доработки, всем огромное спасибо!
Сразу появилось несколько вопросов:
1. может я где прохлопал, прошу извенить, но что с 3 гетеродином, как его жестко привезать к верхней и нижней боковой?
2. можно ли сделать переключение шага настройки постоянным, что бы он не перепрыгивал самостоятельно на 1 кГц, а то неудобно постоянно давить кнопку Vol ?
3. еще раз извеняюсь, может опять прохлопал, где описаны способы с Pic и т.д. о изменении шага перестройки частоты?
P.S. Доработок еще никаких, но, вчера вечером слушал 7 МГц на родной "телескоп", в телеграфе шли острова Индийского океана 559-579, северная и южная Америки 439-589, Япония Китай и Н.Зеландия 449-569, на днях подключу приемник к компу и посмотрю как принимается цифра. С внешней антенной пока не эксперементировал, тоже на днях.
Еще раз огромное спасибо за выложенную информацию!
Всем 73!! Артем.
RK6DL
Сочи
Дата: 17 Мар 2006 07:53:22 · Поправил: RK6DL #
Еще раз всем приветик!
1 вопрос отпал, внимательно прочитал статью об исправлении ошибок :)
Но лучше конечно 3 гет. привязать жестко, а изменить шаг основного гетеродина, я так думаю:)
А второй и третий остаются в силе!
До встречи! 73!!
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 17 Мар 2006 10:58:23 · Поправил: S_G #
Доброго всем дня!
Ввиду проявления некоторого интереса к контроллеру SSB привожу его изначальную принципиальную схему. В дальнейшем из неё как-то исчезли обозначение цепей, на которые есть ссылки в тексте статьи.
Также привожу некоторые рекомендации по наладке устройства. Здесь под словом "вывод" понимается вывод (ножка) PIC.
1. При подаче питания на PIC проверьте, появилось ли +3В на выводах 7, 6. При этом ток короткого замыкания этих выводов на землю должен составлять ~ 100 мкА. Это будет свидетельствовать о инициализации PIC.
2. Далее следует подать на 4 вывод “1” (+3В), что соответствует выключению SSB. В этом режиме состояние выводов 2,3 должно повторять состояние выводов 7, 6. То есть сигналы валкодера транслируются к CPU напрямую.
3. При подаче на 4 вывод “0” – на 5-м выводе должны появиться прямоугольные импульсы 4 кГц. Скважность их должна меняться с вращением валкодера.
Успехов всем!
misk
Дата: 17 Мар 2006 12:46:11 #
Ув. S_G. Мне кажется, что в тексте Вашего последнего поста содержится неточность, если отталкиваться от схемы, ИМХО, должно быть так:
2. ....должно повторять состояние выводов 6,7.
3. ....- на 5-м выводе должны появиться прямоугольные...
misk
Дата: 17 Мар 2006 12:51:52 #
1. ....+3В на выводах 6,7.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 17 Мар 2006 14:54:42 · Поправил: S_G #
Ув. misk!
Вы абсолютно правы. Уже исправил.
Спасибо.
Mihaill
Дата: 18 Мар 2006 02:33:21 #
Прочитав статью Irisa, купил Degen 1103 в Санкт-Петербурге за 2200 руб. Приёмник нравится, чувствительность высокая. На улице в городе принимал днём на телескопическую антенну финские вещательные станции на FM, на КВ любительские SSB, сплошь был забит диапазон 40 метров, друг на друге, полоса широковата для SSB. Но всё равно - отлично. Никогда раньше не принимал любителей. Это мой первый приёмник с возможностью приёма однополосных и телеграфных сигналов.
Недостатки: нет диапазона УКВ 65...74 МГц. Заметил низкую избирательность по зеркальному каналу по второй ПЧ. Немецкая Волна, вещающая у нас здесь на 1188 кГц, принимается, хоть и слабо, на 288 кГц, и какая-то религиозная средневолновая станция тоже лезет в ДВ диапазон.
Что, если попробовать сделать возможным приём 65...74 МГц следующим образом: отключать входной фильтр, который на схеме обозначен как B.P.F. , подключая вместо него полосовой на 65...74, или, чтобы ничего не пропадало, полосовой на 54,6...86,6 МГц - именно таков диапазон зеркального канала приёма на FM у Degen 1103 (частота гетеродина у него на FM ниже частоты приёма на 10,7 МГц). Правда там есть ещё контур L112, перестраиваемый варикапом, но даже, если его не трогать, в городе приём станет возможен. Но как красиво сделать переключатель с одного входного фильтра на другой? Неправильную индикацию частоты пережить можно, будет вместо 65...74 на цифровой шкале 86,4...95,4 , при желании можно будет пересчитать, вычитая из значения на индикаторе 21,4 .
Время загрузки страницы (сек.): 0.192; miniBB ®
