На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ AntiHAM, 777, Greenland]
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 09 Янв 2005 00:28:03 #
Iris
С входа на выход.
Это обычно применялось для сужения полосы для приема CW - полоса сужалась до 800-1000 Кгц.
Также некоторые экспериментировали изменением емкости на "землю" - якобы при увеличении такой емкости - полоса расширялась.
Все вышеизложенное относится к изменению полосы пропускания классических кварцевых фильтров - с керамическими фильтрами в 1103, 909, 400 и 7600 вероятно никто не пробовал.
Кстати, какая полная маркировка фильтров 2ПЧ в 1103?
И нет ли все-таки уже где-нибудь схемы для 1103?
Я собираюсь немного курочить ATS909W для улучшения приема в SSB, но жду окончания гарантии и поэтому не вскрывал его.
Поэтому готовлюсь. 909 мне привезли из Германии год назад.
А фильтры 2ПЧ там вероятно одинаковые с 1103.
(Поэтому я и написал в ветку 1103..)
Но по схеме 909 они имеют обзначение как SFR450 и SFP450.
Я облазл все поисковики и буржуйские on-line магазины радиокомпонентов - таких обозначений нет!
Я посылал аналогичное сообщение в ветку по 909 - но BAT еще молчит, а он вероятно уже что-то раскопал по своему Super 909.
Спасибо.
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Янв 2005 01:09:41 #
С входа на выход.
Шунтирование пьезофильтров емкостью принесет только расширение полосы пропускания фильтра, одновременно с искажением формы АЧХ и ухудшения ослабления за полосой пропускания.
В лестничных кварцевых фильтрах емкость (и то, при необходимости) подключается параллельно выводам отдельного кварца для коррекции его характеристики. В нашем случае этого даже не удасться сделать - пьезофильтры на 450/455 КГц имеют только выводы входа/выхода фильтра целиком и "земляные" выводы. Количество последних обычно определяет порядок фильтра.
Затрудняюсь сейчас сказать. Надо копаться в муратовском справочнике. Но индекс "J" указывает на полосу пропускания 3 КГц одного из фильтов (узкого).
Не встречал пока нигде.
Вероятно, это внутреннее обозначение производителя приемника. Сами фильтры скорее всего от Murata или других производителей со схожими спецификациями.
Замена фильтра (если досаждает только широкая полоса при SSB) - простое и "безболезненное" из решений на поверхности, по-моему. Не знаю, как 909-й работает в однополосном режиме.
Спасибо.
Пожалуйста
Дата: 09 Янв 2005 01:46:36 #
Iris
Вполне согласен, что замена фильтра - это идеальный вариант.
Но узкополосных 2,8 -3 Кгц на 450 Кгц я не встречал в элементной базе к продаже (разумеется в низком ценовом диапазоне - но может фирма MURAT и имеет такие фильтры - но там цены сравнимы со стоимостью всего приемника!!!
Всех благ!
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Янв 2005 01:57:46 #
Есть узкополосные механические фильтры на 455 КГц. В хороших (и дорогих) приемниках стоят с завода и ставятся в качестве опционных в любительские трансиверы с соответствующей последней ПЧ.
Но цена, Вы правы - еще один Degen DE1103.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 10 Янв 2005 12:12:06 #
to infort
Я тоже перерыл все буржуйские сайты и перелопатил по поводу фильтров весь Yahoo groups dx398. Проблема замены фильтра стоит остро и там тоже. Все дело в том что нет розничных продавцов узких фильтров, а оптовые типа murata в розницу не работают. Потому то я и клюнул на Super Sangean 909. А в radiolabs inc. оказались какие то мошенники, другими словами их не назовешь. На письма они не отвечают, а фильтры установили без маркировки, причем с параметрами хуже, чем стояли заводские и залили их силиконом, который я чуть отодрал.
У Sangean ats909 стоят фильтры:
-широкий с маркировкой ...450I
-узкий с маркировкой ...450J
В DEGEN DE1103 стоят фильтры:
-широкий с маркировкой ...450H
-узкий с маркировкой R50J
У Sangean ats909 широкий фильтр Уже чем широкий у DEGEN DE1103 и на слух и судя по маркировке.
Сравнение узких фильтров (вчера приобрел новый DEGEN DE1103 и целый день сравнивал работу узких фильтров) отличий не показало. Оба фильтра работают одинаково, да и маркировки у них одинаковые с буквой J (все равно разборчивость слабого сигнала у Sangean ats909 лучше). Однако заявленная полоса пропускания 3Кгц узкого фильтра у DEGEN DE1103 вызывает сомнение, поскольку спецы по Sangean ats909 пишут что полоса узкого фильтра у Sangean ats909 находится в пределах 4Кгц.
Может я и не прав- переубедите.
Дата: 10 Янв 2005 14:37:28 #
bat
To BAT
К сожалению, я не сравнивал 1103 с 909.
В Германии, как и нас на Украине 1103 в продаже нет - я сам искал, и в Инете, а также немцы сказали что их там нет и не было. Проскальзывали в Германии кратковременно с рук KAITO1103(другое название DE1103) - но что-то им не поравился.. А так бы я заказал у них DE1103 для разборки и экспериментов.. А сколько стоит в Минске 1103? И интересно, откуда идут поставки в Минск. Вероятно через Москву. Или напрямую?
Гарантия на мой 909 заканчивается в марте с.г. Вот тогда и поразбираюсь с ним..
Всех благ.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Янв 2005 15:10:42 #
Переубеждать не буду. Это не моя миссия :)
Приведу только факты.
Индекс "J" по муратовским и общепринятым спецификациям соответствует полосе пропускания +/-1,5 КГц. Т.е. общая полоса 3 КГц (нормируется по уровню спада -6 дБ).
Вообще, индексы фильтров 450/455 КГц соответствуют:
"B" +/-15 КГц
"C" +/-12,5 КГц
"D" +/-10 КГц
"E" +/-7,5 КГц
"F" +/-6 КГц
"G" +/-4,5 КГц
"H" +/-3 КГц
"I" +/-2 КГц
Есть фильтры, у которых после буквенного индекса стоИт еще одна буква или цифра. Их характеристики немного отличаются от фильтров просто с одиночным индексом.
Фильтры выпускаются нескольких групп (категорий). По качественному (и ценовому) признаку. Имеют различные габариты, тип корпуса, характеристики и начальную серию букв в обозначении (до цифр 455 или 450 ). Например, CFUM455D, CFZM455D, CFVM455D, CFWS455D, и мн. др. При одинаковой нормированной полосе пропускания +/-10 КГц по уровню -6 дБ их другие качественные параметры могут различаться очень существенно. Причем корпуса очень похожи - черные "кубики" с небольшой разницей в размерах.
Общее простое правило при выборе фильтра "лучше-хуже" и наличии двух фильтров с одинаковым индексом полосы пропускания - количество выводов. Чем больше выводов (землянных, остальные два это всегда вход/выход) - тем больше резонаторов содержит фильтр, тем выше его порядок и селективные свойства.
На эти ПЧ выпускаются и электромеханические фильтры (при прочих условиях они обычно лучше и предпочтительнее пьезофильтров). Они как правило имеют металические корпуса бОльшего размера. Индексы полосы пропускания (первая буква за цифрами 450 или 455 в обозначении) у них соответствуют приведенным выше.
... Это вкратце о фильтрах на 450/455 КГц.
Интересующимся данной темой советую поискать и загрузить каталоги фильтров Myrata формата PDF в сети. Их много встречается, есть укороченные по содержанию, есть подробные (с фотографиями - что полезно и большой номенклатурой).
Удачи,
Сергей.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 10 Янв 2005 17:24:58 #
Iris
Спасибо за информацию и небольшой ликбез. Я уже до этого рылся на сайте Murata по справочникам, нашел ту же информацию но только до буквы I. Про букву J ничего не нашел, потому и спросил. Количество выводов в узких фильтрах в 909 и 1103 одинаковое -5 ножек.
Про электромеханические фильтры я тоже что то слышал и даже по молодости пользовался тогда еще советским ЭМФ500-3В(если ничего не перепутал), когда собирал примитивный супергетеродин коротковолновика-наблюдателя не помню уже по какой то схеме из журнала Радио годов 80-х. Но вот про нынешние ничего не слышал и ничего не читал. Кто их выпускает и продают ли их где нибудь? У того советского насколько я помню размер был внушительный.
infort
DE1103 в Минск привозят из Москвы и стоят они у нас 90у.е. Честно говоря понравился он мне со второго раза(первый из-за дефекта вернул). Вообщето он мне нужен был как собаке пятая нога, но вот как увидел его, опять руки зачесались. Я им после первой покупки научился нормально управлять.После Sangeana 909 он сразу мне показался полным уродом, но со временем привык, и когда выявился дефект, то мне уже жалко было с ним расставаться.
Если у вас есть кредитка, то попробуйте заказать здесь http://stores.ebay.com/V-COM-COLLECTIONS_W0QQsspagenameZl2QQtZkm
Участники этого форума пользовались уже услугами этого продавца.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Янв 2005 18:09:56 #
Похоже, что фильтры ПЧ2 имеют большой разброс по ширине полосы пропускания от экземпляра к экземпляру. В моем варианте мощную АМ станцию я принимаю при расстройке 5 килогерц вверх и вниз по частоте, что наводит на мысль о ширине полосы пропускания не менее 5 килогерц (конечно таким способом не учитывается крутизна скатов фильтра). Не удалось выделить одну боковую в АМ режиме, с трехкилогерцовым ЭМФ это делается легко - без включения телеграфного гетеродина можно услышать красивый SSB сигнал. Но все равно приемником доволен, а Irisу еще раз выражаю благодарность!
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Янв 2005 22:36:23 #
Valery, приветствую Вас.
Не стоит благодарностей! :)
Конечно, 5 КГц сбоку от по-настоящему мощного АМ-сигнала - это суровое испытание селективных свойств фильтра. И то, что помеха принимается в соседнем канале - ничего криминального нет. Но повторяю, при ОЧЕНЬ мощном соседнем сигнале и во время информационной модуляции соседнего сигнала - речь, музыка.
Хорошим критерием "плохо/хорошо" для оценки узкополосного фильтра для вещательного АМ-приема может служить признак возникнновения звуковых биений частотой 5 КГц в динамике при приеме основной и наличии мощной соседней станции сбоку. Если тон биений между несущими прослушивается - фильтр широковат. Если биений нет, то подавление несущей в пяти килогерцах сбоку хорошее, а возникновение "хвостов" в момент модуляции - нормальное явление.
Разумеется, не корректно будет сравнивать миниатюрный пьезофильтр и хороший электромеханический фильтр - прямоугольность у них различная. Но даже по приведенной мною выше простой методике оценок узкий фильтр в DE1103 работает замечательно. Опять же, с учетом цены и класса приемника.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 10 Янв 2005 23:22:48 #
Один из "узких" у Мураты это CFJ 455K ( стоит в 857,897) да и стоит относительно не дорого(~20$) вот только жаль что у нас не продается...
АЧХ здесь http://www.kr1st.com/FT897filter.htm
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 11 Янв 2005 17:28:44 #
to pauls
Еще жаль что ПЧ у него не 450Кгц, а 455КГц.
Дата: 17 Янв 2005 20:28:11 #
купил себе в универмаге Московский за 3000р, ибо на ПРЕСНЕ, был тоже за такую сумму!
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 18 Янв 2005 15:53:01 #
Поменял второй DEGEN на третий(у первого пропадало изображение на экране, у второго узкий фильтр был глуховат). В третьем как и во втором экраны ГУНов разворочены.... Видно там у них что то с первого раза не срослось и они потом исправляли брак. Причем все экраны у третьего успели даже окислиться, наверное прошло время, прежде чем они до него добрались. Качество сборки очень сомнительное, особенно качество пайки(припаянные вручную чип-конденсаторы).
Теперь благодаря бракоделам из поднебесной мой super 909 тоже укомплектован "замечательными" фильтрами и я теперь имею возможность сравнивать работу трех приемников.
Работа узких фильтров у всех приемников одинаковая, хотя мне поначалу показалось, что работа родного фильтра Sangean ats-909 немного лучше(едва различимо на слух в пределах десяток Герц).
Сравнил работу приемников на телескопические антенны. Здесь я отдаю должное работе DEGENа. Чутье у него на телескоп лучше чем у Sangenов, однако разборчивость слабого сигнала гораздо хуже чем у Sangeanов. На Sangean ats-909 слабый сигнал я прослушиваю повернув ручку громкости до отказа, в то время как принимаемый вроде без проблем слабый сигнал на DEGENе разобрать невозможно. Я прослушал три DEGENа и везде проблема разборчивости слабого сигнала. Повидимому это конструктивные недостатки.
У Sangeanов гораздо лучше работают УНЧ(а может и УПЧ?).
Все меняется до наоборот, когда подключаю внешнюю антенну. Тут работа Sangeanов откровенно радует. Во-первых таже проблема разборчивости слабых сигналов, а во-вторых у Sangeanов есть возможность плавно понизить уровень сигнала вместе с шумами до нужного уровня, что не сравнить с переключателем DX/LOCAL на DEGENе. В-третьих отсутствие у Sangeanов "блямканья", как у DEGENа на ВЧ. В-четвертых возможность у Sangeanов быстро и плавно подстроиться на частоту корреспондентов, работающих не на одинаковой частоте, да и вообще качество сборки приемников несравнимое, да, повидимому, и схемотехника тоже. Кстати и батареи он жрет не по размерам.
Я вчера рылся на сайте Краснодарских радиолюбитей и нашел там вот это http://forum.cqham.ru/download.php?id=547 Не правда ли, что то это напоминает.
Третий DEGEN я себе наверное оставлю(если еще чего не выйдет со строя тьфу-тьфу-тьфу), потому что он хорошо помещается во внутренний карман куртки и если с ним что нибудь случиться, сильно убиваться не буду. Жаль только, что платим мы за них две цены вместо одной честной.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 18 Янв 2005 18:41:55 #
А вот и брат близнец Degena - Kaito KA1103
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0028.html
Абсолютная копия. А может быть оригинал?
Iris
с мая 2003
Дата: 18 Янв 2005 22:50:52 · Поправил: Iris #
bat, сочувствую Вашему невезению и одновременно восхищаюсь упорству в поисках качественного экземпляра!
От себя могу только добавить, что плохая разборчивость при слабом пороговом уровне сигнала в DE1103 это еще одно проявление плохого качества выходного сигнала его синтезатора частоты. Как я уже писАл в обзоре, сигнал с ГУНа имеет паразитную ЧМ низкой частотой. При слабом сигнале это проявляется искажением принимаемого сигнала.
Кстати, по ссылке batа видно надпись SONY на плате...
наблюдатель
Дата: 19 Янв 2005 08:36:43 #
wol
Очень внешне схожи , если не сказатьтак" Просто поменяли название приемника " :)
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 19 Янв 2005 12:02:28 #
Работа узких фильтров у всех приемников одинаковая, хотя мне поначалу показалось, что работа родного фильтра Sangean ats-909 немного лучше(едва различимо на слух в пределах десяток Герц). - эт уж на шаманство похоже - вы хайендом случайно не увлекаетесь!? Там тоже всё на слух и приборы им не указ :о)
Кстати, по ссылке batа видно надпись SONY на плате... - для меня очень знакомая процедура замена электролитов во всём приёмнике тоже самое пришлось проделать с SONY ICF SW1...
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Янв 2005 12:11:18 #
Loewa, привет!
Сколько в среднем живут электролиты? Я тут с опаской начинаю вспоминать, с какого года у меня и какой аппарат :)
Дата: 19 Янв 2005 20:08:02 #
не могу настроится на радиолюбителей! антенна кв-шнур на втором этаже, в зале, вдоль стенки, только морзе ловлю, голоса нет радиолюбителей, подскажите алгоритм настройки на частоту, с помощью валкодреа и переключателей дегена!!
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Янв 2005 22:54:04 · Поправил: Iris #
jyly0s, примерно так:
1. Настроится (набрать на клавиатуре или валкодером) на интересуемый любительский SSB участок. Эти участки относительно узкие и имеют строгие границы.
2. Перевести приемник в режим приема SSB (должен загореться красный светодиод под кнопкой SSB).
Переключатель ширины полосы приема (справа сбоку) перевести в положение NAR. - узкая.
Убедиться, что переключатель аттенюатора (сбоку слева) стоит в положении DX.
3. Попытаться найти (принять) на слух однополосные станции вращением ручки основной настройки (валкодером, с шагом 1 КГц). При обнаружении интересуемого сигнала с помощью колесика точной настройки (справа сбоку) подстроится по наибольшей разборчивости и натуральному тембру голоса. Если такая точная настройка получается в крайних положениях колесика (или не достигается полностью, но приближается к ней на слухв крайнем положении) - ручкой основной настройки перейти соответственно на 1 КГц вверх или вниз (в сторону по направлению упора колесика точной настройки) и снова произвести точную настройку.
При смене диапазонов: кнопками BAND -/+, прямым набором других частот или валкодером возможно отключение режима SSB (кр. светодиод погаснет). После настройки на новый участок в таком случае нужно принудительно снова включить SSB.
______________
У-у-ф...
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 20 Янв 2005 13:51:49 #
Iris
Сколько в среднем живут электролиты? АХЗ :О) - мой приёмник произведён году этак 1990, но тогда электролиты для SMD только появились... и все говорят о низком качестве первого поколения миниатюрных электролитов. Так что если есть что-то очень старенькое может уже и пора поменять...
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Янв 2005 14:06:49 #
я грешным делом про Прохора подумал. Два года электролиты сохнут :).
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 20 Янв 2005 14:27:40 · Поправил: Loewa #
:о))) У ТЕБЯ - есть ещё время до покупки 7800:)
Дата: 20 Янв 2005 15:59:57 #
iris ! спасибо!
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Янв 2005 15:29:24 · Поправил: SergUA6 #
bat
У меня к Вам несколько вопросов по Sangean ATS-909,
верно ли я понимаю, что в режимах LSB-USB у него
шаг перестройки 40 гц не в узком секторе, а по всему диапазону?
Так же верно ли, что у него плавный аттенюатор входного сигнала?
p.s. Просто покрутил я тут на днях Degen 1103, все в общем то хорошо, но откровенно плохое качество сигнала синтезатора меня сильно разочаровало...
p.p.s Вопрос в общем-то не только к bat, а ко всем кто в курсе...
Дата: 23 Янв 2005 18:53:13 #
To Serg6UA
Да, по всему диапазону LW, MW, SW (150KhZ - 29.999 MhZ) и в LSB и в USB
-Да для всего диапазона, в т.ч. и для УКВ
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Янв 2005 19:02:51 #
infort
Ок, tnx
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 24 Янв 2005 10:25:52 #
to SergUA6 и infort
У меня в настоящее время два Sangeana, один привезен из Германии два года назад,второй привезен пару месяцев назад из Штатов под названием Super Sangean 909. Так вот у этого Super Sangean 909 чувствительность (особенно это заметно на ВЧ диапазонах и в режиме SSB)хуже чем в Sangean ATS-909. Поэтому при покупке желательно иметь возможность выбирать.
В субботу пробовал в Super Sangean 909 крутить фильтры первой ПЧ по аналогии с DEGENом, ну и заодно все остальные подстроечники, относящиеся к АМ. Безрезультатно. Повидимому там что то в УВЧ или в смесителе.
Кстати, сравнивая два разобранных приемника я заметил одну нестыковочку. В одном месте вместо SMD резисторов стояли перемычки. Я сделал аналогично в Sangean ATS-909 и у меня аттенюатор входного сигнала стал убирать сигнал до нуля. Кроме того, после этой переделки в Sangean ATS-909 резко повысился уровень сигнала на LW и MW диапазонах. Этоими модификациями особенно похвалялись в radiolabs.
Так что неспеша я из своего Sangean ATS-909 сделал Super Sangean 909. Осталось решить проблему с узкими фильтрами. Есть у меня на этот счет задумки, но это как получится.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 24 Янв 2005 11:28:32 #
Планирую купить, но не понятно, почему в спецификации http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/manualrus_de_1103_.rar написано в одном месте:
КВ ....- 29999, в другом - указана верхняя граница поддиапазона всего лишь до 26100.
Может кто объяснит?
