На сайте: гостей - 75,
участников - 11 [ 13466, UA0OAG, Anchares, Stumbler, muha131, makaron43, Фотограф, UA3ATQ, entropy, beobor, gesigor]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 18 Мар 2006 03:40:10 #
2 Mihaill
Но как красиво сделать переключатель с одного входного фильтра на другой?
До примитива просто:
требуется два проводничка; один припаиваем началом к точке соединенияС101 и Д1, а концом к контакту 5 антенного гнезда J1, другой припаиваем началом к контакту 4 J1, а концом через любой конденсатор больше 100пкФ к 1 ноге IC1.
Когда штекер воткнут в антенное гнездо, принимаете как в оригинале.
Когда штекера нет, принимаете сигналы через замкнутый BPF.
Если у вас Вылетит IC1(всякое бывает), я вам ничего не советовал :))
RK6DL
Сочи
Дата: 18 Мар 2006 10:13:22 #
Ув. S_G, а можно ли поподробнее о схемке на PIC, подскажите пож. где она была описана, можно ли скачать прошивочку?
Заранее большое спасибо!
Артем.
Нижние Мымры
Дата: 18 Мар 2006 10:41:02 #
Ув. RK6DL, если воспользоваться кнопочкой поиск, то открывается много интересного на этом сайте :)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=18112&page=1#8
RK6DL
Сочи
Дата: 18 Мар 2006 12:05:28 #
Большое спасибо, попробую:)
RK6DL
Сочи
Дата: 18 Мар 2006 12:06:05 · Поправил: RK6DL #
Как не странно, получается:)
Mihaill
Дата: 18 Мар 2006 21:14:43 #
Интересное предложение. Не нужно никаких дополнительных переключателей и нужен всего один дополнительный конденсатор. Для начала можно сделать маленький эксперимент: закоротить вх. с вых. BPF коротеньким проводком. У нас в Санкт-Петербурге с 87,5 до 91,5 МГц забито станциями, пустого места нет. Затем местных нет до 100,5 , после 100,5 МГц также пустого места нет до 108. Получится, что я смогу нормально принимать в диапазоне 65...74 только частоты выше 70,1, ниже будет каша из станций двух диапазонов. Но и это уже неплохо. Меня интересует в основном Радио Свобода на 71,24 МГц.
По поводу вашего предложения, боюсь, что провод, тянущийся от антенного разъёма ко входу IC1 (1 нога) будет играть роль антенны, и в режиме приёма диапазона 87,5...108 той отличной избирательности по зеркальному каналу, которая имеется сейчас, уже не будет. А избирательность действительно высокая, никакого намёка на станции с диапазона УКВ нет, сколько я ни пытался нащупать, ориентируя телескопическую антенну и так и сяк и дома и на улице.
RK6DL
Сочи
Дата: 19 Мар 2006 18:15:06 #
S_G
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать шаг 50 Гц, если да, то сбросте пожалуйста прошивочку для данного варианта.
RK6DL
Сочи
Дата: 19 Мар 2006 18:28:59 #
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!!!!!!
Для доработки дегена применяются SMD детали, у кого промблема с добытием таковых предлогаю посильную помощь:
Могу предложить любые, которые применяются в сотовых телефонах, занимаюсь их ремонтом.
Оплата только за пересылку, т.е. наложным прлатежом, за детали я плату не беру, они халявные, поэтому бесплатные:)
С индуктивностями не обещаю, а вот емкости и сопротивления пожалуйста.
Кто хоть раз разбирал сотовый знает размер деталей, поэтому предлогаю тем, кто знает как работать с данной мелочевкой:)
Трупов телефонов много, поэтому прошу заранее извенить за скорость обработки заказа, т.к. схем на все железо у меня нет.
Так же много плат от убитых CD-ромов и жестких дисков.
Если кого интересует пишите на RK6DL@MAIL.RU
Успехов в "убивании" аппаратуры:)
Артем.
RK6DL
Сочи
Дата: 19 Мар 2006 18:35:25 #
На днях задумался о QRP CW приставочке к дегену, гдето здесь промелькнула мысль о данном варианте.
Мысль такая - у нас 3 гетеродина, следовательно нужно 2 смесителя и схема ключа управления выходного сигнала, вот в принципе и все, ничего сложного.
У кого какие мысли по этому поводу?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 19 Мар 2006 19:33:56 #
Скажите,пожалуйста, кто-то видел в продаже (желательно на Украине) LC72137-
навернулась :( . Утром включил-сплошной шум на АМ и ФМ. 75 кГц кварц генерит,и все...
При подключении на VTune переменного резистора и изменением его сопротивления настройка на станции происходит,т.е. гетеродины в порядке...
RK6DL
Сочи
Дата: 19 Мар 2006 20:07:50 #
RK6DL
Сочи
Дата: 20 Мар 2006 07:42:22 #
dmitry22
Сорри!
Все ссылки для заказа на сумму более 800$
Пока больше ничего нет :(
Если что попадется сброшу!
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Мар 2006 10:05:35 #
Спасибо!Надеюсь,что найдется,т.к. в Николаеве пока найти не удалось.
Вроде в Одессе спросят на радиорынке,и в Киев знакомый СМС сбросил,ждем ответа...
misk
Дата: 20 Мар 2006 10:49:08 #
To dmitry22. Неработа LC72137 не говорит однозначно о её неисправности. Посмотрите, что происходит на шине, связывающей её с процем. А что кажет ЖКИ ?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Мар 2006 11:42:18 #
ЖКИ в порядке-в смысле,кажет цифирь по существу.
По шине активность есть,при переключении диапазонов данные какие-то бегают (правда,осциллограф С1-68 ,все,что мог разглядеть-что что-то есть) .А вот с выхода PD ничего нет,т.е. сплошной низкий уровень.
Конечно,на входе 12 ноги сигнал своим осциллографом увидеть не могу,но чтобы и АМ и ФМ пропали одновременно-так это врядли :(
Дата: 20 Мар 2006 12:06:59 #
dmitry22
Если при настройке на 450кГц в SSB вы слышите тон, то значит накрылась ВЧ часть, а ПЧ работает.
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Мар 2006 12:27:02 #
Выход управления на варикапы ГУНов FM/АМ общий. Может быть в его внешнем обвесе где-то КЗ пришлась. И заодно посмотреть, доходит ли на чип синтезатора вых. сигнал с ГУНов.
НО, начинать лучше с простого - наиболее мягкое (во всех смыслах :) звено DE1103 для возникновения разных заморочек - шлейф между процессорной и радиоплатой. Начать надо с его проверки на целостность жил и контакт в колодке (разъеме).
Удачи!
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Мар 2006 13:01:32 #
Спасибо за участие!
Насчет КЗ-там порядок.На VTune -5.28 вольт (кстати,может,кто проверит-это нормально или нет?).
Шлейф заменил,вырвал с СД :)
Не настраивал на 450 кгц,но проверю.
Хотя при изменении напряжения настройки на варикапах ГУНов настройка происходит как на АМ,так и на ФМ.
Дата: 20 Мар 2006 13:31:30 #
dmitry22
Если на PD ноль, то на Aout(18 нога) должно быть полное напряжение настройки (полевик закрыт).
dmitry22 На VTune -5.28 вольт
В ДЕГЕНе я не нашел минусовых напряжений. У вас может быть всё проще, просто нет захвата из-за отсутствия напряжения с преобразователя.
Посмотрите, что выдает преобразователь напряжения настройки. Оно должно быть не менее +12В. НЕ измерял, просто прикинул по схеме.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Мар 2006 13:39:45 #
Я виноват,это не минус,а тире.
Т.Е. +5.28 вольт.
На D Q20 - +13вольт,а вот после него (Q20) уже +5.28.
Я думаю,что это и есть полное напряжение настройки,или я неправ?
misk
Дата: 20 Мар 2006 16:01:35 #
To dmitry22. Попробуйте пройти такую последовательность:
1. Убедиться, что:
-- питание LC = +3В (нога 14);
-- уровни цифровых сигналов на всех ногах шины равны 0 или +3В;
-- подается синусоида от 1-го гетеродина на 12 ногу (нужен ВЧ милливольтметр или осциллограф до 100 мГц с высокоомным входом).
2. Если по п.1 всё ОК, посмотреть осциллограмму на ноге 16. При скачкообразном изменении частоты настройки должна кратковременно наблюдаться импульсная последовательность с размахом от 0 до +3В и характерным изменением скважности ( даташит на 72137, стр.19, фиг.3, осц. ERROR). Если это не так, высока вероятность неисправности 72137. Для вынесения окончательного вердикта по 72137 нужно париться с проверкой правильности передаваемой по шине инфы в соответствии с приведенным в даташите протоколом.
3. Если по п.2 всё ОК, но настройки нет, проверить элементы R401 - R403, C403 - C404, обратив особое внимание на С404.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 20 Мар 2006 16:44:45 · Поправил: sent #
Это уже спрашивалось и отвечалось неоднократно, но всеже ответте:)
Сколько нужно заряжать акомуляторы (в камплекте) в приемнике?
Сначала слышал, что 12ч; потом ИРИС пишет что 18ч. - непонятно...
DarkDog
Дата: 20 Мар 2006 17:03:15 #
sent
Типа объясните тогда с какого раза до вас доходит. ;) Получится неоднократно+1, этого тоже может оказаться недостаточно.
Дата: 20 Мар 2006 17:06:11 #
dmitry22
Неправ. Это минимальное напряжение настройки.
При нуле на (16 нога) на Ain (17 нога) болен быть ноль тоже, а, значит, на Aout должен быть высокий потенциал, т.е. махимум, что выдает преобразователь (+12-15В).
У вас +5В, это означает, что усилитель (транзистор в микрухе) открыт или пробит.
Проверка: При замыкании 17 ноги микрухи (ничего не должно сгореть, не бойтесь) транзистор должен закрыться, и напряжение настройки должно повыситься до махимума.
Успехов!
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 20 Мар 2006 17:18:54 #
DarkDog
А если серьёздно.Сколько часов?
Дата: 20 Мар 2006 17:23:46 #
sent
Емкость своих аккумуляторов (в Ампер*часах) поделите на зарядный ток ( в Амперах) вашего Дегена умножте полученное на 1,3 и получите приблизительное время заряда вашего аккумулятора в часах.
Если по прошествии некоторого времени наблюдается заметный нагрев аккумуляторов, то зарядку необходимо прекратить - они зарядились. Пора их эксплуатировать.
DarkDog
Дата: 20 Мар 2006 17:27:38 #
sent
А если серьезно, не надо избражать из себя паренька с голубыми глазами впервые ступившим на планету Земля, все написано и вашими же словами Это уже спрашивалось и отвечалось неоднократно . Почитайте, взвесьте, пораскиньте мозгами, уж Деген "обсосан и облизан" со всех сторон, или вы такой лентяерадиолюб это ваши же слова, что не в состоянии просто прочитать и сделать выводы самостоятельно?
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 20 Мар 2006 18:48:04 · Поправил: sent #
DarkDog
сегодня не ваш день спасибо.Я повторюсь, я уже смотрел:!Сначала слышал, что 12ч; потом ИРИС пишет что 18ч. - непонятно...Хм...Вы, наверное по этому судили что я никуда не смотрел, да?
спасибо вам!
DarkDog
Дата: 20 Мар 2006 19:20:06 · Поправил: DarkDog #
sent
спасибо Пожалуйста... ;) Смотреть и видеть как выясняется вещи разные, получается все же неоднократно+1 :) Буду знать за вами эту особенность... ;)
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Мар 2006 23:36:51 #
misk
Извините,только попал домой,поэтому не смогу сегодня все проверить.
Завтра проверю,обязательно отпишусь.
Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.184; miniBB ®
