На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ 13466, UA0OAG, Enotgsm, Anchares, Stumbler, muha131, makaron43, Фотограф, UA3ATQ]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  300  301  »»Поиск в теме
RK6DL
Сочи
Дата: 22 Мар 2006 08:19:18 #
sent
По поводу заряда в инструкции сказано так:
Емкость аккамуляторов делим на 100, получаем время заряда в часах, и еще сказано , что при полном заряде зарядка может отключаться автоматически досрочно.
По крайней мере у меня в русскоязычном варианте инсктрукции так.
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Мар 2006 08:50:48 · Поправил: NickS #
...сказано , что при полном заряде зарядка может отключаться автоматически досрочно...
В DE1103, увы, нет. Во всяком случае, в моём. На сколько выставишь, столько и будет идти процесс. Кстати, хочу обратить внимание - время зарядки привязано к показаниям часов, но не минут, т.е. если выставить, к примеру, в 10:58 время зарядки 4 часа, то зарядка прекратится не в 14:58, а в 14:00.
А русскоязычная инструкция - это как минимум 2-й перевод и возможны ошибки. Я уж не говорю, что попадаются инструкции на русском, которые нужно переводить на русский. :)
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 24 Мар 2006 10:53:06 #
Так,я снова буду надоедать с синтезатором.
Никак не могу попасть домой вовремя,чтобы наверняка проверить LC72137.
Но все же 90%,что это она...
По этому поводу вопрос.
Все,что смог заказать-LC72131.
Но там другая частота кварца и питание,а все остальное-такое-же (команды,их формат).
Так вот,может,кто-то,глядя даташит,подскажет ,можно ли ее заменить?
Даташит свободно лежит в сети,поэтому выкладывать не буду.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/C/7/2/LC72131M.shtml
И еще.Такое ощущение,что в ДЕГЕНЕ детали используют,снятые давно с производства.
Полевик YJ7 так и не нашел,даже в Киеве на КАРАВАЕВЫХ ДАЧАХ был.
С синтезатором та же история...
NickS
г. Волжский
Дата: 24 Мар 2006 13:11:53 · Поправил: NickS #
dmitry22, настоящее имя транзистора YJ7 - 2SK2394-7, его аналог - 2SK2395H (но он c длинными выводами, в корпусе TO, не SMD).
Кроме того, кажется, должен подойти 2SK436 (маркировка A22).
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 25 Мар 2006 10:15:35 #
Это я знаю,но ни один из этих транзисторов в продаже не нашел...
NickS
г. Волжский
Дата: 25 Мар 2006 10:37:46 #
И я тоже. Даже под заказ, хотя в столичных прайсах встречались. Но в Москву попасть в обозримом будущем не светит. :(
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 25 Мар 2006 14:37:37 #
NickS
...обозримом будущем не светит. :(
Извените.По почте попробуйте договорится с москвичами - пусть перешлют или морочится как то не хочется?Не доверяете?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 25 Мар 2006 16:02:20 #
Почему,доверяем :) Просто попробую пока все варианты,а потом будет видно...
Видимо,придется просить помощи.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2006 16:16:12 #
Насчет транзисторов. Посмотрел я схему Sony 7600GR, с ВЧ части которого скопирована ВЧ часть DEGEN.
Так вот, там в УВЧ и смесителе стоят транзисторы 2SK508-K51, а в усилителе первой ПЧ - 2SK210-GR
Думаю, то же самое на тех же местах и в Дегене прекрасно заработает.
NickS
г. Волжский
Дата: 25 Мар 2006 17:12:03 · Поправил: NickS #
Дубль. Удалено.
NickS
г. Волжский
Дата: 25 Мар 2006 17:12:52 #
Не доверяете?
Просто неудобно людей заморачивать своими проблемами.
По транзисторам для DE1103: в моём приёмнике в истоковом повторителе сейчас вполне сносно(субъективно) работает КП303Д.
Хотел ставить КП303Е или КП307 подходящий, но ничего не нашлось в продаже (я уж не говорю про полноценную замену).
Дата: 26 Мар 2006 23:35:35 #
Здравствуйте
Я, как новичок на форуме и обладатель DE1103, хочу задать вопрос. Может кто сталкивался.
Если ответ уже есть то извиняюсь. Подскажите на сылочку.
На частотах:
2011 кГц
4022 кГц
6033 кГц
8044 кГц
10055 кГц
12066 кГц
14077 кГц
16088 кГц
18099 кГц
20110 кГц
22121 кГц
24132 кГц
26143 кГц
28154 кГц
слышен пульсирующий сигнал внутреннего происхождения. Этот сигнал медленно смещается
вниз по частоте после включения приемника. Вышеуказанные частоты - после так называемого выбега.
т.е. уже почти не изменяющиеся по частоте. Пульсация изменяеться при манипуляциях с управлением приемника. Я думал что в DE1103 все стабилизировано карцами, а здесь изменяющийся по частоте
сигнал.
Спасибо
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 27 Мар 2006 10:39:58 #
Ура! Все получилось!
Всем спасибо за советы.
Оказалось,что с микросхемой порядок.Коротила цепь питания ГУНа АМ где-то под экраном на стороне платы,на которой надпись МК!!.Правда,так и не нашел,где конкретно-паяльником не получилось тот экран снять,но коротыш ушел.
Нашел бы раньше,тем более с вашей помощью,но со временем вообще туго было,к 10 домой попадал.
Но в субботу только освободился-сразу за паяльник,и вот оно,счачтье!
Счастливо и спасибо!
Pngden
с июн 2005
Пермь
Дата: 27 Мар 2006 11:08:12 #
dmitry22 Q1 YJ-7 заменил на BF998 (затворы соединил), хоть он и MOSFET, но работает вполне. Чутьё не
хуже, даже ток покоя упал.
BF998 везде как грязи (6 руб. штука).
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 27 Мар 2006 11:48:38 #
Q1 тоже заменил,на слух лучше,чем 2СК544.
А вот в смесителе хуже.
NickS
г. Волжский
Дата: 27 Мар 2006 12:16:20 #
Q1 тоже заменил...
На что?
Дата: 27 Мар 2006 22:16:36 #
Извините, если повторюсь, вопрос вроде бы не технический, но без приемника техн. вопросы тоже не решить:
Не подскажет ли кто, где в Питере сегодня можно вживую купить DEGEN1103?
Дата: 27 Мар 2006 23:03:50 #
PETER1
У товарища "Липыня" на eBay.
Дата: 27 Мар 2006 23:07:42 #
Обращаюсь к специалистам.
На частотах:2011 кГц 4022 кГц 6033 кГц 8044 кГц 10055 кГц 12066 кГц 14077 кГц 16088 кГц
18099 кГц 20110 кГц 22121 кГц 24132 кГц 26143 кГц 28154 кГц слышен пульсирующий сигнал
внутреннего происхождения. Этот сигнал медленно смещается вниз по частоте после включения
приемника. Вышеуказанные пульсации - после так называемого выбега. Т.е. уже почти не
Я думал что в DE1103 все стабилизировано карцами, а здесь изменяющийся по частоте сигнал.
Спасибо
Дата: 27 Мар 2006 23:08:58 #
Спасибо
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Мар 2006 23:17:07 · Поправил: john_qkk #
Дата: 27 Мар 2006 23:25:28 #
PETER1
http://stores.ebay.com/V-COM-COLLECTIONS_W0QQsspagenameZL2QQtZkm
1) Шлете мыло по адресу: liypn@yahoo.com.cn
естесственно на английском. В нем сообщаете что хотите купить DEGEN DE1103.
Сообщаете страну пребывания.
2) Он высылает вам ответ с указанием стоимости с учетом пересылки и страховки.
3) Вы высылаете с помощью Western Union деньги (услуги Western Union само собой)
4) Сообщаете Липыню MTCN, свои реквизиты.
5) Он высылает Вам приемник.
Мне обошлось это удовольствие $86
Дата: 27 Мар 2006 23:47:21 #
Для тех, хто хочет поставить ЭМФ в приемник : есть Электромеханический фильтр ФЭМ4-52-455 на любую полосу на фирме «АВЕРС», (E-mail: averst1@yandex.ru). по 150грн на 01.03.2006 и может выслать их наложенным платежом почтовыми посылками в пределах Украины. так что можно будет пробывать его тада впихнуть!!
Дата: 27 Мар 2006 23:48:40 #
misk
Дата: 27 Мар 2006 23:51:03 #
To PETER 1. В Питере у Тангенты, дешевле, чем у китайца. Или в Питере у СПИН, кажется, чуть дороже. См. соотв. ветку на этом форуме.
Дата: 28 Мар 2006 01:47:01 #
2 PAWI
По всему похоже на паразитное возбуждение на частоте 2011кГц. Не разбирая аппарата, не определить. Возбуждаться может все, начиная от усилителя НЧ и кончая антенным согласующим каскадом.
Для начала хотелось бы узнать, что вы делали с сабжем. Или это у него с рождения?
NickS
г. Волжский
Дата: 28 Мар 2006 11:01:38 #
"...от усилителя НЧ..."
Так у меня и было.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 28 Мар 2006 16:55:40 #
Скоро буду "копаться" в своем приемнике и хочу уточнить - как паять?
Вот так?
Зарание благодарю за ответы!
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 28 Мар 2006 18:54:19 #
NickS
на BF998
NickS
г. Волжский
Дата: 28 Мар 2006 21:08:25 #
dmitry22, понял.
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB ®
