На сайте: гостей - 78,
участников - 2 [ waduz, dvmi]
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  300  301  »»Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Мар 2006 21:16:44 #
PAWI
На частотах:2011 кГц 4022 кГц 6033 кГц 8044 кГц 10055 кГц 12066 кГц 14077 кГц 16088 кГц
18099 кГц 20110 кГц 22121 кГц 24132 кГц 26143 кГц 28154 кГц слышен пульсирующий сигнал
внутреннего происхождения.
Может быть:
- пролезание частоты от преобразователя напряжения для варикапов. Но великовата частота для этого, по-моему.
- возбуждение входных цепей. Попробуйте послушать эти частоты с и без пустого штекера в антенном гнезде, меняется ли частота при прикосновениях к телескоп. антенне?
- помеха от цифровой части (дисплейной платы). Пульсирующий звук какой? Зависит ли характер пульсаций от нажатия кнопок или других изменений по шинам/портам процессора?
Кажется, Вы первый с такой проблемой DE1103 на форуме.
RK6DL
Сочи
Дата: 29 Мар 2006 00:26:45 #
XRay
По поводу ЭМФ, это не промблема, можно и на 500 поставить, сдвинув чуть кварцевый 55 МГц, промблема в том, что 3 гетеродин в данном случае должен быть фиксирован жестко по частоте, как в таком случае получть шаг перестройки менее 1 кГц?
ВОПРОС!!! (всем участникам)
Можно ли перестраивать ГУН в пределах 1 кГц так, что бы цепочка АПЧ не возмущалась?
У меня пока не получается :(
Подскажите, знающие люди!
misk
Дата: 29 Мар 2006 01:04:49 #
To RK6DL. В ГУН лезть нельзя и незачем, если Вы хотите только "подоткнуть" ФПЧ на 455кГц. Но учтите, что для этого необходимо:
--заменить и другой ФПЧ на такую же ч-ту;
--сдвинуть 2-й гетер на 5кГц вниз;
--заменить пьезик в гетере ССБ на 455кГц;
--соответственно заменить пьезик в цепях автоматической настройки.
RK6DL
Сочи
Дата: 29 Мар 2006 07:32:30 #
misk
Это все понятно, на счет ФПЧ, 2-го гетеродина и гетеродина SSB, а вот на счет кварца в цепи автоподстройки можно поподробнее, что-то до меня не доходит :(
Если не трогать гет. SSB, то как перестраиваться с шагом менее 1 кГц?
Получается что 2-й и 3-й кварцевые (после установки ЭМФ) трогать нельзя, а шаг в 1 кГц для SSB не приемлем, что в данном случае подстраивать?
Извеняюсь, если задаю очень глупые вопросы.
Дата: 29 Мар 2006 17:18:40 #
Для Питерцев. В воскресение купил DE-1103 на "Юноне", контейнер 644. Дорого (3100р.), но сразу, посмотрел и купил.
Вопрос к опытным владельцам Дегена:
Вызов настроек из памяти с "цифровой клавиатуры" получается только в диапазоне 0-9, дальше "Егог". По инструкции от СПИН должно быть 0-100. Похоже 16-тиричная адресация памяти.
СПИН наврал, или это у меня такой уникальный экземпляр?
Дата: 29 Мар 2006 17:54:32 #
Подскажите пожалуйста, кикими полевиками можно заменить в смесителе Q7 и Q8, а то згорели все с помощью статитики ( Все виводы звенят на корпус, потому что забыл отключитьт сегодня внешнюю антенну :( ), и может можно поставить микруху синтеза типа SAА 1057 ( согласно http://www.freddospage.nl/ у нее шаг only 1 kHz or 9 kHz., если конечно поддерживается интерфейс)?
NickS
г. Волжский
Дата: 29 Мар 2006 19:24:13 #
SHURUP, вообще-то с клавиатуры можно "вызвать" ячейки 0-99. Если ячейка пустая, то и будет "Err". Остальные имеют шестнадцатиричную нумерацию, т.е. выбор только валкодером. В инструкции всё должно быть расписано.
Дата: 29 Мар 2006 20:07:46 #
NickS спасибо за ответ. Разобрался.;)
WRX
с мая 2005
Дата: 29 Мар 2006 20:16:06 #
Блин, как все-таки цены различаются даже в пределах одного города, не говоря уж про разные :) Прямо вот хоть арбитраж устраивай: покупай дешево в одном месте и продавай дороже в другое :)
Купил пару недель назад Деген на Пражской, за 2300. Хотя, чувствуется, можно было бы и дешевле, если дожать... но я приперся под самое закрытие, в р-не 20 часов, и уже спешил. Приемник попался нормальный, без глюков, если не считать его стандартных недостатков, вроде "блямканья" при перестройке. В Москве в помещении на штырь принимал фигово, зато в паре сотен километров от оной прием был просто супер! Кого только не слышал... особенно понравились моряки в р-не 8700-8900. У них там вроде телефона организовано, для связи с землей. Ну, и знаменитую Одессу-радио тоже где-то в том же р-не удалось поймать :)
NickS
г. Волжский
Дата: 29 Мар 2006 20:50:14 #
SHURUP, виноват, я не совсем корректно ответил, т.е. все ячейки памяти имеют шестнадцатиричную нумерацию, но с клавиатуры можно выбрать только ячейки, имеющие нумерацию, совпадающую с десятичной системой счисления. Ну, сами понимаете... если на клавиатуре только 0...9, то буквенные символы просто не набрать...
ilja
Караганда
Дата: 29 Мар 2006 21:44:31 #
Упомінался на форуме транзістор КП307 в качестве замены Q1. Хотел бы уточнить, можно ли использовать КП307А1.
Нет ли у кого фотографии припаянного транзистора нестандартного размера. Можно ли и в этом случае установить экран?
ilja
Караганда
Дата: 29 Мар 2006 21:57:03 #
Сенту.
Первая картинка неправильная.
Конденсатор параллельно индуктивности. Т.е. ножки конденсатора к ножкам индуктивности.
Вторая картинка неправильная. Одну ножку конденсатора на верхнуюю точку, вторую на землю, т.е. большой проводник, который занимает все свободное место между дорожками.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Мар 2006 22:32:31 #
Поставь BF998 и не парься! Хорошие транзюки, недорогие и доступные, габариты SMD. Только затворы
соедини параллельно и будет тебе ЩАСТЬЕ!
Дата: 29 Мар 2006 23:16:02 #
А Это Вык кому ??
NickS
г. Волжский
Дата: 30 Мар 2006 08:32:57 #
ilja, про КП307a1 ничего не скажу, но я аккуратно просверлил тонким сверлом контактные площадки Q1, раззенковал отверстия с другой стороны, поставил КП303, вывод корпуса припаял на земляную шину. Выводы укорочены насколько возможно..
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2006 09:38:43 #
ilja фотографии припаянного транзистора нестандартного размера. Можно ли и в этом случае установить экран по-моему на прошлой или позапрошлой странице этой ветки я помещал фотку с 544 транзистором. про экран тамже писал, его пришлось подогнуть возле края платы, т.е там где корпус сужается
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 30 Мар 2006 10:38:17 #
XRay
BF998 не советую в смеситель,проверял разные варианты-и затворы вместе,и по одному,и на один подавал напругу.А вот в УРЧ он нормально работает-затворы вместе,как здесь и подсказали.
В смесителе,по моему,лучше работают 2ск544-тот,что в усилителе ферритовой антенны
vsk
Дата: 30 Мар 2006 13:32:00 #
Пару дней назад приобрёл Degen 1103.
Но сразу возникла проблема с зарядом аккумуляторов(комлектные degen 1300mAh) -
вставляю провод от блока питания в приёмник, зажимаю кнопку VOL/CHG и пытаюсь выставить время заряда валкодером, но при этом ничего не происходит - отображение времени НЕ сменяется цифрами с кол-вом желаемых часов заряда..
Иногда всё-таки получается выставить часы заряда и начинается процесс зарядки акк.(мигает иконка батареи, индикатор уровня сигнала "пульсирует" - всё ок), но через минуту-другую заряд просто останавливается(пропадает и иконка и s-meter), и соответственно, при нажатии VOL/CHG не выводится кол-во оставшихся часов!
Может быть, кто-нибудь уже встречался с данной неполадкой?
или я что-то не так делаю?
Наверное, стоит обменять приёмник по гарантии, а то неприятно,- в первый день и уже не так как надо работает..
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 30 Мар 2006 15:02:09 #
vsk
Попробуйте как делаю я - при невключенном приемнике (разумеется БП подключен и в сеть и в приемник) набираете кнопками число( желаемое Вами количество часов зарядки) и нажимаете VOL/CHG.
Всё - зарядка пошла.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 30 Мар 2006 17:31:16 #
vsk
Конечно меняйте. Хуже не будет.
ilja
Караганда
Дата: 30 Мар 2006 18:48:59 #
Гриха
Я форум без фоток просматривал ;) Теперь нашел, спасибо.
Поставил БФ998 в УРЧ. Быстрая проверка показывает, что все работает! Ура!
dandrey
с сен 2004
Из Посёлка.
Дата: 31 Мар 2006 02:41:29 #
vsk
А блок питания рабочий? если на выходе нет напруги, то время выставить невозможно. У меня была подобная ситуация из-за плохого контакта в сетевом "переходнике" с плоских вилок на обычные.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 31 Мар 2006 03:33:39 · Поправил: sent #
Во во во!dandrey правильно говорит.У меня один раз тоже "испуг" был, думал - все, конец, полетел - но оглянулся на козетку - переходник вместе с блоком питания вываливается из нее (в розетке слабо держит):)Так что один из вариантов.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 31 Мар 2006 03:41:38 #
ilja
Если правильно понял...
Так?
Зарание благодарствую!
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2006 08:36:08 · Поправил: grixa #
sent похоже всё верно
С132 впаян с другой стороны заместо дросселя
Azab
с мая 2005
Владивосток
Дата: 31 Мар 2006 11:11:50 #
Товарищи!
Как можно сделать полный RESET приемника!?, так чтобы все ячеки памяти стерлись и приемник перешел в начальное "заводское" состояние ???
У меня как то раз приемник конкретно подвис, и стех пор (скорее всего) у меня сильно увеличился ток потребления в режиме часов: сейчас у меня 24мА!!!, а номинал 30мкА!!! никакие батарейки и аккумуляторы не протягивают дольше 7 часов в режиме отображения времени.... При включенном приемнике - все находится в норме: на FM при звуке на 0 потребелние 82мА, на MW при звуке равном 0, потребление - 96мА. Я в радиотехнике не очень силен (только учусь:)), подскажите что следует проверить на схеме!. Проблема эта появилась у меня случайно, не после переделки. Полизз! подскажите.... оч нада !!! =)))
RK6DL
Сочи
Дата: 31 Мар 2006 19:58:31 #
Попоробую спросить еще раз:)
Если ставить ЭМФ, то все предыдущие варианты с шагом менее 1 кГц неприемлемы, т.к. перестраивался 3 гетеродин, а если гет.SSB застолбить жестко (два кварца для нижней и верхней боковой), то что в данном случае перестраивать и как?
Подскажите пожалуйста что предпринять.
Iris
с мая 2003
Дата: 31 Мар 2006 21:08:16 · Поправил: Iris #
RK6DL, лучше всего ввести пдстройку во второй гетеродин (55 МГц с копейками).
В родном варианте частота кварца меняется емкостью через коммутацию диодом. Сделать дополнительную цепочку на варикапе и управлением через штатное колесико точной подстройки.
RK6DL
Сочи
Дата: 31 Мар 2006 21:27:27 #
Iris
Можно ли использовать для этого предложенную схему на PIC, но перестраивать не 3 а 2 гетеродин?
Iris
с мая 2003
Дата: 31 Мар 2006 23:00:46 #
Этот вопрос лучше задать автору схемы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.178; miniBB ®
