На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ ASU1956, TevatroN]
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  300  301  »»Поиск в теме
GenaSPB
Дата: 06 Апр 2006 21:17:46 #
GenaSPB
Нет, вот своим занимаюсь, но и много чего другого надо сделать.Да ладно, простите, просто найти на самом деле у нас тяжеловатенько, обойдусь банкой из под тушонки.
За сколько вы кв. метр жести сей брали, не скажите?(в $)
Метр (или полтора? Стандартный лист...) я брал за примерно $3
Дата: 07 Апр 2006 11:22:08 #
To ats52 & Iris
Благодарю за ответы и Извиняюсь за то, что долго их не читал.
Был в командировке. С приемником ничего не делал и не разбирал
даже. Купил 7 января у Липыня. 17 января пришла посылка. Работает
отлично на всех диапазонах. Регулярно слушаю любителей от 1,8 до
21 МГц на один сегмент телескопа. На 24, 28 еще не ловил. На
полный телескоп диапазоны забиты почти все время. Особенно 160,
80, 40, 20 метров. На 15 метровом в дневное и вечернее время
почти всегда можно найти любителей. Недавно на один сегмент
слушал разговор на 20-ке между японцем и эквадорцем (утром).
Наверное идеальные условия были. Стабильность приемника на
уровне. Настраиваюсь на вызывающего любителя (в основном на
20-ке) ставлю премник и занимаюсь своими делами. За несколько
часов не нужно никаких подстроек! У любителя ICOM-756 Pro.
Пульсации обнаружил случайно, думал из эфира. Но потом, когда
понял, что пораженка(или возбуд) кратна 2 МГц., заинтерисовался.
Что интересно, при прикосновении рукой к антене громкость
увеличивается.
Я сделал запись этой пульсации. Там слышна, наверное, её
искаженная несущая медленно перемещающаяся вниз по частоте и сами
пульсации. пульсации явно меняются от нажатия на кнопки. На
записи слышно как я набрал частоту но не стал её фиксировать и в
это время пульсация стихла. Как только индикация ушла и
высветилась текущая частота пульсация восстановилась. Через
довольно большой промежуток времени (100-200 пульсаций)
происходит секундное изменение характера пульсации как будто
нажимаешь на кнопки.
Повторюсь - приемник нетронутый и отлично работающий. Я живу в 30
км от передающего центра 500 кВт(Приднестровье) и при подключении
внешней антенны, конечно, много пораженок и ложных каналов. А так
на телескоп ловит все.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/recde1103.wav[/img]
Дата: 07 Апр 2006 11:25:18 #
Как видите у новичка не получилось с первого раза :-(
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 07 Апр 2006 11:47:55 #
PAWI
Подскажите,а слушаете вы его где?
В смысле квартира,частный дом,этаж,материал дома интересует.
Просто на одно колено телескопа так много-это класс!Завидую!
Хотя на природу,т.е. за город я его еще не брал,может,тоже буду приятно удивлен.
Слушаю на внешнюю антенну,но вроде немного туповат,хотя антенну надо менять (кусок провода в деревьях)
Дата: 07 Апр 2006 19:24:25 #
To dmitry22
Я слушаю его в квартире в двухэтажном доме (хрущовка).
Приемник обычно стоит на системнике компьютера. Но не подумайте что
помеха от компьютера. я проверял и на природе.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 09 Апр 2006 01:04:17 #
Похоже с жестью я разобрался:), но почему-то мне кажется, экран АОРА лучше - отсюда вопросы:
Какой вариант выигрывает в Эффективности: "экранировка AORа (сплошной экран платы медной фальгою) или частичная эк-ка уязвимых участков от IRISа (всем знакомый нам обзор)?Где бы найти чистую медную фальгу (прим. 0.35 мм) в таком случае?
Что осуществить легче и какова "щель" между задней крышкой и платой - с этим по видимому проблем не должно возикнуть, да?
Подстройка гетеродина после экранировки должна осуществлятся в режиме DX или LOCAL; в позиции кварцевого фильтра NARROW или WIDE?
Вот AOR говорил:"рекомендую обязательно после экранировки подстроить как минимум согласующие контура фильтра первой ПЧ, чувствительность возрастет и уменьшится "завал" на ВЧ бэндах."
как минимум согласующие контура фильтра первой ПЧ,(4 ветка - сдесь)
Я уже решил "копаться по максимуму" так что нужен ответ - что значит "как минимум...".Что конкретно нужно подстроить после экранировки:3 контура которые показаны AORом или еще что-то?
По видимому не успакоюсь пока точно не узнаю:)
Спасибо, с уважением к Вам!
Дата: 09 Апр 2006 02:07:36 #
2 sent
Без приборов, если у вашего приемника была произведена настройка на фирме-изготовителе, вы изменения настроек не заметите. Настройка контуров первой ПЧ у моего экземпляра "тупая", экранировка их не расстроила. Вообще в своем Дегене экраны все снял, когда залезал в последний раз.
Последний раз сделал доработку, которая не требует разборки сабжа. Отметил положение колеса подстройки CW/SSB гетеродина, соответствующее центральной настройке.
Короче: 1) настраиваем на частоту ровно 450кГц.
2) Вкл. режим SSB.
3) Устанавливаем нулевые биения ТЛГ гетеродином
4) Делаем отметку на колесе любым способом (я сделал зенковку, "пупырышка" может быть более удобна).
Получившееся положение должно соответствовать средней частоте гетеродина (в моем варианте вверх~3.5 кГц, а вниз ~2,5 кГц). При работе в ОП режиме это слегка облегчает настройку на станцию.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 09 Апр 2006 03:16:03 · Поправил: sent #
Почему, ведь писали?:
АОР: - "Только для окончательной подстройки этих контуров не нужны приборы, хороший слух и отвертка. Панорамник вообще ни к чему, а прицепленные щупы введут нежелательную расстройку." ;
"нужно аккуратно подстроить по максимуму сигнала, удобнее подстраивать на ВЧ бэндах при приеме слабой передачи или "шума эфира", лучше не на телескоп чтобы меньше было помех и выключить компьютер и т.д., не перепутайте также шум эфирный с каким-нибудь индустриальным."
"Тупая", - что это значит, - хорошо подобрана и экран не повлиял?
Экранировка их не расстроила - как Вы определили, что не произошла расстройка? Крутили контура?
Научите...
Почему?
С УВАЖЕНИЕМ!
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 09 Апр 2006 03:24:40 #
И еще раз я хочу обратится к Вам, дорогие форумчане:
Вот так?
artemium
с фев 2005
Дата: 09 Апр 2006 07:20:47 #
Я просто убрал один с резюков.Зарядный ток посе этого меня устроил(окоо 120 ма).А перемычки вроде ставяться заместо второго резистора,а не так как у вас черными линиями.
Дата: 09 Апр 2006 09:27:44 #
Друзья ,помогите победить подплакивание в SSB при работе на встроенный динамик! На уши все чисто, а при работе родного динамика (1W/25Om) при повышении уровня громкости примерно выше 30%появляется заметная девиация в режиме SSB, очень мешает при приеме SSB/CW. Застабилизировал 4,7в (кс147а-металл) для всей схемы за исключ. УНЧ- не помогло.Подумал-может банальный микрофонный эффект на детали ГУНа? Но разделяю половинки корпуса: крышка с динамиком в руке ,плата на столе,прямой акустической связи нет, но плачет зараза!Вообщем пока голову сломал чего ему надоть!
Дата: 09 Апр 2006 11:29:42 #
2 sent
"Тупая" - это когда расстройка контура в небольших пределах не меняет заметно уровень сигнала (контур имеет низкую добротность), при "тонкой" - все наоборот (слегка тронешь контур, и сигнал меняется).
В Дегене контура согласования фильтра первой ПЧ широкополосные (и это грамотно), слабая расстройка по каким либо причинам не вызывает сильного изменения сигнала.
Настройку (проверку её) надо производить в ТЛГ режиме по махимуму сигнала на выходе, подключив к выходу НЧ любой стрелочный прибор, измеряющий НЧ или музыкальные уши, и подав на вход любой, сравнимый с шумами (чтобы АРУ не влияла), но стабильный по амплитуде сигнал (можно использовать собственные шумы первых каскадов) .
sent= как Вы определили, что не произошла расстройка? Крутили контура?
Да, проверял настройку, крутил контура.
2 Novice
Проверьте (замените) стабилизатор ZS1 на 3В. Транзистор Q17 работает как ключ, на нем падение напряжения тоже не должно меняться. Проверьте электролит С709, можно заменить его на большую емкость.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 09 Апр 2006 12:21:12 #
Ну вот и у меня на столе оказался degen (me томно потирает ладошки, смотря на паяльник) После открытия коробочки, сразу стало понятно, что вариант приемника первый :)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 09 Апр 2006 12:28:48 #
Радиоствол
Поздравляю!:)
Mihaill
Дата: 09 Апр 2006 22:02:42 #
Чувствительность без резистора не измерял на ДВ.
В ж/б доме (ПИТЕР) 152кГц и 360кГц - сквозь помехи , а 286кГц - шумы АРУ давит.
Обратите внимание, что на этих частотах в Санкт-Петербурге Деген 1103 принимает на своём заркальном канале приёма по второй ПЧ. Реально эти радиостанции находятся на 900 кГц выше в средневолновом диапазоне, а именно: 152+900=1052 кГц, 360+900=1260 кГц и 286+900=1186 кГц. Так что чувствительность приёмника на ДВ по качеству приёма данных станций проверять не стОит.
Дата: 09 Апр 2006 23:03:41 #
2 ats52
Еще точнее точность нулевых биений можно выставить на
колесике так:
1) настраиваемся на 9996 кГц от 0 до 9 мин или от 30 до
39 мин.
2) SSB
3) выставляем нуль
4) делаем метку
У меня разница между первым и вторым способом около 100 гц.
Неудобство настроики на ДВ и СВ я решил так:
От 0 до 0d у меня ДВ (153 - 270 кГц)
От 0E до 88 у меня СВ (522 - 1620 кГц)
Очень удобно! На КВ проблем нет.
Дата: 09 Апр 2006 23:54:06 #
Mihaill= Так что чувствительность приёмника на ДВ по качеству приёма данных станций проверять не стОит.
Полностью с вами согласен. Просто взял приемник и посмотрел , что есть на диапазоне, и незадумываясь выдал.
Зеркалка у меня была задавлена на ~40dB, а каскад с МА неселективный и эффективность его на ДВ мала по сравнению с СВ, поэтому и принял только зеркалку, а полезных сигналов не нашлось в силу их слабости в ж/б доме.
Дата: 10 Апр 2006 00:18:31 #
PAWI
9996 принял только на внешнюю антенну. Сигнал очень слабый. Это касается только моего приемника , у него нет согласующего каскада на Q1 (чувствительность с телескопом мала), 450 кГц у всех есть в любое время суток.
NickS
г. Волжский
Дата: 10 Апр 2006 10:23:09 #
...полезных сигналов не нашлось в силу их слабости в ж/б доме.
А 120 кГц трёхпрограммного вещания?
Дата: 10 Апр 2006 17:45:14 #
Здравствуйте, Iris!
Я переводил ваше сатье на китайский язык. Коллег нашего форума (Радиовещение любители) очень интересует это статье.
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=1742657&page=1
Говорят,что в этом году новый приёмник DE1108 появится. Что Вас интересует за новость? С уважением.
Дата: 10 Апр 2006 17:56:20 #
kmzkdd, добро пожаловать, товарищ! ;)
Забавно - русская статья о китайском приемнике переводится на китайский.
А как в Китае относятся к De-1103, что говорят, за какую цену покупают?
WRX
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2006 19:32:45 #
Да, забавная ситуация, тоже улыбнуло :)
Дата: 10 Апр 2006 19:40:22 #
Интересно, что там в комментах, которых полно.
WRX
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2006 20:51:30 #
Ну, я там только смайлики понимаю :) Но, судя по ним, общий тон одобрительный. Теперь примутся китайцы курочить свои приемники по рекомендациям русских товарищей :) И тут главное, чтобы статья оказалась действительно точно переведена...
Дата: 11 Апр 2006 17:06:13 #
Да, главное, это статье Irisa действительно хорошее. На нашем форуме кто-то сказал, что надо приглашать Iris приехать в Китай, чтобы он помогает проектировать новый приёмник. И кто-то сказал, что надо как его серьёзное отношение к работе.
В Китае приёмник De-1103 продаёться за 40дол.США. На форуме иногда старый продаётся за 20дол.США.
Теперь уже появится новая фирма, которая производит приёмник, поэтому на рынке будет серьёзная конкуренция.
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Апр 2006 20:14:14 #
Пора учить китайский язык.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 11 Апр 2006 20:32:43 · Поправил: sent #
Iris
Поздровляю! Но завалят Вас наверное китайцы вопросами, как будете отвечать?:)
Дата: 11 Апр 2006 20:38:56 #
kmzkdd, дружище, а можно подробнее вот про это:
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 11 Апр 2006 21:24:27 · Поправил: sent #
kmzkdd
Да TECSUN c DEGEN "кулаки мнут" - это точно!(это 2 лидера в мире сейчас)
Будте добры переведите КОМЕНТАРИИ к статье Iris китайцами, очень интересно!
Я наверное все-таки с ушами буду "крутить":)
"и подав на вход любой, сравнимый с шумами (чтобы АРУ не влияла), но стабильный по амплитуде сигнал"
Подойдет ли помеха от материнской платы слышимая на ДВ 104кНz; от оптической компьютерной мыши?(когда двигаю мышку звонкий постоянный гру-у-у на 28Mhz!)
Как звук при подстройке с этой помехой должен изменятся? Нужно оставить контур в подожении где Помеху
тише всего слышно? Где приятнее? Что там нужно услышать, вобщем?
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 11 Апр 2006 21:31:28 #
Daos
kmzkdd имел в виду, что фирма DEGEN эту конкуренцию создаст:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
