На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ dxreceive]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 11 Апр 2006 23:07:34 #
Degen это всего лишь одна из торговых марок завода Tecsun, поэтому конкурировать они не могут, как не может Нива конкурировать с ВАЗ :)))
Дата: 12 Апр 2006 18:16:54 #
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/incomefiles/200641110255793951.GIF
Посмотрите на этот рисунок, здесь всего пять производителей,которые выпускают приёмник под своей маркой. Внизу есть KCHIBO и ANJAN, на середине TECSUN и DEGEN, теперь появилась новая фирма REDSUN.
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/incomefiles/2006471964816901.JPG
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/incomefiles/200647197278175.JPG
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/incomefiles/2006471971344667.JPG
Это его новиник, говорят, в конце месяца будет продаваться в Китае. По размеру как BCL2000/3000 (TECSUN), а функция, кажется не хуже.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 12 Апр 2006 18:27:01 #
Есть валкодер, но нафиг он мне, если нет счета Герц.
RK6DL
Сочи
Дата: 12 Апр 2006 22:59:08 · Поправил: RK6DL #
Рассматривая описаниет микросхемы ТА2057 увидел, что есть свой собственный гетеродин для АМ - нога 4 (свободная в дегене) - это вывод контура первого гетеродина приемника, а что если на него повесить контур ПЧ 450 кГц, и перестраивая его что мы получим?.... изменение тона или изменение полосы ?
К сожалению нет времени для эксперементов.
Если есть у кого есть время и возможность, попробуйте.
Жду результатов.
Артем.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 13 Апр 2006 07:07:55 #
Не путайте, господа, слова "производитель" и "брэнд", а колличество ОЕМ производителей, я думаю, мы не узнаем никогда. Например, в одном сарае с земляным полом гденибудь под фошаном не закупили нужные валкодеры, и клеют на термоклей тот, какой был. А на окраине шеньженя на 2 этаже котеджа "нового ханьца" осталось ещё много старых плат МК2. А торгашы кипо, деген, тескун, ещё я на прошлой странице какогото нашел на букву Л, у кого из паяльщиков берут? Полная аналогия с телефонами Сенао. Например завод Комтел печатает марку сенао вполне легально, Баотонг - говорят нелегально. А сколько ещё существует одноканальных поделок, кроме внешнего вида они не имеют ничего общего с Сенао
misk
Дата: 13 Апр 2006 15:43:27 #
Любопытный рисунок от кмзкдд - внизу бурный океан из дерьма с дрожжами KCHIBO & AnIAN, над ним - свежая куча TEKSUN + DEGEN, c верхушки которой вихрь торнадо вздымает к небесам пену - RED SUN. Оч. выразительно, но к чему это?
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 13 Апр 2006 16:32:57 #
ats52Мои вопросы на 64 странице.Будте добры, не забудте дать ответ.
С уважением!
Дата: 13 Апр 2006 19:58:43 #
2 sent=....Как звук при подстройке с этой помехой должен изменятся? Нужно оставить контур в положении, где Помеху
тише всего слышно? Где приятнее? Что там нужно услышать, в общем?
Подойдет сигнал опорного генератора любого электронного устройства, кот. стабилен по амплитуде и имеет приятный вам тон в ТЛГ режиме. У меня прекрасно прослушивается опорник сканнера MUSTEK. Для того, чтобы не перли помехи из эфира, в вашем случае, я бы подключил эквивалент антенны к антенному гнезду принимал бы сигнал на этот эквивалент. Ориентируя приемник в пространстве надо добиться уровня тестового сигнала слегка различимого на уровне шумов ДЕГЕНА.
Далее см. Дата: 09 Апр 2006 11:29:42
Крутить контура надо неметаллической отверткой, в крайнем случае, с латунным жалом.
Дата: 13 Апр 2006 21:28:29 #
получил Degen очень хорош прием ник и не надо его переделывать кроме экранировки выйдете на улицу и проверте спасибо тангенте зв оперативность и з скорость вывсылки
Дата: 14 Апр 2006 02:39:03 #
misk
вам надо меньше читать савецких газет и смотерть телевизор
океан не из дерьма а просто океан. и куча не куча, а скала.
Дата: 15 Апр 2006 04:32:12 #
привет всем , я вижу полевой транзистор , на входе в увч , вылетел не только в моем приемнике . я с этой бедой справился просто . Убрал неисправный , где были припаяны его выводы просверлил отверстия ,С обратной стороны раззенковал их , чтоб не замкнула , Вставил КП-307 припаял ,На слух работает как новый .У транзистора вывода можно сильно не укорачивать .10 мм достатоточно, места хватает
Дата: 15 Апр 2006 10:06:29 #
привет всем, у меня тоже самое,ищу чем заменить, спасибо за подсказку.
Дата: 15 Апр 2006 13:52:32 #
Кто победил подплакивание в SSB при работе на встроенный динамик( особенно заметно на верхних диапазонах), pse, отзовитесь!
Дата: 15 Апр 2006 18:35:52 · Поправил: XRay #
Сделал Контроллер SSB (на пике) . На вход импульсы идут (напряжение присуствует на 7,6выводах), а из контролера - нету :( .... Может хто то подскажет, че за беда???
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Апр 2006 13:44:03 #
ra9flb, это уже довольно давно было: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=61
UA9Mxx
Омск
Дата: 16 Апр 2006 18:32:32 #
Вот теперь и я стал обладателем Degen`а, смотрю инструкцию и изучаю его основы. :)
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 17 Апр 2006 10:07:19 #
To XRay:
Что у Вас получается по пунктам?
См:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=58
Дата: 17 Апр 2006 18:18:02 #
По пунктам: при включении питания, на выводах 7, 6 и 2,3- есть напряжение 2,95 ( питание также на процике 2,95В). При замыкании 7и6 выводов - 97микроампер. При подаче на 4 вывод 3 в ( у меня 5,2В - брал согласно публикации возле платы микросхемы синтеза)- реакции на выходах 2 и 3 не наблюдалось ( то же самое при 0В на 4 ноге). Напряжения на 5 выводе тоже нету :( . Вот такие дела....... Прошивку прошил и проверял 2 раза - ошибок нету........ процесор 12F629 I/P2JY
NickS
г. Волжский
Дата: 17 Апр 2006 20:50:39 #
UA9Mxx, поздравляю от имени всех Degen-владельцев (если нет возражений с их стороны)!
Желаю не иметь проблем, а если таковые возникнут, успешно справляться с ними.
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 09:41:11 #
ALL
У меня левый экземпляр или чего не того кручу
Дело в том что я уже 3 день не чего не могу поймать на КВ, то есть в радиолюбительских диапозонах ни на внешнюю антену ни на штатный телескоп, сплошные шумы и тарахтение.
делаю следующее нажимаю скажем 7-0-0-0-band+ затем кнопку ssb и начинаю крутить валкодер. Но как не было не кого так и нет.
аттенюатор стоит на DX.
В чём проблема подскажите пожалуйста...
P.S. 6 этаж приемник находтся почти рядом с окном. (г. Омск)
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 09:49:38 #
Кстати смотрю я на фоты ваших дегенов, и вижу что присутствует наклейка на динамике рядом с названием. А у меня таковой не имеется. Нормально ли это?
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 18 Апр 2006 12:27:52 #
To XRay:
То что сигнал для включения SSB более 3-х вольт не страшно. Для того и установлен на входе резистор , сливающий излишек на шину питания через диод в PICе.
Что касается остального, то очень странно. При программировании (я использовал IC-Prog 1.05D) не следует принудительно менять конфигурацию, она прописана в программе. Должно быть:
INT Osc GP4
Bandgap - default
Установленные биты конфигурации:
WDT
PWRT
BODEN
Если у Вас всё именно так, то придется мне взять новый PIC12F629 и попробовать прошить. Там всё и прояснится.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 18 Апр 2006 14:15:40 #
В начале сеанса программирования должно всплыть окно с запросом: взять константу для калибровки внутреннего RC- генератора из файла, или из памяти PICа. Следует взять заводскую константу из памяти и записать ее при 1-й прошивке на бумаге, чтобы потом назначить ее при потере заводской. Хотя применение не родной константы, по идее не должна привести к полной неработоспособности системы.
Дата: 18 Апр 2006 15:18:07 · Поправил: XRay #
Сплошные шумы - возможно наводки от компа: когда он у меня включен, принимать любителей просто не возможно - один треск и гул на диапазоне - выключил комп - все ОК.
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 15:46:44 #
Да приемник находится именно у компьютера но даже после выключения его, не чего не меняется. тоесть меняется но не значительно.
Я уже начинаю разочаровываться в нем, не услышал пока не одной SSB станции.
даже из розетки комп отключал дабы блок питания компьютера обесточить полностью.
Дата: 18 Апр 2006 15:48:40 · Поправил: XRay #
To S_G
При записи контролера я использовал IC-Prog 1.05D , не меняя конфигурацию ( все именно так, как Вы описали) но перед записью програмат выдал сообщение : "не найдено установки осцилятора. Вы настаиваете на использование установок из файла 3FFFh " - я сказал "ДА". ( а у прошивки Eeprom есть, а то у меня Нету?)
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 16:07:29 #
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 18 Апр 2006 16:10:24 #
UA9Mxx
Ну выйдите в сквер, лес и там попробуйте.. А Вы как ham имеете что-нибудь еще дома из приемников (трансиверов) - сравнивали?
И прослушивали ли Вы любительские бэнды в субботу вечером-ночью - обычно контесты каждые выходные, и работающих масса там в это время..
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 18 Апр 2006 16:33:30 #
UA9Mxx
Вы не начинающий? (простите если обидел) У меня тоже НИЧЕГО не ловилось после покупки, где-то недели 3.
Потом - навык пришел - проще стало.
Попробуйте следующее:
1)Выйдите на балкон днем (вечером) с приемником.
2)Настройтесь днем на 7070Кнz - днем (41 метр), 3700Кнz (80 метров) вечером.
3)Включите SSB, колесико FINE вверх до упора. Если ничего не слышно начинайте по тихоньку вращать валкодер, неспеша.Как только услюшите бубнеж крутите медленно fine - подстраивается голос говоряшего.
Если не получается подстроится точно, колесико подстройки fine до упора, то "спустившись" или "поднявшись" на килогерц подстраивайте дальше.
4)Слушайте:)
У меня в квартире плохой прием боковой полосы, на балконе сушественно лучше.
С уважением.
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 16:45:48 #
PaulNewman
А Вы как ham имеете что-нибудь еще дома из приемников (трансиверов) - сравнивали? И прослушивали ли Вы любительские бэнды в субботу вечером-ночью - обычно контесты каждые выходные, и работающих масса там в это время..
В деревне у родителей стоит трансивер правда музейный экспонат ЭФИР-М достался в качестве подарка :) вот на нем и учился принимать боковую. А здесь у меня самодельный Р-45 ну и малышь ДЕГЕН.
на этот трансивер я слушал много РЛ.
sent
Начинающий. (Начал морзянку чить для 3й ктегории тока редко то времени нету то еще чего)
Обязательно попробую ваше предложение, спасибо за поддержку!
хот пару килограмов веса с души снято... :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.157; miniBB ®
