На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ AntiHAM, 777]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  300  301  »»Поиск в теме
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 18 Апр 2006 16:53:03 · Поправил: sent #
ats52Здраствуйте!
Для того, чтобы не перли помехи из эфира, в вашем случае, я бы подключил эквивалент антенны к антенному гнезду принимал бы сигнал на этот эквивалент. Ориентируя приемник в пространстве надо добиться уровня тестового сигнала слегка различимого на уровне шумов ДЕГЕНА.
Что это "эквивалент антенны"? Пустой штекер?
"Ориентируя приемник в пространстве надо добиться уровня тестового сигнала слегка различимого на уровне шумов ДЕГЕНА."
- подключив, тоесть, штекер - подставить какой-нмбудь прибор (например: компьютер) и настроится на помеху? И вести настройку опорника какой-нибудь плассмаской?
Извените за "простой язык".
С уважением.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 18 Апр 2006 16:57:40 · Поправил: sent #
UA9Mxx
Взаимно улыбаюсь!:)))))
И ещё, обезательно включите в положение DX и режим узкого положения фильтра.
Все у вас получится!Просто помеха хорошая у Вас или у соседа "сидит", чтобы проверить выйдите в лес подальше от стен, трансформаторных будок, проводов и т.д.
УДАЧИ!:)
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 18 Апр 2006 17:44:12 #
To XRay:
Программатор обязательно должен найти заводскую калибровочную константу.
В EEPROM на этапе программирования ничего не заносится. При первоначальном включении в первые 2 ячейки записываются 0x20, 0xE0. Прочитайте микросхему после включения в контролере и убедитесь в этом.
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 18:05:08 #
sent
Еще раз огромное спасибо! Всё отлично, начинаю спровляться.
Вам удачи!
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 18:05:22 · Поправил: UA9Mxx #
Дата: 18 Апр 2006 19:25:11 #
2 sent
Еще раз, но с комментариями
[i]Подойдет сигнал [/b]опорного генератора[/b] любого электронного устройства (как правило это кварцованные генераторы, имеющие стабильную частоту и как следствие чистый тон в ТЛГ (SSB) режиме), кот. стабилен по амплитуде и имеет приятный вам тон в ТЛГ режиме. У меня прекрасно прослушивается опорник сканнера MUSTEK. Для того, чтобы не перли помехи из эфира, в вашем случае, я бы подключил эквивалент антенны (резистор, припаянный к антенному штекеру непосредственно или через кабель) к антенному гнезду и принимал бы сигнал на этот эквивалент. Ориентируя приемник (кабель с эквивалентом) в пространстве надо добиться уровня тестового сигнала слегка различимого на уровне шумов ДЕГЕНАпри большом уровне сигнала АРУ (автоматическая регулировка усиления) будет срабатывать и вы не услышите изменения сигнала на выходе приемника) .
Далее см. Дата: 09 Апр 2006 11:29:42
Дата: 18 Апр 2006 19:30:42 #
UA9Mxx, Бросте за окно 5-10 метров провода в качестве антенны.
При сильных помехах наоборот включите аттенюатор, чтобы не было перегрузки приемника.
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Апр 2006 21:53:42 #
Бросьте за окно 5-10 метров провода в качестве антенны
Бросил... :)
Чють этот бросок небыл для меня плачевным. В общем на против балкона (6 этаж) растет дерево правда оно уже не растет, погибло, беру полтора метра витой пары вытаскиваю из нее все провода соединяю их последовательно, прикручиваю к одному концу грузик (в данном случае плата от старого сидирома с движком), прицеливаюсь, размахиваюсь, кидаю, ага попал... Решил чють подправить дергал дергал а оно возьми и отцепись от дерева и летит в низ... Нет чтоб отпустить провод, ухватился за него... благо провода было много, короче был бы право покороче как раз эта плата выстиклила бы соседям 2мя 3мя этажами ниже окошко... Фух... пронесло в общем. Переведя дух делаю второй заход.
В общем провод кинул вроде лучше но всё равно много помех РЛ стало слышно но с большими помехами CW еще разборчиво, услышать можно. но всё же не тот эффект которого ожидал.
Будем эксперементировать дальше!!!
RK6DL
Сочи
Дата: 18 Апр 2006 23:27:15 #
Кто нибудь пробовал эксперимент с 4 ногой ТА2057?
Вопрос на 65 странице.
Дата: 19 Апр 2006 01:20:38 #
RK6DL
Что Вы сами хотели б получить?
Еше один ТЛГ гетеродин, получается.
RK6DL
Сочи
Дата: 19 Апр 2006 07:54:41 #
При использовании ЭМФ, для получения шага менее 1 кГц, перестраивать можно только кварцевый гет. на 53..... МГц, это очень неудобно, поэтому и была задумка ввести еще один гет. на 450 кГц и с его помощью подстраивать тон. Дальше все по старым схемам.
Но это только при использовании ЭМФов, т.к. 3 гет. приемника должен быть жестко привязан к верхней и нижней боковым.
Вот что и пытаюсь получить)
UA9Mxx
Омск
Дата: 19 Апр 2006 09:38:45 #
А что сейчас на плате приемника нписано MarkII или MarkIII в последней версии приемника? У меня надпись MarkIII и плата заэкранирована та что с динамиком.
или это так и должно быть?
P.S. читаю ветку дочитал только до 50 страницы.
inode
с июн 2005
Дата: 19 Апр 2006 16:52:31 #
Дата: 19 Апр 2006 21:20:02 #
Здравствуйте, уважаемые.
Подыскивая для себя обычный переносной приемник, наткнулся на данном сайте на массу положительных отзывов о данном аппарате (ну о 1103 конечно). А уж коль судьба забросила меня в Поднебесную на значительное время, решил неспешно поискать его здесь, на местном, родном для него рынке так сказать... Тем более, как уверяли где-то в двадцатых главах форума, якобы здесь он стоит совсем гроши.
Вот результаты поисков:
В местном Ебэе аппарат стоит 39-45 долларов.
В Пекине пока его не нашел, на настоичиво ищу - жаль свободного времени мало :-))
Будучи в Шанхае видел его в одном из Магазинов (типа нашего Гума в советские времена) по цене 478 юаней, что равно практически 60 баксам (юани делим на 8).
Вот такие дела, даже учитывая возможность торга практически в любом месте, уверен, что меньше чем за 40 долларов на местном рынке его не найти.
В Шанхае Degenы есть в продаже (правда почему-то только светло-серебристые, ну по крайней мере я такие только видел), а в Пекине вообще одни Тексуны (а у них как известно все надписи иероглифические на корпусе). Так что поиск продолжается.
Пишу так просто, без конкретного посыла.
Хотелось бы отметить и поблагодарить Irisa за реально профессиональный подход к делу. Молодца (Надеюсь подобное обращение не будет воспринято как фамильярность). Прежде всего благодаря Вашим изысканиям, 1103 воспринимается мной как неплохой по схемотехнике и относительно неплохой по исполнению (для РПУ данного класса ессно) объект для приложения рук и, возможно, ума :-)) Благодарю, честно.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Апр 2006 21:44:21 · Поправил: Iris #
Спасибо, MishGun.
Были в прошлом году DE1103 даже по 400 руб., во Владивостоке. Но пока мы тут обсуждали - лохотрон это или правда, и будет ли дальнейшее понижение цены, они исчезли из продажи. Некоторые смелые счастливчики закупились по пересылке :)
Как выяснилось, это была распродажа большой то ли конфискованной, то ли попросту краденной партии. Наверное, немало продаваемых сегодня в магазинах приемников имеют корни из этой истории.
Желаю удачи в поисках и приобретении!
UA9Mxx
Омск
Дата: 19 Апр 2006 22:32:38 #
вобщем в моем доме прием РЛ невозможен без нормальной антены...
борюсь с помехами с помощью кастрюли :)
А ведь помогает. Причем попадаются с отличным приемом. Стоит только вытащить из кастрюли как всё пропадает...
На балконе на штатную антену тоже слегка принимаю...
Прилично было слышно одного рл из 4 региона (я в Омске)
WWS
Дата: 21 Апр 2006 13:34:24 #
Купил вчера dagen1103. Надписи на коробке по рус. Инструкция тоже. Купил в лужниках за 2300 р. Оптом от 5 штук 1700 р.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 22 Апр 2006 16:59:43 #
Доброго всем времени суток!
Решил проверить, в чём кроется причина неудач с программированием PIC12F629 для контроллера SSB. Взял новый PIC, скачал с сайта прошивку. Программатор совместимый с JDM на COM порту. ПО – IC-PROG 1.05D. При загрузке прошивки CRC=7860. При первом программировании программатор выдал запрос: брать калибровочную константу внутреннего генератора 4МГц из микросхемы (в моей он определил 3434h) или из файла (3FFFh). Обязательно следует выбрать из микросхемы. Значение калибровочной константы должно находиться в пределах 3400h…34FFh. Если выбрать константу из файла, с 1м байтом 3Fh а не 34h, контроллер не будет функционировать. Поэтому для новой микросхемы Вам следует записать эту константу для использования в последующих циклах программирования. Для её применения надо после загрузки HEX файла в IC-PROG изменить последние два байта в поле программного кода на значение, записанное ранее (34ХХh). Если Вы его не знаете, то занесите 3440h. В этом случае частота внутреннего генератора будет отличаться от 4МГц более чем на ±1% но в данном случае это не страшно.
Теперь в отношении предварительной оценки работоспособности запрограммированного PIC.
1. Перед подачей питания на PIC соедините выводы 1 и 4, что соответствует выключению SSB.
1. После подаче питания на PIC проверьте, появилось ли +3В на выводах 7, 6. При этом ток короткого замыкания этих выводов на землю должен составлять ~ 100 мкА. Это будет свидетельствовать о инициализации PIC. При этом +3В должно появиться и на выводах 2,3.
2. Замыкание выводов 7,6 на землю должно приводить к изменению напряжения на выводах 2,3 до 0В. В этом режиме сигналы валкодера транслируются к CPU напрямую.
3. Не снимая питания подайте на 4 вывод “0В” (режим включения SSB). На 5-м выводе должны появиться прямоугольные импульсы 4 кГц. Среднее значение напряжения примерно 0,4В.
В связи с особенностью ПО, дальнейшая подача “1” на 4 вывод при неподключенном валкодере, не приведет к изменению режима. Поэтому для вхождения в режим SSB_off повторите пп.1-3. Если валкодер подключен, то достаточно его немного повернуть.
Вот вроде и всё. К сожалению с того момента, когда я установил контроллер в свой Деген, прошло уже много времени и я запамятовал о всех этих тонкостях. Пришлось вспоминать проделав ту же работу сначала…
Успехов всем!
Дата: 22 Апр 2006 21:28:39 #
To S_G
Спасибо за совет. При програмировании. при первом прорграмировании я брал калибровочную константу внутреннего генератора из файла (3FFFh). Вы советуете - для новой микросхемы Вам следует записать эту константу для использования в последующих циклах программирования.- уменя Вопрос - Как Это сделать ( всех муток не знаю ) - Вы советуете - Для её применения надо после загрузки HEX файла в IC-PROG изменить последние два байта в поле программного кода на значение, записанное ранее (34ХХh) (Где это найти?)
tremas
с фев 2006
Дата: 23 Апр 2006 17:25:47 · Поправил: SergUA6 #
<Удалено>
p.s.
tremas
Не надо, проявлять непонятливость, есть тема про Degen - 1102, продолжайте пожалуйста в ней.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 24 Апр 2006 10:26:50 #
Подытожим особенности программирования PIC12F629 для котроллера SSB:
1. Если у Вас новая микросхема, то в начале программирования появится окно, с найденной заводской калибровочной константой (от 3400h до 34FFh) и константой из файла (3FFFh). Запишите заводскую калибровочную константу на бумагу и выберите её для программирования.
2. Если у Вас микросхема б/у, то скорее всего появится окно с сообщением о том, что заводская константа не найдена. Нажмите «отмена», подведите курсор в верхнем окне IC-PROG 1.05D к последнему значению в самой нижней строке, начинающейся с адреса 03F8. Введите значение, записанное ранее на бумаге. Если оно потеряно, то введите 3440 (или, если брать средее значение, то 3480). Главное, чтобы 1-й байт был обязательно «34», ибо это код команды. Вновь начните программирование, но теперь в окне выберите константу из файла (теперь там должно быть введенное Вами значение).
Вот и всё. Успехов.
Дата: 24 Апр 2006 14:34:06 #
To S_G
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УРА!!! ЗАРОБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь разобраплся, скоректировал по вашим указаниям - и все заработало.
P.S
Возможно в статье S_G Контроллер SSB в радиоприемнике DEGEN DE1103 зделать ссылку на Эту страницу для неопытных прошивальщиков ( таких как Я)
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 24 Апр 2006 16:13:52 · Поправил: sent #
ats52=Приветствие!
Мне придеться в первый раз производить настройку, пожалуйста подскажите куда именно (в какое место?), какой резистор (наименование) надо припаять... Лучше, если фотографию найдете...
Зарание благодарю, спасибо!
Дата: 24 Апр 2006 19:23:34 #
2 sent
Судя по вопросам, опыта в настройках эл. устройств у Вас нет. После того как вы вскроете приемник, может появиться куча еще вопросов, и один из них будет: А почему Деген перестал принимать станции?
Перед тем, как вскрыть 1103, задайте себе вопрос: А нужно ли вам это и что в результате вы хотите получить?
Если руки чешутся, то разбирайте, крутите, паяйте - опыт в результате, возможно, приобретёте. Но всегда лучше начинать с теории, читая соответствующую литературу.
.... (в какое место?), какой резистор (наименование) надо припаять...
Если резистор подключаете через кабель, то его сопротивление должно быть равно сопротивлению кабеля (как правило, это либо 50 Ом, либо 75 Ом).
Если прямо к штекеру, то его номинал менее критичен (30-200 Ом).
Резистор может быть любого типа, но не проволочный.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 27 Апр 2006 19:56:26 · Поправил: sent #
Да да спасибо.С товаришем творить собираемся.
(в какое место?)
К двум контактам в самом штекере? Или просто на корпус?
Дата: 28 Апр 2006 21:25:55 #
Уже обкатал валкодер с пиком для SSB. Проблем пока не наблюдаю, кроме одной - т.к валкодер имеет большую количество импульсов на оборот, то при настройке в SSB приходится очень медлено вращать ручку настройки для точной настройки на станцию. Вопрос для S_G : можете ли вы подкоректировать прошивку, чтобы в SSB зделать деление импульсов от валкодера гдето на 5 - 10, для удобства настройки.
Дата: 28 Апр 2006 22:23:31 #
sent=Если прямо к штекеру, то его номинал менее критичен (30-200 Ом).
(в какое место?)
Пока никуда не припаивать.
ats52= Но всегда лучше начинать с теории, читая соответствующую литературу.
Успехов в постижении теории.
ubrus
Дата: 30 Апр 2006 22:34:11 #
Просьба кто разбирал приемник , сказать какого номинала стоят резисторы в цепи родного валкодера ( по схеме вроде R844 и R845 . Они одними концами соединены вместе и подключены на выход стабилизатора а вторыми подходят к валкодеру и на входа процессора . Есть сомнение в номиналах что указаны на схеме . Зараннее благодарен .
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 03 Май 2006 13:43:24 #
To Xray
Рад, что у Вас всё получилось. А где Вы разместили ллату - в отсеке для МА?
Я не ощущаю проблем с "приходится очень медлено вращать ручку настройки для точной настройки на станцию". PIC в режиме "SSB" и так перестраивает частоту на каждом 10м шаге валкодера, используя промежуточные шаги для изменения напряжения ЦАП. Проверьте номиналы конденсаторов и резистора на валкодере. Возможно стоит попробовать их уменьшить.
Дата: 04 Май 2006 19:03:47 · Поправил: XRay #
Разместил плату над валкодером (потому что пик был в обычном корпусе) - просто отломал половинку феритовой антенны, предварительно назначив место разлома с помощью надфиля ( сделал канавку).
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
