Дата: 04 Май 2006 21:43:11
Если перенести оба желтых (456) фильтра на заднюю часть платы, то может и не надо ломать антенну:
Дата: 05 Май 2006 14:42:56
Давно мечтал о небольшом, но хорошем приемнике с цифровой настройкой, и вот свершилось!
Попал на этот форум, успел прочитать только несколько первых и последних сообщений и сломался -
купил-таки Деген. Общее впечатление - не жалею. Но есть уже кое-какая информация.
1. Диапазоны сразу раскрыл в обе стороны, но что интересно, при сканировании (валкодером) от 0 до
конца MW обнаружил, что чувствительность намного хуже, чем при настройке штатным методом (даже на сильных станциях в MW). Интересно, это только у меня или кто еще сталкивался с этим?
2. В свое время у меня была возможность отобрать из небольшой кучи фильтров на 465 и 10,7 тот, который меня устраивал, с помощью Х1-38. Так вот все бы хорошо, но я случайно включил широкую полосу обзора и ужаснулся от картинки - затухание при большой расстройке даже меньше, чем в полосе пропускания. Если в устройстве много обычных LC контуров, то не так страшно, а если нет? Вот и зеркальный канал и другие побочные каналы приема. Кто - нибудь смотрел характеристики современных фильтров при больших расстройках? Я посмотрел бы сам, но сейчас не на чем. Да и пока жалко открывать изделие Китайских Мастеров (оказывается есть еще такие).
Если кто рискнет провести эти эксперименты, дайте, пожалуйста, знать на форум или на мыло.
bushand@mail.ru |
Дата: 05 Май 2006 14:57:23
bushand
при сканировании (валкодером) от 0 до конца MW обнаружил, что чувствительность намного хуже, чем при настройке штатным методом (даже на сильных станциях в MW).
Если не ошибаюсь, именно при этом методе настройки валкодером после расширения "вниз" Вы принимаете ДВ и СВ только на телескоп, а ферритовая антенна не работает. На ферритовую антенну качество приема конечно получше в ДВ и СВ.. Так что всё нормально.
Дата: 05 Май 2006 15:20:23
PaulNewman
Если не ошибаюсь...
+1
Ферритовая антенна отключается. Всё правильно ;)
Дата: 05 Май 2006 15:55:45
To XRay:
A как с шагом настройки? В моем приемнике с выключнным SSB один оборот валкодера равен, мне помнится, 34 кГц, с включенным - в 10 раз меньше.
Дата: 05 Май 2006 15:56:39
Дата: 05 Май 2006 16:06:10
Илья
Может лучше всё же сразу приучить себя, прежде чем чего писать/спрашивать/класть убедится что этого не было? Через поиск на пример.
Дата: 05 Май 2006 16:13:09
наверное, все же больше. Иначе что же это за фильтр :)
bushand, скорее всего, Вы имеете в виду затухание вблизи полосы пропускания, по её краям?
У многих недорогих фильтров затухание в ближней зоне гораздо больше, чем при больших расстройках. Разница может быть 20-30 дБ.
Дата: 05 Май 2006 16:27:28
Злыдень. Я приношу извинения, конечно, но в поиске по словам user manual de1103 и пользовательская инструкция de1103 ничего не нашлось.Может быть вы знаете секрет пользования поиском ? Поделитесь.
Дата: 05 Май 2006 16:48:37
To S_G:
А на моем приемнике на КВ при выключеном SSB на один оборот валкодера приходится 62 килогерц (62 импульса ), А ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ SSB - гдето на десяток менше.
Дата: 05 Май 2006 18:08:16
To PaulNewman
Понял, спасибо. А то в голову начали лезть нехорошие мысли о срыве генерации где-либо и всякая другая ерунда.
То Iris
В ближней зоне все ОК. Смущает именно большая расстройка, а там по моим данным сигнал мог проходить вообще почти без затухания, не на всех конечно частотах. Попробую пояснить на цифрах. F0=465.
Частота Затухание(DB)
465 5
474 45
1000 45
5000 45
6005 24
6010 33
6015 15
6123 2 !!!
7000 22
и т.д.
За цифры конечно не отвечаю, давно это было, но суть именно такая.
Фильтры были конечно не ах - пф1п-2, ...43, ...49 уж и не помню даже.
Может в 1103 современные стоят и проблем нет с этим?
Из практики помню, что когда много экспериментировал и убрал из схемы все LC контура и оставил только ПФ, грязи полезло немеряно.
Дата: 06 Май 2006 09:50:39 · Поправил: SovA
Дата: 07 Май 2006 13:27:00 · Поправил: NickS
Уважаемые коллеги! В моём DE-1103 громкость полностью не убирается, то есть при уровне 00 всё равно что-то слышно. Интересно, это свойство моего многострадального экземпляра или так у всех DE-1103?
Судя по схеме, это вполне возможно, но никто, кажется, не жаловался.
P.S. Всех поздравляю с Днём Радио и 9 Мая.
Дата: 07 Май 2006 18:12:38
Я стал обладателем дегена1103,впринципе всем нравится,кромеме шага настройки и
непрерывного диапазона.
Дата: 09 Май 2006 23:11:20
В течении месяца эксплуатации Degena 1103,пробит транзистор УВЧ Q1,заменил на BF998,разницы не заметил.Сегодня был в 40 км от города,что заметил, очень чистый эфир,нет того мусора от разных приборов. На 20м станции гремят на 59+, на 40м слышен шумы от синтезатора,в виде высочастотного треска,как перед грозой,только постоянного уровня.Кто с этим встречался,прошу поделиться.Или подскажет как от этого избавиться.
Дата: 10 Май 2006 14:12:15
Всех с прошедшими праздниками!
На выходные выезжал на природу, Псковская обл. Порховский р-н. с целью узнать о своем Дегене как можно больше (если дадут). Инфо к размышлению: на ФМ уверенно 5 станций на телескоп, иногда стерео, автомагнитола - 0.
41,31,25,22,19,16 - ничего неожиданного, ниже по частоте чувствительность вроде слабовата, но не факт, пробовал в светлое время суток. 13м - почемуто мало станций, зато от 13 до 11 полно вещалок(?!) даже на русском языке, 11 - пусто, выше - опять вещалки почти до 30000МГц. Загадка природы? Антенна родная проволока под потолком, дом в низине, 5м от уровня моря:( Зато впервые за всю жизнь удалось послушать, как работают радиолюбители на SSB! Ну не было у меня раньше аппаратуры для этого!
Дата: 10 Май 2006 18:44:01
"зато от 13 до 11 полно вещалок(?!) даже на русском языке"
Очень странно. Никогда не слышал на этом участке.
Дата: 10 Май 2006 19:27:54 · Поправил: Yupi
Илья
))) и не услышите на нормальном-то чем-то.
Дата: 10 Май 2006 21:25:10
[b]Yupi[b]
Да, тема, похоже, исчерпывается. Создается впечатление что ребята
не знакомы с форумом, радиотехникой и не имеют представления чем отли-
чаются DE1103, 7600GR, ATS-909, AOR7030+ от MASONa за 7 убитых.
Дата: 10 Май 2006 21:41:33
2 NickS
Скорее всего это редкий случай. У моего все в порядке.
Да и другие вроде не жаловались. Я, вот, до сих пор не пойму загадку
со своим DE1103, смотрите ветку 61. Приемник пока не разбирал.
Раскрыл выше 30 МГц и ниже 100 кГц. При настройке на 0 кГц
и включении SSB удобно настраивать на нулевые биения. Кстати,
точнее чем на 450 кГц. Удобно принимать служебные станции
и многих радиолюбителей, которые работают точно на кологерцах.
Чувствуешь себя обладателем приемника с точностью настройки
10 Гц. :)
Дата: 11 Май 2006 01:14:16
bushand
Действительно, загадка. Что же это за вещалки? На 11 - пусто - понятно, там в период низкой солнечной активности прохождение редко бывает.
В прошедшие выходные тоже выезжал за город впервые с DE1103. Ленинградская обл., Выборгский район. Приёмник понравился. Работал только на телескопическую антенну. Собственные шумы небольшие, чувствительность высокая. Никаких внутренних источников помех не заметил.
На 10 м (на 28500 кГц) был громко слышен SSB одинокий любитель из Альметьевска, который активно проводил одну за другой связи в том числе и с Санкт-Петербургом. Отвечавших ему слышно не было.
20 м диапазон действительно гремел. Многие работают точно на килогерцах, поэтому помогает настройка на нулевые биения на 450 кГц или ближайшую вещательную на КВ (учитывая кратность 5 кГц).
Попробовал сравнить чувствительность на СВ и ДВ на магнитную антенну и телескопическую. На магнитную у меня получилась похуже, на телескопическую шумов заметно меньше (80 км от города днём).
На FM всё петербургское принимается без исключения, только "Эхо Москвы" (91,5) в шумах. Плюс к тому много финских FM станций и добавились ещё рускоязычные, видимо, из Выборга.
Вечером на частотах от 1700 кГц и выше примерно до 3000 кГц впервые принимал множество радиохулиганов, работающих с АМ, пьяных, матерящихся, собирающихся группами на определённых частотах. Слышно их было не очень хорошо, вещали откуда-то из центральных областей России.
Дата: 11 Май 2006 15:05:14
RA9FLB
[/i]на 40м слышен шумы от синтезатора,в виде высочастотного треска,как перед грозой,только постоянного уровня[/i]
Заменил транзистор УВЧ Q1 (случайно антенной коснулся включённого телевизора), и решил заодно антенный разъем переделать по Ирису. Там надо 2 конденсатора добавить, и убрать С1 (на фото после переделки С1 отсутствует) . А в статье про С1 ничего не сказано, и он у меня на плате остался. После этого на некоторых диапазонах появился слабый треск.
Дата: 11 Май 2006 16:52:04
ats52Здраствуйте!С прошедшими праздниками Вас!
Я понимаю что Вы думаете, но это не так.
Простите...
Будте добры подскажите...Плохих последствий, поверьте, не будет!
С уважением к Вам!
Дата: 11 Май 2006 17:13:21
Дорогие господа форумчане, почему при работе в SSB режиме на телескоп и встроенный громкоговоритель прикосновение пальцев на аллюминевую лицевую панель на прием почти не влияет (не мешает). Но только стоит включить внешнюю антенну из комплекта поставки, как "палец на аллюминии" помогает и столько же и не помогает (редко - сильно мешает) - последнее почти всегда?
Приемник НЕ улучшенный по статье Irisа.
С чем это связанно?
Как исправить этот дефект?
____________________________
Благодарю за отзывы
Mihaill
Спасибо просветили!А я то думал что это за люди такие, а окозалось - хулиганы!
Дата: 11 Май 2006 17:26:10
частота 23689килогерц отчетливо слышу станцию находящеюся на 103,2мегагерц
некто не скажет почему?
Дата: 11 Май 2006 17:39:09
RK6AJQ Потому что приёмники бывают разные, очень плохие, плохие, хорошие и очень хорошие. Так вот, как бы кому не нравился de1103 это средненький приёмник, для решения своего круга задач и не требуйте от него больше чем он может выдать, и не удивляйтесь его разным фокусам. Как то "зато от 13 до 11 полно вещалок(?!) даже на русском языке" и частота 23689килогерц отчетливо слышу станцию находящеюся на 103,2мегагерц . ;)
Дата: 11 Май 2006 18:08:10
Вот, практически юбилей, 2006 сообщений в теме про DE1103:
Дата: 11 Май 2006 18:21:08 · Поправил: Yupi
Degen-1103
Согласен, однозначно фантомные каналы, о Дегене тоже согласен,
но эта ветка его территория.
RK6AJQ
на 103,2мегагерц некто не скажет почему?
Вы слышите то чего на хороших радио не услышите...
на мыльницах и не такое возможно и раскрывать ниже 60мгц не надо,
там и сортирники 43-49мгц, FM,MW,LW вещалки...-короче,
блюдо под названием "все что есть дома". Деген незаконченное,
сырое изделие для потребителя, обладающее потенциалом для
хороших и серьезных доработок, если Вы обладаете знаниями и умением.
В противном случае доверьтесь Сони, Санжин или Грундиг,
не часто встречаются здесь вопросы об их некорректной работе...
Дата: 11 Май 2006 18:51:45
Свой Деген я буду доробатывать,но после карантина.
еще месяца 4.
Дата: 11 Май 2006 19:13:25
Фантомы - паразитные каналы - одна из многих неприятных фичей "чемпиона", вовсе не является обязательной для средненького или плохого приемника, а свидетельствует о раздолбайстве или умысле разработчика. Причина - паразитная связь цифровой по сути мсх синтезатора с 1-м смесителем. Почти полностью исчезли после экранирования в соотв. с "Работой над ошибками".
Удивляет реакция некоторых ув. участников форума на любое "фэ" в адрес "чемпиона". Он у нас священная корова или жена цезаря - вне подозрений? Так давайте определим темник разрешенных на ветке вопросов и выход за его рамки будет крамолой.
