На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ sergsib, melom, DangerAlex, Nefteugansk24]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  300  301  »»Поиск в теме
NickS
г. Волжский
Дата: 11 Май 2006 20:37:56 #
Да ладно вам! Как бы там ни было, DE-1103 получше будет по своим параметрам/эксплуатационным качествам, чем, например, VEF-201. Ведь это приёмник не для профессионалов (и не для гурманов или снобов), о чём многие в пылу споров забывают. Обычный ширпотреб с качеством изготовления, по крайней мере, не хуже, чем в СССР (напоминаю, что речь о ширпотребе). Акустика, правда, не в пользу DE (размеры!), но на штатные наушники очень даже ничего. Да и линейный выход имеется.
Дата: 11 Май 2006 22:40:44 #
2 SENT & ...
Всех с прошедшими праздниками!
В связи с повышенной активностью на диапазонах после пробуждения от зимней спячки заметил, что недовольных паразитными каналами поприбавилось.
Если прикосновение к металлической решетке, преподнесение рук к задней стенке приемника, что-то меняет при приеме или наблюдается появление станций там, где их не должно быть (особенно на ВЧ), то возможно у вас паразитное возбуждение первого смесителя. Оно убирается просто при помощи приведения входного сопротивления смесителя к реальным Омам. Доработка минимальная, эффект в моем экземпляре RX махимальный.
Дата: 11 Май 2006 23:11:28 #
то:NICKS. Я ВАС полностью поддерживаю.Приемник хорош тем,как говортся, все в одном флаконе. Хочешь слушать ФМ стерео, вещалки,друзей-радиолюбителей.Все есть,и не жалко взять в поход,на дачу итд.В 60 годы я был в восторге от ВЭФ СПИДОЛЫ 10.Которую достал с трудом,написал на завод чтоб прислали диапазонные планки,перемотал контура на 19м,16м,13м,выкинул диапазон ДВ,и слушал вражеские голоса. Если конечно кто гурман,то надо отдельные приемники с крутыми фильтрами и сервисом.
Mihaill
Дата: 12 Май 2006 00:15:16 #
sent
Спасибо просветили!А я то думал что это за люди такие, а окозалось - хулиганы!
Как же их прикажете называть? Работают в эфире с незарегистрированных передатчиков, в не отведённых для любителей диапазонах частот. А это - административно и уголовно наказуемое деяние. Карается штрафом от 10 до 1000 минимальных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до 6 месяцев. Хотя, по-мне так, пускай развлекаются дедушки. Ничего не имею против. Интересно было наткнуться на такое. Раньше у меня не было приёмника с этим диапазоном. Вернее был, но в городе, а в городе такое не поймаешь, помех много, а местных радиохулиганов в Санкт-Петербурге, работающих в диапазоне 1650...3500 кГц с амплитудной модуляцией, видимо, нет. На FM есть пиратские, обнаружил только благодаря высокой чуствительности DE1103. Тут уже, судя по голосам, молодёжь развлекается.
NickS
г. Волжский
Дата: 12 Май 2006 08:26:58 #
Если прикосновение к металлической решетке... ...что-то меняет при приеме...
Если такое прикосновение (к решётке) только увеличивает громкость на выходе, то это нормально.
Кстати, обратили внимание, что трансформатор B1 максимально сдвинут на своей панельке в сторону от Q7 и Q8?
Видимо, это неспроста.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Май 2006 09:30:41 #
Моему Дегену скоро исполнится годик:)) В нём всё прекрасно работает, даже нет желания его дорабатывать:)) На выходных взял его первый раз в жизни на дачу. Впечатления самые суперские - больше чем за 70 км от города я превосходно принимал все питерские FM-вещалки (причём в стереорежиме). На длинных и средних тоже очень неплохо, а на КВ эфир просто ломится от множества станций:)) Иногда даже приходилось включать аттенюатор, т.к. приёмник порой перегружался даже на штатный телескоп:))) Слышно было и дальнобойщиков (неподалёку Московское шоссе) и магистральную ж.д. местами:)) Одним словом - супер! Жаль только, что энергопотребление у девайса большое, и зарядить его негде, т.к. нет электричества:((
Дата: 12 Май 2006 10:54:29 #
Всем, кто живет на 1 этаже в "хрущебе", окруженной многоэтажными монстрами.
А вы пробовали подносить свой приемник вплотную к водопроводной трубе (или отопительной)?
У меня она является концентратором р/волн на всех диапазонах.
то NickS, RA9FLB и другим. Лично меня не удивляют разные "фокусы" Дегена, просто я констатировал факты для статистики, по-моему избыток информации лучше, чем недостаток ее. А деген я брал именно как вещательный приемник, и в этом качестве он меня удовлетворяет более,чем.
Дата: 12 Май 2006 13:39:41 #
Или несколько витков провода вокруг этой трубы и к антенне чтобы не быть привязанным к трубе а расположиться на кресле... Это эффект особенно хорош на ДВ-СВ диапазонах. В детстве строил приемники прямого усиления, так на эних диапазонах у трубы станций было немерено и супегетеродина не надо
Дата: 12 Май 2006 13:55:31 #
Детство, детство... Интересно, а сможет ли детекторный приемник в сегодняшнем зас...шшш... замусоренном эфире что-нибудь поймать?
Дата: 12 Май 2006 14:07:13 #
bushand Интересно флудерам всё равно где и о чём говорить? Может все таки про Degen будем?
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 12 Май 2006 14:22:33 #
у меня скорее концентратор помех
RK6DL
Сочи
Дата: 12 Май 2006 22:46:11 #
Всем доброго времени суток!!!!
У меня такая неприятность - преобразователь напряжения выдает вместо 12 всего 5,8-6,2 вольта, причем напряжение сильно гуляет в этих пределах.
Транзисторы, диод и стабилитрон звонятся тестером как положено (но это ни о чем еще не говорит), отключал нагрузку с выхода преобразователя - тот же результат, питание стабильное 2,89 вольта.
Может кто встречался с такой болячкой?
Все началось с прослушивания УКВ диапазона, сначала станция стала проподать, как при помехе, затем вовсе исчезла, я попробовал настроится на другую - тишина, принимаю частоты до 96 МГц, выше ничего нет, замеряю напругу на варикапах - от 0 до 6 вольт.
Если на выходе больше 5 вольт, значит сам генератор работает, но почему упала аплитуда на выходе что-то не саоброжу, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Mihaill
Дата: 12 Май 2006 23:16:09 #
RK6AJQ
частота 23689килогерц отчетливо слышу станцию находящеюся на 103,2мегагерц
некто не скажет почему?
При настройке приёмника на 23689 кГц частота первого гетеродина будет равна 23689+55845=79534 кГц. Вторая гармоника сигнала гетеродина будет равна 79534*2=159068 кГц. Разностная между второй гармоникой сигнала гетеродина и вашим принятым сигналом даст 159068-103200=55868кГц, что близко к значению первой промежуточной частоты с разницей в 23 кГц. Учитывая, что девиция частоты FM станций, насколько я помню, 50 кГц, а для демодуляции FM приходится настаиваться на скат частотной характеристики фильтра основной селекции, то всё становится на свои места. Вероятно у Вас очень сильный сигнал 103,2МГц. В моём DE1103 подобных побочных каналов приёма не наблюдается.
Mihaill
Дата: 12 Май 2006 23:48:16 #
RK6DL
Могу предположить, что это конденсатор по питанию преобразователя С409, который 47 мкФ. Попробуйте подоткнуть впараллель что-нибудь примерно того же номинала.
RK6DL
Сочи
Дата: 13 Май 2006 06:38:31 #
Mihaill
Спасибо за предложение, но к сожалению не помогло :(
Дата: 13 Май 2006 08:46:09 #
RK6DL
Добрый день! В вашем случае,нужно поменять стабилитрон ,если не поможет смотреть полевик Q20.Вся причина во вторичной цепи преобразователя.
Дата: 13 Май 2006 11:15:58 #
2 Pirat
С вашей энергией я бы разобрал ДЕГЕН в первый же день после покупки. Я сделал это только на третий, после того, как набрел на этот сайт :о!
Pirat= Жаль только, что энергопотребление у девайса большое, и зарядить его негде, т.к. нет электричества:((
Можно преобрести аккумулятор на 6В ... А*часов. И проблем с питанием не будет.
Дата: 13 Май 2006 11:36:50 #
2 RK6DL
И еще совет: В выключенном состоянии проверьте нет ли утечек в цепи регулировки частоты (грязь на плате или утечки в конденсаторах С412 и С413), т.е. надо подсоединить тестер "на Омах" к точке, где сходятся элементы С403, Р403 и Р409. Должно быть что-то близкое к бесконечности.
Если есть утечки в С412 или С413, то параллельное подсоединение к ним конденсатора не исправляет дела.
RK6DL = замеряю напругу на варикапах - от 0 до 6 вольт =.
А входное сопротивление тестера сколько? Если 1МОм, то для измерений в цепи варикапов он не годится.
Дата: 13 Май 2006 11:41:29 #
2 RK6DL
И еще совет: В выключенном состоянии проверьте, нет ли утечек в цепи регулировки частоты (грязь на плате или утечки в конденсаторах С412 и С413), т.е. надо подсоединить тестер "на Омах" к точке, где сходятся элементы С403, Р403 и Р409. Должно быть, что-то близкое к бесконечности.
Дата: 13 Май 2006 11:48:01 #
2 RK6DL
Дата: 13 Май 2006 12:16:06 #
2 RK6DL
Дата: 13 Май 2006 12:30:48 #
Извините что-то глючит.
2 Модератор
Лишнее можно удалить.
RK6DL
Сочи
Дата: 13 Май 2006 12:50:40 #
Большое спасибо за подскаку, на счет входного сопротивления тестера - точно не знаю, современный электронный тестер, сопротивление утечки обязательно проверю (С412 вообще отсутствует).
RA9FLB
Стабилитрон вроде звониться нормально, но тоже попробую заменить, а Q20 - полевичок выпаивал вообще, на выходе преобразователя все те же 6 вольт.
Вот еще вопрос - при настройке напруга меняется на выходе полевика Q20, а вот на его входе оно должно быть постоянным или тоже должно изменяться? У меня изменяется что на выходе, то и на входе.
Дата: 13 Май 2006 13:11:41 #
RK6DL
транзистор Q20 в этом случае,работает как стабилизатор тока, диоды и стабилитроны в таких схемах прозванивать бесполезно,их проверяют только путем замены. Небольшая утечка портит все дело.
Дата: 13 Май 2006 14:29:39 #
2 RK6DL
Q20 & R409 - Генератор тока и представляет одно плечё , а R407, с регулируемым ФАПЧ каналом полевика в IC4, -другое плечё регулируемого делителя напряжения . Если накрылся полевик, то временно можно его заменить на резистор около 15кОм.
И, вообще, напряжение не должно падать до нуля, для этого и стоит Р403 , оно определяет минимальное напряжение, поступающее на варикапы.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 13 Май 2006 15:32:37 #
Mihaill Спасибо за объяснение.
RK6DL
Сочи
Дата: 13 Май 2006 17:26:24 #
Всем большое спасибо!!!
В общем буду по очереди менять все до выздоравливания "организма" ))
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Май 2006 21:05:21 #
Может кто-нибудь подсказать где сейчас в Москве можно купить DEGEN-1103, желательно в районе
Ярославского вокзала (16 мая будет в том районе человек проездом) ???
WRX
с мая 2005
Дата: 14 Май 2006 21:42:36 #
Ярмарка Электронный рай на Пражской. В р-не трех вокзалов, если не ошибаюсь, в универмаге Московский.
Дата: 15 Май 2006 09:12:12 #
был вопрос про детекторный приемник. Живу во Пскове, где нет местных станций в ДВ СВ диапазонах. Удаленные не слышно. Попался ламповый приемник Минск 55, у которого есть режим прямого усиления. На эту же наружнюю антенну длиной 25-30 метров только семейное радио частота 1035, еще кое что на коротких.
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
