На сайте: гостей - 72,
участников - 12 [ sergsib, Nikolay, Unkers89, andory, Enotgsm, rw6hrm, dxreceive, Фотограф, 777, Mahno, ra3tmo, Nabludatel]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  300  301  »»Поиск в теме
NickS
г. Волжский
Дата: 01 Июн 2006 15:01:34 #
...идём на второй круг...
Идём, идём... :( Хотя для меня это "всё впервые", а 29 Июн 2005 в 14:43:46 я и не задумывался о проблемах DE-1103, т.к. не знал о его существовании.
...горячо любимого Вами "чемпиона"...
Горячо любимого мною? Сильно сказано! Я отношусь к нему просто как к вещи, у меня имеющейся. Как я уже высказывался, старый VEF-201 он мне заменяет с избытком, а имеющиеся недостатки для меня не столь существенны. Ширпотреб - он и есть ширпотреб.
ntrl
SPb
Дата: 01 Июн 2006 15:32:33 #
Заменили в магазине приёмник, сразу всё встало на свои места :)
Живу на 9-ом этаже на юго-западе Питера, вчера вечером после 20.00 слушал радиолюбителей, авиадиспетчера на телескоп.
sent
Номер AI031720.
Теперь думаю, стоит ли делать модернизации приёмника по Iris. Т.к, возможно, будут проблемы с гарантией на него. ;)
Но всёже хочется увеличить ток зарядки аккумов, убрать бимканье, экранировать, переделать антенный разъем и т.д.
И ещё вопросик: как я понял, существуют уже три версии приёмника, можно ли узнать различия третьей версии от предыдущих?
PS. дилетанский вопросик - чем отличается валкодер от енкодера? Можно ли в приёмнике использовать енкодер Alps ?
Дата: 01 Июн 2006 16:20:53 #
Привет всем! Год был посетителем. Три месяца, как приобрел Деген 1103 в Тангенте. Для питерцев адрес: пер. Бринько д.3, компьютерный магазин Аура (это межу Московским и Садовой маленький переулок). Гарантия полгода, цена колеблется около 2200, в зависимости от курса валют. Может кого заинтересует неплохое ЗУ выход 2 по 2,4 в.,зарядный ток 250 мА, встроенный таймер отключает после 12 часов, есть таблица по времени зарядки для разных емкостей. Производство Гатчина, цена 300р. Работает надежно. Видел в разных магазинах. Еще есть предложение - плучил в подарок старенький Sony ICF-SW7600? но он не пашет. После того, как он по-старости начал возбуждаться и работал только на FM, друг отдал его детям, которые его допочинили. На 91,50 вместо Эхо Москвы - Радио России, другие станции не проходят. Может кто-нибудь попробует привести его в божеский вид (в смысле в рабочее состояние) , естесственно не бесплатно. Сроки не ограничены.
Дата: 01 Июн 2006 18:08:23 #
Доброго времени суток, такая беда. Самодельная экранировка коротнула в районе микросхемы IC2 - TA2057N, после этого перестали работать как FM, так и все АМ, в том числе и КВ, из динамика слышно лиш слабое шипение, индикатор уровня сигнала не работает, но частоты переключаются, меняются валкодером, запрограммированные ячейки памяти также работают, светодиод SSB не горит. Где нужно искать неисправность, и дело всё в IC2?
NickS
г. Волжский
Дата: 01 Июн 2006 19:56:13 · Поправил: NickS #
yr37, с Sony ICF-SW7600, видимо, никто здесь не поможет, т.к. тематика не та. В Сп.-Б. неужели никого не найти?
Orvor - а это уж смотреть надо по месту. По "телефону" болезни никто не лечит с гарантией, кроме мошенников. А если следовать советам "мне кажется, что...", то нужно быть готовым к помиранию чего-то ещё.
Дата: 01 Июн 2006 20:14:09 #
Orvor
Для Orvor
Сначало попробуй отпаять екран - если после этого ничего не вознобится - ищи проблему поетапно
Дата: 01 Июн 2006 20:37:03 #
По телефону не ремонт, это понятно. Может кто хочет поковыряться, отдам в хорошие руки(смайл)
ntrl
SPb
Дата: 01 Июн 2006 22:08:46 #
Решился на "работу над ошибками" со своим приемником, и возникли следующие вопросы:
как корректно измерить ток зарядки аккумуляторов;
подойдет ли эта индуктивность EC 24-R33M,индукт.0.33мкГн,20%,имп. для доработки входного фильтра ? Не много ли 20% разброс? Может в Питере ещё места есть, где их можно купить (в Микронике - нету)?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 01 Июн 2006 22:36:59 #
ntrl
Воткните полоску двустороннего фольгированного текстолита (тонкую, с подпаянными проводниками) между акку и к прибору.
Дата: 02 Июн 2006 00:18:55 #
2 ntrl
При увеличении тока заряда появляется опасность прозевать момент полного заряда. А как следствие перегрев аккумуляторов с вытекающими из этого последствиями. 100-150 мА нормальный ток заряда аккумов, практически безопасный для них во всех отношениях.
Я бы ток заряда не менял, а доработки делал бы по минимуму (блямкание и защита от статики, экранировка вообще лишняя, - раньше уже писал об минимальных доработках).
ntrl
SPb
Дата: 02 Июн 2006 01:01:10 #
2PaulNewman
Спасибо за идею :)
2ats52
Я купил аккумуляторы варта на 1700mah, на них написано, что их нужно заряжать током 175ma в течении 15 часов. Т.е. при токе в 100ma (по умолчанию) зарядка должна длится 26 с половиной часов. Это не совсем интересно. Если хотябы ток заряда поднять в два раза, то это уже интересно. В приемнике есть таймер зарядки. Имхо проблем быть не должно.
Может я что-то пропустил, но где посмотреть на защиту от статики?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Июн 2006 13:29:44 #
А может кто знает как раскрыть приемник на нижний укв? 65МГц ФМ
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 02 Июн 2006 16:55:20 #
Тишина по этому поводу,даже в поисковиках :-(
Если очень нужно то конвертер делайте.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 02 Июн 2006 17:05:17 #
009
Обычную китайскую мыльницу можно. Теперь даже с двумя знаками после запятой:)) Если интересно - пиши в личку. А Деген надо перепрошивать. Как - никто пока не знает.
Mihaill
Дата: 02 Июн 2006 19:30:13 #
Pirat
Кроме перепрошивки придётся еще и схему дорабатывать. Входной фильтр хороший, не пропускает дипазон частот 65...74 МГц. У Degen-a на FM частота гетеродина ниже частоты сиганала. Поэтому советский диапазон УКВ находится на зеркальном канале приёма, а именно на частотах настройки приёмника 86,4...95,4 МГц. Так что, был бы плохой входной фильтр, ловились бы станции УКВ диапазона (которые не оказались бы забитыми FM станциями). Например, "Радио Свобода" в СПб ловилось бы на 71,24+10,7+10,7=92,64 МГц, а там - пусто.
Дата: 02 Июн 2006 21:37:17 #
2 ntrl
=Может я что-то пропустил, но где посмотреть на защиту от статики?=
Самый простой вариант - два (четыре) диода импульсных встречно-паралельно по входу, смотрите как сделано в других схемах. Выбирайте то, что вам больше нравится.
NickS
г. Волжский
Дата: 03 Июн 2006 10:44:27 #
В MKIII, по-моему, вместо BPF ставят перестраиваемый контур.
Дата: 03 Июн 2006 11:06:53 #
NickS= MKIII, по-моему, вместо BPF ставят перестраиваемый контур.
Нет, там тоже самое, что и в МК2, но в обЪемном исполнении.
2 ntr
Я использую аккумы на 2500 мА*ч и в целях безопасности ( протечки, перегрев и т.д.) - внешнее зарядное устройство.
NickS
г. Волжский
Дата: 03 Июн 2006 11:27:57 #
Мне показалось, что там стоит варикап.
Дата: 03 Июн 2006 12:35:43 #
NickS =Мне показалось, что там стоит варикап.
Это уж слишком сложно, но вам виднее, у меня первый вариант.
NickS
г. Волжский
Дата: 03 Июн 2006 13:39:12 #
...но вам виднее...
Да не то чтобы виднее... Честно говоря, я не разбирался досконально. Просто при очередном вскрытии обратил внимание на "лишний" диод в районе BPF, но по времени я был ограничен. Иногда еще и работать нужно :) .
misk
Дата: 04 Июн 2006 01:07:12 #
To NickS. ...еще и работать нужно... Если возня с дегеном мешает работе - бросьте работу :)
NickS
г. Волжский
Дата: 04 Июн 2006 08:34:32 #
Как скажете... :)
GenaSPB
Дата: 04 Июн 2006 14:05:29 #
Кстати, перечитал форум, был ещё один владелец 1103, жалующийся на точно такую же неисправность! Отдельно хочу заметить, что мой приёмник был фактически новый, видимо что-то качество у производителя оставляет желать лучшего.. ;-(
Дефект с неприемом на нечетных частотах - в моем экземпляре - плавающий, проявляется после прогрева... Не не всегда, как и положено плавающему дефекту. Иногда, если оставить на нечетной частоте, плавно поднимается громкость, но вскоре и это перестает помогать...
Плата - MKIV
NickS
г. Волжский
Дата: 04 Июн 2006 15:02:36 #
Плата - MKIV
MKIV??? что-то новое. Интересно, каковы отличия от предыдущих?
Что касается дефекта, возможен непропай, или активный флюс, или ... Можно попробовать плату приёмника прочистить щёткой (жёсткой кистью) со спиртом с обеих сторон и т.п. Но лучше всего - заменить приёмник у продавца.
ntrl
SPb
Дата: 05 Июн 2006 14:18:09 #
Всем привет!
Вчера наконец-то добрался до паяльника. Решил сначала поднять ток зарядки. Плата MKIV. Было ~90mА, после удаления резистора стало 190mA. Что уже приятно :)
По поводу качества сборки - как-будто smd китайцы паяют вручную. Виден неравномерный расход припоя. Например, монтаж smd компонентов на продукции asus и прочих китайских компьютерных брендов на порядок лучше. Хотел ещё сделать экранирование, но заготовки Irisa уже немного не подходят. Причем на фотках старых версий плат микросхема синтезатора ещё не экранирована, в новой версии - экран есть. Не сходятся точки "крепления" земли.
Может уже есть сравнение MKIV с предыдущими версиями? Что дегеновцы исправили или сломали на заводе?
GenaSPB
Дата: 05 Июн 2006 16:07:48 #
Сильно не копался - внешне - отсутствие микросборки-фильтра ФМ диапазона (на ее месте - катушка под парафином). Пол-платы - в парафине... Похоже, единственное, что нормально - нет проблем с ускоренной тратой заряда (1100 мА/Ч аккумуляторы, я сам распаковывал...). В магазине (на Бринько) его проверяли питая от зарядки... и забыли наушники положить... Наверное из-за того, что я попросил продать заа 1999 а не за 2170 рублей (договаривался я с Тангентой).
Покрутил... отдал маме.
NickS
г. Волжский
Дата: 05 Июн 2006 16:16:02 #
...asus и прочих китайских компьютерных брендов...
Вообще-то ASUS - фирма тайваньская. Хотя там и живут китайцы, отношения к КНР она не имеет. ;)
ntrl
SPb
Дата: 05 Июн 2006 18:44:15 #
2GenaSPB
Кстати, по поводу наушников зеннхайзер. В нынешней "европейской" комплектации прилагаемые наушники не sennheiser. Так, что вы немного потеряли :)
2NickS
Наверное, вы невнимательно слушаете (на дегене) "Международное радио Китая", где можно часто услышать новости про программу правительства КНР - "Один Китай" ;)
NickS
г. Волжский
Дата: 05 Июн 2006 20:07:25 #
ntrl, ну что вы! Я слушаю невнимательно "Международное радио Китая"?!! Как можно! Я его стараюсь вообще обходить как можно дальше. :) Очень мощно проходит и мешает. И потом, это китайцам нужен Тайвань, но не наоборот. Лозунг "один китай" не нов. Жаль, что он не означает "одно качество".
К слову, раньше в КНР был в ходу лозунг: "Сегодня - СССР, завтра - Китай!" Как хотите, так и понимайте.
Сколько сегодня китайцев в Сибири и на Дальнем Востоке? А?
Время загрузки страницы (сек.): 0.195; miniBB ®
