На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ AlexKat, Sieben, Romanbak, XOR, Гулливер, Вебмастер]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  300  301  »»Поиск в теме
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Июн 2006 14:54:41 #
sent
А на штатный телескоп можно поймать возле ж/д?
Ещё как! ставите 2126 кГц, режим Wide и паровозитесь по полной программе:)) Вдоль ж.д.'ы должно ловиться превосходно (если учесть то, что я слушал в вагоне на пол-телескопа). А если Вы задумаете увлечься паровозным DX-ingом - сделайте магнитную антенну, и будет Вам ж.д. (С) Stumbler.
З.Ы. Ах да - на всякий случай включите режим DX - по крайней мере внутри вагона он у меня ловил только так. Ну, а если будет грузиться, тогда LO.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 14 Июн 2006 18:53:14 · Поправил: sent #
Pirat
Спасибо Вам
Да, еще пойти в песочницу, выкапать ямку, поставить приемник....:))
(Просстите)
Дата: 15 Июн 2006 17:49:51 #
Цитата
Может уже есть сравнение MKIV с предыдущими версиями? Что дегеновцы исправили или сломали на заводе?
Привет всем!
ntrl,
Купил 1103 две недели назад через Тангенту/Питер/.
Навострился повторить подвиг Irisa, но пока только приоткрыл крышку приемника, оказалось - плата MKIV. Запихал пустой раз'ем в антенное гнездо /по Irisу/ - абсолютно никакого ухудшения приема. Значит ли это что китайцы вернулись к самой первой версии и не надо переделывать антенный вход?
Piotr
Malbork,Poland/Bedford UK
Дата: 16 Июн 2006 13:14:52 #
Привет
никакого ухудшения приема - znatchyt - nie otklutchaetsa талескоп!
Tebye надо переделывать антенный вход.
Piotr
Piotr
Дата: 16 Июн 2006 13:16:22 #
Привет всем!
"никакого ухудшения приема" - znatchyt - nie otklutchaetsa талескоп!
Piotr
Дата: 16 Июн 2006 15:35:12 #
Piotr
Спасибо за совет, теперь уж точно займусь.
Кстати, расширил диапазон выше 30МГц, вручную крутил дальше, дошел до 39999, затем на мгновенье - тишина, и частотометр показал 10000 и более, а шум резко усилился. Я было подумал что перешел за 40МГц, и что вместо "4" показывает "1". Опять полез хоровод станций. Стал сомневаться, сверил пару раз с другими диапазонами и понял что произошел срыв генерации сразу после 39999, после чего сканирование возвратилось к самому началу, а при счете показаний цифру "1" ,в начале, принять за незначащий ноль. Смысла нет это применять на практике, просто информация к сведению. :о)) Напомню, версия платы - МКIV.
ubrus
Дата: 16 Июн 2006 21:09:31 #
Всем привет !
Сегодня за полгода после покупки Дегена наконец выбрался на улицу . вышел на спортплощадку и в 18.00 начал наблюдать . Так как сам радиолюбитель то проблем с настройкой на разные станции не испытывал , хотя валкодер глючит . Впечатления неплохие . Слушал на его родной телескоп . Любители на ССБ были на всех диапазонах , влючая десятку . На ней балаболил болгарин с каким то нашим . В телеграфе на 10 мгц. слышаш японца . Так же на 40 ке долбал TP... Наш местный пытался связаться с ним . Железнодорожники и таксисты работают в ЧМ и их надо слушать ( железнодорожников на частоте 2134 кгц. но лучше таксистов на 27204 с сеткой в 10 кгц. вверх и вниз ) . Слушать надо на улице на родной телескоп . В квартире прием сильно ослаблен . Таксистов дохрена и слышно за 2000 км. Я в восточной украине слышал в это время с Западной Украины . На 3000 кгц. прут тоже любители в АМ сильно . одним словом аппарат универсальный . Так кто то мне даст ответ какого номинала стоят резисторы в цепи валкодера или электронщиков здесь нет ?
Ко всем с уважением .
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Июн 2006 21:55:10 #
ubrus, я же посылал в ЛС, что номиналы резисторов там по схеме - проверено. Или вы ЛС не просматриваете?
NickS
г. Волжский
Дата: 16 Июн 2006 22:04:11 #
Интересное сегодня наблюдал: при настройке на 27320kHz в АМ прослушивал вещательную передачу на английском с неплохим уровнем (что-то там про Россию рассказывали), на 27420 - то же самое, но сигнал посильнее. Происходило это в 18:20 - 18:25 MSK и очень быстро ушло. Откуда там вещательные станции?
Очередные причуды DE-1103?
ubrus
Дата: 16 Июн 2006 23:16:38 #
Nicks только что себя обругал . Захожу на форум и надпись красным что мне личное сообщение . А я свое послал раньше . Надо очки менять уже хреново помогают . Благодарю за помощь . На природе мне понравилась работа Дегена . В квартире что глухой . Теперь надо аккуратненько как то разобрать свой аппарат . Насчет частот на 27320 и 27420 случаем это не ретрансляция наших любителей ??? Я сегодня на 3100 слушал пение под гитару . Сначала думал что с магнитофона но потом пошла подстройка гитары и разный базар так что было все в живую а довольно профессионально ... Еще раз благодарю за внимание .
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 16 Июн 2006 23:54:39 #
ubrus
3100
Это пираты - любители, которые не платят за занимыние частоты и не следуют правилам поведения (пьяные, матерящиеся, мешают служебным...)
NickS
г. Волжский
Дата: 17 Июн 2006 06:41:57 #
...Насчет частот на 27320 и 27420 случаем это не ретрансляция наших любителей ???...
Да нет, не похоже. Типичная информационная радиопередача, англоязычная...
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 20 Июн 2006 13:50:35 #
Pirat
Вам не будет тяжело подсказать как ее сделать?Если можно ссылочку дайте...,если есть...
С уважением!
Дата: 20 Июн 2006 14:01:09 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Всем привет.поделитесь опытом приобретения 1103 в Украине.желательно в г.Запорожье или окрестностях.заранее спасибо.
Делимся: например воспользоваться поиском для начала.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19509&page=0
Konst37
Омск
Дата: 20 Июн 2006 20:49:26 #
Господа и товарищи,
На том же сайте Тангенты.ru имеется активная СВ/КВ антенна Degen DE-31MS. Я так понимаю, что подходит для 1103.
Есть ли опыт пользования ?
Стоит ли брать - в смысле улучшения према и уменьшения помех ?
Дата: 20 Июн 2006 21:50:56 #
Здравствуйте, вот тоже стал счасливым обладателем Деген но есть одна проблема греется около разъема подключения зарядки при заряде аккумуляторов,пожалуйста подскажите почему так происходит может это у всех так? Купил всего 3 дня назад поэтому не хотелось бы пока вскрывать. Заранее спасибо
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 21 Июн 2006 06:45:17 #
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Июн 2006 19:13:29 · Поправил: NickS #
Ничего не понимаю... Сейчас, в 19:11 MSK слушаю 20-ку на свой DE-1103, с хорошим уровнем проходит Международное Радио Китая на 14180 kHz! И это не зеркалка.
NBFM
Дата: 22 Июн 2006 20:00:19 #
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Июн 2006 20:05:23 #
NBFM, спасибо! Чёрт побери...
ntrl
SPb
Дата: 22 Июн 2006 23:43:00 #
Свирепый
Пока не стал переделывать антенный разъем. Т.к. при подключении внешней дегеновской антенны ничего плохого не заметил. Приём слабых сигналов становился сильнее и чище.
UL7N
У меня тоже греется (правда я увеличивал ток зарядки), время покажет - умрет там транзистор или нет :)
Дата: 23 Июн 2006 03:04:33 #
Здравствуйте! Только что купил 1103 в Питере. И у меня вопрос который пересекается с некоторыми участниками форума - на приёмнике "русским языком" написано 6 V, а на сетевом адаптере 8 V 250 mA. Это несколько напрягает - можно ли безопасно пользоваться? Сообщите плиз, у кого какие адаптеры в комплекте, может мне надо бежать в магазин менять?-))
Вообще был несколько разочарован отсутствием диапазона УКВ с 64 и телевизионных частот, думал пользоваться таким приёмом как беспроводными наушниками -))
Дата: 23 Июн 2006 03:05:04 #
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 23 Июн 2006 08:44:49 #
Tom У меня написано 6В, на ХХ 7,8 В, трансформаторный, кроме ероглифов "русские буквы" DC-06
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 23 Июн 2006 09:00:39 #
Да все правильно с блоком питания, 8 воль и должно быть. Чтобы была зарядка батарей напряжение должно подаваться больше чем выдают батареи, отсюда и 8 вольт, а 6 в. для питания формирует внутренний стабилизатор.
Дата: 23 Июн 2006 10:45:17 #
ntrl
Все таки телескоп об'язан отключаться. Представь ты подключил внешнюю антенну, выбросил ее в окно, где она свободна от комнатных помех, а телескоп при этом тоже остался включенным. Тогда получается что комнатные помехи будут все равно лезть. Великий Iris[i][/i] рекомендует, значит так надо.
Дата: 23 Июн 2006 14:31:04 #
Nikak nemogu skactjatj shemu Degen1103 s adresa http://lab.radioscanner.ru/schematics/de1103_main.jpg
Mozet jestj drugoje mesto, gdje eto ljizit? Ilji kto pozalusta mozet prisltj mnje shemu pop pocte - na menesmaris@tvnet.lv. Spasibo! Maris
Дата: 23 Июн 2006 14:40:30 #
degen
Nikak nemogu skactjatj shemu Degen1103 s adresa.....
Вот тебе счастье: http://radio.stripe.ru/mydownload/schemaDE1103.jpg[/url]
Дата: 24 Июн 2006 00:39:11 #
Заметил такую особенность - на работу линейного выхода влияет переключение "Новости - Музыка". По идее не должно бы такого быть - линейный выход должен выдавать чистый сигнал без темброфильтров....
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 25 Июн 2006 15:39:56 #
Купил DE-1103 в мае этого года в Перми за 2700 р. Приёмник супер! Но самое интересное, что мне досталась "старая" версия. Об этом я сужу по отсутствию наклеек на лицевой стороне корпуса и по отключению телескопа при вставке антенного штекера. Наверное этот экземпляр где-то долго лежал пока попал в продажу и достался именно мне:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
