На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Greenland, rn6dp]
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  300  301  »»Поиск в теме
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 07 Авг 2006 17:11:57 #
CO2040
Шумы не увеличились и количество побочных каналов тоже. Есть еще одна деталь: приём ДВ и СВ на магнитную антенну хороший, так же как и раньше, а на телескоп или на внешнюю раза в 2 хуже как я уже писал. Мне кажется, что дело в УВЧ.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Авг 2006 17:26:11 #
Hard
Скорее всего выбило каскад, к которому подключается антенна в режиме DX. Как приёмник ведёт себя в режимах LO и DX (по чутью)?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 07 Авг 2006 21:15:43 #
Hard
Возможно что проблемы с УВЧ или смесителем. ИМХО, это более вероятные отказы.
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 08 Авг 2006 18:28:40 #
Pirat
Приёмник на LO и DX ведёт себя без изменений, разница по чутью такая же, как и раньше.
Если дело в УВЧ, то какой транзистор нужно заменить? На моей схеме его марка не обозначена.
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 13 Авг 2006 20:14:02 #
Подскажите кто-нибудь пожалуйста: какая всё-таки марка транзистора Q1 2sk2394 или YJ-7? Или эти 2 марки взаимно аналогичны?
Дата: 14 Авг 2006 01:10:01 #
2Hard
2sk2394 - наименование, а YJ-7 - маркировка (7 означает, что ток стока при напряжении сток - исток 5В и нулевом напряжении затвор - исток укладывается в интервал от 16 до 32 мА при бешенной крутизне 20-38 мА/В).
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 14 Авг 2006 10:27:26 #
to ats52
Ну вот, просветил! Спасибо огромное! Я, к слову сказать импортными девайсами почти не занимался, так что опыт практически нулевой. Сейчас займусь поисками данного транзистора.
Еще не по теме: при указании на гугле в строке поиска "YJ-7" первая ссылка указывает, что это ракета для поражения морских целей :))
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 14 Авг 2006 13:01:20 #
Подскажите,хоть кто-нибудь
эти 2sk2394 в продаже встречал?
Очень хочу заменить пробитые именно на оригинал!!!
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 15 Авг 2006 17:05:39 #
2sk2394 у нас в Ижевске нет. По крайней мере в магазинах. Посмотрим, что дадут поиски на радиорынке.
Нашел 2SK435D, подскажите если кто знает его цоколевку. Если не найду оригинальный придется его ставить вместо Q1.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 18 Авг 2006 12:28:10 · Поправил: sent #
Дорогие Господа подскажите пожалуйста! Где можно найти внешнюю телескопическую антенну для ДЕГЕНА?
Желательно родную - лучший вариант!
С уважением!
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 18 Авг 2006 17:37:57 #
meteorolog
Дата: 18 Авг 2006 17:42:36 #
sent
В магазине "Чип и Дип"
Раздел антенны телескопические.
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 18 Авг 2006 19:08:50 #
dmitry22
Спасибо!
NickS
г. Волжский
Дата: 18 Авг 2006 20:20:41 · Поправил: NickS #
Hard, по 2SK435D - если держать маркировкой к себе, ногами вниз, то слева направо: D-S-G.
У меня стоит, но объективно оценить такую замену нет возможности.
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 18 Авг 2006 21:18:08 #
to NickS
Большое спасибо! На днях заменю, если не найду 2sk2394. Надеюсь, что дело только в Q1.
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 20 Авг 2006 00:13:03 #
Не зря надеялся:) Дело было только в нем. Аппарат ожил! Только 2SK435D великоват - в корпус упирается, хотя и положил его вплотную к плате. Надеюсь все таки найти 2sk2394 когда нибудь.
to NickS
Да, объективно не оценишь - это верно, но по-моему не хуже работает чем раньше.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Авг 2006 08:30:26 #
То All:
В моём Дегене изначально не работал режим SSB. Как выяснилось, не рабочей оказалась микросборка с порядковым номером на схеме IC7. Что это за сборка и возможно ли её где-то раздобыть/заменить?. Очень серьёзная для меня проблема.Ведь без SSB и Деген - не Деген!
KSP_1
с апр 2005
Краснодар
Дата: 20 Авг 2006 17:34:52 #
rz6adb
Володя привет напиши мне KSP_1@list.ru
RZ6AGW. 73!
Boroda
Дата: 21 Авг 2006 03:07:14 #
Так,... Взял сей девайс на обкатку...
Блин! Как всегда хоть что-то, но обязательно коряво надо сделать.
Чё их инженерам в лом было парочку шифратор-дешифратор внутрь впихнуть, чтобы каналы не в шестнадцатеричном коде были пронумированы?!
И вообще что за иероглиф на шкале вместо 75 м ?
Короче - без ложки дегтя никак обойтись не могут!
Ну а в остальном вроде все пока в норме...
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 21 Авг 2006 11:33:47 #
to Boroda
Там не иероглиф:) Просто 2 числа на одном месте - вверху 75, а под ним 90 написано. Очень мелко правда.
А в плане удобства пользования ни один девайс не идеален.
Дата: 22 Авг 2006 05:35:04 #
В конце июля переделал фильтр секции ДВ-СВ-КВ, но вылезли два момента. В режиме SSB на любой частоте прием сопровождался свистом и завываниями (чего не было до переделки) и временами диапазон 13 м, с 21000 кГц до 21900 кГц, был "забит" вещательными станциями, которых там просто не должно было быть. Например, принималась с меньшим уровнем вещательная станция, которая в это время работала на 11970. Это явление наблюдалось не один день и только в этом диапазоне и не носило постоянного характера: т.е. переключишься на 13 м - какое-то время все нормально, ничего лишнего нет, вдруг раз и полезла каша, через некоторое время опять никого нет. Или наоборот переключаешься в 13 м - сразу полно станций, переключаешься в другой, потом обратно в 13 м - лишние пропали. Схему фильтра вернул к заводской - в режиме SSB исчезли завывания, в диапазоне 13 м все вернулось к норме. И все-таки решил установить дополнительный резистор в затворы Q7 и Q8, но поставил 1 кОм, и действительно, немного возросла чувствительность.
v255
с окт 2004
Дата: 22 Авг 2006 10:36:56 · Поправил: v255 #
Boroda
Спокойнее, больше доброжелательности...
На этом форуме, в отличие от многих других, достаточно уравновешенные люди.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 22 Авг 2006 11:39:50 #
Купил не так давно 1103, плата MKII, сделал доработки по статье Ириса, кроме фильтра секции ДВ-СВ-КВ - в нашем мухосранске невозможно достать СМД-компоненты, и тем более указанные в статье дроссели, и не стал переводить тонкую настройку на валкодер, бо он глючит. Странный эффект - на ДВ, ниже 500 кГц, при отключенной внешней антенне в завислмости от положения рук возникают свисты и хрипы, при подключенной внешней антенне ничего нет подобного, и на СВ и КВ тоже все нормально. Экранировка сделана полная, вся задняя стенка закрыта медной фольгой, фольга соединена с общим проводом.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 22 Авг 2006 12:21:22 · Поправил: sent #
meteorolog
Спасибо!
Кольт
Если недавно покупали то лучше поменять по гарантии.А если нет, то , скорее всего покупайте новый. :/
Хочется поздравить тех кто только купил этот приемник! Добро пожаловать в компанию по улучшению этого ДЕГЕНирата!:)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 22 Авг 2006 13:34:04 #
sent
К сожалению поменять не полуится, т.к. я уже при покупке знал, что SSB не работает, и достался он мне за пол-цены из-за этого. Вот!
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 22 Авг 2006 14:24:47 #
Подскажите пожалуйста!
Возникла проблемка с подсветкой у ДЕГЕНА: когда включаешь ее возникает
помаргивание (все участки (кнопки, экран) синхронно) -
как будто контакт то есть то его нет. Сам процесс продолжается только
секунды 2 после включения потом помаргивание проходит и подсветка "держится".
Бывает что все проходит нормально, но как минимум каждое третие включение
светодиодов проходит с этим дефектом.
В чем может быть дело? В самом переключателе или в чем то еще?
С ув.!
Кольт
Понятно.А эта микро сборка под экраном? Если это 3-ий гетеродин в правом нижнем углу платы, то лучше наверное купить новый и рабочий :(
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Авг 2006 21:33:36 #
Hard, я как-то описывал процедуру замены родного Q1 на 2SK435D. Просверливаем тонким сверлом контактные площадки, раззенковываем с другой стороны полученные отверстия и вставляем 2SK435D с "лицевой" стороны , после чего запаиваем его. Ничто ничему не мешает. Ну, раз получилось неплохо своим методом, тоже хорошо! :-)
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 23 Авг 2006 11:22:27 · Поправил: Yakov2000 #
Hard
Привет, а на двойку у тебя аппаратура есть ?
Я то-же из Ижевска.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Авг 2006 11:33:26 #
Yakov2000
Давайте как то придерживаться тематики данной ветки, ко всему прочему на форуме работает система личных сообщений между участниками.
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 23 Авг 2006 15:53:27 #
to NickS
Я это описание к сожалению не видел. Бесспорно лучше было бы заменить именно таким способом, но я все таки надеюсь найти 2sk2394 и плату лучше не сверлить.
to Yakov2000
Приятно встретить земляка:) А что значит "на двойку"?
Время загрузки страницы (сек.): 0.234; miniBB ®
