На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ gladiator, Anchares, Dimo123, WolAN]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  300  301  »»Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 05 Фев 2005 22:44:57 #
RN3ZF
Расскажите, pls, о результате и этой процедуре подробнее. Ок?
Так понимаю, активным пользователям DE1103 рано или поздно придется этим заниматься :(
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Фев 2005 00:11:47 #
RE:Iris
Попробую.
Внешние проявления неисправности:
а)Скачкообразное изменение "направления" перестройки частоты.
Утрирую!При врашении волкода заведомо в одном направлении - шаг вперед два шага назад.
б)Изменение в меньшую сторону скорости перестройки частоты.Особенно заметно в SSB при медленном вращении волкода.
Лечение провел следующее:
1)Выключаем DE1103.Изымаем из него аккомуляторы.Ложим(кладем) на "животик" .Крестообразной такой отверткой отворачиваем семь винтиков задней крышки.Винты крепления задней крышки обозначены выпуклыми симпатичными стрелочками.Один из них скрыт в батарейном отсеке.Приподнимаем крышечку(не спеша и нежно).Сдвигаем "спинку" в сторону противоположную волкоду.Можно перекурить.
2)Снимаем пинцетом ручку волкода используя пинцет как рычаг.Ручка, кстати, сидела в моем аппарате с достаточно сильным натягом.Но без клея.Откручиваем пинцетом гайку крепления волкода и винимаем волкод внутрь. Зарисуем распайку волкода по цветам проводов.Отпаиваем волкод.Прозедуру перекура можно повторить.
3)Вертя злополучный волкод в руках (и матеря китайчат) с интересом осматриваем его снаружи.И.... находим четыре мелких расклиненных сдвоенных усика ненадежно на первый взляд скрепляющих две половинки волкода. Пинцетом или кончиком ножа востанавливаем паралельность этих маленьких усиков и нежно разьединяем злополучный волкод на две части. Вооружившись проспиртованной ваткой вычищаем остатки смазки с прилипшими хемулями. И....курим.
4)Собираем,расклиниваем усики,припаеваем провода по рисунку, втыкаем, закручиваем гаешку, ручку насаживаем, спинку сдвигаем на животик, впиндюриваем винтики, втыкаем аккомуляторы,наслаждаемся.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Фев 2005 01:19:23 #
ЗЫ:
Возврашаясь к описанной выше процедуре лечения.Можно волкод и не отпаивать...
Там на шлейфике к волкоду стоит разьем.Только вот плата такая тонкая.Пайка такая хлипкая. Одно неосторожное движение и.... или разьему капец или плата треснула .Отпаять заведомо безопаснее.
luv
с авг 2004
Дата: 07 Фев 2005 05:44:21 #
А, главное, покурить, выдержав паузу, подумать. Это ж не пациент на операционном столе. :)
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 10:16:13 #
Понятно, спасибо за подробный мануал, RN3ZF :)
Валкодер достаточно только промыть от старой смазки со стружкой, или затем чистый кодер смазать стОит ?
mapper
за МКАДом
Дата: 07 Фев 2005 10:55:20 #
Serg79
Ответил вам в другой ветке, только что заметил вопрос тут.
Скажу так - если можно было бы отмотать назад, то YB не покупал бы. У Дегена звук приемлемый очень, просто по объему корпуса Грюндиг может позволить без искажений раскачивать более мощный внутренний динамик.
У меня штатные варианты обоих, без доделок.
С удовольствием отвечу на другие вопросы.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 07 Фев 2005 11:33:03 #
немножко не по теме... вчера, принимая ванны, нечаянно уронил туда свой деген...после ночной просушки собрал его, работает, зараза!!!!!
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Фев 2005 11:57:27 #
Ewgraf, остались огонь и медные трубы.
mike2140
с авг 2004
Дата: 07 Фев 2005 12:21:48 #
насчет медных труб ничего не скажу,
но вот поездки в автомобиле на сиденьи пассажира Degen-1103 переносит очень даже уверенно - слушаю FM, качество приема на слух хорошее, при тряске настройка не сбивается ( понимаю, что она электронная :-)
v255
с окт 2004
Дата: 07 Фев 2005 12:38:27 #
RN3ZF
В случае сбоев работы валкодера (до его переборки или замены на новый PECC12-422DF-S0024 "из Чип и Дипа") временно можно восстанавливать нормальную работу валкодера таким способом:
- при выключенном приемнике делаем 3-5 полных оборотов валкодера по часов стрелке и 3-5 полных оборотов - против.
- включаем приемник - валкодер работает нормально!
(периодическ повторяем эту процедуру до ремонта или замены валкодера)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2005 12:39:44 #
Добавление из моего опыта с валкодером:
1. Вынуть валкодер без откручивания платы у меня не получилось. Пришлось плату открутить, приподнять с противоположной от валкодера стороны и немного сдвинуть. Тогда валкодер удалось вытащить нормально.
2. При установке валодера обратно обязательно припаяйте провод, который заземляет его корпус. Я первый раз этого не сделал и получил дополнительный треск при перестройке частоты.
3. Внутри валкодер нужно смазать. Я использовал консистентную силиконовую смазку Molycote. Первый раз не смазал, неисправность повторилась довольно быстро. В любом случае, со смазкой валкодер стал вращаться немного туже, мне это понравилось.
4. Возможно, повторная разборка понадобилась из-за того, что я в первый раз неплотно обжал лапки при обратной сборке валкодера и со временем контакт нарушился. Так что обратите внимание на то, чтобы ничего не болталось после обжима.
v255
с окт 2004
Дата: 07 Фев 2005 12:55:10 #
john_qkk
Вопрос по шлейфу от платы управления приемником. Есть ли в разъеме шлейфа на радиоплате фиксаторы? Или шлейф вынимается простым "тупым" вытягиванием , а вставлется, опять-же "тупым" всовываением в разъем?
Когда экранировал плату у меня были проблемы с этим шлейфом.
И еще по экранировке - советую в экранирующей фольге делать несколько отверстий против динамика (5-8 штук диаметр 3-4 мм) звук не ухудшится.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2005 14:18:48 #
Фиксаторов не заметил, но вставлялся разъем довольно плотно, мне не показалось что он ненадежен.
v255
с окт 2004
Дата: 07 Фев 2005 14:44:14 #
john_qkk
Спасибо за ответ. Но у меня шлейф при однократном вставлении чуть подогнулся (может контакты очень тугие на разъеме). Если его раз пять вынуть/вставить - может обломиться.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2005 15:38:51 · Поправил: john_qkk #
Нас уже цитируют в англоязычных форумах:
http://groups.yahoo.com/group/kaito-de1103/message/743
Для тех, кому лень регистрироваться, привожу выдержку из письма:
On
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13783
is a mod to reduce noise by placing grounded foil behind the LCD.
Not for the faint of heart; the circuit board must be lifted out to do
this. In his pic I count seven small and four almost microscopic
screws removed.
Babelfish translation of page:
http://www.online-translator.com/url/tran_url.asp?lang=en&direction=re&template=
General&cp1=CP1251&cp2=NO&autotranslate=on&transliterate=on&url=http%3A%2F%2Fwww
.radioscanner.ru%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Dvthread%26forum%3D1%26topic%3D137
83
Down toward the bottom a photo shows where to tweak the IF
transformers. (At your own risk, of course.)
Regards,
Jeff
mike2140
с авг 2004
Дата: 07 Фев 2005 15:54:12 #
john_qkk
а на этом форуме кроме цитирования сайта radioscanner еще полезная информация владельцам Дегенов проскакивает?
+еще один форум для постоянного просмотра - это меня это уже перегруз :-(
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2005 16:13:59 #
Проскакивает, но не часто. Там была ссылка на структурную схему и на раскрытие по частоте ниже 100 КГц. Про раскрытие выше 30 МГц они еще и не знают :))
mapper
за МКАДом
Дата: 07 Фев 2005 16:24:17 #
Б00000 получилось, а вот выше - никак. Кто еще раз внятно и пошагово объяснит как вогнать в память 30005? С ув.
Игорь
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2005 18:46:55 #
mike2140
с авг 2004
Дата: 07 Фев 2005 23:29:53 #
Игорь
про то, как у меня получилось раскрытие вниз я уже писал
теперь про раскрытие вверх - я так понял, что _ключевой момент_ - это считывание частоты 29980 ( ну или около того ) _из памяти_
т.е. если ее ввести прямым вводом а потом нажать Band+ , перехода на Б0000-5 не происходит
вот если вызвать ее из памяти и потом нажать Band+ - вот тогда после 29995 идет Б0000
luv
с авг 2004
Дата: 08 Фев 2005 07:22:59 #
Абсолютно верно!
наблюдатель
Дата: 08 Фев 2005 08:29:09 #
mike2140
Так оно и есть. Имено так как Вы написали , так я и руководствовался .Так что вверх открыть можно имеено так , как Вы и описАли. Из памяти вынуть частоту 29980, а затем банд+ и остановка именно Б00005
mapper
за МКАДом
Дата: 08 Фев 2005 09:41:08 #
Получилось - шел вчера по улице и ловил момент останова сканирования - остановил на Б0007, занес в память ...
Спасибо.
Дата: 08 Фев 2005 18:36:36 · Поправил: Lappa #
bat
BAT! Очень приятно, что в этом форуме есть специалист с Минска. Вы наверное заканчивали МРТИ?
Bat, если не трудно сообщи или скинь на: aip@hypersoft.com, где можно купить Degen 1103 в Минске. Thanks.
Дата: 08 Фев 2005 23:38:01 #
To Iris
Уважаемый коллега!
Если это возможно просвятите – какая точная частота перестройки по диапазону первого осциллятора 1103 – того, который управляется PLL и сигнал которого подается на первый смеситель, с выхода которого мы и имеем первую ПЧ в 55.845 Мгц ? И какое напряжение с выхода осциллятора?
И не на половинной ли частоте?
Интересуют только любительские диапазоны (их границы)
К сожалению, я не имею 1103, да и в продаже их у нас никогда не было!(и это в Киеве..) - сам бы все замерил, а ATS909 еще не имею возможности курочить – до конца гарантии осталось 1,5 месяца. А тракт СМ-ПЧ они имеют явно одинаковый, да и схемные решения явно близки по ВЧ тракту.
Поэтому, пока выйдет срок, я хочу кое-что рассчитать и обдумать – хочу поэкспериментировать с использованием 909 в качестве QRP трансивера.
Может это и Вам и другим будет интересно?
Немцы уже это якобы делают – во всяком случае рекламируют это, именно только на ATS909! Если верить их страничке – это чистый HAM из Хемница (бывший Карл-Маркс-штадт, ex DDR)
http://home.t-online.de/home/ES.Schindel/ и далее
http://home.t-online.de/home/ES.Schindel/qrpop.htm
Я бросил им письмецо полунейтральное, но ответа пока нет, да вероятно если и будет, то расплывчатый.. Это их бизнес..
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Фев 2005 01:49:39 #
Зарисовка в тему!
1103 открыт на прием выше 30 уже как второй день.
Мой сын,ему 13 скоро, до этого не проявлявший ну ваще никакого интереса к радиоскану оживился. Не круто,мол...Мобилу лучше крутую купи!И-и-и-и вот! Услышал из-за плеча как его знакомая беседует по телефону с хлопчиком.
Наблюдаемая картина!Это надо только видеть! В комнате темно(лампа ЛДЦ)...Дитёнок приторочил мою внешнюю антенну-дискоконус к Дегену...Наушники на сосредоточенной репе...Крик из темноты -!!!ВАУ!!! СРАЗУ ДВОЕ!!! НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ И ДРУГ ДРУГА НЕ СЛЫШАТ!!! У меня чуть пупок не развязался от смеха. Посадил аккомуляторы. Утром продолжит.
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Фев 2005 09:44:06 · Поправил: Iris #
2 infort.
Первый гетеродин (ГУН синтезатора) вырабатывет в нераскрытом (заводском) варианте сигнал в пределах 55,945...85,843 (прием 100 кГц...29999 кГц). Т.е. на 55,845 Мгц выше частоты приема.
Есть одно НО.
Сигнал первого гетеродина при "плавной" настройке валкодером (шаг 1 кГц) изменяется шагами по 2 кГц.
В схеме DE1103 используется второй гетеродин для преобразования первой ПЧ 55,845 во вторую 450 кГц. Его частота переменная и меняется с каждым шагом перестройки "туда-сюда" между двумя фиксированными значениями с разностью 1 кГц. Итоговый шаг перестройки таким образом получается 1 кГц.
Посмотрите структурную схему DE1103, ссылка на нее была недавно. Там видно этот момент.
2 RN3ZF
Зарисовка в тему!
У каждого свой путь к этому хобби :-)
Дата: 09 Фев 2005 11:41:57 #
To Iris
В 909 похожая схема с "туда-сюда" в +1-1 кгц. И плюс минус 40 герц..Если посмотреть поверхностно на принципиальную схему 909.
Но это вероятно можно решить. А экспериментировать можно начать хотя-бы пока на одном диапазоне и при классическом формировании выходного CW-сигнала.
А все-таки, какое выходное напряжение ГУНа по диапазону - Вы не замеряли?
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 09 Фев 2005 12:19:09 #
to Lappa
К сожалению не МРТИ и не специалист.
В Минске DEGEN можно купить на радиорынке в Ждановичах у продавщицы TECSUNов. Там торгуют две сестры в разных местах, если с первого раза промахнешся, они направят к кому надо. В наличии сразу у них DEGENа может и не быть, но под заказ через недельку а то и раньше могут из Москвы привезти. Цена 90 у.е.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 09 Фев 2005 21:16:16 #
Iris
Странно, но на структурной схеме этот момент не виден. На второй гетеродин (OSC2) никакого сигнала управления от процессора не поступает.
