На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Evpator, vladisslav2011, Nefteugansk24, Edd, M_I_R, Slavik, Power 1978, _SISTEMA_]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  78  79  80  81  82  ...  300  301  »»Поиск в теме
valletta
Дата: 18 Сен 2006 14:41:51 · Поправил: valletta #
to Relayer:
Не знаю, где Вы обитаете, но для Москвы на двадцатке это пустяк.
Я слушал, слушал, удивлялся... Со вчерашнего вечера записывать начал... 8)
Сегодня на двадцатке толкались BX2AK (Taiwan), TA4CW (какие-то Kusadasi в Турции), 7X4AN (Алжир). Европа не в счет.
Позавчера днем на 21 MHz гремел еще кто-то из Алжира. И ни-ка-му не надо! Лет 15-20 тому это такая редкость была. Прошлой ночью на 14018 kHz на 599 с огроменными плюсами было слышно S9SS (Sao Tome & Principe), минут за сорок он свалился в 338… А Москва, видимо, дрыхла после SAC. Кстати, во время SAC везде от 160 до 15 метров Скандинавия гремела так, как будто они в соседнем доме сидят. Никогда еще не слышал столько скандинавов с такой громкостью на 80 и 160. А тут на тебе, обычное дело. Да еще и на непеределанный деген и штатный телескопчик. Кстати, и корреспондентов их тоже было хорошо слышно — северная и южная америки, японцы на 80 и 40 — как задней левой. Видимо, на контесты они все десятки киловатт выкатывают... http://www.mysmiles.ru/swoon2.gif
Албанских станций появилось море… Те же 15-20 лет назад это была страшенная экзотика. А прошлой ночью ZA1Z тарахтел, тарахтел CQ на сороковке минут 30 — никому нафик не нужен, спать ушел… http://www.mysmiles.ru/shok.gif
P.S. Забыл добавить… У меня под окнами ОМОНовская крепость, а в 300-х метрах дальше — трамвайное депо. Трамваи целый ночь туда-сюда шныряют. А нам с Дегеном всё по барабану.
Relayer
Одесса
Дата: 18 Сен 2006 14:56:51 #
valletta
в Одессе я обитаю :) но то что я привел - это не CW а исключительно PSK31 причем в связке с покетом. не забываем что многие на пск работают qrp. также не забываем что прием шел через наушники прислоненные к микрофону покета (нема у меня на покете audio-in) :) соответственно любой чих сразу виден на спектре :) вобщем условия максимально приближенные к походным :)
valletta
Дата: 18 Сен 2006 15:09:10 #
to Relayer:
Ага, понял. Я, честно говоря, до таких видов связи не дошел, мне по-прежнему нравится старый добрый телеграф, даже SSB не особенно прельщает. Лет 15 я вообще был не в теме. А тут по наводке приятеля купил этот приемничек и услушался. Здорово как! Грешным делом думал, что любительская радиосвязь на КВ умерла уже.
А что, PSK31 — интересно? С чем его едят?
Дата: 18 Сен 2006 15:09:21 #
ктонибуть ткните где скачать инструкцию на русском языке к ДЕ1103.
P.S Весь поиск облазил не нашол:((
Надеюсь на помощ.
Relayer
Одесса
Дата: 18 Сен 2006 15:48:21 #
valletta
ты 15 .. а я 20 :) psk31 это цифра. грубо говоря фазовая модуляция с частотой 31 бод. соотв ширина полосы занимаемая станцией очень маленькая - меньше 100 герц. как следствие при одинаковой мощности можно быть услышанным дальше по сравнению с CW. более подробно вот здесь:
http://psk31.newmail.ru
http://www.ra3doa.ru/psk31.html
для приема нужен ssb-приемник и комп/ноут/наладонник с установленным софтом.
Relayer
Одесса
Дата: 18 Сен 2006 15:56:44 #
вот еще в догонку :)
http://mixw.net/receiver.htm
прикольная штука :)
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 18 Сен 2006 16:11:34 · Поправил: Orion #
Дата: 18 Сен 2006 17:05:00 #
Orion
Огромное спасибо.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 18 Сен 2006 21:49:43 #
Mexico
Спасибо большое за частоты, классный отчет!
Сегодня поменяли приемник, пока стоит на зарядке.
При подключении 3.5мм моно жека телескоп на FM не отключается, № приемника А1030789, подсветка горит только тогда когда ее включаеш включателем.
Это что значит версия приемника старая или это другая версия?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 18 Сен 2006 22:25:35 #
Mexico
В Вашем отчете многие сигналы я поймал на АМ, но неодного сигнала не принял (может не заметил) на SSB?
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Сен 2006 22:43:48 #
Relayer позывных не дали штатовских :) Не буду спорить, ваша взяла! Выброшу Icom, куплю Деген :)
Relayer
Одесса
Дата: 18 Сен 2006 22:58:01 #
Гонец
да я и не записывал особо :) но вначале и сам немного офигел когда врубился в середину qso а чудак свой qth дает - near washington. хотя тут еще момент что я в пригороде - помех поменьше будет чем в городе.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 18 Сен 2006 23:18:35 #
Хм,сделал все как описано в статье,терь звук не пашет,все остальное работает.
Т.е. по идеи звук должен регулироваться кольцом SSB,но как ни крути,напряжение на выходах динамика колеблется между 0.2-0.3 вольта.
Зато напряжение на выходах регулятора заметно изменяется,доходя до 1.31 В.
Если кто-нибудь сможет помочь,буду очень благодарен!
Дата: 19 Сен 2006 13:43:24 #
Медецина здесь бессильна...
Дата: 19 Сен 2006 13:45:40 #
osman
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 19 Сен 2006 16:43:05 #
Radio Amator
в чем бессильна???
Дата: 19 Сен 2006 19:19:24 #
Здравствуйте!
Вопрос по Degen 1103.
Купил недавно приемник. По качеству приема на FM и ДВ/СВ вопросов нет- все нормально. Вопрос по КВ. Вещательные станции ловит, но во всех диапазана достаточно сильный сильный шум напоминающий рокот/самовозбуждение. Находишь сильную станцию рокот существенно уменьшается, но остается слышимым фоном. Вот непонятно какая-то помеха, или что-то с приемником. Слушал премник в двух разных точках города СПб. Включал приемник на 9996 и 14996 (SSB) ни чего не услышал. Что посоветуете, менять? Если менять, то как в магазине на первом этаже, днем проверить КВ диапазон при кометариях продавца что ничего не словить и все так должно быть?
Буду благодарен на отклики и советы!!!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 19 Сен 2006 20:36:06 #
Svirid
А ночью пробовали слушать. Я тоже днем плохо слышал станции, а ночью все хорошо.Но я свой приемник обменял, мне казалось что он плохо принимает КВ/СВ/ДВ. На SSB, тоже ничего не ловил, патом по совету знающего человека попробовал на частоте7040-7099 и поймал радиолюбителей, только с большыми помехами, на SSB надо привыкать. На частоты 9996 и 14996 (SSB) в Казани я ничего не поймал. Лучше сходите в магазин и сравните с таким же другим приемником.
v255
с окт 2004
Дата: 20 Сен 2006 15:23:40 · Поправил: v255 #
Pleae
Огромное спасибо.
Мне тоже было бы приятно получить "спасибо" от Вас за то, что я сделал перевод мануала DE 1103 на русский и выложил на сайт...
Но вот здесь дополненная "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DE 1103" с разделом "Раскрытия ДИАПАЗОНА ПРИЕМА НИЖЕ 100 кГц И ВЫШЕ 30 МГц"
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/2manualrus_de_1103_.rar
И спасибо участнику АВД за "инициацию" данного дополнения.
Дата: 20 Сен 2006 15:30:35 #
v255
Искрене блогодорьу за перевод мануала ДЕ 1103.
С ув. Денис
ubrus
Дата: 20 Сен 2006 20:38:37 #
Всем привет . Подскажите частоту ( желательно точно ) авиадиапазона . Был на радио толчке . Продают конвертеры ( цена менее 2 у. е. ) на микрухе LA1185 кажись для перевода ФМ в наш УКВ . Может кто цеплял такой к ДЕГЕНу для прослушки АВИА ? Поделитесь .В конвертере кварц на 33 мгц. значит ДЕГЕН должен принимать от 109 до 141 МГЦ. В этой микрухе кстати сразу и УВЧ на 20 ДБ . За валкодерами к Дегену можете обращаться ко мне .
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 20 Сен 2006 22:21:52 #
118-136MHz
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 20 Сен 2006 22:35:49 · Поправил: 29gena #
Я слушаю 14100-14300 кГц из дома на телескоп. антенну штатную. Не очень нравиться SSB режим - как-то тяжело отстроится на голос и он (голос) металический. Это так и должно быть или баг какой? Я просто не слушал SSB до этого ни разу и не знаю как это эталонно выглядит. Вот пока на 8889 погоду передают так я успеваю точно подстроиться чтоб понятно было, а вот на радиолюбителей не всегда успеваю. По дальности слышу cqdx на английском постоянно запрашивают, радиолюбителя из-под Кемерово (он говорит кореспонденту что в сам он в частном секторе и вещает с квадрата сощностью 80 вт). В общем пока интересно. Только вот этот металический голос на SSB неясен.
Relayer
Одесса
Дата: 20 Сен 2006 23:27:27 #
29gena
во первых выстави узкую полосу. во вторых подстраивайся точнее - вполне можно добиться приемлемого тембра. в ssb подавлена несущая поэтому тембр точно не передается никогда. можешь хоть баритон сделать, хоть децкий лепет :)
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 21 Сен 2006 00:31:06 · Поправил: 29gena #
Relayer
Спасибо за разъяснения, а то я уже стал расстраиваться что он не так работает.
Погода мне очень нравиться.
quickgold
с мар 2005
Дата: 21 Сен 2006 00:36:17 #
Всем привет! Вчера откопал свой старый многострадальный Degen с разбитым дисплеем (на следующий день купил новый), покрутил, оказалось что все работает и загорелся идеей его реанимировать для использования в "экстремальных" условиях, что-б не жалко было. В принципе достаточно будет только индикации частоты, всякие будильники, S-метры и т.д это лишнее в данной ситуации.Хотелось-бы посоветоваться, что мона придумать в этом случае. Есть мысль привинтить напрямую с проца ЖКИ например от АОН-а, но есть и вариант "частотомера" из китайской мыльницы. Во втором случае будет приличная погрешность, но заморочек меньше.Что посоветуете? Может есть какие другие варианты? Заранее спасибо!
Дата: 21 Сен 2006 09:11:38 #
osman
Какой был номер у твоего неудачного приемника?
Я брал приемник тоже в Казани (Электрический мир на ул. Глушко) 19.09.06г. Сам я из Нижнекамска.
Прием на КВ хороший - сравнивал с VEF-216, так что вроде не твой экземпляр мне отдали. В магазине смог поймать только вещателньые станции на КВ. Дома SSB с трудом, но поймал - радиолюбителей на 7000-7100. Но я живу в панельном доме - прием плохой.
Плата приемника - мкIV. Ток заряда после доработки стал 290мА.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 21 Сен 2006 09:58:22 #
ubrus
в авиадиапазоне используется AM модуляция.
толку от такого конвертера много не будет.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Сен 2006 22:16:07 #
wal
Помню Вас из CQHAM.RU тогда помнится Вам ктото обьеснял что надо проверять при покупке даже предлагал вместе сходить. Но это было давно, Вы приобрели второй приемник чтоли?
Я этот номер даже не помню, а вот номер нормального приемника AI030789,
приобрел там же 17/09/2006
Наконецто я вчера ночью послушал радиолюбителей на SSB, частота их вещания была помоему 3626кГц, но с внешней антенной.заряда после доработки стал 290мА.
Я ничего не дорабатывал, сначала хотел но прочитав здесь что с ним может произайти нехорошее не стал, асобенно часто говорят летит транзистор отвещающий за чуствительность.
А Вы больше ничего не дорабатывали? Защиту от статики не ставили?
Дата: 22 Сен 2006 14:06:39 #
Всем привет.
Я про ток заряда. После форсирования, он 290мА .... некорое время. :-) По мере зарядки аккумуляторов, падает до 130мА. Самое неприятное, что 290мА только первые минут 20-30. А потом приходится сутки коптить аккумуляторы малым током. Да, напряжение стабилизированое, 6 Вольт. Как бы его зарядник в источник тока превратить? Малой кровью? :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.195; miniBB ®
