На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ muha131, CDMA, John79, Greenland]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  81  82  83  84  85  ...  300  301  »»Поиск в теме
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 01 Окт 2006 18:53:39 #
614
Без проблем:)
Антенку я купил из чистого любопытства, потому как изначально планировал использовать "наружку", благо у нас с этим проблем нет, всем откровенно наплевать, что у тебя стоит на крыше (пока:)! Но как походный вариант может быть! Да и просто интересный прибамбас!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 01 Окт 2006 20:30:49 #
Установил сегодня экраны как у Ducalisа, 2 диода для защиты от статики и емкость 2,2мкФ в АРУ, включил, 40метровый диапазон был забит толком ничего невозможно послушать и все это на телескоп, стало както больше помех, свисты, зеркальные каналы, на СВ и КВ, в итоге оставил только один экран (который сам устанавливал, под кварцем) конденсатор 10мкФ вернул на место, диоды не трогал. Можно было конечно попробовать установить резистор 200 Ом парралельно трансформатору, да не стал, неудобно открывать, закрывать, да и шлейф можно поредить, некоторые говорят что после этого чуствительность падает. Из схемы убрал один резистор надо будет померить ток заряда.
Дата: 01 Окт 2006 20:52:15 #
Сергей_
Я про ток заряда. После форсирования, он 290мА .... некорое время. :-) По мере зарядки аккумуляторов, падает до 130мА. Самое неприятное, что 290мА только первые минут 20-30. А потом приходится сутки коптить аккумуляторы малым током.
Сегодня проверил ток заряда - 0,29А в начале и 0,26-0,27А в конце зарядки после 10 часов. Аккумуляторы GP 1800. Переделка стандартная - убрал один и закоротил второй резисторы. Плата мкIV.
Так что, проверь напряжение своего БП после падения тока заряда. Мобыть, выходной кондер надо менять.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 01 Окт 2006 21:42:39 #
wal
Что слушаеш?
Диоды так неставили?
Антеннку надо какую нибудь по эфективнее изготовить.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 01 Окт 2006 23:22:18 #
Добрый вечер.
Замерил я короче говоря ток потребления, и он составляет 210-220мА, это притом что убрал резистор и не закорачивал другой. Что-то больше получается чем у первых приемников, вот из статьи IRISа: После доработки начальный ток зарядки в моем приемнике увеличился с 85 до 205 мА. К концу зарядного цикла ток падает до 180 мА; Если будут использоваться сомнительные элементы или нормальные аккумуляторы, но многократно заряжаемые раньше при помощи «быстрых» зарядных устройств, резистор №1 следует оставить без изменений (не шунтировать). Ток зарядки увеличится только вдвое (в моем случае до 155 мА),
Так вот думаю заменить удаленный резистор меньшим номиналом, т.к использую родные АКБ емкость 1.1А/ч
илиже оставить без изменений?
Дата: 02 Окт 2006 02:01:16 #
2ru3ot
Приобрел BF998. Анализируя Data sheet на него, пришел к выводу, что второй затвор надо соединять со стоком. При нулевом напряжении втором затворе крутизна около 6mS, а при напряжении более 4 В она становится уже около 27 mS. А это означает, что второй транзистор для увеличения крутизны (пацаны, - это не та крутизна, о которой вы подумали) можно не ставить.
Какие мысли у Вас?
inotinot,Хотелось бы все-таки комментарий. Основная масса неподкованные Зайцы.
Загадки - разгадки:
inotinot=1. Подключить конденсатор на 68мкф в разрыв динамика. (в любом проводе и в любой полярности).
Динамик не воспроизводит НЧ, зачем тогда и подавать их на него? Понятно. Обрезаем. Но конденсатор должен быть неполярным.
inotinot[/b]= 2. Заменить конденсаторы С511,С505- установить по 1000мкф / 6,3V или 10v.
С505 - блокировка в цепи НЧ усилителя. Понятно, но можно не менять.
С511 - общий блокировочный. Понятно, чем больше, тем лучше.
inotinot= 3. Заменить транзистор Q25 на два транзистора КТ3107 включенные параллельно.
При низкой бете на транзисторе много падает напряжения, поэтому транзистор с супербета спасет положение. Понятно.
inotinot= 4. Заменить конденсаторы С224,С225 по 1мкф на конденсаторы по 0,018мкф.
Зачем давить НЧ на вх. УНЧ? Непонятно. Мы их обрезали на выходе, но можно и на входе. Так?
inotinot= 5. Установить конденсаторы по 500пик.- зашунтировать входы микросхемы IC5 выводы N1,16 на землю.
УНЧ работает неустойчиво? Не понятно.
inotinot= 6. Удалить из схемы R516,R517, транзистор Q30.
Не понял, зачем он нужен. Какая-то хитрая цепь типа "защелки", но не туда идет. Наверно на конечном этапе разработки схемы забыли что-то? Удаляем... или лучшее - враг хорошего? Тогда не удаляем.
juka1868
Дата: 02 Окт 2006 02:50:34 · Поправил: juka1868 (02 Окт 2006 03:00:11) #
По поводу неудачных доработок IV серии.
Повторил все операции по рекомендации Ducalis с небольшими отклонениями:
1. провод на дросселях 0,2мм, с резисторов стер наждачкой проводящий слой и после намотки, и пайки на готовые дросселя одел термоусадку;
2. конденсатор в синтезаторе не менял (вновь появившийся штатный 0.1мкФ, против рекомендованных 0,015) что натолкнуло намысль о том, что и второй кондер китаёзы заменили, поправьте если ошибаюсь;
3. конденсатор в АРУ заменил на керамический 1мкФ, в чем прикол ставить электролит так и не понял;
4. диоды на антенный вход поставил какие-то безимянные: зелёная капля с желтой точкой (подбирал по наименьшей ёмкости диода - у кд521 оказалось 100пФ на штуку!!!!!, а у моих 4пФ, мерял мультиметром);
5. конденсаторы на доработке антенного входа 0,047мкФ.
Но все это не принципиально, принципиально другое - после всех доработок аппарат РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
Так что граждане, ищите ляпы у себя, проверяйте монтаж и комплектующие, чудес не бывает!!!
Вопрос к полностью доработавшим синтезатор: полностю ли пропал писк при врщении валкодера??? Особенно на максимальной чуствительности (при отсутствии полезного сигнала и помех на входе), или все-таки слабый писк присутствует???
По поводу антенны DEGEN DE-31: двадцать баксов за такую чушь платить жалко, намного эффективнее на мой взгляд использовать рамку из коаксиала + родной антенный усилитель DEGENа, телескоп выкинуть нафиг, заменив его еще одним антенным гнездом, куда и втыкать рамку, только не поленитесь впаралель оной поставить КПЕ - в резонанс она (рамка ) будет работать в разы эффективнее!!!
Дата: 02 Окт 2006 09:03:33 #
osman
Что слушаеш?
Вчера днем на 14100 SSB Майкоп, Харьков.
Диоды вчера поставил.
С антенной сложно - поблизости нет деревьев, попробую вдоль балкона натянуть провод - примерно 3,5м.
Салехард
с июл 2006
Дата: 02 Окт 2006 12:22:36 #
juka1968
Насчет рамки идея неплохая, я сначала так и сделал. Намотал виток провода вокруг окна, включил КПЕ и петлю связи. Помех в доме много, поэтому приемник на телескоп что-то принимает только рядом с окном. Мой стол стоит в глубине комнаты, от окна метра 3. Все работало неплохо, но ОЧЕНЬ напрягала необходимость при перестройке приемника бежать к окну и крутить КПЕ.
Задушил жабу и купил DE-31MS, теперь как белый человек перестраиваю антенну прямо от приемника. По приему она нисколько не хуже большой оконной рамки. Хотя иногда бежать к окну все равно приходится. Переключатель диапазонов MW-SW увы подключен у рамки, а не у приемника.
EW3BX
Беларусь
Дата: 02 Окт 2006 13:06:27 #
Народ всё же хотелось бы услышать ответ на свой вопрос от 30 сентября 23:05.
Может Iris либо кто нибудь ещё из специалистов найдёт возможным объяснить изображённое на рисунке.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Окт 2006 16:12:31 #
juka1868
Какие улучшения после этого.
У которых емкость меньше они лучше чтоли?
Посмотреть бы на эту антеннку.
wal
Какие диоды? Не ухудшилосли после этого качество приема?
У меня чтото много помех ловит, при том хожу в одну комнату помех меньше или меняю местоположение антенны, но при этом принимаемые сигналы тоже становится тише.
juka1868
Дата: 03 Окт 2006 01:29:01 #
Салехард
Да, для удобства КПЕ можно было бы заменить варикапом, что вобщем-то и сделано в DE-31.
osman
1.На счет конденсатора, если честно то эфекта никакого не заметил (разве что индикатор S-метра стал бегать шустрее);
2.На счет диодов, то чем меньше емкость, тем меньше ослабляется полезный сигнал (в данном случае);
3.Такую антенну (рамку) я,правда, использую не с DEGENом а с МИРом 152 - очень выручает, если интересует то фотки сделаю и сброшу (хотя мудреного в этом ничего нет).
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 03 Окт 2006 09:53:26 #
juka1868 здается мне что варикап в чистом виде не пойдет. чудес ведь не бывает: хотя рамка магнитная, вся электрисечкая составляющая должна сосредотачиваться какраз на обкладках конденсатора, что должно приводить к модуляции варикапа принятым вч сигналом
Дата: 03 Окт 2006 10:47:37 #
osman
Какие были под рукой - Д522б. чутье вроде хуже не стало.
вовремя сделал защиту от статики - как-то надел шерстяной свитер, потом взял в руки Деген - как шарахнет статикой по антенне. Но жив приемник!
Насчет помех - ужасно много. Надо экранированный провод на балкон - пока штатный проводок. Во время приема выключаю все - комп, телевизор, зарядки для сотовых. От некоторых зарядок сотовых телефонов - просто жуткие помехи.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 03 Окт 2006 21:10:43 #
juka1868
Самые лучшие для нашего случая я слышал это КД514, но я таких ненашел, можноли заменить КД514 на КД512. Кто знает подскажите пожалуйста.
Ждем фоток.
wal
Как и у меня.
Дата: 03 Окт 2006 22:03:52 #
osman
Можно, кд512 даже мне больше нравятся.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 03 Окт 2006 22:35:43 #
Все будет сделано.
Спасибо.
juka1868
Дата: 04 Окт 2006 00:35:36 #
grixa
Ну во первых варикап по определению всегда включен в обратном направлении, то есть всё время заперт, во вторых, что бы открыть кремневый диод в прямом направлении нужно хотя-бы 0,5 - 0,6В, а получить такое напряжение полезного синала на рамку Вам вряд-ли удасться.
К стати в ранее упомянутой антенне DEGEN DE-31 стоит именно варикап!!!
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 04 Окт 2006 11:48:58 #
Народ,а подскажите,при настройке на 27472 Кгц S-метр что-то показывает или нет?
Просто у меня не показывает ни один сегмент,а вроде в форуме проскакивало,что "поджигает".
Дата: 04 Окт 2006 21:34:51 #
dmitry22
У меня S-метр не реагирует. У моего экземпляра две палки соответствуют 5 мкВ, а девять - это 62 мкВ, так что уровень комбинации меньше 5 мкВ.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 04 Окт 2006 21:48:22 #
dmitry22
Я поматрел бы, но приемник лежит разобранный
ut6ei
Дата: 04 Окт 2006 22:05:12 #
HELP!!!!!
DEGEN 1103 резко "потерял" чутьё на СВ-КВ (FM -всё
в норме)
Может кто из "потрошителей" этой коробочки при
переделке снимал диаграму уровней по пост. и
вч сигналам,если жалко скиньте на мыло ut6ei@ua.fm
ru3ot
Дата: 05 Окт 2006 00:06:00 #
to ats52:
Возможно, так оно и есть. Я пробовал подавать в этой схеме 1 вольт на 1-й затвор, 4 вольта на 2-й. В этом случае цепь питания транзистора не тянет, вдобавок появляется сильное возбуждение каскада. Так что побаловался- и чтобы не терять время, вернул все назад. Возможно , стоит оставить ОДИН транзистор и подать смещение на затворы. Нету времени проверить!
Дата: 05 Окт 2006 00:21:07 #
ut6ei=HELP!!!!!
в норме)
Дорогой ut6ei, треть форума об этом и о том как избежать этого.
Дата: 05 Окт 2006 00:21:28 #
ut6ei=HELP!!!!!
в норме)
Дата: 05 Окт 2006 00:27:57 #
ru3ot, пока готовлюсь морально к очередному вскрытию 1103.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 05 Окт 2006 10:03:08 #
osman
Спасибо!
Успокоили .
Дата: 05 Окт 2006 12:02:41 · Поправил: Atpo (05 Окт 2006 17:50:26) #
Совсем недавно было мое сообщение в форуме о неудовлетворительной работе после переделок Degena`a. Пришлось заново перепроверить установленные компоненты (чего не сделал перед их предыдущей установкой!). Причиной потери чувствительности на ВЧ диапазонах после переделок оказалось не корректный номинал индуктивностей приобретенных в магазине…. Вместо 0,33мкГн мне дали 3,3 мкГн (Надо было 2 оранжевые и серебристая полоски, а дали 2 оранжевые и золотистая полоски). Выход – по советам в форуме - были намотаны индуктивности на резисторах МЛТ 0,125 с которых мелкой наждачной бумагой был удален проводящий слой.У меня получилось по 17-18 витков провода ПЭВ 0,14 (Измерен микрометром). Практически резисторы получились намотаны до заполнения . Индуктивность получилась чуть больше 0,3 мкГн (Замерял Е7-12 ). Описал все подробно может кому нибудь тоже пригодится….
Еще раз напомню – Плата MKIV - Переделан ФНЧ, установлена емкость в синтезаторе вместо С404, установлены диоды на входе (КД514А),Экранировка, Емкость в АРУ, удален резистор R2 в зарядке, резистор 200 ом в смесителе – антенный вход сначала переделал но все вернул назад так как перегрузок не наблюдал. Результат - приемник заработал по другому – так как хотелось до переделок - ушли пораженки, блимканье, меньше посторонних шумов и.т.д. можно нормально принимать SSB CW. Хотелось бы меньший шаг синтезатора – но это следующие доработки. Всем удачи и спасибо Всем оказавшим помощь советом.
Дата: 05 Окт 2006 19:19:47 #
2Atpo
...антенный вход сначала переделал но все вернул назад так как перегрузок не наблюдал.
Антенный вход имеет смысл переделать не потому, что приемник может перегружаться (это мало вероятно, т.к. Кус антенного каскада по напряжению значительно меньше единицы), а потому, что у вас появляется возможность поиметь приемник с вх. сопротивлением близким к активным 50 или 75 Ом (к сведению: вх. сопротивление в точке подключения телескопа примерно 50кОм). При подключении качественной антенны, имеющей конкретное волновое сопротивление (те же 50 или 75 Ом), согласование сопротивлений положительно скажется на приеме сигналов.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Окт 2006 20:38:51 #
Atpo
С резистора стерли проводящий слой, дакакой же толщины надо стирать?
У Вас какая версия приемника?
Время загрузки страницы (сек.): 0.202; miniBB ®
