Дата: 05 Окт 2006 22:12:37
2osman
Версия , похоже, вторая (АУ некоммутируемый, но еще стоит "интегральный" фильтр на УКВ).
АУ закорочен, т.к. в нем выгоревший транзистор.
Информации достаточно?
Дата: 06 Окт 2006 09:02:35
osman
Стирать проводящий слой нужно до керамики, попробуй, думаю разберешся!
Дата: 06 Окт 2006 12:07:36
osman
Слой можно не стирать, если взять резистор более 100кОм.
Дата: 06 Окт 2006 16:52:33
Возник вопрос.
При расширении диапозона в приёмнике ниже 100кГц идёт диапозон от 100 до 001кГц, далее следует Б9999 до Б0001 и потом опять Б9999 до Б0001 и т.д
Так вот, что озночает эта "Б"?
Дата: 06 Окт 2006 18:26:25
de10
"Б" это число "3". Так оно отображается на раскрытом приёмнике
Дата: 06 Окт 2006 18:57:25
EW3BX
на фотке то что надо делать в старой версии приёмника для того что бы при переключении приемника на внешнюю антенну отключался увч....видимо на заводе уже сделали так))) или та Марина перепаяла))))))) шутка
Дата: 06 Окт 2006 19:08:48
Тоесть Б9999 до Б0001 и потом опять Б9999 до Б0001 и т.д это повторяется цифра 3? А точнее диапозон?
У меня они отличаются друг от друга, тоесть Б9999 до Б0001 и потом опять Б9999 до Б0001
Дата: 06 Окт 2006 20:25:02
juka1868
Спасибо.
Дата: 06 Окт 2006 23:20:25
To ats52:
А, вспомнил, я пробовал подавать смещение на затворы как раз С ОДНИМ транзистором BF998.Как и говорил, цепь питания его не потянула и появилось самовозбуждение. Так что мягко говоря, замучался я с этим каскадом и поставил на место оба транзистора как было.Интересно бы еще попробовать BF961, но это для желающих. У меня и так пока работает!Кто пробовал, поделитесь впечатлениями!
Дата: 07 Окт 2006 00:52:13
2ru3ot=...цепь питания его не потянула...
Не понял.
При 0В на 1затворе и 5В на втором ток д.б. около 10 мА, это значит напряжение С-И =3В, не потянулQ35?
Завтра поеду грибы собирать. А с понедельника попробую взяться за деген.
Начну с описанного выше режима. Если будет возбуд, а Истоковый (эмиттерный) повторитель неустойчиво работает при индуктивной нагрузке на входе, придется переделывать и вх. с телескопа. Это дополнительная возня со сборкой и разборкой, что для меня всегда самое сложное в ремонте или исправлении ляп разработчиков :(.
Дата: 07 Окт 2006 00:57:48
Всем здравствуйте!
Вот читал читал про этот приемник и загорелся купить, но хотел проконсультироваться вот по какому вопросу, может кто знает , появилось что-то поновее его с анологичными или лучшими характеристиками?
Или где посмотреть можно.? Извиняюсь, если что не так.
Спасибо.
Дата: 07 Окт 2006 02:45:22
2 vovan58
Приёмник с платой самой первой версии не требовал доработки ,так как при подключении внешней антенны входной УВЧ отключался и перегрузки небыло.В моём приёмнике и есть эта самая первая версия платы,но с чьей-то дуработкой и при подключении внешней антенны приёмник просто захлёбывается от мощных сигналов.Вой, рёв, шум и ноль полезной информации даже с включённым аттеньюатором .
При попытке восстановить всё по схеме-приёма нет вообще.Короче, что-то я заблудился в схеме и монтаже.
Пока собрал аппарат и пользуюсь,если никто мордой не ткнёт в ошибку ,то разберу и опять посижу в поисках истины.
P.S. Хоть бы Iris появился глянул на это безобразие.
Дата: 07 Окт 2006 11:11:46
EW3BX=Приёмник с платой самой первой версии не требовал доработки ,так как при подключении внешней антенны входной УВЧ отключался перегрузки небыло.
EW3BX=В моём приёмнике и есть эта самая первая версия платы,но с чьей-то дуработкой и при подключении внешней антенны приёмник просто захлёбывается от мощных сигналов.
EW3BX, какое из предложений правильное или есть третий вариант?
EW3BX=Вой, рёв, шум и ноль полезной информации даже с включённым аттеньюатором
Аттенюатор может быть отключен дуработчиком ?
Дата: 07 Окт 2006 16:12:41
2 ATS52
В моём случае верно второе.
Аттеньюатор работает,так как снижение уровня шума при положении LO,происходит.
Напаяно только в районе антенного входа, что хорошо видно на выложенной картинке(стр 82 этого форума,30 сентября 23.05)
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 07 Окт 2006 23:11:32
Маленький офф: Купил сегодня ДЕ1102 на 1905 года (2850 р), все работает. Но на частотах ниже 4600 стоит шум, любители на 80 ели проходят, на частотах выше этот шум слабее гармонически повторяется. Но несколько раз на время стихал. Это помехи или баг приемника? Да и че то мало чего поймал, кроме вещалок и громче всех шли иностранцы на 7040. :/
Дата: 07 Окт 2006 23:23:38
To ats52:
Я пытался создать режим Vg1s=1V, Vg2s=4V.Питание благодаря Q35 не потянуло. В принципе, если
сделать Vg1s=0V, то ток стока резко упадет, а крутизна уменьшится всего на 20 процентов. Надо попробовать!
Дата: 07 Окт 2006 23:27:45
То:BrOom А Вы в городе приёмник пробовали?
BrOoMУчастник
Дата: 08 Окт 2006 09:28:00
Воскресенский р-он, п.им.Цюрупы, сельская местность короче. Рядом заводов нет, только вот 3 БС-ки рядом в районе 500м от меня. Если включить режим Local, то помех меньше, а если убрать антенну, то их вообще почти не слышно, зато когда касаешься антенны рукой этот треск слышно во всю мощь. Сегодня поеду в Егорьевск проверю там. Обидно то, что после 7000 КГц помеха повторяется гармонически. А после 13000 КГц она полностью пропадает. На 3000 КГц её пик, а на 1620, т.е. работает магнитная антенна, ее еле слышно
Дата: 08 Окт 2006 09:56:44
У меня подобная помеха наблюдается только в городе....
BrOoMУчастник
Дата: 08 Окт 2006 09:57:12 · Поправил: BrOoM (08 Окт 2006 11:08:48)
Еще, когда вставляешь сетевой адаптер, треск утихает и прием становиться лучше.
И самое главное, когда нажимаешь enter, и с экрана пропадает частота, то помеха исчезает, когда цифры появляются опять шумит. Что делать?
Дата: 08 Окт 2006 19:48:43
EW3BX=Вопрос : зачем это сделано?При попытке восстановить всё как в родном варианте приёма нет,пришлось запаять всё назад.
На вашем рисунке отсутствует С101 (самый верхний у красного провода). По этой причине нет приёма на УКВ и КВ при восстановлении оригинальной схемы.
Если прием на УКВ восстановится при установки С101,а на КВ нет, то еще и выбит Q1, что очень вероятно, т.к. именно по этой причине, перед тем как вам сабж продать, была сделана доработка входа.
Возможно возбуждается смеситель. Попробуйте поставить резистор 200-300 Ом между затворами первого смесителя. Не забудьте защиту от статики. При использовании приемника только с внешней антенной каскад на Q1 не нужен, а на УКВ он вообще не работает.
Дата: 08 Окт 2006 20:46:19
2 ats52
Я пытался восстановить всё по схеме .С101 ставил 10n,так как его номинал указан на схеме как "103"
Приёма не было ни на укв ни на кв.
Сейчас только в голову пришло,может плохой кондёр запаял?!
Резистор 200 Ом стоит и вообще сделаны все доработки кроме входного фильтра и экрана над той частью схемы где антенный вход.
Дата: 08 Окт 2006 22:46:07
А у меня неприятность небольшая-выдвигал вчера телескоп и слегка развальцевал соединение двух последних секций ,пришлось пропаивать и теперь последняя не выдвигается...никто не знает как это на приёме отразится(надеюсь -никак)
Дата: 08 Окт 2006 23:13:06
Не пробовал ли кто управлять LC72137 напрямую, минуя главный контроллер? Ведь это же программируемый синтезатор, на который есть даташит в интернете. Можно с компьютера управлять или отдельно микроконтроллер поставить. Прямо сканер получится :)
С программой помогу, если желающие будут.
Попутно еще вопрос такой. На картинке http://www.radioscanner.ru/receivers/degen/t4.jpg в левом верхнем углу белый разъем. На схеме его не нашел. В него что нибудь включается? Если нет, то не ведут ли его ноги к микросхеме IC8? Может это JTAG какой и через него получится вытащить прошивку из микроконтроллера. Документация тоже в интернете. Перешить видимо не получится. Наверняка там однократно программируемый стоит, но в прошивке покопаться можно и нужно.
Извините, если обсуждалось или я вообще не в тему тут :-) |
Дата: 09 Окт 2006 11:05:09
идущий_мимо
Былобы неплохо поиметь управлялку этого синтеза на пике или аврке, а то валяется у меня один такой с полностью убитым процессорным блоком
Дата: 09 Окт 2006 12:32:28
3дравствуйте!
To ats52
"резистор 200-300 Ом между затворами первого смесителя"
S началa - если long wire имеет 500 омов подключенных к коаксиальному 75 омам после этого Rx input 50 омов, сигнал будет ослабенным путем unmatching.Tак перед vpayanem резисторa 200-300ом в смесителе, должно бы сделат matching антенны, coaxiala to Rx input( 50-75ом posle vpayanya 200-300) . Я думаю хорошo ili nyet?
Спасибо.
Дата: 09 Окт 2006 17:32:57 · Поправил: chsn (09 Окт 2006 17:35:07)
3дравствуйте!
Не подскажете с какими платами Degen 1103 шел или идет, предлагают с платой - MKIV, как она.? и какие лучше.?
Дата: 09 Окт 2006 21:20:43
Piotr
Кажется нелепым, но что делать , если вх. сопрлотивление (его активная часть) близка к бесконечности - лепим резистор? Моё мнение таково: вход (выход) РЧ устройства должен иметь конкретную величину 50 (75) Ом, а все остальное должно быть с ним согласовывано любым способом. Установка резистора приводит вход антенны к 50 -75 Омам. Если б смеситель был на биполярных тразисторах или сигнал подавался б в истоки, то было бы иначе.
Дата: 10 Окт 2006 14:42:59
Спасибо to ats52 .
Дата: 10 Окт 2006 20:42:30
Так и не понял, стоит ли приобретать активную антену DE-31MS, каковы все таки ее преимущества.
Где можно посмотреть на ее принципиальную схему? Ссылка на схему в предыдущих сообщениях
не работает.
