На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ muha131, gesigor, Microtech, malaxit, SPBOBL, gladiator]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  83  84  85  86  87  ...  300  301  »»Поиск в теме
konstantn
с ноя 2004
Дата: 10 Окт 2006 20:51:35 #
Где можно посмотреть на ее принципиальную схему?
Pardon, в обозревателе были отключены рисунки!
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Окт 2006 01:13:29 #
de10
Тоесть Б9999 до Б0001 и потом опять Б9999 до Б0001 и т.д это повторяется цифра 3? А точнее диапозон?
У меня они отличаются друг от друга, тоесть Б9999 до Б0001 и потом опять Б9999 до Б0001
Б - это 1 в данном случае
Дата: 12 Окт 2006 02:45:46 #
2ru3ot и ALL
Поставил в антенный согласующий каскад BF998, как и планировал. Работает и не возбуждается.
Чувствительность на слух не изменилась.
Попутно измерил режимы некоторых транзисторовпри питании от внешнего источника. Схема с основными режимами и исправлениями в копилке. http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de1103_main__my.djvu
P.S. на С413 забыл написать напряжение, оно равно у меня 13,66В.
inotinot правильно заметил, на Q25 много падает, но не из-за низкой беты, а из-за не полностью открытого Q31 (у него, кстати, эмиттер сидит на земле), R515 великоват, на базе всего 0,5В. Номинал решил не менять, так как не знаю нагрузочную способность выхода PWR_CTRL, меня и так устраивает.
wkarl
Дата: 13 Окт 2006 13:07:39 #
Вопросы по DE1103:
1. Имеется ли защита для антенн - наружной и телескопической - от статического электричества?
2. Если ее нет, то можно ли для этого использовать цепочку из двух диодов, подключаемых встречно между общей шиной и указанными антеннами?
3. Каким образом выбираются ячейки памяти с номером более 99?
Дата: 13 Окт 2006 14:48:28 #
Вопросы по DEGEN-1103
Можно ли принимать станции в УКВ - 69 мгц, т.е. совтский диапазон ?
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 13 Окт 2006 15:27:45 #
нельзя..
разве что с конвертером
Дата: 13 Окт 2006 22:20:56 #
wkarl ......
1. нет
2. смотри на на экран своего монитора внимательней:)).
ats52 Участник с авг 2005
2ru3ot и ALL
Попутно измерил режимы некоторых транзисторовпри питании от внешнего источника. Схема с основными режимами и исправлениями в копилке. http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de1103_main__my.djvu ...
614
Дата: 13 Окт 2006 23:48:27 #
konstantn
По-моему DE-31 покупать стоит. Для города вещь очень полезная. Помехи при правильной ориентации она сильно ослабляет. И диапазон у неё шире, чем написано. 27 МГц на неё принимаю практически так же, как на "Шторм-27", вывешенный на балконе, но не настроенный. Разница по мощности - примерно 8дБ не в пользу DE-31, но пемех меньше и прием субъективно лучше.
Ну а на КВ в диапазоне антены - просто сказка! Во многих случаях лучше родного телескопа в месте антенны. Вообщем, рекомендую.
Zmeya
с мар 2005
Дата: 15 Окт 2006 18:05:19 #
Ну вот и я стал счастливыйм обладателем сей девайса...
Впечатления тезисами:
1.Включил - и нихрена не поймал ничего на КВ.СВ и ДВ ,конечно всё ловилось - маяк при
включении DX,затыкался и хрипел.УКВ - прекрасно - поразил звук у аппарата при таких
размерах - без рандомизации явно не обошлось(хитрые китайские гуру).
А на КВ. - лишь шум,шум,шум,да помеха от маяка протрескивает буквально на каждом
диапозоне.
Ну думаю,купил......
Живу буквально в 1км. от антенного передающего поля (краевогофедерального значения).так
что эм обстановочка - сами понимаете.
2.Решил "поиграть" антенной - и замечаю,что когда остается 3 колена "припердывание" Маяка
на кв диапозонах исчезло.Был ясный солнечный день - кручу ручку и на 14165 слышу
отчетливое "жужжание".Включаю боковушку - базар-вокзал на двоих.Сибирь,Якутия,Киев идр.
Телеграфа вообще не меряно.И это у окна,правда на 7 этаже,но при всех описанных выше
прелестях и всего на 3 колена телескопа.DX -отключен,когда включаешь,мне кажется хуже
становится - лучше без оного,но добавить громкости.
3. Не понравилась работа кнопки широкойузкой полосы - задействован обычный фильтр на нч
выходе - это косяк и я считаю,должно было быть реализовано как в Ишимах.
Немного почитал форум(всё не скоро прочитаю) и не понял - какой вариан р.п. "не такой"?
У которого при втыкании штекера откл.телескоп,или у которого оно не отключается?
Разъяснения(некоторых) не рубятся с содержанием работ над ошибками.
И нигде нет куска схемы входного каскада старых моделей и новых - именно схемы а не фото
печатных плат при переделке?
Влияние рук на прием сигналов как в лучшую так и в худшую сторону - экранировки видно нет
совсем.Если одну руку положить на холодильник,а другую приблизить к правому верхнему
углу - идет невероятный широкополосный шум.
Есть ещё кое какие соображения,но они требуют подтверждения.
А так пока впечатления неплохие.
Кому интересно:
Обошелся с доставкой в 2300,на коробке всё по англицки,на БП тоже,под нашу
розетку,аккумуляторы Деген,наклеек никаких нет,подсветка "янтарная",кстати некоторые этот
цвет могут и посчитать за зеленый - так что не удивительны некоторые разногласия,цвет - это
скорее наверное мокрый асфальт,хотя на коробке отмечено "БЛЭК".
Разбирать скорее всего 6 месяцев пока гарантия не буду,но как знать...Отправлять по гарантии
за 5000км обратно ....В общем поживем увидим.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Окт 2006 19:36:49 #
Zmeya
Поздравляю с покупкой!
Если Вы не читали статью IRISа, то рекомендую, находится где Статьи » DEGEN DE1103: работа над ошибками. Только сразу скажу, что у некоторых после переделки становилось лучше, а у других не наблюдалось асобых улучшений или даже ухудшалось, видимо зависило от версии приемника.
Наконецто вчера собрал приемник и установил 2 диода КД 512, ато лежал в разобранном виде 2 недели.
Слушал в помещении, прием с помехами, приемник много помех собирает, надо что нибуть придумать, как другие владельцы Degen ов с этим справляетесь?
Апробовал наулице, прием качественный некаких шумов, некоторых любителей слушал наулице даже на телескоп в "разобранном" виде и в полне качественно, асобенно хорошо было слышно любителя из Воронежа.
614
Дата: 15 Окт 2006 20:23:40 #
Zmeya
Здравствуйте. Поздравляю с покупкой!
Но, по-моему и судя по схеме, переключатель "NAR-WIDE" переключает фильтры на второй ПЧ (450 кГц). Или я не прав?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 15 Окт 2006 21:51:20 #
Или я не прав?
Да. А фильтры коммутируются диодами.
Zmeya
с мар 2005
Дата: 16 Окт 2006 06:21:19 #
Может и прав,если по схеме.Но на слух это абсолютно со схемой не рубится - вот в Ишимах и по схеме и на слух это слышно.
Входные цепи,пока не увижу две схемы не планирую переделывать,а вот экранировку наверное надо делать.
Дата: 16 Окт 2006 13:22:04 · Поправил: Atpo (16 Окт 2006 13:33:16) #
Хотелось бы выяснить для себя (а может быть и еще для кого-нибудь?) вот такой вопрос:
Какой критерий зарядки аккумуляторов примененных в Degen`e – прекращение прироста напряжения или падение до какого то значения тока зарядки или возможно другой вариант критерия зарядки? Как обычно отслеживается степень зарядки таких аккумуляторов?
Предусмотрена ли в Degen`e автоматическое отключение заряженных аккумуляторов – то есть
если выставлено время заряда, например, 23 часа, а аккумуляторы зарядились раньше - должно ли
произойти автоматическое отключение процесса зарядки?
шипокрыл
Дата: 16 Окт 2006 13:55:40 #
Atpo
Должно, но в Дегене не предусмотрено.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 16 Окт 2006 18:48:11 #
Вчера вырубили свет на новом месте, антенны нету пока, врубил дегешу на 80-ке, в итоге на штырек штатный принял G4ZCG. Не знаю, дело видимо не в дегене, а в ДХе, ибо кроме него слышал только "соседей", но радостью поделиться решил здесь. =)
614
Дата: 16 Окт 2006 22:57:51 #
Zmeya
А как на слух определяете? Ишимы не слушал. Но, вроде, так и должно быть на слух - как будто полоса УНЧа сузилась.
Zmeya
с мар 2005
Дата: 17 Окт 2006 05:24:39 #
Именно унча,а не ПЧ
GNM
Дата: 17 Окт 2006 22:13:16 #
Так как же вы сужение полосы ПЧ от УНЧ на слух отличаете? Опишите пожалуйста.
Старая схема где-то здесь лежит. А новой нет. И наверно не будет. Тем более, что версий похоже море.
Кстати, было бы неплохо, если бы кто-то показал на старой схеме рекомендуемые изменения.
А насколько хорош этот приемник в УКВ? Если слушать через наушники или внешние активные колонки? Есть ли принципиально иные схемные решения, улучшающие качество звука на FM стерео?
Ну любительские диапазоны хочу так, побаловаться.
Мне кажется, что при ПЧ 10,7МГц и диапазоне 76..108МГц с одного края зеркальный канал будет попадать в полосу пропускания входного фильтра. Как же так? Или я ошибаюсь? Если нет, то у всех устальных УКВ приемников емеется тот же недостаток или кто-то делает по честному?
Zmeya
с мар 2005
Дата: 18 Окт 2006 05:35:45 #
GNM
Вы читаете журнал "Аудиомагазин"?
Как же это можно объяснить?
Работа у меня такая.
Ну и в крайнем случае - возмите ишим и деген -поставьте рядом и послушайте как работает это там и там.
Деген - на слух обычный темброблок.
Pngden
с июн 2005
Пермь
Дата: 18 Окт 2006 08:40:05 · Поправил: Pngden (18 Окт 2006 08:45:41) #
А сравнивал второй затвор с истоком и просто два затвора вместе?
У меня второй вариант.
Вот думаю стоит ли переделать?
Входной фильтр без переделок?
Салехард
с июл 2006
Дата: 18 Окт 2006 08:47:48 #
GNM
А откуда информация про ПЧ 10,7 МГц? На www.tangenta.ru в описании приемника написано
"Радиоприемник Degen 1103 построен по супергетеродинной схеме с синтезатором и двойным преобразованием частоты (первая ПЧ 55,845 МГц, вторая ПЧ 455 кГц)."
шипокрыл
Дата: 18 Окт 2006 11:41:09 #
85-я страница... пошли по второму если не по третьему кругу разбирать схему девайса...
GNM
Дата: 18 Окт 2006 12:06:51 #
Салехард
Вы УКВ и КВ не путайте. 55,854 МГЦ - это ПЧ для КВ. 10,7 МГц - для УКВ. Это если блок-схема не врет.
Zmeya
Нет. Я схемы смотрю. По схеме два переключаемых фильтра ПЧ 450КГц с разной полосой. Если вдруг китацы "улучшили" схему путем выбрасывания одного из них - хотелось бы научиться определять это на слух. Может запишите файлы MP3 и Ишима и Дегена и дадите коментарии?
Zmeya
с мар 2005
Дата: 18 Окт 2006 12:51:12 #
GNM
Вот вот - мп3....(Прекращайте суррогат потреблять)
Что ж там услышать то можно в этом мп3.
Ну неужели никто разницу не слышит.
А схемы я тоже смотрю.Их и в"АМ" печатают.Я же не спорю про схему.
В Ишиме какая полоса по пч? Там в режиме УП звук становится четче,острее,помех меньше(в широкой полосе,а не как в дегене только вч),замирание не так замтно,потому что самые тихие звуки громче шума эфира(урезанного до минимума).Ну что ещё сказать(про Сахалин).
Дата: 18 Окт 2006 17:56:48 #
Может кому интересно познакомится с новым братом Degen`a 1103 – Degen 1121. По этой ссылке можно посмотреть на внешний вид аппарата ( к сожалению сайт на китайском языке) http://degen.com.cn/dispbbs.asp?boardID=1&ID=70828&page=1 , а здесь можно прочитать инструкцию ( на английском) http://groups.yahoo.com/group/DegenKaitoTecsunGroup/message/137
NickS
г. Волжский
Дата: 18 Окт 2006 19:32:01 #
...не как в дегене только вч...
Zmeya, может быть, C316 и C317 выкинуть (см. схему DE-1103)?
Mistreated
Дата: 18 Окт 2006 20:52:13 · Поправил: Mistreated (18 Окт 2006 20:55:01) #
Да, классный приемник Деген при условии, что слушать его за городом.
А всего-то переделок - замена емкости для избавления от блымканья, установления резистора 200 Ом паралельно контуру смесителя и разделение антенного входа ( отключать УВЧ телескопической антенны при подключении наружной. )
Все. ( Это касается 4 версии платы )
ЗЫ. Качество УКВ плохое ...
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 18 Окт 2006 22:00:55 #
Доброго времени суток всем!Хочу поздравить всех новых обладателей девайса!
У меня проблема появилось и нужна помощь...Дело в том, что при включении подсветки - она включается, но некоторое время помаргивает (примерно пару секунд - все диоды синхронно). Нарушение контакта?В чем здесь может быть дело?
Кажется ерунда, но уже так достало...Подскажите пожалуйста:)
С уважением...
Mihaill
Дата: 19 Окт 2006 00:28:29 #
GNM
В моём DE1103 плоховато звучание. Зато высокие чувствительность и избирательность. Скорее всего из-за узковатой полосы ПЧ и звук не высший класс, но вполне сносный. Этот приёмник, как мне кажется, предназначен не для высококачественного прослушивания музыки, а для "ловли" чего-то дальнего и необычного, фиксирования какого-нибудь Es или дальнего тропосферного прохождения.
Да, при приёме частот 97,4...108 МГц зеркальный канал будет в диапазоне 76...86,6 МГц и попадает в полосу пропускания входного фильтра. У нас в городе вещает третий канал ТВ с несущей изображения 77,25 и звука 83,75 МГц. Принять их соответственно на частотах 77,25+21,4=98,65 МГц и 83,75+21,4=105,15 МГц не удаётся. Хотя частота 98,65 совершенно свободна и несущая изображения проявляла бы себя некоторым снижением шума при настройке на данную частоту. Видимо единственный перестраиваемый контур на входную частоту работает неплохо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.179; miniBB ®
