На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Андрей24, muha131, Silent, Power 1978]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 19 Окт 2006 01:07:07 #
Mistreated, забыли о защите входа. Я только через год заменил транзистор, который вылетел чуть ли не в первый день после покупки. Все искал оригинальный.
Pngden
Не пробовал. При двух затворах вместе ток стока должен быть меньше, отсюда Транзистор повторителя должен быть не в режиме, а Кпер значительно меньше единицы. В родном варианте Дегена по Date Sheet ток истокового повторителя около 7мА ( на истоке 0.7В), у меня 4,6мА.
Проверьте чувствительность, если, есть возможность, по ГССу где-нибудь на 4-10 МГцах со входа телескопа и с антенного входа. Она не должна значительно отличаться друг от друга, так как у антенного входа, если стоит резистор 200 Ом, вх сопротивление будет 50 Ом, а со входа телескопа оно около 22 кОм, зато Кпередачи по U согласующего каскада не более 0,5. По-этому и примерно одинакова чувствительность. Это теория.
Сравните ваш и нулевый Деген, хотя бы в магазине.
Лучшее - враг хорошего!
Входной фильтр не переделывал, дополнительные экраны все снял. С ними наблюдался уход частоты при сильном надавливании на корпус (уход второго гетеродина).
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 19 Окт 2006 02:10:36 #
ats52, а что за транзистор-то?
когда он вылетел фм остался рабочим или нет?
Zmeya
с мар 2005
Дата: 19 Окт 2006 07:22:56 · Поправил: Zmeya (19 Окт 2006 07:40:42) #
http://abtronics.ru/search.php
Тут смотреть не пробовали?
2SK2394
а тут
http://www.sec-online.ru/index.php
Дата: 19 Окт 2006 16:35:18 #
Вышел из строя транзистор Q26 ,если кто знает на какой аналог его можно заменить.
Zmeya
с мар 2005
Дата: 19 Окт 2006 18:40:00 #
NickS
Может....
Боюсь,что тогда от переключения вообще эффекта никакого не будет.
В воздухе висит.
Mihaill
Начнем с того,что у нас(в общем в стране) вообще ни одна станция ни в УКВ ни ФМ качественно не вещает - ну разве некоторые местные в регионах...кое где...иногда...
Принцып нынешнего вещания громко.Всё - о качестве речи нет.Всё закомпрессовано и лимитировано до предела - громко и передатчик не горит.Исходники все в МП3....
Какое на фиг качество?О каком вы качестве говорите
Zmeya
с мар 2005
Дата: 19 Окт 2006 18:42:48 #
vik30
Да любым с таким же корпусом и проводимостью на ток не менее 150ма.Например от старых радиотелефонов.
Дата: 19 Окт 2006 18:57:19 #
Spetznaz
Q1, он никакого отношения к ЧМ не имеет, см. схему.
vik30Вышел из строя транзистор Q26 ,если кто знает на какой аналог его можно заменить.
Любым НЧ с бетой поболее (с супербетой) и махимальным током не менее желаемого при заряде батареи аккумуляторов, иначе будет греться и сгорит.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 19 Окт 2006 20:11:49 #
А где нашли если не секрет?
У Вас значит стало лучше после установки резистора 200 Ом в смеситель. Заметноли улучшения на слух, здесь писали что после установки этого резистора падает чувствительность?
Неподскажите сколько мА может выдовать транзистор Q26 при заряде АКБ.
Спасибо.
GNM
Дата: 19 Окт 2006 22:48:34 #
А передают ли вещательные УКВ станции какие-нибудь заранее известные сигналы ( например синус )? Если да, то какие и в какое время? Какой сигнал передается?
Хочу попробовать оценить качество УКВ приема. Думаю загнать сигнал в копьютер через звуковую карточку и как-нибудь проанализировать. А тестовый сигнал сгенерировать нечнем (особенно стерео).
Дата: 19 Окт 2006 23:47:12 #
2osman, попробую ответить на поставленные вопросы и чуть более, на будущее.
Дата: 12 Окт 2006 02:45:46 #
Цитата
2ru3ot и ALL
Поставил в антенный согласующий каскад BF998, как и планировал. Работает и не возбуждается.
Чувствительность на слух не изменилась.
Попутно измерил режимы некоторых транзисторовпри питании от внешнего источника. Схема с основными режимами и исправлениями в копилке. http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de1103_main__my.djvu
P.S. на С413 забыл написать напряжение, оно равно у меня 13,66В.
inotinot правильно заметил, на Q25 много падает, но не из-за низкой беты, а из-за не полностью открытого Q31 (у него, кстати, эмиттер сидит на земле), R515 великоват, на базе всего 0,5В. Номинал решил не менять, так как не знаю нагрузочную способность выхода PWR_CTRL, меня и так устраивает.
Дата: 17 Дек 2005 01:26:59 #
Цитата
для тех, кому сложно искать
=чуть сверху- тупое изначально у всех. это в самом начале этой ветки писали и в статье про доработки Iris. как это лечить - там тоже написано.=
Свою доработку начал с установки резистора параллельно вторичной обмотки трансформатора первого смесителя.
Убил двух зайцев:
Убрал самовозбуд на ВЧ диапазоне (25-30 МГц). Как следствие повысилось чутьё и привел вход к 50 Омам (если поставить 200 Ом).
Блямкание убирается установкой дополнительного конденсатора (описано в статье IRIS)а.
=не встречалось ли в практике, "подплакивание" сигнала SSB (девиация частоты синтеза, судя по всему) при малейшей перегрузке приемника входным сигналом?
=у меня активно проявляется на 28 МГц в новом дегене, серебристом из последних партий. без круглой наклейки.=).
У себя провел провод АРУ подальше от цепей гетеродина и закрепил воском, что бы не микрофонил.
Дата: 02 Июн 2006 00:18:55 #
Цитата
2 ntrl
При увеличении тока заряда появляется опасность прозевать момент полного заряда. А как следствие перегрев аккумуляторов с вытекающими из этого последствиями. 100-150 мА нормальный ток заряда аккумов, практически безопасный для них во всех отношениях.
Я бы ток заряда не менял, а доработки делал бы по минимуму (блямкание и защита от статики, экранировка вообще лишняя, - раньше уже писал об минимальных доработках).
Дата: 23 Июл 2006 01:46:03 #
Цитата
2 sent
Откапал Г4-102. На слух чувствительность на 100 кГц хуже на 10 дБ, чем на 20000 кГц, т.е. в примерно в три раза. Думаю, что хуже не из-за установленного резистора 200 Ом, а там просто ШП трансформатор не тянет. 3 мкВ на ДВ - это бешеная чувствительность, помех на диапазоне там значительно больше.
Если использовать внешнюю, более эффективную магнитную антенну, то лучше иметь согласованный вход (для чего и ставится резистор), чем дополнительный канал прием сигналов на кабель.
С уважением!
Alex.
Дата: 27 Сен 2006 21:49:20 · Поправил: ats52 (27 Сен 2006 23:49:49) #
Цитата
Piotr
Где-то в полгода назад я уже объяснял смысл резистора в смесителе. Попробую еще раз.
В родном варианте схемы вх. сопротивление смесителя имеет далеко не активное сопротивление. В связи с этим, истоковый повторитель, коим является согласующий каскад на Q1,работает неустойчиво. (У меня наблюдалось самовозбуждение на частотах около 20-28МГц, это было причиной появления побочных каналов приема, блокирования и, я думаю, "эффекта рук", т.к. при преподнесении руки к задней стенке наблюдается у многих уход частоты паразитных колебаний ВЧ каскадов и как следствие уход частоты принимаемого сигнала.)
При установке резистора 200 Ом антенный каскад уже работает практически на активную нагрузку в 50 Ом. Устойчивость его высока, а потеря чувствительности только кажущаяся.
Исчезли каналы паразитного приема. Грязи с эфира лезет меньше. Вот и потеря чувствительности для тех, кто не может измерить ее по приборам, а судит о ней по количеству принимаемых станций.
По сохранённым у меня данным Чувствительность (с/ш =10дБ) с входа смесителя на 4 МГц равна 0,55 мкВ, а на 29999МГц изменилась с 2,0 мкВ до 0,9 мкВ (нет блокирования), при этом шумы на линейном выходе составляют 7мВ по вольтметру В3-48А. Про СВ и ДВ писал недавно.
Экранов дополнительно не стоит и вх. фильтр не дорабатывался.
и т.д. ...
и в дополнгение: Дата: 11 Ноя 2005 20:13:51 #
Цитата
27022 и 27473 кнz-Это прораженные частоты в ДЕ1103.Они должны быть у всех Дегенов1103.
Fsing=2*Fгет2-Fгет1= =27472кГц=2*(55845-450)-(55845+27472)=27472кГц
=27022=2*(55845-450)-(55845+27472)-900(зеркалка)=270023кГц
=10000кГц=2*(55845-450)-(55845+10000)=44945кГц,поэтому на 10000кГц и нет пораженки(ничего не слышно).
Математике учился очень давно ,извините за неточность во втором расчете.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 20 Окт 2006 06:48:14 #
Atpo Degen 1121 По ссылкам что-то не качается инструкция, а так вобще интересно что это за мозги из него вытаскиваются, похоже просто независимый МП3? И зачем усб? только для общения с флэшкой? хорошо бы если управлять настройкой с компа
Zmeya
с мар 2005
Дата: 20 Окт 2006 07:18:38 #
Что значит пораженные - у меня на этих частотах таксисты соловьями заливаются,а на 10000 - служебная инфа прет.
NickS
г. Волжский
Дата: 20 Окт 2006 08:58:07 · Поправил: NickS (20 Окт 2006 08:59:15) #
To Zmeya
...В воздухе висит.
У меня не висит, некоторый эффект сужения полосы есть. Невелик (фильтры-то простые и неизвестно, какого качества), но есть.
Т.е. на широкой полосе отстраиваюсь от станции так, чтобы её было похуже слышно. Затем включаю УП - её и следа почти нет.
А вот конденсаторы C316 и C317, по-моему, лучше убрать - не будут давиться верха НЧ при включенной УП. При следующей разборке :) попробую.
Дата: 20 Окт 2006 16:55:11 #
А у меня с дегеном 1103 происходит следующая забавная история. Он ловит на 93.6 MHz "орфей", который вообще-то вещает в укв 72,14. И при этом ни один другой приемник не ловит этот "орфей" в fm (что печально), в том числе аор 3000а. Народ, подскажите, в Москве действительно есть на 93,6 МНц "орфей" или это причуды китайской техники?
Дата: 20 Окт 2006 17:44:11 #
Частота на экране 93.6 МГц. В УКВ диапазоне тракт свой, с ПЧ 10.7 МГц, гетеродин ниже частоты настройки. Зеркальный канал 93.6 - (2*10.7)=72.2 МГц.
Все сходится.
Чувствительность у дегена очень хорошая, а входной фильтр на УКВ фиговый, неперестраиваемый. Так что все закономерно.
Дата: 20 Окт 2006 17:47:49 · Поправил: knmn (20 Окт 2006 17:55:49) #
Mihas_NSK
Спасибо, я что-то похожее думал.
Вообще говоря, полезная багофича, потому что fm у дегена обрезано снизу на 76 МГц, хоть как-то буду "Орфей" слушать. :)
NickS
г. Волжский
Дата: 20 Окт 2006 19:09:27 #
Mihas_NSK, ...Он ловит на 93.6 MHz "орфей", который вообще-то вещает в укв 72,14...
Может, на 72,11 ?
Zmeya
с мар 2005
Дата: 20 Окт 2006 19:14:42 #
NickS
Ну вот понял же меня человек....
В ишиме примерно так же.
А у меня нет такого эфекта.Или есть,но очень слабый.
Дата: 20 Окт 2006 19:36:06 #
Добрый вечер всем!
Для москвичей инфо данный приемник можно купить на Митинском радиорынке аж в трех местах Е6 на улице, тамже недалеко и В самом помещении прямо у входа есть два варианта 1103 один продают за 3000 с русским описанием и 2500 (надо торговаться) серый импорт!В любом случае гаранийного талона никто не дает могут поменять если какие проблемы будут по закону 14 дней.
Но у меня такое ощущение , что более поздние модели много хуже тех о которых писал Ирис два года назад,а прямого преобразования на 80 ку все равно лучше звучит!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 20 Окт 2006 21:45:58 #
Извините меня уважаемый но я что-то Вас несовсем понел!
Разве здесь писали где можно приобрести оригинальный входной транзистор?
Насчет сопротивления 200 Ом читал:
24 Авг 2006 19:16:29
Установка резистора 200...1000 ом между затворами транзисторов первого смесителя
в моем случае однозначно дает падение чувствительности на всех диапазонах приемника.
14 Июл 2006 04:21:46
Пробовал устанавливать резистор 200 ом на затворы Q7 и Q8 как советует ats52, но через день убрал, т.к. прием ухудшился и с телескопом и с внешней антенной из комплекта.
Еще несколько схожих сообщений было, поэтому и спрашивал.
Мне необходимо знать сколько мА может выдавать транзистор при заряде АКБ, т.к я увеличил ток заряда.
Подскажите мне пожалуйста не могутли влиять диоды установленные для защиты от статики на прием?
Т.е не ослабление сигнала, а чтото появление типа пораженных сигналов.
Также дома сильные помехи, слушать не комфортно, как Вы боретесь с этим?
Заранее спасибо.
Дата: 21 Окт 2006 00:03:15 #
osman, транзистор я не нашел , поэтому и поставил двухзатворный 998.
Ни один из (24 Авг 2006 19:16:29
) не написал какова была чувствительность до переделки и какой она стала после используя измерительные приборы. У меня же были приведены конкретные данные.
частота Чувствительность,s/n=10 dB
4.00 0.55
7,5 0.64
15,0 0.95
21,0 1.2
29999 0.9
напряжение шумов на линейном выходе 6 mv
Дата: 21 Окт 2006 00:08:40 #
Здравствуйте господа.Извините за глупОй вопрос.
Земляки,подскажите где можно приобрести ДЕ1103 в Волгограде.
Заранее благодарен.
Дата: 21 Окт 2006 01:24:57 #
osman
Пост продолжаю (улетел раньше времени :))).
частота =Чувствительность(s/n=10 dB,)
4.00 МГц =0.55
7,5 МГц=0.64
15,0МГц= 0.95
21,0МГц= 1.2
29999МГц= 0.9
напряжение шумов на линейном выходе 6 мВ
Измерено с помощью Г4-116 и вольтметра В3-48А. Приборы не ахти, но других нет.
И еще, если вы знакомы с законом Ома (входное сопротивление смесителя оригинального ДЕГЕНА абстрактно и значительно больше 50 Ом), то поймете, что выходное сопротивление антенного каскада и входное сопротивление смесителя представляют собой делитель. В одном случае одно плечо, к примеру, 100 Ом (зависит от транзистора и его режима по постоянному току), а другое бесконечность, ДЕЛИТЕЛЯ НЕТ. В другом случае - опять же 100 Ом и 50 Ом, получаем конкретный делитель и потерю чувствительности. НО выходное сопротивление антенного каскада может быть и 20 Ом, тогда и потери будут значительно меньше. Это рассуждения для случая с телескопической антенной и для второго варианта с неотключаемым АУ.
Входное сопротивление антенного входа (ANT) должно быть конкретной величины 50 (75) Ом. (Это мой "бзик", может и не только мой). Почему? - Это уже другая тема. Поэтому и поставил в смеситель 200 (300) Ом. Другого простого способа я не придумал.
Разжевал?
Могут, при очень - очень сильных помехах они работают как смесители, и пораженные частоты могут появиться. В таком случае их можно "подпирать" напряжением. Используйте аттенюатор, преселектор и согласованную антенну
Дома наружная антенна сейчас примитивная, почти не слушаю (отслушался, энтузиазм рядом с высоковольткой давно поубавился), ничего подсказать не могу.
GNM
Дата: 21 Окт 2006 13:01:37 #
В статье Irirs-а сказано:
Зачистите небольшой участок печатной линии, ведущей под крышку экрана второго гетеродина (см. фото) и припаяйте между ним и «землей» платы конденсатор 15 нФ.
А куда по схеме должен быть подключен этот конденсатор?
Емкость конденсаторов C124 и C620 = 1пФ ? А не далековато ли они стоят от PLL?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Окт 2006 20:40:09 #
Спасибо большое за разьяснение. Все равно не совсем понел, было бы проще если была схемка в виде резисторов.
З-н Ома я знаю.
Простой делитель представляет собой если не ошибаюсь 2 резистора. Резисторы включены последовательно,
между резисторами подаем +, а к одному крайнему резистору - U, поделенное напряжение идет дальше пусть на нагрузку.
В нашем случае имеется выход аннтенного каскада и вход смесителя. Чтобы сигнал меньше затухал надо чтобы выход аннтенного каскада имел как можно меньшее сопротивление.
Если аннтенный выход подключен сразуже к входу смесителя и в их среднюю точку ни чего не подается, то
некакого делителя нет (получается сопротивлении включены последовательна), если же в их среднюю точку подключено и туда подается какойто сигнал, то будет делитель, чтобы делителя не было надо сопротивление антенного выхода и входное сопротивление смесителя были одинаковы.
А 50 Ом получилось потомучто сопротивление 200 Ом было подключено парралельно к трансформатору или же Вы замерили ток и напряжение.
Я конечноже мог ошибся, если Вам не составит труда, то исправьте и обьясните пожалуйста.
Дата: 22 Окт 2006 01:29:58 #
osman = В нашем случае имеется выход аннтенного каскада и вход смесителя. Чтобы сигнал меньше затухал, надо чтобы выход аннтенного каскада имел как можно меньшее сопротивление.
Суть вы понЯли. В оригинальном ДЕГЕНЕ вых. сопротивление антенного каскада на 2SK2394 м.б. по приближенным расчетам от 100 до 50 Ом, на практике получается немного выше.
=А 50 Ом получилось потомучто сопротивление 200 Ом было подключено парралельно к трансформатору или же Вы замерили ток и напряжение.
Замерять ничего не надо, просто трансформатор преобразует 200 Ом в 50, так как он 1:2.(проще: со стороны входа смесителя 200 Ом на вторичной обмотке трансформатора видятся как 50 Ом, т.к. вх. сопротивление полевиков значительно больше).
Проводить ликбез в форуме мне тяжело. Вам проще чуть почитать по электро-радио технике что-нибудь.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 22 Окт 2006 01:36:18 #
Спасибо большое.
Только вот вопрос остается открытым: сколько максимальный ток может выдовать транзистор для зарядки АКБ
Дата: 22 Окт 2006 02:05:53 #
osman
Смотрите на DATA SHEET этого транзистора. Мой совет: не заморачивайтесь увеличением тока заряда в ДЕГЕНЕ 1103 . Если ток заряда в родном 1103 равен 150 мА, то время зарядки будет около 20 часов. При включенном 1103, ток заряда расходуется на работу приемника, по-этому время зарядки увеличивается примерно вдвое.
Я заряжаю аккумы в отдельном ЗУ.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 22 Окт 2006 02:16:24 #
Дело в том что я убрав один из резисторов поднял ток заряда ~220мА, патом запаял туда резистор 10 КОм, ток заряда стал ~200мА. Вот теперь думаю есть ли риск выхода этого транзистора из строя.Заряд АКБ ведется при выключенном приемнике.
Дата: 22 Окт 2006 02:56:29 #
osman, риск есть всегда. Вылетит - замените. Это не 2sk2394, которому тяжело замену найти.
Время загрузки страницы (сек.): 0.192; miniBB ®
