Дата: 23 Окт 2006 08:26:46
при сканировании (в ручную) частота резко прыгает, вверх, вниз на несколько десятков кГц, невозможно сразу настроиться на нужную частоту, даже просто слегка притронувщись к колесику , частота ту же перепрыгивает ....
кто сталкивался с этим ????
Дата: 23 Окт 2006 10:09:59
scannerman
С "этим" сталкивались все владельцы 1103. К сожалению. Это неисправность валкодера.
Вскрывать приемник, чиститть или, что лучше, заменить валкодер на новый.
Дата: 23 Окт 2006 14:36:39
v255
С "этим" сталкивались все владельцы 1103. - а мне повезло! :)
Юзаю с лета 2005 первый релиз и MKII c декабря, ничего не прыгает. Да и вроде валкодеры, начиная с MKII получше стали..
Дата: 23 Окт 2006 16:11:41
Дата: 23 Окт 2006 21:21:53
Что-то мне неохота стало заряжать увеличенным током заряда, при заряде даже корпус у приемника грелся, да еще если сгорит транзистор. Поэтому решил поставить сопротивление порядка 2-3 кОм, такого номинала микро резистора у меня не оказалось, а в магазин ехать времени нет. Нашел старый пейджер выпаял резистор 2.2кОм и установил в приемник, в итоге при полном заряде АКБ ток заряда состаляет 105-110мА.
Дата: 24 Окт 2006 00:33:44
На длинных волнах где-то в районе 147 кГц Деген начинает пронзительно верещать, примерно так: http://slil.ru/23294353
Такой эффект возникает только при прямом вводе частоты ниже 148 кГц с клавиатуры, если перестариваться с помощью валкодера - все нормально.
Опять же, если с помощью валкодера подняться выше 180-200 кГц, и снова спуститься все восстанавливается. Кстаи на раскрытом диапазоне, ниже 100 кГц тоже фигня какая-то, раньше такого не было.
Из-за чело это может быть? Заранее благодарю за помощь. |
Дата: 24 Окт 2006 02:21:59
1. Подскажите цоколевку BF998, 2sk544, 2sk2394.
2. Более подробные сведения по антенне DE-31: размеры рамки, число витков для 1-го и 2-го
поддиапазонов, примерное значение индуктивности в нагрузке 2sk544, зачем там телескоп (это
как конструктивный элемент рамки или специальные функции), примерную схему преобразователя
напряжения для варикапа (есть ли отечественный аналог) и др.
Заранее благодарю.
Дата: 24 Окт 2006 13:26:29
частота =Чувствительность(s/n=10 dB,)
4.00 МГц =0.55
7,5 МГц=0.64
15,0МГц= 0.95
21,0МГц= 1.2
29999МГц= 0.9
напряжение шумов на линейном выходе 6 мВ
Измерено с помощью Г4-116 и вольтметра В3-48А.
Есть также Г4-116, хочу аналогично измерить чувствительность.
Интересует сколько процентов модуляция?
Куда подавали сигнал (телескоп, внеш. ант.)?
Способ подачи сигнала (просто кабель на вход внеш. ант.)?
Дата: 24 Окт 2006 18:11:47
Ну что, ни у кого не было такого? Подскажите хоть что это такое??? |
Дата: 24 Окт 2006 19:47:38
Дата: 25 Окт 2006 00:39:22
Pngden ,Измерения в ТЛГ режиме, при включенном третьем гетеродине,ГГС без модуляци. Через антенное гнездо.
ТЕП70, что-то самовозбуждается при работе с гнезда внешней антенны Такой эффект возникает только при прямом вводе частоты ниже 148 кГц с клавиатуры, если перестариваться с помощью валкодера - все нормально. ---работает МА---
Опять же, если с помощью валкодера подняться выше 180-200 кГц, и снова спуститься все восстанавливается. Кстаи на раскрытом диапазоне, ниже 100 кГц тоже фигня какая-то --- не работает МА---
Это так?
Дата: 25 Окт 2006 11:02:23 · Поправил: grixa (25 Окт 2006 11:51:10)
ats52, ru3ot а какая топология монтажа 2 bf998? один над другим?
Кстати кто проверял, какой конкретно переход вышибает у родного Q1?
Дата: 25 Окт 2006 16:20:59
вот что нашёл в и-нете.....
интересно, что в продаже я подобного раньше не встречал...
так что можно и разъём не ковырять а симпатишно пользоваться родным и с внешней антенной
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/mini_dzveck.gif) |
Дата: 25 Окт 2006 17:15:34
morze
Да симпотная вещь.. А я кучу переходников лепил..
Только что-то у меня сомнения, что родное гнездо джека на 3,5 и его обвязка внутри дегешы имеет волновые 50-75 ом - писали вроде о этих вещах при согласованиях..
Дата: 25 Окт 2006 17:16:55
ну так для этого в смесителе резистор и лепят:)
Дата: 25 Окт 2006 17:31:53
morze
Да это понятно..
но лепят ли эти резисторы, покупатели забугорные, в свои приемники(не обязательно в дегешы) которые в большинстве своем и имеют 3,5 джек для внешней антенны..? Конечно HAMы забугорные прикупившие себе двадцатый приемник для изучения ( вдобавок к своим прохорам и маркам) согласуют сопротивления..
И сама конструкция сфотканая - имеет вход -50/75 ом, а выход какой? Или унутрях согласование заделано?
Дата: 25 Окт 2006 18:20:28
это просто контактный переходник.....какое согласование о чём вы
Дата: 25 Окт 2006 18:25:27
Hard
Привет. А где Деген брал в Ижевске.
Я с Челнов, иногда езжу.
У вас есть недорогая фирмочка (филиал), детальки там можно присмотреть.
Мой: sprerge@bk.ru |
Дата: 27 Окт 2006 01:12:14
Это так?
Спасибо, что откликнулись!
Можно чуть-чуть по-подробнее. Просто я не особо таки радиолюбитель, паяльник в руках держал и не раз, но с внутренним устройством знаком достаточно поверхностно. Кстати, что такое МА?
Дата: 27 Окт 2006 16:48:03
Господа!
Надо ли закинуть картинки в копилку(переделка Degen-1103 IV) или достаточно, что они лежат на slil.ru?(стр.85 данной ветки форума)
Я немного модернизировал свою антенну и результат оказался неплохой. Кому-нибудь это интересно? Слушаю только р/любительские диапазоны.
Дата: 27 Окт 2006 18:30:37
ТЕП70
МА - магнитная антенна. Есть предположение, что при работе приемника с МА на диапвзоне СВ-ДВ- всё в порядке. А при работе через гнездо внешней антенны или телескопа - возбуждение . В гнездо внешней антенны воткните разъем с эквивалентом антенны (50 -75 Ом), что набдюдается?
Если руки -не крюки, а голова не качан, впаяйте резистор между затворами транзисторов смесителя - может поможет.
Ducalis Я немного модернизировал свою антенну и результат оказался неплохой. Кому-нибудь это интересно? Слушаю только р/любительские диапазоны.
Не очень понятно.
Дата: 27 Окт 2006 19:05:25
Нашел фирму которая отправляет по почте в любую часть страны DEGEN 1103 только просят предоплату хотя бы пол суммы. Объявленная цена 2800 (без цены доставки до адреаста) искать здесь www.dessy.ru |
Дата: 27 Окт 2006 19:09:18
Дата: 27 Окт 2006 20:18:59
Господа!
Закинь.
Будет интересно!
Дата: 27 Окт 2006 20:21:14
2 ats52
Небольшая ошибочка! Не 85, а 81 страница ветки форума. Там всё написано. Ту якобы антенну привёл в более-менее приличный вид. Если это кому-нибудь интересно, то я опишу изменения, а если не надо, то и не буду заморачиваться.
С уважением!
Дата: 27 Окт 2006 20:55:46
Ducalis
Добрый вечер.
Конечно интересно. Насколько лучше чем та антенна идущая в комплекте (кусок проволоки)?
Спасибо.
Дата: 27 Окт 2006 23:50:06
ТЕП70
При подключении внешней антенны такая же фигня, только сигнал слабше. Ниже 100 кГц вообще сигнала нет, как такового, одно блимканье.
А где эти затворы находятся, подскажите, если не трудно?
Дата: 28 Окт 2006 01:33:16
ТЕП70=А где эти затворы находятся, подскажите, если не трудно?
Если у вас появился такой вопрос, то лучше что б вашим 1103 занимался кто-то, разбирающийся в эл. схемах и знающий о затворах полевых транзисторов .
В гнездо внешней антенны воткните разъем с эквивалентом антенны (50 -75 Ом), что наблюдается? -
таким образом вы проверите откуда идет помеха (внутренняя или из эфира) .
Дата: 28 Окт 2006 01:38:48
Да лучше, к сожалению не имею такой возможности. Вы мне расскажите, хотя бы в двух словах, что это такое и с чем его едят или это военная тайна?
При включении внешней антенны ничего не меняется. И потом, внешней эта помеха быть не может, ибо я включал приемник на расстоянии 120 км от дома и ничего не менялось.
Дата: 28 Окт 2006 19:51:23
А никто не пробовал заказывать через тангенту? Там дешевле - 1949 рублей за DEGEN-1103. Я вот хочу заказать. А в DESSY что-то уж больно дорого + ещё за пересылку...
