Дата: 28 Окт 2006 21:06:09
alexis
Я в тангенте покупал антенну DE-31 к DEGENу - всё быстро и качественно.
Дата: 28 Окт 2006 23:32:25
614
Я тоже её у них покупал.Неделя-и она у меня...
Дата: 29 Окт 2006 00:20:30
Здравствуйте!Сегодня слушал Деген и вдруг как оборвало--станции пропали,только шум эфира.При этом при прокрутке валкодером появился паразитный писк на всех частотах.Такое ощущение,что потеряна чувствительность.На СиБи частоте пробовал слушать рацию в другой комнате-слышно,но индикатор уровня даже не загорается(который в виде треугольника).Наверное придётся нести на ремонт или менять.А жаль...Сегодня очень хорошо слышал Югославов,Грузию и Польшу.
Дата: 29 Окт 2006 02:22:00
alexis
DE1103 покупал в тангенте не по почте, напрямую в феврале 2006. Пока не вскрывал. Никаких дефектов не обнаружилось, за исключением свойственных всем DE1103 типа "блимкания" при настройке валкодером, недостаточной избирательности по зеркальному каналу по второй ПЧ. Хотя загородом в отсутствие мощных местных радиостанций избирательности по ЗК при работе на телескоп и МА вполне хватает. В целом приемник мне нравится. Аккумулятры в комплекте были качественные - Degen 1300 мАч.
http://www.tangenta.ru/product_info.php?products_id=46&osCsid=e3c65c9b771bf8f723df5cac7c7d9c20 |
Дата: 29 Окт 2006 21:30:16
drtgr
Дата: 29 Окт 2006 21:34:11
Может все же подскажете по схеме Degen-а
Зачем нужен резистор R227 в широкополосном фильтре ПЧ (450 КГц)? Ведь в узкополосном, вроде, обошлись без него? Это же вроде делитель? Зачем?
На линейном выходе стоит операционник LM358 (не могу разобрать на схеме.)? У него же вроде врожденный дефект "crossover distortion" (верхнее и нижнее плечо переключаются неодновременно)!
И куда IRIS рекомендовал впають конденсатор для убирания блимканью (куда в плату впаивать - подробно описано, а как он должен стоять по схеме)?
Дата: 30 Окт 2006 13:52:41
Попробовал на выходных поставить 2 BF998 на Q1. Ничего не вышло, будто вообще транзистора нет. Поставил обратно свой 2SK544 и был очень рад, что все заработало как прежде
Дата: 30 Окт 2006 14:29:11
SashaShmel
Попробуйте сделать перезагрузку (Reset) приемнику нажав специальную кнопочку скрепкой. Может помочь.
Дата: 30 Окт 2006 15:00:51
SashaShmel
Сдается мне - статика. Вышибло входной транзистор.
Дата: 30 Окт 2006 15:05:19 · Поправил: v255 (30 Окт 2006 15:06:06)
Unlice
Так ресет нажимали? Это в первую очередь нужно делать. Мне это несколько раз помогало, когда приемник зависал в странных "позах". Хотя может и статика, только совсем не обязательно. А FM работает?
Дата: 30 Окт 2006 19:05:04
Дата: 27 Сен 2006 10:21:51 #
Цитата
Priviet
u mienia posle vpayania 200 om sensivity upalo po vsem diapazonam Ya proboval.
To ats52
Isvinites I'm to fast made my opinion about resistor (200-300ohm) in mixer. Now is three weeks
after I soldered 300 Ohm on zatvory polevikov. So a can say now you are right ats52.
Rx input 75, antena 75 and now is horosho, better than befor. All things you wrote is true.
Thanks ats52
Дата: 30 Окт 2006 23:06:32 · Поправил: ats52 (30 Окт 2006 23:15:27)
Piotr,
All is well that ends well.
Дата: 31 Окт 2006 04:35:26
2 ats52
А вы напряжение на коллекторе Q25 мерили до удаления R517 или после? Если S9014 и SS9014 это одно и тоже, то бетта там неслабая (типичная - 280, а так - до 1000). Сигнал PWR_CTRL наверняка 3 вольта. Q31 должен быть хорошо открыт. А вот CXA1622, видимо, задумывалась как 3-х вольтовая.
Дата: 31 Окт 2006 11:23:04
В сентябре мой Деген перенес водное крещение. Отправились мы как-то в субботу поплавать по речке Гауе. Я Деген с собой зачем-то взял. Ну, по пути островки, берега и т.п. стремные места высадки пьяного десанта. Родные дегеновские наушники уже через два часа на каком-то островке кончились. Потом на полпути там такое место интересное было... Поворот реки и скала. Берег из песчаника над водой сантиметров пять, и потом вертикально вглубь метра на три. Ну, чисто причал! В этом месте мне приспичило десантироваться. А я уже пьяный, и лодка спустила маленько. Короче, сам я в воду чудом не вывалился, но воды в лодку начерпал как надо. После этого Деген еще немного включался, а к вечеру совсем издох. Я на нем уже крест поставил, но выкидывать не спешил. Через неделю достаю, включаю... Работает как всегда. Просох, и порядок!
Дата: 31 Окт 2006 19:56:27
Привет всем!
Если есть тут знающие люди, помогите. пожалуйста!
Суть проблемы в том, что на раскрытом диапазоне(ниже 100 кГц) приемник возбуждается и нихочет ничего принимать. Версия приемника новая.
Может что-нибудь подстроить? Такое "блимканье" происходит на всем диапазоне от 1 до 100 кГц и даже чуть выше.
Спасибо большое заранее!
Дата: 31 Окт 2006 20:12:59
GNMв родном варианте. В родном варианте моего ДЕГЕНА эмиттер Q31 сидит на земле. Q30 шунтирует базу Q31, мешая последнему полностью открыться.
dimss, если вы не мыли спиртом плату Дегена, то такое возможно запросто, так как канифоль, являясь хорошим изолятором, в вашем случае играла роль защитного лака. Повезло. Вода не смогла вызвать быструю коррозию платы. А у меня в Казахстане на Кара-Узяке "Геолог" за отпуск сдох (может просто совпадение?).
Дата: 31 Окт 2006 20:47:43
Чтоже получается не надо промывать плату?
Дата: 31 Окт 2006 21:03:53
osman
Я не мою. Да, некрасивая. Зато хоть канифолью защишена. Это моё мнение.
Если будете покрывать лаком, то надо мыть.
Дата: 31 Окт 2006 21:08:51
Спасибо за совет, незнал, учту в будущем.
Дата: 01 Ноя 2006 01:32:25
То есть, если убрать R517, то напряжение на коллекторе Q25 будет выше 5,59В. Я правильно понял?
Просто мое мнение, что цепь на Q30 как раз и предназначена для уменьшения напряжения на IC5 (CXA1622P) при питании от сети. В описании на микросхему сказано, что предельно допустимое напряжение питания = 8В, рабочее - в стерео режиме от 1.8В до 7В, в моно - от 1.8В до 4.5В (рекомендуемое - 3В). При питании от 4х аккумуляторов получаем питание для IC5 = 4.5В (и даже этого в моно режиме много, рекомендуют-то 3В и графики THD приведены для 1.8В и 3В). А при питании от сети на IC5 может оказаться вообще больше 7В. Я бы R517 не убирал.
А чем вы, уважаемый ats52, схему так классно подрисовали? Я когда ваш вариант скачал, сначала подумал, что так всегда и было.
Вообще китайцы, конечно, мухлевщики. Для того, чтобы отличие широкая/узкая полоса было более заметно они (помимо честного переключения фильтров ПЧ2):
1) режут уровень на широкополосном фильтре (делитель R227/R204);
2) режут полосу на входе УНЧ сверху (конденсаторы C316 и C317) - как раз в узкополосном режиме;
3) в широкополосном режиме отключают фильтры на кондесаторах C502 и C508 (которые есть во всех рекомендуемых схемах включения CXA1622P) - уж они-то чем помешали?
Возникают параноидальные сомнения, а переключаемые фильты-то, часом, не одинаковые? А то может как в том анекдоте про продавца грузинского вина?
В общем, прочитал статью Irisa - приемник понравился. Заказал. Посмотрел схему. Не понравился. А сам приемник все еще в пути ;)
Дата: 01 Ноя 2006 01:52:34
GNM=Просто мое мнение, что цепь на Q30 как раз и предназначена для уменьшения напряжения на IC5 (CXA1622P) при питании от сети.
Возможно, вы и правы. Похоже на цепь ООС. При уменьшении напряжения питания м/с УНЧ транзистор 30 призакрывается, далее ток базы 25 увеличивается - напряжение питания УНЧ -увеличено; и наоборот. Вот на сколько стабильно это все работает? Интересно, каковы режимы УНЧ других приемников (Дегенов)?
Дата: 02 Ноя 2006 13:10:26
отсутствие чм27 портит цимус
Дата: 02 Ноя 2006 15:43:59
GNM ...3) в широкополосном режиме отключают фильтры на кондесаторах C502 и C508 (которые есть во всех рекомендуемых схемах включения CXA1622P) - уж они-то чем помешали?...
В части УНЧ схема несколько отличается от реальности. Так, в моём DE1103 MK-III не стоят C502, C508,
Q9, Q10, R510, R511.
Дата: 03 Ноя 2006 14:56:45
На этой странице говорят о схеме DE1103. Я правильно понял? Если это так, то где она?
Дата: 03 Ноя 2006 18:49:02
Дата: 04 Ноя 2006 21:09:39
Приветствую всех дегенщиков!
На днях приобрел вожделенную вещь.
Полгода перед этим мылился на этом форуме, замучился всё читать и копировать к себе страницы форума.
Кто бы взялся написать книгу, в которой будет собран весь бесценный опыт по переделкам и модицикации дегена1103. В предисловие взять статью Irisa, огромная благодарность ему.
Приёмником доволен.
Переделок пока не делал. Заметил отсутствие влияния рук. Работает постоянно с включенным входным делителем. Пока хотелось бы переделать входной фильтр, но нет индуктивности. И выключить аккуратно входной усилитель, слишком чувств. большая.
Можно ли самому изготовить катушку на 0.33 мкгн ???
И если раскрыть диапазон до 40 мгц, то наверное надо ещё перенастроить входной фильтр, для полосы 100кгц-40мгц ?
Дата: 05 Ноя 2006 21:17:09
О! А вот еще непонятность в опубликованной схемы. На первый смеситель сигнал с гетеродина проходит через ФНЧ на C608, L601, C604. Если я в подсчетах не ошибся, частота среза этого ФНЧ ниже частоты гетеродина. Так?
Кто-нибудь пробовал снимать экраны с гетеродинов? Это очень сложно? Вроде туда парафин залит, его вычищать придеться? Как?
Дата: 06 Ноя 2006 01:51:02
GNM, возможно, разработчики ошиблись и это очередная их ляпа.
Равномерность напряжения гетеродина можно проверить ВЧ вольтметром.
Возьму себе на заметку.
Дата: 06 Ноя 2006 04:38:43
Дата: 06 Ноя 2006 06:19:30
96,6 МГц это резонансная частота получившегося контура (C608, L601, C604).
Моделировал в OrCAD-е. Внутреннее сопротивление источника сигнала - 100 Ом, сопротивление нагрузки - 1кОм. АЧХ начинает падать мегагерц с 40.
Если внутреннее сопротивление источника 1 кОм, АЧХ вообще становиться похожей на американские горки.
При 300 Ом-ах, АЧХ становиться более или менее приемлемой (в рабочем диапазоне изменяестья всего на 2дБ и без резонанса).
А каково выходное сопротивление каскада на Q12?
Но самое главное, в схеме GRUNDIG Yacht Boy 400 (тоже есть на radioscanner-е) подобных заморочек нет, хотя сам смеситель такой же.
