Дата: 13 Ноя 2006 12:09:11
абхазец
Спасибо за разъяснение.
Дата: 13 Ноя 2006 21:06:18
GNM= Есть желание удалить одну (собствено привести в соответствие с опубликованной схемой). Но боюсь настройка контура с оставшейся катушкой съедет.
Если нет приборов при помощи, которых можно проконтролировать результаты модернизации - лучше даже и не пробовать.
Лучшее - враг хорошего. Разработчики не просто так изменили схему. Что-то модернизируя, надо твердо знать, что в результате получишь.
Кстати, посмотрел на свой "1103_mainPCB" вариант, там тоже стоят два связанных контура. На УКВ всё работает и мысли не было что либо переделывать.
Схеме надо фотошопить опять.
Дата: 13 Ноя 2006 21:20:53
GNM
Не стОит. Очень хорошо, что имеются три перестраиваемых контура на частоту сигнала. Благодаря им избирательность по зеркальному каналу должна быть высокой. Зачем удалять? Надеетесь улучшить чувствительность? Чувствительность определяется шумами входного каскада УВЧ (если, конечно, усиления последующих каскадов достаточно, что соблюдается практически во всех нормальных разработках, в том числе и в DE1103). Так что избирательность по ЗК ухудшите, а чувствительность не поднимете. Хотя здесь будет и свой плюс: полезут сигналы с советского диапазона УКВ, Вы сможете принимать и их. По крайней мере некоторые из них, которые не попадут прямо на станции диапазона FM.
Дата: 14 Ноя 2006 04:53:16 · Поправил: GNM (14 Ноя 2006 06:18:13)
Мне почему-то кажется, что для реализации преимущества 3-х контуров над 2-мя в плане избирательности нужно экранировать хотя бы последний контур (или два) от внешнего мира и соседей.
А вот потерять чувствительность гораздо проще. Достаточно сделать коэффициент передачи трансформатора меньше, чем единица, деленая на коэффициент усиления УВЧ (а там всего один каскад - коэфф. усиления не больше 10, а скорее всего меньше). Тогда сложится шум УВЧ и следующего каскада.
Я с дешевым (~200) музыкальным центром сравнивал. У него чувствительность на УКВ мне показалась больше.
А вот полоса на УКВ у Degen-а, видимо, очень узкая. Маркировка фильтров L10.7S и красная точка в правом верхнем углу. У Murata это вроде означает 180кГц (хотя фильтр, конечно, неизвестно чей).
Дата: 14 Ноя 2006 19:24:04 · Поправил: userkc (14 Ноя 2006 21:46:21)
получил сегодня Dagen 1103 из tangenta.ru, дошел за 14 дней до Новосибирска.
в Новосибирске его не нашел, предлогали по 3500р. может быть даже доработанный, но дороговато.
никаких надписей на китайском, не на приемнике не на коробке, т.е. это уже "Фирма",
и это меня радует.
по спекторограмме выход audio на УКВ от 60 до 15000
довольно тяжелый в руках, чувствется что держишь вещь.
никакого блямкань валкодера не услашал, т.е. мне даже не понятно о чем речь была.
подключил его к компьютеру, ровно перестраивается на частоту.
за час два раза завис, прешлось нажать кнопку rezet.
хорошо что она оказывается есть, а то настроение медленно начало падать вниз.
вытаскивание батареек никак не помогло.
в комплекте внешняя антена веревка метров 15!
разбирать его не намерен.
http://userkc.fatal.ru/Dagen1103_userkc.jpg |
Дата: 15 Ноя 2006 00:25:29
GNM
180 КГц мало? Объясните.
Дата: 15 Ноя 2006 03:44:05
В смысле ширина полосы ПЧ в режиме FM. А что, много?
Хотя, насчет очень я пожалуй перебрал. Для моно режима - нормально.
Дата: 15 Ноя 2006 06:15:16 · Поправил: Daka (15 Ноя 2006 11:06:18)
Вот так же, получил 14го, тот же самый приемник...
Привезли вчера Деген с Тангенты, ну, думаю, сейчас ночь спать не буду, встану на работу измученый. Ну и пусть, за то наслушаюсь всего и много. Лег в кроватку, включил подсветку, антенну (провод поставляемый с дегеном) подсоединил, от кровати вдоль стены зацепил за уголок шторы, оттуда в окно. 8й этаж 9ти этажного дома, окно на юг. Первым делом проверка ФМ - чик чик, 5 станций тут, музыка играет, все ясно. Жму band+, перехожу на следующий диапазон, зажимаю band+ - сканирование пошло. Жду, в предвкушении что вот вот раздастся голос из динамика. Проходит вся шкала MW 520-1710 - нифига. Ладно, там еще диапазон большой... Жму снова band+, перехожу на следующий участок, снова сканирование, и.. снова тишина. Вобщем просканировал все до 29999, не нашел НИ-ЧЕ-ГО ! Нажал на кнопку ssb, загорелась лампочка красная, и снова сканирую. прошел по 2му кругу - ничего. Иногда останавливается на каком-то шипении, чего-то там принимает якобы, но это ж не сигнал полезный... Вобщем, уснул я, хоть и не сразу. Утром принес на работу, растащил антену по кабинету (2й этаж), раскрыл до 30000, и все равно тишина. После обеда на 15200 (примерно так, точно не помню уже) поймал с шипением китайцев или что-то в этом роде. Подскажите, почему нифига поймать не могу ? Или я не правильно сканирую ? Правильно ли я ssb пытаюсь ловить (жму ssb, загорается лампа, начинаю сканировать) ?
Дата: 15 Ноя 2006 12:00:12
Есть ли у дегена шумодав ? Если есть то где он, и как его включить/выключить ?
Дата: 15 Ноя 2006 12:12:29
Daka
А "сканирование" на Дегене - вообще-то никакое - оно хоть как-то работает только на FM.
Ручками, ручками...
Дата: 15 Ноя 2006 12:12:48
Daka
А ненадо сканировать, руками попробуйте.
Дата: 15 Ноя 2006 12:47:06
Угу, спасибо, попробую. Я то думал можно сканом. Тогда понятно почему валкодер летит у многих, с 100 до 29999 пока дойдешь.. Вечером попробую, завтра напишу.
Дата: 15 Ноя 2006 12:49:42
Еще посмотрите не включен ли аттенюатор. Это движок слева, должен быть в верхнем положении. Ну а дальше - ручками... :))
Дата: 15 Ноя 2006 15:59:38
Daka
Вообще-то мой Degen (доработан) при сканировании радиовещательные станции не проскакивает. тем более с внешней антеной. На мой взгляд можно сорентироваться по шкале уровня сигнала. Когда она полная, приемник должен остановить сканирование. Плюс доработок при сканировании не отключается звук.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 15 Ноя 2006 16:12:50
Даже с включенным аттенюатором, должно что-то приниматься, тем более на антенну из комплекта.
Моя версия: пробило статикой антенный полевик. :(
Дата: 15 Ноя 2006 16:30:51
Да, могло и полевик пробить. Я тоже так попал с новым приемником, в магазине проверял - все работало. Приехал домой, включил и коснулся антенной оконного стекла.
А на полу синтетический ковер с длинным ворсом, мать его.... Аж сам увидел синюю искорку от стекла к антенне. И тишина...... После ремонта стал поосмотрительнее :)) а потом поставил диоды по входу.
BrOoMУчастник
Дата: 15 Ноя 2006 21:09:09 · Поправил: BrOoM (15 Ноя 2006 21:13:43)
Только вот какое дело, если бы пробило антенный полевик, то ДВ и СВ должно было бы принимать на магнитную антенну. Или я что-то не понимаю?
Дата: 16 Ноя 2006 04:54:09
Итак, ручное сканирование выявило гдето 7 станций (7420, 9556, 9650, 9750, 11667). Просканировал все со 100 до 29999, с шагом в 1. Крутил гдето в час ночи (21 по Москве). Все найденые станции слышно плохо, с помехами. Под конец на 28115 поймал таксистов каких-то, вот их было слышно четко. Не могу понять, что делать дальше. Менять приемник ? Но вроде как что-то принимает... Те же таксисты, слышно четко, значит работает получается. Но вот других станций нету. Я думал может город такой, все-таки север и.т.д. Но кто-то тут говорил, что станций тысячи, и от города не зависит, принимать должен все равно. Что делать ?
Дата: 16 Ноя 2006 06:30:31
Кстати, сейчас на КВ довольно паршивое прохождение. Я в Свердловской области всю эту неделю нормально слышу только китайцев. И какое-то завывание вьюги.
Дата: 16 Ноя 2006 07:40:46
Блин, тест бы какой-нибудь или еще что-нить в этом роде, чтоб на 100 % определить поломан приемник или нет... :(
BrOoMУчастник
Дата: 16 Ноя 2006 08:16:08
Возьми хотя бы любой другой КВ приемник, можно даже китайскую мыльницу за 150р и сравни на прием.
Дата: 16 Ноя 2006 08:25:01
Да, проход на КВ сейчас неважнецкий-очередная магнитная буря, но станций все же должно быть немного поболее. Хотя при битом полевике на входе ты бы вообще ничего не поймал.
Попробуй на улице послушать, в помещениях сейчас столько помех от всякой гадости, типа трансформаторов от китайских галогенок - жуть. А еще лучше по совету BrOoM сравнить с любым другим приемником.
Дата: 16 Ноя 2006 08:55:03
Китайский приемник на ФМ только ловит, местные радиостанции. Их то и деген берет. Хотя сейчас попробую.
Дата: 16 Ноя 2006 09:50:40 · Поправил: userkc (16 Ноя 2006 10:08:15)
Daka
столкнулся с тем же, практически нет станций, единственных радиолюбителей поймал на 3657Khz ssb.
и в диапазоне 49 метров в основном порятка 10 станций.
в Новосибирске радиолюбительская частота 3622Khz, ктонибуть чихнул бы за два дня, нет никого.
в выходные поеду на дачу там попробую
Дата: 16 Ноя 2006 09:54:01
Нету приемника, который бы ловил что-то крооме 76-108 ФМ... Вот сейчас на деген поймал на 613 кгц какая-то передача идет, "уроки здоровья". Не знаю что за станция. Качество плохое, но речь понятна.
Дата: 16 Ноя 2006 10:04:05 · Поправил: userkc (16 Ноя 2006 10:06:05)
Daka
покрайне мере хорошо слышно в этом диапазоне
171Khz попы
271Khz радио Слово
574Khz Маяк
есть приемник второй Верас РП-225, ловит примерно столькоже сейчас станций, у него меньше деапазонов, заметно хуже избирательность ловит на внешнюю антену, бельевая веревка на балконе.
всетаки реально Dagen на веревку в комнате ловит больше станций и чище и качественнее сигнал.
Дата: 16 Ноя 2006 10:31:32
userkc
Вот жеж прислали нам приемнички :)
171Khz попы
271Khz радио Слово
574Khz Маяк
У меня тут тишина.
Что ж делать то, время идет, гарантия тоже.. отправлять обратно или нет...
Дата: 16 Ноя 2006 11:09:42
И у меня ничего на 171, 271 и 574 нет. Правда я от Новосиба в 2000 км, так что не удивляюсь :). Dakа а ты где?
BrOoMУчастник
Дата: 16 Ноя 2006 11:20:40
Да почти везде вещалки есть, 2000 км для ДВ, СВ ерунда. В городе всегда прием плохой на КВ и ниже. Я когда приемник брал в магазине продавец сказал, что можно и не пробовать. :) Дома, за городом все ловит на ура.
Дата: 16 Ноя 2006 11:30:51
Dakа а ты где?
Норильск...
