На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ muha131, gesigor, Microtech, malaxit, SPBOBL, gladiator]
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 10 Янв 2007 00:47:37 #
2alexis
вот попалась статья, первая половина почти про ваш 1103: http://www.cqham.ru/840_mods.htm
Если не найдете аналогии, то поясню.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 10 Янв 2007 11:58:04 #
ЕСАУЛ
см. страницы 81 и др. Здесь по этому поводу очень много написано. Спасибо уважаемомуats52
Дата: 10 Янв 2007 13:04:57 #
Расвлекался в очередной раз.
Измерить динамику не получилось . шумы генераторов,в особенности Г4-116, не дали. единственное,что могу сказать, со входа смесителя - больше 70дБ по IMD3.
Может у кого есть чем промерить?
ЕСАУЛ
Дата: 10 Янв 2007 17:35:29 #
Разобрал сегодня для доработки свой Деген с платой IV версии. Сделал отключение усилителя штыря при работе от внешней антенны.Поставил два встречных диода для защиты от статики. Конденсатор С1, который нужно удалять, стоит немного в другом месте на плате.
С обратной стороны платы китайцы начали устанавливать экран над микросхемой LC72137! И кроме того добавили( видимо прочитав рекомендации Ириса) конденсатор возле экрана синтезатора и обозвали его С8.
"Блимканья", правда это не убавило. Видимо с номиналом промахнулись. Поменял его и второй(возле 72137) на 0.1мкф и "блимканье" пропало. Китайцы, читайте "Работу над ошибками" внимательней! Добавил экранировку по Ирису там где китайцы заленились ее доделать.
На слух приемник стал гораздо тише по шумам. Стал нормально принимать любителей на КВ (на кусок провода длиной 3 метра выкинутый из окна). Так как в офисе стоят 3 компа рядом, до доработки этот номер не проходил. Из динамика сплошной рев и треск доносился...
Фильтр пока дорабатывать не стал. Вот что смутило: в тексте у Ириса номинал дросселей указан 0,33 мкГн, а на фото судя по цветовой маркировке стоят 3,3 мкГн. Может кто подскажет в чем дело. Справочник по цветовой маркировке я качал из нета. Может там ошибка?
UT5UBQ
Дата: 10 Янв 2007 20:40:12 · Поправил: UT5UBQ (10 Янв 2007 23:10:07) #
Отличия MK-IV от предыдущей версии и от схемы из копилки.
Отличие 4-ое.
To: ats52 (09 Янв 2007 13:08:03)
- В своей версии обнаружил Q29 - дополнительный УПЧ перед первым фильтром на 10,7МГц.
- Есть такой, но Q29 или Q28 - плохо видно, а маркировку на самом транзисторе (обычный, не SMD) - тем более, поэтому о его структуре можно только догадываться. Исходя из способа его включения в схеме, скорее всего это полевик. Но в MK-III он тоже "наблюдается".
Здесь фрагменты схемы из копилки (слева) и её корректура для MK-IV (справа):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/de_mk4_if2.jpg
73! Олег UT5UBQ
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Янв 2007 23:03:23 #
ЕСАУЛ
Рекомендую емкость конденсатора С404 (рядом с ИМС синтезатора) и дополнительного (в цепи управления вторым кварцевым гетеродином) ставить не больше 0,022 нФ.
Фильтр я рассчитывал, затем индуктивности ставил по расчету. Должны быть 0,33 мкГн. Покупал рассчетные, неужели продавец ошибся?.. Я не проверял полоски маркировки, только АЧХ всего полученного фильтра.
Дата: 10 Янв 2007 23:12:53 #
Попросили отремонтировать после падения 1103. Электроны съехали у Q24 , запаял другой - все пошло ОК.
Особо не копал, но Выяснил, что микрофонил экран над первым гетеродином. Было четыре точки крепления экрана по углам - стало шесть . При работе на динамик теперь должно быть лучше. грязный тон на ВЧ пока не поборол.Но он терпимый, ОП сигнал быдет принимать нормально.
ЕСАУЛ
Дата: 11 Янв 2007 09:50:08 #
"Рекомендую емкость...... ставить не больше 0,022 нФ. "
Уважаемый Ирис! 0,022 нф - это опечатка?
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Янв 2007 12:07:18 · Поправил: Iris (11 Янв 2007 12:08:01) #
Конечно, извиняюсь.
22 нанофарады или 0.022 мкФ
Дата: 11 Янв 2007 12:27:01 #
Дата: 11 Янв 2007 12:31:31 #
NickS
г. Волжский
Дата: 11 Янв 2007 13:47:51 #
...на фото судя по цветовой маркировке стоят 3,3 мкГн.
Судя по маркировке, стоят как раз 0,33 мкГн. Оранж., оранж., серебр. = (33 Х 0,01)мкГн.
ЕСАУЛ
Дата: 11 Янв 2007 18:15:08 #
NickS
Совершенно верно! И сам уже нашел более достоверную информацию. Извиняюсь перед уважаемым Ирисом( уж такие косые справочники живут в нете!)
Померял я тут свой Дегенчик (версии IV) на предмет чуствительности(по Sinad) до переделки антенного входа и после. И вот что я намерял: до переделки чутье колебалось (с нижних диапазонов вверх) от 0.24 до 0.5 мкВ, а после переделки от 0.31 до 0.65. Но что интересно - по краям чутье упало, а вот в середине (на 14Мгц) стало лучше! Меня это, в принципе, устраивает, тем более шумов и "грязи" тоже стало поменьше.
Пока послушаю так, а потом может и переделаю фильтр. Если кому интересны результаты измерений могу выложить завтра (бумажку с записями забыл на работе).
Дата: 11 Янв 2007 18:36:52 #
2 модератор
Sorrry, взглюкнул КПК, вчерашний пост отправил сам. последние можно удалить, т.к. повтор.
Mistreated
Дата: 11 Янв 2007 21:01:16 #
Не знаю, было ли уже это на форуме, на всяк случай дам ссылку:
http://www.yl3bu.ardi.lv/Kenwood/dynamic_rw3ps.htm
Я у себя в Дегене поставил 200 Ом, но судя из статьи, если поставить больше - должо стать лучше..
Хотя, чесно говоря, своим 1 килогерцовым шагом настройки Деген уже притомил. Возможно скоро в продаже появится отдельный синтезатор с валкодером, который можно будет попробовать притулить к Дегену, тогда он еще обретет вторую молодость, а пока слушать его уже наскучило... Пришлось покупать нормальную технику.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 12 Янв 2007 01:28:55 #
Mistreated
Деген жив,Деген живет,Деген будет и дальше жить на данной ветке форума к вашему сведению.Наскучило
Дата: 12 Янв 2007 01:45:22 #
Mistreated, у меня ссылка не работает.
Если ставить 200 Ом, то входное сопротивление с антенного входа будет 50 Ом; если ставить 300 Ом, то 75 Ом. У себя поставил 200 Ом, т.к. вся измерительная аппаратура у меня 50 Ом.
Если не переделывать вход, то можно не ставить вообще. В этом случае при подключении внешней антенны просто вход согласующего каскада переключается с телескопа на антенное гнездо, толку от резистора нет.
Сравнил (появилась возможность) чувствительности своего переделанного и заводского агрегатов: у моего плавно меняется от 0,35 (4000 кГц) до 0,55 мкВ (29999кГц), у заводского от 0,2 до 0,32 . Числа вполне реальные, достаточно высокие, в том и в другом случае.
Дата: 12 Янв 2007 02:03:24 #
UT5UBQ
Q29 - 2SK544 у меня видно.
Дата: 12 Янв 2007 11:47:43 #
С новым Старым Годом!
В конце декабря добыл (через Москву) в Гомеле DEGEN 1103 MK- IV. На приёмнике наклейка в 5строк думаю это его параметры т. к. имеются цифры 268 (3-я строка снизу), 55.845 (4-я), и на верхней три иероглифа 3-ка и ещё один иер. желтым на красном фоне. На коробке внизу справа такая же надпись как на 5- той (- - - 3 - ). Цвет тёмная бронза, подсветка янтарь. Полный комплект.
Выпуск 13.10.2006, № А1043135, аккумуляторы DEGEN 1300ma
за 90 у.е. (30% за доставку). Телескоп не отключается. Блимкание прослушивается только на ДВ и СВ. Линия шкалы перемещается рывками (на КВ через 25 khz). На телескоп в доме 7 этаж 9-ти панельной этажки "вещалки" на КВ слышно хорошо до 18000khz. SSB в доме на телескоп очень слабо.
Предварительный осмотр панелей совпадает с описанием
Ducalsa, Олега UT5UB и Есаула. Валкодер приклеен. Готовлюсь к доработкам. Большое спасибо Irisу, Ducalisу, ats52 и всем-всем участникам форума за передачу опыта.
kuza1934
Mistreated
Дата: 12 Янв 2007 13:01:35 #
2 QuickSilver - Про Деген один мой товарищ сказал - Абсурд доведенный до апофеоза. Ксожалению, Все, что лучше Дегена - значительно дороже ...
2 ats52 - ссылка 100% рабочая.
73!
Дата: 12 Янв 2007 13:31:59 #
А у меня эта страничка не может быть найдена - пишет I.E.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 12 Янв 2007 13:50:34 #
Mistreated
Я это в шутку ;) Но хочу сказать идет второй год эксплуатации данного девайса,кстати без единой доработки и не одной поломки пока приносит только радость,свою стоимость и предназначение подчеркну отрабатывает на 100%.
Mistreated
Дата: 12 Янв 2007 13:59:26 · Поправил: Mistreated (12 Янв 2007 14:04:30) #
2 ats52 - да, еще пару часов заходил без проблем... А щас не работает :-(
2 КвикСильвер ( сори за русс ) Я когда про него прочитал - ахнул - попросил товарища купить, коробку открыл, настроение упало - все в нем вывернуто через задние руки... С каждым днем растет желание от него избавиться... Единственно, попробую еще на нем цифру послушать через ноут ...
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 12 Янв 2007 14:29:19 #
Mistreated
Вам просто не повезло...
v255
с окт 2004
Дата: 12 Янв 2007 14:47:42 #
Mistreated
Про Деген один мой товарищ сказал - Абсурд доведенный до апофеоза...
??? товарищи тоже разные бывают, просто так приводить его мнение как истину в последней инстанции, полагаю, не стоит.
А свою цену в 100 дол Деген 1103 отрабатывает на все 200 или даже 300 долларов :)))
Mistreated
Дата: 12 Янв 2007 15:33:43 · Поправил: Mistreated (12 Янв 2007 16:28:03) #
2 v255 - Я привел мнение товарища, потому, что с ним согласен. Мало того, у нас эти Дегены по 60 с лета прошлого года.. Вобще предлагаю прекратить флейм. Для меня это был контрольный приемник - купил, послушал, Ура, радиолюбители ЕСТЬ на диапазонах. После этого купил Icom - 718 и китайское чудо Деген стал не нужен с его дибильным шагом настройки. Но, как я уже писал, возможно скоро в продаже появится синтезатор с валкодером с шагом 10 Гц, если удасться его пристроит к Дегену, то вернусь к его использованию.
Просто так я радио не слушаю после перестройки ( 1985 года ), ну разве что иногда BBC, когда Сева Новгородцев вещает.
Удачи !
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 12 Янв 2007 16:54:54 #
Mistreated
Причем здесь Icom - 718 с его правильным шагом настройки на форуме о Д1103 темы о японском чуде айкомов не здесь а скорее на http://cqham.ru/ а насчет флейма согласен Вам надо его прекратить.
GenaSPB
Дата: 12 Янв 2007 17:07:53 #
Mistreated, уточните пожалуйста, о чем идет речь?
Mistreated
Дата: 12 Янв 2007 17:50:35 · Поправил: Mistreated (12 Янв 2007 18:00:44) #
2 GenaSPB - возможно я и зря это сказал про синтезатор с валкодером с шагом 10 Гц. Люди уже изготавливают и продают, но пока применительно к УКВ диапазону и с шагом 2.5 кГц. Поиск рулит, там по-русски. На том же http://cqham.ru/ Когда руки дойдут, то будет и на КВ. Пока все.
2 QuickSilver - согласен , про Айком не сюда. Просто непонятно, почему Деген уже причислили к лику святых ... Хотя он лучшее из готового за такую цену для КВ при таких размерах.
Сори, если что... Больше ни слова ...
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 12 Янв 2007 18:17:32 #
Mistreated
Сори не сори а убирать придется-народная мудрость.
Это же юмор коллега не надо воспринимать всё так серьезно ;) Это я на счет Д1103 что живее всех живых.
Да до Акома ему далеко ,но мне просто интерестно куда внего можно впихнуть синтезатор с валкодером?
И вобще как уже ктото сказал что говорить плохо о Д1103 на этой ветке не принято...
(Сорри за русс) Донт вёри би хеппи ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.198; miniBB ®
