На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Simon, XOR, autosat, fezman777, qwert0173]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  300  301  »»Поиск в теме
Mistreated
Дата: 12 Янв 2007 18:42:30 #
Я рад, что наша беседа носит дружеский характер без конфронтаций ;-)
Ну некоторое подобие плавной настройки уже есть на этом сайте - маленькая платка влазит , а валкодер штатный. Недостаток предложеного метода - частота хоть и перестраивается с нормальным шагом, но на дисплее шкала все равно меряет через килогерц. За-то просто и доступно.
Лично я практически никогда не слушаю приемник на динамик - только на наушники, поэтому выбросил бы динамик и магнитную антенну не колебаясь для освобождения места.
Кстати, слушать приемник во время зарядки невозможно из-за гула... Вроде не видел решения этой проблемы здесь .
А вот здесь можно посмотреть на недорогой синтезатор с нормальной шкалой и валкодером правда пока для УКВ.
http://ra3rbe.r3r.ru/syn144.htm
Надеюсь, что такое будет и для Дегена.
Повторюсь, все мои мнения касаются только в части применения Дегена как радиолюбительского приемника.
Для других целей он меня не интересует, хватает и без него балалаек ...
73!
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 12 Янв 2007 19:57:09 #
Да ампутация динамика это весьма радикально...но освобождается куча места что есть гуд.
Ато уже давно ползает мысля как туда нормальный преселектор воткнуть.
Но всеже скажу я отношусь к 1103 не как к радиолюбительскому приемнику, а как к бытовому приемнику с возможностью приема рад/любительских диапазонов и повторюсь я свой даже не вскрывал.
ЕСАУЛ
Дата: 12 Янв 2007 22:21:44 #
Чтобы Деген был больше похож на связной приемник, на мой взгляд, лучше бы сделать на процессоре делитель, чтоб шаг был поменьше(и чтоб включался этот мелкий шаг только на SSB), громкость можно оставить как есть - через кнопку(не так часто ей и пользуешься), а вот вместо регулятора точной настройки можно было бы воткнуть переключатель USB-LSB. Может кто возьмется воплотить. Готов предоставить свой Деген для эксперимента.
Zmeya
с мар 2005
Дата: 13 Янв 2007 13:00:25 #
Да нет никакого гула при зарядке....
У вас явно что то неисправно...
Дата: 14 Янв 2007 20:42:21 #
alexis= Даввйте уж что-нибудь по существу темы!
Теперь ищем фильтр на 55845 или кварцы для выправления затухания вне полосы пропускания первой ПЧ.
Вообще хотя бы надо узнать параметры этого фильтра.
GenaSPB
Дата: 15 Янв 2007 12:23:16 #
Вот ссылочка на документ Монолитные фильтры фирмы Siward. Фильтры второго порядка на частоту 55854 делают много фирм... Вряд ли они сильно отличаются у разных производителей.
Дата: 15 Янв 2007 14:06:38 #
GenaSPB ,так вот, если поставить два фильтра последовательно или забацать самодельный с дополнительным УПЧ, то получится даже неплохой rx по всем параметрам.
Если найдете что-нибудь, pse, вспомните обо мне.
Кв. фильтры работающие на 45 - 60 МГц стояли в каких-то радиостанциях. Из кучки этих фильтров можно сделать приличные четырехкристальные на полосу 6-8кГц. В 1103 они уже не влезут без удаления МА, а в для ваших целей (пока не догадываюсь каких) возможно подойдут .
GenaSPB
Дата: 15 Янв 2007 15:15:51 #
Да приемник делать, какие еще цели...
Два фильтра без каскада между ними соединять нельзя.
Есть фильтры (4-го порядка), которые предназначены для парной работы - но таких на 55854 я не видел.
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 15 Янв 2007 15:20:41 #
В цепи питания первого смесителя появилась цепочка R8 – С9 (рис.2), отсутствовавшая в MK-III. Её предназначение пояснений не требует, но наводит на мысль, что источником хрипоты SSB и «грязного» тона CW сигналов в предыдущих модификациях могут быть не синтезатор с ГУНом, а продукты работы цифровых схем приёмника, попадающие в смеситель по цепям питания.
Кто нибудь ставил эту цепочку в версиях платы до четвертой? Есть ли смысл затеваться? У меня плата МК-III.
misk
Дата: 16 Янв 2007 00:31:46 #
Вот как, а дурачки из Сименса и Сони взяли да и поставили в своих RK-777, ICF-SW77, ICF-2010 по два кварцевых фильтра "без каскада между ними".
Дата: 16 Янв 2007 01:34:27 · Поправил: ats52 (16 Янв 2007 01:40:22) #
misk, а вы не подскажете какую функцию выполняут Q1 и Q6 в RK-777 и где аналогичный каскад в 1103?
К сожалению схем ICF-SW77, ICF-2010 не имею, а то и по ним нашел бы, задал бы дурацкий вопрос.
GenaSPB
Дата: 16 Янв 2007 02:06:46 #
Тип фильтра в Соневскиз аппаратах какой?
В непредназначенных для такой работы фильтрах неравномерность лучше чем 3-5 дБ не получается. В предназначенных можно и полтора децибела неравномерности получить.
Дата: 16 Янв 2007 12:14:19 · Поправил: ats52 (16 Янв 2007 12:38:50) #
Опять КПК взглюкнул.
misk
Дата: 16 Янв 2007 23:15:03 #
To ats52. Вам захотелось прикольнуться на мне? Ладно. Q1 & Q6 in RK-777 - согласующий узел с регулируемым к-том передачи, выполн. по сх. с общим затвором, х-ризуется низким вх. сопротивлением. Хорош для "взрослой" антенны, но не для телескопа. ИМХО, фронт-энд этой мыльницы срисован с более крутой сименсовской разработки и недостаточно проработан для использ. с телескопом. Паралл. вкл. двух жирных полевиков( не СМД!) - для улучш. динамики.
В мыльницах от Сони последовательно рассматривая фронт-энды ряда моделей 4800-4900-2001-2001Д-про80 -100 -07- 7600А- 7600Д-7600ЖР, можно выявить эволюцию схем согласующего узла: каскад с общим истоком - каскодник полевик/биполярник - истоковый повторитель. Последнее решение по ряду соображений представляется наиболее удачным. Оно используется в 1103(Q1).
To GenaSPB. При последовательном соединеии кв. фильтров по1-й ПЧ ни разу не встречал "каскадов между ними". Это касается также пр-ков фирм AOR,ICOM,KENWOOD и др. Какие кв. фильтры в "соньках"? - х.з. В спецификациях их типы не обозначены, а живые надписи не гуглятся.
Дата: 17 Янв 2007 00:08:54 #
misk, нисколечко, просто в Дегене, если не рассматривать антенный каскад, как усилитель (грубо говоря,- это ведь встроенная активная антенна), то усиление со входа смесителя маловато, а дополнительные 3 дБ потерь не хотелось бы иметь. В RK777 запас по усилению (Q1 & Q6) есть и можно можно себе позволить доп. потери без существенной потери чувствительности. Если рассматривать оба приемника, то схемотехника Дегена мне нравится больше ( грамотнее он сделан), не принимая во внимание провал с синтезатором, - он прост.
На мой взгляд, во всех этих конструкциях проглядывается одна общяя ошибка - смесители по схеме с ОИком. В этом случае не используется высокое входное сопротивление полевика, которое было б уместно при резонансном входном каскаде. Мои знания возможно устарели, так, что особо (как говорят) "не пинайте ногами":).
GenaSPB
Дата: 17 Янв 2007 10:50:03 #
Живую надпись для общего образования приведите - посмотрю...
Да смернельного в соединении ничего нет, неравномерность слишком большая (и не убираемая) может получится и все. В бытовом приемнике это никого не побеспокоит.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Янв 2007 11:12:53 #
Верно. Если бы использовали, то получили бы выигрыш в реальной чувствительности монимум 6 дБ.
GenaSPB
Дата: 17 Янв 2007 11:49:09 #
В тех местах, где я смотрел - были фильтры, специальновыпускающиеся в виде пары корпусов для совместной работы без развязки.
misk
Дата: 17 Янв 2007 22:04:49 #
To GenaSPB. Вживую для 77 и 2010 посмотреть сегодня негде, а вот в 55-й на 1-й ПЧ стоит кв. фильтр с надписью в 3 строки: сверху: 372-31 ; ниже: 55820А2 ; еще ниже: KDS4C. В 1103 МК-IV надпись в 2 строки: сверху: 55R08A ; ниже: UNI6D.
misk
Дата: 17 Янв 2007 22:35:29 · Поправил: misk (17 Янв 2007 23:01:09) #
Top Secret
Справедливость утверждения неочевидна: реальная чувствительность РП определяется его собственными шумами, приведенными ко входу. При подключении рез.контура к затвору одновременно с возрастанием ур-ня сигнала растет ур-нь собственных шумов, причем "механизмы" указанных возрастаний различны и х.з. что из них растет быстрее. Я там глубину не мерял, но на слух выигрыш не заметен, ощущение такое как бы чуть прибавил громкость.
P.S. Хотя ДЕ1103 очень и очень уязвим для критики и воспеваемые ему на этой ветке оды чрезмерны, по "чутью на телескоп" в АМ режиме он укладывает АТС-909 на обе лопатки и не уступает сонькам (сравнивался с 55-й, 100-й, про-80 и 7600жр), так что слухи об отсутствии у него запаса по усилению явно преувеличены.
GenaSPB
Дата: 17 Янв 2007 23:09:48 #
Завтра посмотрю... но первое что приходит на ум - буква "А" в конце у всех производителей (где были буквы) обозначала вариант фильтра второго порядка.
Дата: 19 Янв 2007 17:19:20 #
Добрый день всем участникам форума!
Уменя такой вопрос, собираюсь купить энтот Деген через eBay у одного китайского перца - http://myworld.ebay.com/aeriepx/ , вопрос в том является ли его приемник 1103 производсва фирмы Degen или это подделка? Дело в том что внешне на фотографиях приемник ничем не отличается от дегеновского однако на фотках приемника в верхнем правом углу нет надписи Degen и в описании ни слова не сказано что это приемник фирмы Degen... Приемник стоит $49.90 плюс доставка $24.
614
Дата: 19 Янв 2007 18:52:27 #
Шарманщик
Действительно, очень интересна "спиленная" надпись:)
На ebay приёмники участники форума покупали. Но... Гарантии нет, да и по времени по-разному получалось - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19835 Там же можно поискать продавцов на Украине.
Не знаю, высылает ли tangenta.ru приёмники на Украину, но их сервисом тут многие пользовались - весьма надёжный поставщик. Только одно но - после отправки письма с заказом "задолбают" электронными письмами о прохождении заказа:))) Но это-то как раз и хорошо, хотя мне в первый раз было не смешно:)
Mistreated
Дата: 20 Янв 2007 12:26:26 #
2 Шарманщик. Это ж надо дойти до такого - заказывать Деген в Китае ...
Я уверен, что его можно купить на любом радиорынке Украины. Я бы тебе дал прямую ссылку, но думаю, это будет неправильно здесь. Да я бы тебе и свой продал ...
Запустит гугль и дай поиск по uu2jj - там все есть, что тебе надо.
614
Дата: 20 Янв 2007 13:20:19 #
Шарманщик
У меня товарищ две недели назад купил серебристый Деген в "Октаве", у него надпись "DEGEN" сверху есть.
Дата: 20 Янв 2007 14:48:01 #
Mistreated
Зря вы так плохо относитесь к Китаю...то есть к eBay-ю :)) Просто я уже не раз покупал интересные штучки через этот аукцион (и продавал тоже), очень доволен, просто вы наверно не имели с этим дело и все усложняете. Какие выгоды? ну во первых цена, даже с учетом пересылки цена оказывается ниже той за которую продают у нас, во вторых наверняка это будет самая последняя версия приемника. За uu2jj спасибо, буду разбираться.
614
А где эта самая "Октава"?
Насчет "спиленной" надписи, по-моему она спилена фотошопом :) Но почему продавцы это делают непонятно...
614
Дата: 20 Янв 2007 16:22:41 #
Шарманщик
"Октава" - это магазин на ВДНХ в Москве.
А про надпись - мне тоже так показалось:)
На eBay покупать, конечно, можно. Но вот у того же моего товарища в приёмнике оказалась какая-то бяка - уже 2 раза у него "залипал" валкодер при изменении частоты +1кГц и -1кГц, а дальше не крутит. При этом громкость вылкодером регулируется нормально. Первый раз вышибли ресетом, второй раз ресет уже не помог. Он поедет приёмник менять. С eBay такой обмен возможен, но стоит несравнимо дороже, да и время много уйдёт.
614
Дата: 20 Янв 2007 16:25:38 #
Кстати, приёмник у него сейчас по приёму хороший. На антенну DE31 в Москве он спокойно принимал Красноярских радиолюбителей на 14МГц во время соревнований.
NickS
г. Волжский
Дата: 21 Янв 2007 13:30:36 #
Шарманщик
...это будет самая последняя версия приемника...
Да, только не всегда исправная... (т.е. кондиционная).
NBFM
Дата: 21 Янв 2007 19:16:37 #
614
пошутили чтоль?)
эти ребята в москве и на его телескоп гремят...
вообще ориентироваться по р-любительским станциям работающим в контесте- дело тухлое.
там всегда не один КВт и бог знает какие антенны, явно направленные!
вот если Вы из красноярска или европы хотя бы западной, слышите человека, который работает на 100 Вт и веревку- тогда да. да и то, в этом случае- это скорее всего капризы похождения.
хотя такие случаи у меня неоднократно бывали на деген.
правда, на внешнюю, полноразмерную антенну!
Время загрузки страницы (сек.): 0.231; miniBB ®
