Дата: 02 Фев 2007 19:55:35 · Поправил: Shephard (02 Фев 2007 19:56:07)
Ну вот, теперь на радиосканере стало на одного счастливого обладателя Дегена больше!
Приехал значит, раскрыл коробку.
Деген, он и есть Деген. Всё тип топ, лэйбл "DEGEN" оказался на месте, где ему и положено быть, наклейки тоже. Всё здорово, жалко только штепсель зарядки не под нашу электросеть, сама зарядка 220 В, но воткнуть ее в розетку не получится. Самый быстрый способ это сделать - напильником обточить плоские контакты штепселя до размеров, сопоставимых с диаметром отверстия в наших розетках. Ну что ж, этим и займёмся. Остальное всё круто.
Вставил аккумы, полез на КВ, сразу на родной телескоп поймал на 3790 каких то иностранцев, разбираться не стал, кого именно, потому что только только приехал. Других делов куча.
Огорчило, что КВ диапазон не непрерывный. Хотел "Огурчика" послушать на 7870 КГц, но обнаружил, что эту частоту никак не ввести... Жаль. Но наверное лечится. Кто-нибудь знает, КАК?
Корпус супер, пластмасса подогнана, что не трещит и не ходит ходуном.
Вобщем приятная вещь.
Дата: 02 Фев 2007 20:20:27
Shephard
В переходник евро-розетки на нашу плоские контакты отлично влезают :)
Дата: 02 Фев 2007 21:31:42
andron1960, из-за низкой чувствительности на 3МГц и не получаете желаемого соотношения С/Ш.
Возможно, был включен аттенюатор вовремя экспериментов?
На НЧ завязка по питанию? Поставьте 1000мкФ, зачем то их ставят в последних версиях.
Дата: 02 Фев 2007 21:35:44
Shephard
[i]на 7870 КГц, но обнаружил, что эту частоту никак не ввести.[/i
Надо ручками набрать...]
Дата: 02 Фев 2007 22:44:36
Valery
Да, спасибо, разобрался :)
Дата: 02 Фев 2007 22:48:06
К 100 странице уже начали забывать характеристики приёмника? Плохо ! :)
Дата: 03 Фев 2007 10:45:14
DVE
Спасибо, попробую.
Дата: 04 Фев 2007 12:11:29
второй день на 20 метрах любители кричат просто, громко и очень много. из Мурманска товаришь вещает лучше чем сосед со своего радиотелефона. Некто Гюнтер из Бранденбурга заглушает все вокруг. какое-то страшное прохождение что ли? я в Нижегородской области.
Дата: 04 Фев 2007 12:21:08
Есть кто из Сарова здесь?
Дата: 04 Фев 2007 17:18:55
Вчера слышал 20 метров на обычную мыльницу типа КК-9702.Очень плотный проход был.Знакомый сказал, что соревнования идут.
Дата: 04 Фев 2007 18:43:26
Я тоже слышал,пираты говорили про хорошее прохождение. / А кто-нибудь пробовал сделать чехол на Деген как для МР3 плеера,чтоб на пояс можно было повесить? Или что-то подходящее есть в продаже? Просто в кармане носить не очень удобно,ножки резиновые отвалились у него, а когда с мороза домой прихожу ,то на нём сразу конденсат.
Дата: 04 Фев 2007 18:53:33
Дата: 04 Фев 2007 19:19:10
DRQ, спасибо,надо будет на Юноне поискать.
Дата: 05 Фев 2007 02:26:17
Эта...которая та... открыл тут журнал - Радиву за 2006 г поцледний номер,от нечего делать поцмотрел содержание за год - там в 7-м номере статья "Валкодер из "мыши" " - у кого этот номер есть ,гляньте - мож это оно ? ( всмысле решение для ремонта дегеновского валкодера ? )
Дата: 06 Фев 2007 13:07:47
Доброе время суток всем! Купил назваленый приемнмик и... разочаровался. На SSB глухо. Ни одного любителя поймать не удается. Может я что-то не так делаю? Пожалуйста, подскажите. Вещвлки на 40 метрах работают, а любителей на всем КВ не слышно.
Дата: 06 Фев 2007 15:02:38
было так же,пока не вырубил все "фонилки" и не присел у окна и не переключил на "DX" ( есть там переключалка такая). На 14 и 2920 ловил,на 3,5 тоже. А вот на 7 МГц неприличное молчание почему-то...
Дата: 06 Фев 2007 15:16:00
Доброго времени суток всем!Являюсь счастливым обладателем Degen 1103,всё здорово,только заметил следующее,при прослушивании через динамик звук с небольшой хрипотцой,впрочем это не особо мешает,но всё же непривычно,если кто сталкивался с такой проблемой,пожалуйста обьясните проблему,способ борьбы с ней,буду признателен.
Дата: 06 Фев 2007 15:36:09 · Поправил: ivan_r (06 Фев 2007 15:36:58)
Дата: 06 Фев 2007 15:38:16
Ночной Позор
Днем там (7040...7100) не "неприличное молчание", а "неприличная толчея и помехи от соседних вещалок", а ночью - от вещалок вообще спасу нет (это все справедливо для Дегена и К°)
Дата: 08 Фев 2007 14:05:57
Всем добрый день!
Для ats52
Спасибо за советы, вроде бы разобрался с приемником.
В падении чувствительности виноват был экран над входной частью, снял - все пришло на место
внимательно прочитал все ваши заметки по теме, сделал шунт 200 ом на входе смесителя,
сделал защиту телескопа 4 диода PIN + 100к на землю.
Сейчас чувствительность такая:
3000 кгц 0,589 мкв
5000 кгц 0,609 мкв
11000 кгц 0,7 мкв
15000 кгц 0,71 мкв
18500 кгц 0,70 мкв
20100 кгц 1,01 мкв
25000 кгц 1,11 мкв
28000 кгц 1,29 мкв
29999 кгц 1,25 мкв
чувствительность измерялась по верхней боковой полосе 1кгц при S/N 12 dB
Из доработок сделаны: устранено блимканье синтезатора (0,15 мкф на землю),
в АРУ сейчас 3,3 мкф тантал + 0,68 мкф керамика, вход по рекомендациям IRISa
Обнаружилась такая бяка: третий гетеродин во времени потихоньку деградирует
Это проявляется в смещении границ и величины перестройки. раньше было +- 1,6 кгц,
сейчас -1,2, +1,4 кгц, т.е. диапазон сузился и сместился. Может это быть из-за
резонатора или другие элементы влияют?
И еще вопрос: можно (и нужно ли) ввести в тракт НЧ регулируемый фильтр на МАХ7400?
Управлять им можно будет освободившимся после введения в схему контроллера SSB
колесиком Fine.
Дата: 08 Фев 2007 16:44:13
Сделал подобные доработки, блямканье на KB исчезло, но на диапазоне СВ при отсутствии станций и шумов (на улице) четко слышны шелчки при перестройке частоты валкодером. У Вас этого нет? И как с этим бороться?
Дата: 08 Фев 2007 17:33:02
Извините меня
Это не большая проблема - b Degen часы спешат, подскажите если вы можете что я могу сделать.
Дата: 08 Фев 2007 20:12:44
avenir , у меня тоже ничего кроме вещательных станций дома не принимает, я антенну,которая была в комплекте, на балконе повесил ,всё-равно любителей не слышно. Но стоит выйти на улицу и сразу слышно свободных операторов, жужжалку из Поварово, массу вещательных станций, любителей. Только с 22000 по 29999 ничего кроме таксистов принять не удавалось, правда однажды слышал какие-то вещательные радиостанции на 23420 , 23625 и 23830 .
Дата: 08 Фев 2007 20:13:31
vgf18 Сделал подобные доработки, блямканье на KB исчезло, но на диапазоне СВ при отсутствии станций и шумов (на улице) четко слышны шелчки при перестройке частоты валкодером. У Вас этого нет? И как с этим бороться?
У меня тоже. Виноват фильтр PLL, не смертельно, до этого было хуже.
andron1960
3000 кгц 0,589 мкв
5000 кгц 0,609 мкв
11000 кгц 0,7 мкв
15000 кгц 0,71 мкв
18500 кгц 0,70 мкв
20100 кгц 1,01 мкв
25000 кгц 1,11 мкв
28000 кгц 1,29 мкв
29999 кгц 1,25 мкв , - нормально. Если полезете еще в деген, попробуйте в смесителе поставить по 1-1,5кОм в истоки, у меня чувство выросло на 29999 до 0,55мкВ с 0,9 (хотел "поднять " динамику, но не чем сейчас мерить, все ГСС шумят, как примусы).
И еще заметил, что появилось после всех открываний-закрываний влияние рук.Что-то, где-то отвалилось ;)).
Дата: 09 Фев 2007 23:00:30
Дак там уже стоят в истоках по 1,5 кОм? Куда ставить то, непонятно?
Дата: 10 Фев 2007 00:02:04
alexis, ... в параллель (для увеличения тока через транзисторы), не понравится - можно выпаять.
Дата: 11 Фев 2007 22:43:04
прошу прощения за тупость...но я не понял есть в Дегене диапазон 1,8-1,9 мгц? Судя по фото шкалы я его там не рассмотрел...
SilentУчастник
Дата: 11 Фев 2007 22:47:35
Ягуар
На шкале много чего нет. Ручками надо частоту вводить.
Дата: 11 Фев 2007 23:33:56
Доброго времени суток. Нужна помощь в поисках зарядного тока аккумов. Исправность ЗУ и аккумов сомнений не вызывает. При постановке на зарядку (таймер установлен) ток заряда равен где то около 2мА. Где искать?
Дата: 11 Фев 2007 23:41:33
Ягуар
ручками ...прямой набор частоты..... у вас просто на дисплее горизонтальной рисочки не будет
