На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ AOR, ua3dfa]
 Форум —› Главный раздел —› Degen 1103 - User Manual
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 11 Авг 2004 17:34:28 #
Прочитав обзор Iris'а тут же поехал на Пражскую и купил этот приёмник. Отсутствие мануала поначалу не пугало - думал разобраться методом тыка. Но УВЫ! туповат оказался. В связи с этим просьба к Уважаемому Iris'у и другим разбирающимся: нельзя ли дать хотя бы краткую инструкцию по основным функциям?
В частности интересует следующее:
1. прямой ввод частоты (какую кнопку жать, чтобы перейти на набранную частоту)
2. программирование таймеров и зарядки
3. сколько всё-таки часов надо заряжать идущие в комплекте 4 акк. по 1300 mah
4. есть ли индикация режимов (ssb, n/w, sleep, alarm etc.)
5. любая информация, чем больше, тем лучше
Или может быть мануал на понятном (хотя бы английском) языке есть где-то в сети, тогда ссылку. Я гуглем искал - не нашёл.
Или давайте в этой ветке создадим сабж совместными усилиями - все пишите кто что может.
С уважением, Дмитрий Буробин.
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Авг 2004 18:25:34 · Поправил: Iris #
Странно.. А с чем сравниваете?
Для ввода в пределах 100...29999 кГц набрать частоту В КИЛОГЕРЦАХ, затем "BAND+".
Для ввода в пределах 76...108 МГц набрать частоту В СОТНЯХ КИЛОГЕРЦ, затем "BAND-".
Например, 1062 "BAND-" для набора 106,2 МГц
- вставить аккумуляторы в отсек питания,
- подключить адаптер к сети и к приемнику,
- В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ приемника нажать и удерживать "VOL", выбрав валкодеров время заряда (1-23 часа). Отпустить кнопку. Начнется заряд - индиватор "побежит". В любой момент во время зарядки нажатием на "VOL" можно увидеть оставшееся время заряда и изменить его валкодером,
Попробуйте 16-18 часов.
SSB- красный огонек
полоса ПЧ - сбоку на переключателе, остальное все на LCD
Удачи!
Дата: 11 Авг 2004 18:44:54 #
В том то и позор, что сравниваю с 1102, который освоил не заглядывая (практически) в русскую инструкцию. Кстати как Вы считаете, какой из приёмников лучше по совокупности качеств при условии равной цены?
Д.Буробин.
ПС. А хорошо бы всё же сотворить мануал, думаю будет полезно многим.
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Авг 2004 19:11:43 #
Если равной цены - то 1103. У него валкодер есть. Гораздо удобнее в поиске станций.
По чувствительности 1102 не скажу - его у меня нет.
Обратите внимание на левую сторону корпуса своего DE1103. Переключатель аттенюатора должен быть в положении "DX". В противном случае ("LOCAL") чувствительность на ДВ/СВ/КВ падает существенно (на 17 дБ). Возможно, в этом причина?
Online5.7
Дата: 11 Авг 2004 19:14:33 #
какой из приёмников лучше по совокупности качеств при условии равной цены? 1103 однозначно.
Дата: 11 Авг 2004 19:43:06 #
Извините, не понял - причина чего?
Дата: 11 Авг 2004 19:58:59 #
Cудя по вот этой фразе...
...причина того, почему, по мнению Ириса, ваш приемник показался туповат. Лично я так понял вы про себя, а не про приемник =)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2004 20:01:14 #
готов дать на трепанацию 1102(если конечно в москве)
а что касается валкодера то мне кажется ,можно сделать гнездо для подключения внешнего,меня же мучает вопрос сильно ли изменился приёмный тракт.разница в цене 1000р и если отличия только в управлении,то наверное ими можно пренебреч.
Дата: 11 Авг 2004 20:04:48 #
Именно так:)
Online5.7
Дата: 11 Авг 2004 21:28:12 #
Там "много по-другому", и синтезатор скорее всего тоже, проще и дешевле купить 1103 вряд ли входная часть одинакова а это самое главное, смотреть надо...
Дата: 12 Авг 2004 00:11:47 · Поправил: Dimmoon #
Доброго вечера.
А как всё-таки насчёт сабжа: советы знатоков по практическому использованию приёмника.
Интересно, например, кто что на нём словил в Москве.
Также вопрос с зарядкой. Если считать по формуле из обзора Ирис'а, время зарядки 1300*4/300*1,4...1,5 = 24...26 часов. И это каждый раз? А на сколько времени (громкомть в нижней трети-половине, через динамик, при активном сканировании всех диапазонов)хватит полной зарядки? И можно ли во время процесса зарядки слушать девайс и как это отразится на требуемом времени?
И ещё вопрос от полного чайника (в отл. от предыдущих, кот. от просто ч.) USB & DSB - это надо подкручивать подстроечное колесо в "+" &, соотв., в "-" при включённом SSB от центрального положения?
А вообще не могу удержаться от тёплых слов в ВАШ, господа, адрес. Очень приятная, дружеская атмосфера на форуме. Спасибо.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 12 Авг 2004 18:42:09 #
Dimmoon
Необязательно, особенно на любительских диапазонах, "подкручивать колесико" надо до тех пор пока не появится нормальная разборчивость.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 12 Авг 2004 18:49:53 #
Dimmoon
Вот блин, "смотришь в книгу видишь фигу" , написано USB & DSB, прочитал USB & LSB, конечно крутишь колесико...
Дата: 12 Авг 2004 19:58:29 #
Ещё 4 дня назад все мои "радиолюбительские" чаяния ограничивались добавлением укв диапазона к фм на стационарном тюнере (в виде прожектов и мечтаний раз в полгода), чтобы слушать 72,14. так что уж простите мою безграмотность. а с 1103 облом вышел - нет там этой частоты ;(... Попутно заинтересовался возможностями этого приёмника, вот и задаю глупые вопросы. Все когда-то начинали познавать новые для себя области, кто в 10, кто в 40
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Авг 2004 01:02:11 · Поправил: Iris #
Dimmoon, здравствуйте.
Текст курсивом в обзоре про метод зарядки постоянным током - правильный.
Только Вы зачем-то помножили емкость на 4 (шт. аккумуляторов, я так полагаю) и разделили на ток 300 мА, о котором я ни слова не упоминал.
Ток заряда в DE1103 равен 80...85 мА (см. текст статьи). Емкость 1300 мА/ч сохраняется постоянной при любом числе одинковых последовательно включенных аккумуляторов.
Поэтому первое число в формуле равно 1300:
(1300 / 85 ) x 1,4 = 21 час.
Но я не уверен в емкости аккумуляторов DE1103 - ни на самих аккумуляторах, ни в ориг. инструкции не приводится цифра емкости. Судя по рекомендованному DEGEN току и времени зарядки (см. на корпусе аккумулятора) емкость в пределах 1000...1300 мА/ч.
Поэтому время 16-18 часов я посоветовал с перестраховкой.
P.S. DEGEN в спецификации говорит о каком-то токе 300 мА, но непонятно что имеется в виду. Скорее всего, это сумарный потребляемый ток при одновременных зарядке и работе на полную громкость.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2004 01:14:36 #
по моим измерениям зарядный ток лежит в пределах 120 - 140 ма.
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Авг 2004 01:43:20 #
Это большой разброс...
А в какой момент замерялся ток - в начале заряда или середине/завершении?
Я измерял в разрыве аккумуляторов в начале (85 мА) и конце (80 мА) цикла.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2004 08:51:54 #
включил зарядку на польностью зарженные акумуляторы..
надо посмотреть...может тестер кривой ( в плане батарейа подсела)
Дата: 13 Авг 2004 20:29:35 #
А у меня на аккум (зелёного цвета, написано Degen) указано "АА сайз, 1.25В, 1300 мач, станд время заряда 12-14 ч при 120 мА, быстрый заряд 4-5 ч. при 300 мА".
Может Деген левый? А умножал на 4, т.к. полагал, что при последовательном соединении ёмкость суммируется (как 4 ведра с водой наливать в 4 раза дольше чем одно), что поделаешь, тёмные мы :>
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2004 21:01:33 #
в инструкции указан зарядный ток 100ма.
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Авг 2004 23:22:06 #
Наверное, надо статистику набрать. У кого из обладателей DE1103 какой фактический ток заряда.
Пока выходит, что при паспортных 100 мА разброс в разных экземплярах от -20 мА до +40 мА.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2004 23:32:58 #
есть английский operating manual кстати. но в бумажном виде.
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Авг 2004 23:47:07 #
Скоро все китайский яз. учить будем, если дело так и дальше пойдет
Кстати, что они в анг. мануале пишут про время установки таймера зарядки для штатных аккумов?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2004 23:52:20 #
Chadrging time canbe calculated as : Charging hours = Battery Power(mah) / 100ma (charging current)
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Авг 2004 00:16:34 #
Понятно, спасибо.
Дата: 14 Авг 2004 09:42:51 #
Поясните ещё, плз., о функции DEL кнопки HOLD.
Дата: 14 Авг 2004 10:34:04 #
Аглицкий мануал в электронном виде лежит у меня в почтовом ящике. Получен по запросу от ДЕГЕН.КОМ. Но я не могу его оттуда взять вследствие огромного размера (десятка полтора аттачей по 500-1000 КБ), кот. просто не пролезет по имеющемуся диал-апу. Если кому-то интересно, могу переслать. Завтра ближе к вечеру.
Щас послал им письмо с просьбой о текстовом варианте документа.
наблюдатель
Дата: 18 Авг 2004 15:41:04 #
Ребята , а есть ли у кого ссылка , где стянуть описалово на английском , с копилки не могу дернуть , мне проще по ссылке , ....если есть , то плиз...
Дата: 06 Окт 2004 02:39:18 #
Вопрос тем, кто уже стал счастливым обладателем DE1103. Можно ли на нем на FM настроится на частоту меньше 76 МГц (например, на 73, 70 или 64 МГц) не валкодером (я уже понял, что им нельзя), а например ручным водом частоты?
Nave
с окт 2004
Дата: 06 Окт 2004 19:07:11 #
Слушатель
Нет, к сожалению. "Err" на дисплее появляется.
 Страница:  1  2  »»
