На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ 2156, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Будте так добры, подскажите, как подстроить данную антену...
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 11 Авг 2004 19:45:37 · Поправил: Karabas #
Будте так добры, подскажите, как подстроить данную антену при помощи бегунка возле разъёма и выдвижного телескопа сверху. Ивозможно ли путем соответсвующих подстроек (передвижек) настроить её на 130 мГц (на прием)?
Подставил размеры.
Дата: 11 Авг 2004 21:11:37 #
Тут приборы нужны.
Верхней секцией(удлиняяукорачивая)антенну настраивают ее
в резонанс,бегунком внизу - согласовывают по сопротивлению.
А насчет 130 Мгц - ищите документацию на нее.Размеры
по фото не определить...
Дата: 11 Авг 2004 21:34:14 · Поправил: AOR #
Сейчас в таком положении антенна если выдвинут телескоп имеет наименьшую резонансную частоту, вдвигая телескоп и перемещая перемычку настраивать на нужную частоту. На прием выдвинуть его по максимуму. Это что-то типа автотрансформатора и входное сопротивление может меняться.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 11 Авг 2004 22:32:44 · Поправил: Ewgraf #
Если она на 450 Мгц, то на 130 настроить её не удастся....а ещё лучше панорамником глянуть...Р2-73 иль Р2-102...
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Авг 2004 22:49:19 · Поправил: Lotus #
Данный вариант очень уж смахивает на "милицейскую" антенну диапазона 200-250 МГц. Это изделие на 130 МГц работать не сможет.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 11 Авг 2004 22:54:19 #
Karabas
Если ты в москве привози настроиим(центр города)
Приборы есть.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 13 Авг 2004 10:56:25 #
Lotus
совершенно согласен по конструкции это пять восьмых и при приведённых размерах ниже частоту никак не получить, а ежели удлинять то и согласующую систему придётся уддлинять - ну или разве что в GP переделать добавив противовесы выкинув согласующее :о)
Дата: 13 Авг 2004 11:50:52 #
Здорово похоже на изделие фирмы куршкрафт.А контора эта вместе с антеннами в упаковочке прилагает описание по типу комиксов с табличкой,
где рабочая частота антенны сопоставлена с геометрическими размерами.
По размерам судя диапазон ~200Mhz.
По опыту эксплуатации аналогичных по конструкции ARX-2В,что особо сложного оборудования для настройки не надо,достаточно китайской рулетки
и измерителя ксв.Те которые монтировал четыре года назад с таким комплектом оборудования для настроики проверил недавно полученным на службу AEA VIA BRAVO,потребовалась небольшая подстройка нижней петлей согласования.
Дата: 13 Авг 2004 12:08:23 #
Это точно, выкинуть автотрансформатор и добавить противовесы, будет хорошая GP на 130Мгц.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 13 Авг 2004 20:29:19 · Поправил: Karabas #
Спасибо всем :о)
А место подсоединения противовесов где будет наилучшее? Ближе к разъёму или ближе к низу, у торца.
Дата: 13 Авг 2004 22:19:10 #
Скорее где кабель подключается, ближе к этому месту, но противовесы должны быть изолированы, а здесь штырь похоже заземлен?
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Авг 2004 10:22:55 #
На данной антенне, если выбросить петлю согласования, штырь получится изолированным от земли. Я в своё время делал именно из такой (200 МГц) антенны J-антенну на 430 МГц и она очень хорошо работала. Даже на ретрансляторе стояла :)
Дата: 14 Авг 2004 10:39:24 #
Ну тогда вообще без проблем, удачная конструкция:)
