Дата: 06 Авг 2007 12:23:54
не знаю, как-то на подсознательном уровне - большая площадь поверхности = меньшие потери на свч = более высокая граничная частота ... видимо бытовое недопонимаение играет роль..
интересно, выходит значит ПЛ на 817 заточен под кв, а передняя бнц под укв неспроста!
а почему бы оба не бнц сделать тогда было?
гм!
Дата: 06 Авг 2007 12:40:28
Нет, на СВЧ площадь - не самое главное. А вот на КВ, на большую мощность, действительно, только такие большие разъемы и надо ставить. BNC на 500 ватт расплавится.
Дата: 06 Авг 2007 12:47:20
Ребята, PL-и можно применять только на КВ, на УКВ и ДМВ нельзя - у него не нормировано волновое сопротивление. Посмотрите на изделия лидера в радиосвязи - Моторолы - они никогда не ставят PL-и, только BNC, N, mini-UHF.
Вы наверное на КВ никогда не работали с большими мощностями. У меня есть опыт работы с передатчиками до 8-и киловатт выходной. Так вот PL-и там никогда не ставят, т.к. разъем греется. Обычно фирменные 78 или советские СР-ы
Дата: 06 Авг 2007 15:23:58
PL - разъем "ширпотреб".
Советсткие СР-50 куда надежнее и точнее - военные все таки.
BNC по 20 рублей имхо тоже не пойдут выше 150мгц - там надо советские СР-50 байонетные (циферку забыл, 173ФВ кажется).
N-тип тоже неплохой разъем..
Дата: 06 Авг 2007 16:01:47
rocker
и все, кто может толково объяснить ...
где почитать какой-нить хороший фак по совместимости "надежных советских СР" и совр. кабелей?
Купил СР не помню точно какой, но как выдал яндекс, для 8Х подходящий. 8Х у меня радиолабовский; СР
даже близко рядом не валялся :(
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2007 16:29:27
Насчет ФАКа не знаю, но чтобы насадить СР-50-74П на RG-58, пришлось внутреннее отверстие растачивать надфилем - 58й ровно 1 мм толще, чем надо.
Дата: 06 Авг 2007 17:07:56
понятно
я брал доверяя яндексу для 8Х СР-50-33, не лезет жила, все остальное тьфу тьфу ..
Дата: 06 Авг 2007 17:57:45 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Авг 2007 18:22:17)
ijk
Нет никакого фака. Китайцы и весь прочий мир не знают ни про какие СР.
А вообще хороший тон, это когда разъемы делают под определенные кабели (так как кабели по большому счету все разные). Например тот же Радиолаб пытается так делать. Но получается не всегда (некоторые разъемы вообще невозможно разделать - существуют конструктивные просчеты).
RG-8X - по большому счету даже не название кабеля! Кабель под этим "названием" бывает очень разный - c суффиксами (mini, micro), без и еще черт знает какой. Делают его на совершенно разных заводах - от Подольска до Китая. Диаметр по внешней изоляции скачет от 6 мм до 10 мм (это из того что я видел).
Дата: 18 Авг 2007 20:08:14
Вот уже несколько лет применяю разъёмы PL-259, SO-239 и TNC. Во многих приборах и трансиверах
разъёмы СР 50-74 или BNC заменил на TNC с переделкой. До переделки, припаивая разъёмы TNC
" плыли ". Такая же " картина " и с PL-259, SO-239. В обоих случаях применяю фторопластовые изоляторы (хорошо подходят от CP-50). Иногда использую переходники.
Дата: 18 Авг 2007 22:28:45
Подскажите,какой разьем лучьше использовать для автомобилки типа Yaesu FT-78/88/9800 и кабелем Heliax FSJ4-50A 1/2 дюйма,а то у меня сейчас переходник и PL рассверленный под центральную жилу,а хочется один разьем под этот кабель.
Спасибо.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2007 22:39:35
air_sokol
ИМХО, N-type подойдет.
Дата: 18 Авг 2007 23:12:34
Silent
Спасибо,а где можно купить качественный (можно дорогой) разьем г.Москва.
Дата: 18 Авг 2007 23:38:30
air_sokol
какой разьем лучьше
Изучайте, все как просили. |
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2007 00:08:40
БЕГЕМОТ
какой разьем лучьше
А Радиолаб уже не канает? ;)
Дата: 19 Авг 2007 00:13:47 · Поправил: Mihara (19 Авг 2007 00:18:11)
А у меня вот более хитрый вопрос как раз по такому разъему, как на фотографии...
Вот у меня FT-897, на котором два разъема, N и 259. И вот у меня антенна ATAS-25, имеющая выход на 259 разъем, и правильный дуплексер даймондовский для подключения ее к обоим разъемам.
И на УКВ у этой ATAS-25 получается совершенно неприлично высокий КСВ, причем, что характерно, на 2м хуже чем на 70см. Работать можно, но на 2м лучше не надо. При этом, если подключить ее мимо дуплексера -- будет еще хуже. Diamond X50N подключенная тем же кабелем через два переходника N-259 (как мимо дуплексера, так и сквозь оный) ведет себя наоборот -- на 2м все хорошо, на 70см кирдык. Сделал даймонду кабель N-N -- его КСВ пропало совсем. Но с собой-то я буду брать ATAS-25...
Оставив как крайний вариант предположение что ATAS-25 просто на УКВ дубовая и такова ее суть, каковое предположение мне проверить нечем, грешу на соединения. Перепаять дуплексеру его УКВ-выход на Type N -- это понятно, это я сделаю как только так сразу. Но:
1. Могут ли разъемы на кабеле от дуплексера до антенны быть виноваты?
2. Может я их как-то не так запаиваю? Как правильно?
P.S. Да, я видел картинки, упомянутые выше -- у меня разъем который навинчивается на кабель. Я также видел картинки согласно которым оплетку надо распушить и навинтить разъем на кабель поверх нее, потому и спрашиваю... Кроме того, оплетка у меня довольно жиденькая, под ней фольга. Как поступить в этом случае?
Дата: 15 Мар 2009 12:03:37 · Поправил: Yaesu V6R (15 Мар 2009 12:05:11)
Если вопрос ламерский - можете поугорать.
Суть его такова: А никто не заморачивался переделать на самой станции ненадежный разъем SMA сразу на BNC? И переходников тогда не нужно никаких?
Дата: 15 Мар 2009 12:29:25
а чем плох разъём SMA?
BNC особенно китайский отстой, разбалтывается.
на фото разъёмы от приличной техники, которые не болтаются и сделаны как положено:
А вообще самый лучший разъем ИМХО тот что на нижнем плане... |
Дата: 15 Мар 2009 15:11:42
Приведенный на фото разъем - отстой по моему мнению.
Что касается удобства, то BNC лучше всех пока для частот не выше 1ГГц.
И самое главное - не надо ничего паять. Уже давно выпускаются разъемы под обжим, скажем на кабель RG-58. Монтируется в считанные секунды.
Дата: 15 Мар 2009 17:13:33
Perehvatchik
Из выложенных на Вами на фото несомненно лучшие - наши СР-50. Еще бы все правильно умели кабель в них разделывать и кабель подходящий всегда был бы под разнообразные типы. Еще неплохо себя ведут "честные" SMA. BNC не долюбливаю по причине полного засилия дешевых версий разъемов и тройников компъютерной версии. Наши СР_50 этого типоразмера многократно надежнее и стабильнее. По причине массового перехода на импортное железо и доступность 239 розеток/259 разъемов постепенно перешел на частотах ниже 30 МГц на них. НА УКВ/ДЦВ остаются СР-ы и N-тип.
Дата: 15 Мар 2009 18:11:24
Ну вроде как тут пишут что не любит многократного присоединения-разъединения. Да и под BNC больше выпускают антенн, т. е. более универсальный разъем получается.
Вполне достаточно для большинства.
Правильно ли я понял, что в радиостанциях нельзя применять BNC от компьютерных ЛВС или вопрос только в качестве изготовления?
Дата: 15 Мар 2009 18:15:03 · Поправил: DEN (15 Мар 2009 18:16:26)
Подтверждаю, наши отечественные разъемы рулят.
Самое главное большие СР50 или СР75 да и не только большие- герметичные!
Внутри резиновые прокладки (Это у пап)
Вот еще несколько разъемов:
Применяются до достаточно больших ГГц
Самый левый -специфический разъем от авиационных КВ-радиостанций
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ru_connector.jpg) |
Дата: 15 Мар 2009 18:52:51
самые удобные 75 это имхо F-ки, 30 сек и готово.
Дата: 15 Мар 2009 20:11:39
Дата: 15 Мар 2009 20:12:07
Самое главное большие СР50 или СР75 да и не только большие-герметичные!
Угу, всё у них хорошо, но если часто соединять и разъединять, то замучишься - больно уж они тугие, да и кабель после такой эксплуатации из него, бывает, вываливается.
Дата: 15 Мар 2009 20:15:15
Зачем герметизировать-то? Антенны обычно конструируются так, чтобы разъём внизу под юбкой был.
Как уже было сказано, там конденсат скапливается, который очень здорово через эти самые отверстия ПЛ-ки затекает. Товарищ рассказывал, что не раз приходилось по весне воду из кабеля выливать. Герметизировал термоусадкой с клеящим покрытием изнутри (бывает такая), обычная термоусадка со врменем просто начинает съезжать и влагу не держит.
Дата: 15 Мар 2009 20:40:53
Perehvatchik
Что характерно, на вашей же фотографии разъемов от приличной техники, которые не разбалтываются разъем BNC, который отстой потому что разбалтывается присутствует аж в трех экземплярах. Кому верить -то? Вам - первому, или Вам - второму (причем противоречите сами себе в одном же сообщении).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/smatnc.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Мар 2009 20:45:22
нельзя применять BNC от компьютерных ЛВС Не то, что бы нельзя, дело хозяйское. Если только на прием, да ниже УКВ частот - вполне пойдет. Посмотрите исполнение, раздирбаньте один китайский тройник, все станет ясно. Поэлителен, сомнительное покрытие корпуса и основного проводника, хилые прижимы. В честных советских СР-ах и тройниках (серии ФВ) всё посеребрено, и корпус и штыри, в папе резинка и бронзовая шайба -рессора, цанга обкладки папы жестко садится в гнездо мамы, тоже самое штырь-гнездо. Заделка кабеля - с прижимающими сухарями и резиновой шайбой, кабель - не вырвешь, были случаи годами по десять метров на одном разъеме висели-болтались. В своей практике прокачивал на маленьких СР-50 около 200Вт на 145 и 100-120 на 433, с хорошим КСВ нагрузки нагрева и проблем не было. Правильно разделанные разъемы СР работают годами даже на открытом воздухе без дополнительной изоляции (если только не лежат в воде).
Как уже было сказано, там конденсат скапливается, который очень здорово через эти самые отверстия ПЛ-ки затекает. Я тоже не сторонник глухой изоляции, особенно если монтаж происходит (-ил) в условиях повышенной влажности - туман, дождь. Наглухо "законсервируется" неибежно присутствующая влага и дальше годами будет киснуть. Хорошо перед стыковкой-заделкой сушить кратковременно горелкой.
Почти все ПиЭльки, которые я заматывал когдато на своих антеннах, после вскрытия были окислены - конденсат однозначно присутствует. В приморских районах вообще труба.
Дата: 15 Мар 2009 20:48:04 · Поправил: Soman (15 Мар 2009 22:50:56)
Разбалтывается все, любые разъемы, от постоянного туда-сюда, причем на самом деле винтовые помрут быстрее байонетного - поскольку не предназначены для постоянного снять-надеть. Некоторые вообще умудряются скрещивать N-type с PL, а также BNC с СР-50 и "ломать целку" - после такого скрещивания штатная часть "папа" разъема болтается в такой "маме" как пестик в ступке.
Дата: 15 Мар 2009 20:55:39
Ну тут уж выбирать: либо разъём окислившийся, либо кабель "умерший".
Дата: 15 Мар 2009 21:04:32
mf21
фирма CANARE пишет что их BNC type работает от постоянного тока до 2ГГц
Их кто-нибудь продает за наличные в Москве?
