На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ ew2abc, killer258, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Самый удобный разъем
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 15 Мар 2009 21:25:42 #
CANARE видел только 75-ти омные.
mf21
Дата: 15 Мар 2009 21:30:10 #
да www.ispa.ru, у них один магаз. на 2-ой Звенигородской ул.и не плохой склад разъемов и кабеля CANARE, сейчас появились и другие барыги, но я как то по привычке езжу в испу. У манагеров можно выдурить канаровский каталог в бумаге, красивое и полезное издание, но только 75 омные переходы и линии.
sl74
с мар 2009
Podolsk
Дата: 15 Мар 2009 22:02:39 #
У меня 259-е уже лет восемь на крыше стоят.На коммутаторе и антеннах.Загерметизировал,как однажды на заводе научил дедок,который сидел на пайке разъемов (естественно не 259).Нужно немного пчелиного воска(это единственная штука,не боящаяся УФ,на солнце не течет,на морозе не лоппается).На любом рынке у торговцев медом можно купить.
На водяной бане растопить,набрать в шприц-игла толстая.Конец кабеля очищаешь от наружки на 5-10 см заворачиваешь оплетку,греешь феном (любым).Закачать воск.
Сперва немного геморройно,хотя на работе финны просили подробно показать на примере RG-213,даже на камеру поснимали сей процесс.
А на крыше перед тем,как закрутить разъем,грею кусочек воска и капаю.Можно обмазать сверху.
Никого не агитирую,но даже на разъемах ни пятнышка окисла и оплетки кабелей,как после конвейера.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Мар 2009 22:04:31 #
Кому верить -то? Вам - первому, или Вам - второму
те что на фото-очень качественно сделаные от аппаратуры БСок сотовых.
там никаких зазоров и болтаний. а тот BNC что в обиходе обычно используется-от локалки,
то же самое и относится к продаваемым в магазинах разъемам и различным переходникам-эти болтаются
с самого начала.
Дата: 15 Мар 2009 23:52:32 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Мар 2009 23:53:20) #
БЕГЕМОТ
mf21
Тогда не канают, конечно. Нужно 50 Ом. Самые лучшие, что пока видел - это японские с антенн и кабельных сборок Diamond. Вот только как их купить (ведь наверняка их покупают у какого-то японского производителя), ума не приложу.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Мар 2009 01:05:15 #
Купил как-то испанские BNC от ALFA'R. Первые впечатления положительные.
http://www.alfarsl.es/ProductosBrowse_action.psp?action=VerFamilia&familia=conectores
Дата: 16 Мар 2009 03:07:55 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Мар 2009 03:14:34) #
dezigner
Да, прижимного типа под RG-58 сделан неплохо. По качеству механического исполнения на одном уровне с Amphenol, только составных частей больше. Однозначно лучше Radiolab'овских BNC.
TypeR
с окт 2008
Дата: 16 Мар 2009 10:20:42 #
что касается герметичности PL разъемов - запайкой дырок и термотрубкой на кабельном конце никак не обойтись. самое слабое в этом плане место- гайка . Через ее резьбу (если разъем открытый) вода прямым током течет на место соединения. Способ герметизации гайки - замазывание каким нибудь герметиком или термотрубка с внутренним клеющим слоем . Можно еще пробывать заматывать сырой резиной , но есть риск , что она не дойдет до самого дна резьбы у "мамы".
На УКВ , в принципе эти разъемы применять можно , хоть они и не нормированны на 50Ом . КСВН хорошей пары папа -мама на 2м будет 1.15 , на 70см - 1.5 .
Есть маленький секрет , почему на УКВ эти разъемы иногда дают большое отражение. Обязательно нужно обеспечить контакт центральной жилы кабеля по всей длине штырька ,а не только в коце в месте пайки.
Нижний разъем в фотографии Perehvatchik в принципе хороший до несколько ГГц , он держит большую мощность. Недостаток - достаточно трудоемкая заделка связанная с распайкой оплетки.
Несмотря на пайку оплетки - контакт с корпусом все равно не достаточно надежный . Некоторые более поздние серии имели дополнительную шайбу для решения этой проблеммы.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Мар 2009 15:47:38 #
На водяной бане растопить,набрать в шприц-игла толстая.Конец кабеля очищаешь от наружки на 5-10 см заворачиваешь оплетку,греешь феном (любым).Закачать воск. А на крыше перед тем,как закрутить разъем,грею кусочек воска и капаю.Можно обмазать сверху.
А вот нельзя чуть подробнее? Чего куда закачивать, куда капать и как круто мазать?
TypeR
с окт 2008
Дата: 16 Мар 2009 16:11:03 #
кстати , натуральный воск вороны не клюют ?
Сырая резина тоже имеет сладкий запах и ее птыцы очень любят.
Soman
с дек 2007
Дата: 16 Мар 2009 16:16:02 #
с самого начала.
Ну и фиг бы с ними, не пуски крылатых ракет небось отслеживаем и не связь межпланетную проводим. А просто паял послушать да поговорить с ними подойдет на мой взгляд ЛЮБОЙ разъем (который не расплавится и не развалится 8-)
sl74
с мар 2009
Podolsk
Дата: 16 Мар 2009 21:26:33 #
Воск,насколько возможно,закачиваем под наружную изоляцию.Грею феном кабель,что бы воск проникал,как можно глубже,заодно подогревается шприц.А оплетку заворачиваю сразу,что-бы можно сразу было накручивать 259.Затем,разъем обмазываю воском со всех сторон (изнутри и Снаружи) и накручиваю на маму.Вороны не клюют,во всяком случае,за столько лет не наблюдал.Попробуйте закачать воск на кусочке кабеля,накрутите разъем,не опаивая центральную жилку,всегда разберете.
sl74
с мар 2009
Podolsk
Дата: 16 Мар 2009 21:27:53 #
sl74
с мар 2009
Podolsk
Дата: 16 Мар 2009 21:28:44 #
Fath
Ярославль
Дата: 16 Мар 2009 21:40:19 #
Я два раза не повторяю, не повторяю. :-) Спасибо, надо будет опробовать такую методу.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Мар 2009 21:42:54 #
TypeR
И большие и маленкие (аналоги BNC) разъемы выпускались как кабельные папы, так и кабельные мамы, помимо установочных приборных розеток - накладных и врезных. Таким гобразом надёжно состыковать 2 куска кабеля не представляет никаких проблем. При правильной заделке обеспечиваются стабильные параметры вплоть до 600-800 МГц, герметичное и механически надёжное соединение, выдерживающее спокойно при хорошем КСВН килловат и более. Вы правильно заметили насчет дополнительной посеребренной шайбы с радиальными лепестками - обеспечиваент допонительный надежный контакт по ВЧ. Ничего не имею против хороших импортных соединителей, но по соотношению цена/качества наши честные военнпромовские впереди.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Мар 2009 23:14:14 #
мне не нравится серебрение центрального контакта. при длительном хранении или использовании чернеет, покрываясь сульфидом. Au рулит...
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 15 Дек 2010 20:01:15 #
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
1. У меня радиостанция WOUXUN с разъёмом SMA на самой радиостанции разъём со штырьком если правильно понимаю называется sma-male, а на антенне без штырька, значит sma-female.
Подскажите пожалуйста, планирую купить несколько антенн в том числе автомобильную. С родным разъёмом подключать антенны не удобно, долго, да и думаю при частых подключениях разъём долго не выдержит. Поэтому думаю приобрести переходник SMA - female to BNC- female примерно такой http://cod.kuzbass.net/images/kemradio/BNC%20con..jpg т.е. разъём антенны соответственно такой http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/66/BNC_connector.jpg
А как в плане надёжности соединения? Что лучше? Поставить антенну с родным разъёмом или через переходник?
2. Какие радиостанции изначально идут с разъёмом BNC?
Заранее спасибо.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2010 22:21:19 #
OK72
Алинки, DJ-195 например.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 16 Дек 2010 08:55:17 #
Fath, спасибо.
Вот это и наводит на мысли... Разъём ведь очень удобный установка/сьнятие антенны за секунду. Почему тогда другие производители не ставят BNC на радиостанции? В чём то есть подвох?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Дек 2010 09:15:21 #
Fath
Никак нет. TNC.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Дек 2010 09:29:46 #
Dart
никак нет. и с тем и с этим выпускались.
OK72
подвох в миниатюризации изделий в целом.
BNC и антенны под него несколько габаритнее этак раза в 2.5 отностиельно sma.
что Вам мешает раз и навсегда накрутить на Вашу станцию переходник под BNC( раз уж он так по душе) тем самым ускорив убивание рамы станции и разьема в целом?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Дек 2010 09:44:55 #
haba
BNC только в паспорте нарисован. С десток их видел, все были TNC. Видимо джапы практически сразу поняли свой косяк. :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 16 Дек 2010 09:46:38 #
Ребята, а у кого есть каталог наших отечественных СР-ок? У меня есть вордовский документик с рисунками, но там совсем мало
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 16 Дек 2010 22:09:17 #
Всем спасибо за ответы.
haba, можно пожалуйста подробней, что значит "тем самым ускорив убивание рамы станции и разьема в целом" ?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 17 Дек 2010 01:40:17 #
Подтверждаю - на DJ-195 ставили BNC и TNC. Повидал много аппаратов и с обоими типами разъема.
Что касается сломанной рамы, как отметил haba(а мне показалось он имел именно это ввиду). Очень много видел алинок 195/495, со сломанной рамой, в месте крепления разъема. Несколько неудачных падений на антенну и "клиент готов".
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2010 01:58:07 #
Dart
а у меня с десяток антенн от 195х алинок - и все с BNC.
года два они с BNC шли. потом пошли с TNC.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2010 02:01:32 #
OK72
ну как бы Вам попроще обьяснить.
для начала положите на весы антенну с разьемом BNC и свою штатную SMAшную.
потом прикиньте какое усилие на излом будет при разного рода ношениях радиостанции с антенной тяжелеее и длиннее рассчетной. дальше можно посчитать рычаг и станет ясно что конструкция получилась настольная но никак не карманно-поясная.
разьем SMA механически значитально слабее чем BNC. и если станция проектировалась под разьем ЬФ - значит и рама у нее под этот разьем сделана. ну разве что за исключением full metal yaesu...
Fath
Ярославль
Дата: 17 Дек 2010 10:01:14 #
Да и не нужно особо для обычной радиостанции быстрый съём/подсоединение антенны.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Дек 2010 11:34:30 #
OK72
Я годик-полтора проездил с VX-2 и SMA-PL259 переходником. ничего не убилось, однако надо учитывать габарит и вес VX-2, сопоставимый с обычной тангентой (так ей и пользовался). Опасность излома с таким переходником очевидно присутствует, поэтому если станция более габаритна, то следует использовать её в жёстком креплении, и с выносной тангентой. Сам использую таким образом DJ-195+ TNC-PL259+ тангента и левый динамик торпеды в качестве внешнего спикера :) .
