На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ Greenland, yym73, muha131, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Самый удобный разъем
anri
с апр 2005
UA
Дата: 18 Дек 2010 14:52:49 #
перечитал всю ветку, и создалось впечатления что для антенны 2м/70см оптимальным будет N-конектор. Я правильно понял?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Дек 2010 15:01:35 #
anri
В принципе да. Иногда удобнее BNC. А иногда достаточно UHF. Для портативки лучше SMA.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 18 Дек 2010 15:28:04 #
Спасибо, в принципе немного не корректно поставил вопрос.
Правильно будет так: N-конектор оптимален для соединения трансивера и стационарной антенны на 144-430
Спасибо за ответ!
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 22 Дек 2010 12:36:32 #
Всем огромное спасибо за ответы!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Дек 2010 12:48:23 #
anri
Он будет правильным.
seman
с фев 2006
Дата: 05 Фев 2011 13:28:04 · Поправил: seman (05 Фев 2011 13:29:55) #
Возможно ли замена UHF гнезда на гнездо N-type в антенне DIAMOND X-50?
PS
Когда покупал антенну не придал значение, что на ней установлено.
Не понятно одно, зачем ставят UHF (дерьмо) на антенну диапазона 144/430?
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 10 Фев 2011 07:23:40 #
seman
У них точки крепления геометрически должны быть одинаковы или, как минимум, очень близки.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 27 Янв 2014 02:52:21 #
Не знаю, куда бы написать, но:
За окном, на подоконнике, будут висеть антенны. Изначально там SMA и BNC разъёмы.
Всё это будет, периодически переключаться (не каждый день).
Имеет ли смысл менять на что-то другое, чтобы как-то сопротивлялось, нашей Московской непогоде? Или есть какие-то варианты этих разъёмов?
Радиал
Дата: 27 Янв 2014 11:17:55 #
Сам удивляюсь!На 430 МГц они как комок в горле..простите,в кабеле) Поэтому на наших антеннах мы ставим только N-типа . Но всё равно появляютмся индивидумы,которые умудряются вогнать в него PL-ку и разломав нафиг ,разумеется,центральный пин,ещё заявить,что у нас не качественный разъём. Так что тут я понимаю,почему японцы ставят разъём "UHF" . Специально в кавычки взял).
Если так хочется переключать,то поставьте переключатель или реле.Либо просто разъёмы поместите так,чтобы их не заливало.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 27 Янв 2014 11:43:46 #
Не, там не тот случай - одну антенну поставил, посмотрел, потом другую.. потом забыл на два месяца.. )))
Видимо придётся изготовить коробочку с резинками, чтоб откровенно уж не лилось туда.
money21
с авг 2010
Дата: 27 Янв 2014 11:55:31 #
хорошо, что тема всплыла. американцы очень не любят SMA вот за вот это:
SMA-разъёмы рассчитаны на 500 циклов подключения-отключения, но для достижения этого необходимо правильно закручивать разъем при подключении. Для этого требуется, чтобы 5/16-дюймовый динамометрический ключ был установлен на 0,3 до 0,6 Н•м для медных и 0,8-1,1 Н•м для стальных разъёмов.
это правда так? а какие потом меняются параметры? кому удалось поломать на 501 закручивании? :))
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 27 Янв 2014 12:44:25 #
Обычно, к 501-му закручиванию, люди задалбываются и меняют SMA на BNC )))
На самом деле, много с SMA по работе сталкивался, они гораздо раньше выходили из строя. Правда, мне кажется, из-за нагрузок больше.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Янв 2014 12:48:09 #
обычно из за частых соединений-разъединений постепенно увеличивается переходное сопротивление, соответственно увеличиваются потери. И чем выше частота, тем заметнее. Естественно на слух это не заметно, а на приборе видно.
dimoha
с янв 2014
Дата: 02 Фев 2014 12:26:53 #
Если все так плохо с PL259 , почему 99% автомобильных антенн 144/430 именно с этим разъемом ?, причем не только чисто китайски , но и известных производителей, мне так сходу не удалось найти антенну с другим креплением.
Разъем на для подключения к станции (на конце кабеле от магнитного или другого крепления)тоже практически всегда именно этот, неужели умные люди только в России ? , ну в любом случае в тех документацию должны смотреть при проектировании.
Может на небольших мощностях и длине кабеля 3-5 метров и такой разъем нормально работает ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Фев 2014 13:24:05 #
Дешёвый и дуракоустойчивый разъём. В серьёзной УКВ технике давным-давно уже не применяется, встречаясь в основном только в продукции для радиолюбителей.
В коммерческих автомобильных антеннах съёмного типа в основном применяется крепление NMO или иные типы крепления. Те 99% с разъёмом PL, которые вы наблюдали, видимо относятся именно к любительскому сегменту.
dimoha
с янв 2014
Дата: 02 Фев 2014 14:07:03 #
Тут все логично , любительский диапазон , любительские антенны :-)
А где продают профессиональные ? или профессиональные только самодельные бывают ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Фев 2014 15:10:02 #
Да в принципе везде, то есть там же, где и сами станции.
В основном ровно наоборот:)
black2306
с июл 2012
Дата: 10 Апр 2014 10:22:06 #
Всем добрый день. Подскажите исходя из практики, имея к примеру vx-6r с разъемом sma, какой лучше коннектор приобрести, если планируется подключение антенны с помощью 75 Ом кабеля?
RV3
Возле леса
Дата: 10 Апр 2014 11:13:23 #
black2306
Имея парочку радиостанций с sma разъемом я этот вопрос решил просто - купил переходник sma-CP50 (ну или как он там у буржуев называется)
black2306
с июл 2012
Дата: 10 Апр 2014 13:16:58 #
Спасибо) буду пробовать.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Апр 2014 13:46:59 · Поправил: TheKindWizard (10 Апр 2014 13:47:55) #
black2306
SMA → BNC а затем если надо, можно еще BNC → SO259 (Самый Удобный Разъем, он-же UHF PL)
Учесть стоит ещё и тот факт, что на соединениях немного теряется.
black2306
с июл 2012
Дата: 10 Апр 2014 15:01:24 #
спасибо, обязательно учту)
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 26 Июл 2020 01:46:23 #
sl74
У меня 259-е уже лет восемь на крыше стоят.На коммутаторе и антеннах.Загерметизировал,как однажды на заводе научил дедок,который сидел на пайке разъемов (естественно не 259).Нужно немного пчелиного воска(это единственная штука,не боящаяся УФ,на солнце не течет,на морозе не лоппается).На любом рынке у торговцев медом можно купить.
На водяной бане растопить,набрать в шприц-игла толстая.Конец кабеля очищаешь от наружки на 5-10 см заворачиваешь оплетку,греешь феном (любым).Закачать воск.
Сперва немного геморройно,хотя на работе финны просили подробно показать на примере RG-213,даже на камеру поснимали сей процесс.
А на крыше перед тем,как закрутить разъем,грею кусочек воска и капаю.Можно обмазать сверху.
Никого не агитирую,но даже на разъемах ни пятнышка окисла и оплетки кабелей,как после конвейера.
Воск,насколько возможно,закачиваем под наружную изоляцию.Грею феном кабель,что бы воск проникал,как можно глубже,заодно подогревается шприц.А оплетку заворачиваю сразу,что-бы можно сразу было накручивать 259.Затем,разъем обмазываю воском со всех сторон (изнутри и Снаружи) и накручиваю на маму.Вороны не клюют,во всяком случае,за столько лет не наблюдал.Попробуйте закачать воск на кусочке кабеля,накрутите разъем,не опаивая центральную жилку,всегда разберете.
Заинтересовал ваш способ герметизации. Но кмк, даже хорошо разогретым воском пользоваться не очень удобно, потому что стоит ему прикоснуться к чему-то непрогретому, как он тут же застывает.
Тем более не представляю, как его можно закачать в шприц. Ну разве что в такой, как для Моргунова :)
Поэтому мне кажется практичнее развести воск в спирте или ацетоне, а уж эта смесь легко проникнет куда угодно и заполнит все щели даже без подогрева.
Спирт потом испарится, и останется один воск.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 26 Июл 2020 06:34:20 · Поправил: UA0OAG (26 Июл 2020 06:43:50) #
Не в спирте и ацетоне, а в вазелине. Я так раньше обутки пропитывал, для походов. Воск растопляется и добавляется вазелин, немного. Нужно подобрать количество. Эта смесь полностью не твердеет, воду не пропускает, плавится легко, впитывается в кожу(обувную) заполняет все щели, она водоотталкивающая. А так то для разъёмов проще герметиком замазывать. Я использовал казанский серый автогерметик-прокладка. Он давно появился, ещё в советские времена, и сейчас есть. Ещё просто пластилином замазывали. Да, чуть не забыл. Я когда сыр ем, заливку восковую с него отковыриваю и скатываю в шарик. Вот она по консистенции подходит для герметизации, там не чистый воск, с добавлениями какими то:)
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 04 Авг 2020 00:36:08 · Поправил: Non (04 Авг 2020 00:47:10) #
Давненько тема не мусолилась, оживлю чуток ее :) Презентовали мне сегодня разъем UHF PL-259 для кабеля RG-213.
Точная марка неизвестна, но заверили, что суперский, даже сотовики охотно используют.
Да этого имел дело с "накручивающимся" на кабель разъемами, поэтому не подозревая подвоха, открутил на нем заднюю резьбовую втулку.
Внутри что-то было, потряс, и тут опа - посыпались всякие потрошки...
Собрав их в кучу, попытался понять, как они обратно собирается и как монтируется кабель, но так ничего и не понял:
Полез в гугл и если судить по фото, неизвестный разъем немного похож на UHF U-112B, но не совсем, потому что внутренная втулка длинее, и одной шайбой больше, причем шайбы разные, что еще больше запутывает.
Как же точно называется этот разъем и каким способом он монтируется с кабелем?
(центральный контакт понятно, что паяется)
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Авг 2020 01:13:22 #
Non, разъём так и называется, но как я понял, у разных производителей немного может отличаться длина втулки. Заделывается очень просто, не сложнее чем накручивающийся. По крайней мере у обоих типов я пропаиваю и оплётку и центральную жилу, хотя не все это делают.
Пример тут
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 04 Авг 2020 01:26:24 #
Вас жестоко обманули. Сотовики его не применяют.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 04 Авг 2020 01:29:17 · Поправил: us5ivz (04 Авг 2020 01:35:02) #
Non
1."Сотовики" -не используют PL259
2. Это не UHF U-112B
3.Принцип монтажа похож на Присоединение соединителя N-112/5D (male) к кабелю по ссылке ,которую я Вам уже давал ,повторяюсь : http://www.center-proton.ru/support/rekomendacii-stati/instrukcija-po-prisoedineniju-razemov/
(самый первый пример).
4.И да,я не знаю его правильного наименования ( в ссыле его нет).
И последнее ,на VHV так себе решение. Да и намучаетесь с ним при заделке если ,вдруг, диаметр по внутренней изоляции фидера окажется ,чуть больше диаметра "дырки" в центрирующей втулке .
P/S Пока писал опередили ,но пример от Alex1 - не Ваш случай.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 04 Авг 2020 02:27:55 · Поправил: Non (04 Авг 2020 02:30:02) #
attache
Вот даже как.. Но спорить не стану, дареному коню в зубы не смотрят ;)
us5ivz
4. В каком смысле "на VHV так себе решение?" - потери большие? Внутри белый изолятор, возможно фторопласт.
А выбор решений невелик, потому что имеющаяся антенна имеет SO-239, так что деваться некуда.
Застращали :), поэтому быстренько примерил эту втулку на внутренний изолятор даже не снимая с нее фольги - болтается, и еще как :)
Ссылку вашу не припомню, сорри, но это не важно, главное, что теперь она есть, так что пошел изучать это таинство присоединения, может что и получится :)
Всем спасибо за разъяснения!
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 04 Авг 2020 03:26:14 · Поправил: us5ivz (04 Авг 2020 03:35:54) #
В том смысле , что PL разъемы применяют до частот не выше 150 мГц,почему ищите в Гугле.Да и здесь в теме не раз разъясняли.
-значится кабель даже совсем не RG213. Эта втулка одевается на внутреннюю изоляцию фидера и загоняется под оплетку ,а не на оплетку . На RG213 нет фольги!!! Принцип заделки я привел выше.
